2127 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°6896168
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 00:51:42  profilanswer
mouais ca peut se faire mais faut bien organiser les cables. Bon moi j'ai fini c'etait la galere, le systeme boot, reste demain a ajouter les 2 bricoles, et le bracket avec les potars sera pas de mal pour calmer le ventilo du boitier :D
n°6896170
Posté le 25-03-2009 à 00:52:50  profilanswer
:love:
[:dawa]
n°6896177
Posté le 25-03-2009 à 01:11:26  answer
Les mesures de température du rad et de la sonde interne, boitier fermé, m'intéresserait s'il vous plaît. (idle et charge)
Merci  :jap:
EDIT:
Je parlais du chipset.
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2009 à 01:14:37
n°6896192
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 01:58:00  profilanswer
faudra attendre un peu, le temps que je finisse en plus la partie logicielle ;)
n°6896244
thana54
made in concept
Posté le 25-03-2009 à 08:08:14  profilanswer
Toujours en train de manger ? :o
Je suis intéressé par la température du chipset (dans un espace peu/mal aéré aussi) :jap:
n°6896283
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 09:04:17  profilanswer
on est demain !
n°6896291
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2009 à 09:14:03  profilanswer
:ouch: T'as pas oublié les photos de l'intégration quand meme ?
n°6896299
delatruel
Posté le 25-03-2009 à 09:23:23  profilanswer
plaupi a écrit :
Bon c'est décidé si on peut déporter l'alim je fout ça dedans:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _U12P.html
j'ai du 9400 et ça chauffe pas mal avec l'igp. je sais pas pour le 9300 mais si tu peux envisage aussi un autre refroidissement pour le 9300.
n°6896322
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 09:56:18  profilanswer
Pourquoi, ça refroidit pas bien ça ? J'croyait que c'est ce qui se faisait de mieux en aircooling ..
n°6896324
delatruel
Posté le 25-03-2009 à 09:58:51  profilanswer
si pour le cpu c'est nickel, je te parle du chipset, le 9300.
n°6896327
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 10:04:47  profilanswer
ha ok, autant pour moi j'suis pas réveillé ;)
n°6896328
Masure
Posté le 25-03-2009 à 10:07:14  profilanswer
Merci beaucoup !
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°6896336
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 10:20:01  profilanswer
les photos de l'integration pour cet aprem, et les temperatures dans la soiree si tout va bien
n°6896361
Pere_U
Posté le 25-03-2009 à 10:56:12  profilanswer
C'est long!  :o
 :bounce:
n°6896377
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2009 à 11:08:15  profilanswer
Non, c'est bien aimable :o
Pour le cooling du cpu, dans le sugo SG05, yen a qui parlait du nexus low 7000 (http://www.nexustek.nl/NXS-LOW-7000_silent-7cm-high-CPU-Cooler.htm) avec une review là : http://www.cpusers.gr/showthread.php?t=974&garpg=4 (vous lisez tous le grec bien sûr... c'est du grec au juste ?)
Faudrait le comparer au shuriken...
Message édité par El-Gato le 25-03-2009 à 11:13:31
n°6896387
Posté le 25-03-2009 à 11:19:15  answer
Tu oublies un petit détail.
C'est qu'il va toucher le rad du chipset, bref il n'y a pas de place pour lui.
n°6896391
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 11:20:42  profilanswer
le nexus low semble le meilleur compromis mais il coute cher
n°6896392
Masure
Posté le 25-03-2009 à 11:20:51  profilanswer
Ca vous irait pas le Scythe Shuriken dans le SG05 ?
n°6896408
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 11:40:34  profilanswer
c'est ce que j'ai mis ;)
n°6896440
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 12:10:28  profilanswer
et des test d'O/C ? :D
n°6896445
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2009 à 12:12:35  profilanswer
Et donc il passe bien le shuriken ? Hm ? Le rad chipset gène ?
Mais finalement il a l'air un cran au dessu du nexus.
n°6896451
Posté le 25-03-2009 à 12:15:53  answer
Le shuriken passe tout juste, par contre je suis persuadé que le Nexus ne passera pas.
(Je dis ca car j'ai une P5N7A-VM et dont le chipset est à la même distance du socket que sur cette mini-ITX, en plus j'ai aussi le Shuriken dessus)
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2009 à 12:34:08
n°6896461
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2009 à 12:32:11  profilanswer
Tout va bien alors :jap:
Ca promet tout ca !
n°6896508
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 13:20:18  profilanswer
pour le moment pas d'o/c je pense pas que l'alim apprecierait
n°6896540
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2009 à 13:46:23  profilanswer
Il y a l'air d'avoir suffisement d'options de tensions dans le bios, tu peux peut-être alors appliquer un o/c modéré + un undervoltage.
Je pense que ton Q6600 doit pouvoir supporter un vcore inférieur pour une fréquence supérieure, genre 3Ghz à 1.25V (au pif, j'ai jamais eu de Q6600, je connais mal les plages de tensions). Et tu auras alors un TDP équivalent.
n°6896622
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 14:15:52  profilanswer
Apparement le bios ne propose pas d'option d'undervolt ...(cf hardforum)
n°6896627
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2009 à 14:19:25  profilanswer
Harf, moi jme référais à ca : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -Fi-1.html
Mais effectivement rien ne prouve qu'on puisse à baisser le voltage... m'enfin quand meme, en général le bios ne devine pas le voltage par défaut d'un proc (sachant qu'il varie beaucoup d'un proc à l'autre) pour en suite changer le menu de bios en fonction...
n°6896792
DrDooM
Posté le 25-03-2009 à 15:41:23  profilanswer
bon j'ai l'impression que le chipset chauffe a mort, j'ai deja eu 2 plantages pendant l'install de vista au reboot j'avais le mcp à 95 degrés. J'ai monté un peu le ventilo du boitier, au pire je remonte le rad chipset avec de la tuniq tx2
n°6896799
delatruel
Posté le 25-03-2009 à 15:44:27  profilanswer
ouais je serais pas surpris. vérifie déjà le contact , tu peux aussi mettre de l'as5 à la place.
perso j'ai une µatx/9400 et le rad est brulant. vais le remplacer par un thermalright hr05 (sli) pour toi le normal serait pas mal, surtout qu'il va être sollicité.
n°6896815
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2009 à 15:53:07  profilanswer
Il fait pas des tests de performance lors de l'install vista, en plus ?
95°C effectivement c'est pas jojo.
En tout cas Zotac préscrit les quad, donc bon... (ou alors ils sous entendaient les yorkfields:/ )
n°6896836
Posté le 25-03-2009 à 16:01:59  answer
Même problème que moi avec ma P5N7A. Ecran noir assuré. Je l'avais dit sur le topic mini-ITX, j'espérais que cette carte ferait mieux raté donc  :( .
n°6896916
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 16:42:52  profilanswer
le thermalright hr05 + le shuriken j'ai des doutes que ça passe !
Fout déjà de l'artic silver 5 comme le conseille delatruel !
C'est bizarre que ça chauffe autant quand même ... T'es sur que tout est bien fixé y comprit le rad du chipset (on sait jamais pendant la livraison ...) ?
Test avec le capot du boitier enlevé, avec le ventilateur de 12 activé, et sans carte graphique, et si ça chauffe toujours autant moi je te conseille un retour SAV direct ...
n°6896924
Posté le 25-03-2009 à 16:45:40  profilanswer
Désactive le 9300 dans le bios et dit moi si il chauffe toujours :o
XaT
[:dawa]
n°6896925
Posté le 25-03-2009 à 16:45:52  answer
Non ce n'est pas bizarre.
Ce chipset a un TDP de 25W, ce qui est énorme pour un si petit rad. Et l'Artic Silver ne changera pas grand chose à ca. Il lui faut de la ventilation. Moi j'ai du rajouter un petit ventilo.
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2009 à 16:47:12
n°6896927
Masure
Posté le 25-03-2009 à 16:47:11  profilanswer
Ils sont bien gentils mais s'il faut obligatoirement de la ventilation, ils avaient qu'à mettre un ventilo sur le rad chipset. Le gars qui connait rien et qui achète ça tranquilou, il se retrouve avec une bécane qui tourne même pas  :pfff:
n°6896930
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 16:47:26  profilanswer
Mais comment se fait il que le rad soit bien plus gros que sur certaine carte mère au format micro-atx (exemple: mon ancienne DS2R), et que ça chauffe autant so ?
n°6896935
Posté le 25-03-2009 à 16:48:50  answer
Il est pas beaucoup plus grand.
On a l'impression qu'il est plus grand parce que la carte-mère nous semble si petite à coté.
n°6896939
papy bross​ard1
Posté le 25-03-2009 à 16:49:29  profilanswer
c est pas cool ca.
il faudrait tester sans la carte graphique. Voire un autre cpu, le Q6600 a un tdp de 135w il me semble
n°6896941
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 16:50:01  profilanswer
ha, autant pour moi, patapé :D
n°6896942
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2009 à 16:50:54  profilanswer
Pas con Xat, jsuis curieux de voir les effets.
edit : papy, j'ajouterais qu'en pratique le Q6600 envoie ~90W contre un peu moins de 60W pour un Q9550 par exemple.
edit 2 : j'ai rien dit, il a un G0, c'est quand meme pas la meme chose... ~75W je crois
Message édité par El-Gato le 25-03-2009 à 17:12:33
n°6896945
plaupi
Posté le 25-03-2009 à 16:52:05  profilanswer
Je croit que DrDroom à indiqué qu'il possédait la révision G0, donc un TDP de 95 watt il me semble. Mais c'est vrai qu'il serait bon de tester avec un c2duo ..
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
