4487 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°7374283
poiuytr
\o/
Posté le 22-03-2010 à 13:59:12  profilanswer
Ok merci Bi11Bar0ud, c'est cool ! [:charlest]
> ZenAir
Ok. Mais c'est étrange car Famartin a monté, démonté, remonté... un paquet de fois son rad et avait toujours le problème de chipset chaud.
De plus, si on regarde l'autre ventirad CPU qui est souvent monté sur cette CM, à savoir le Big Shuriken, ce dernier offre beaucoup moins d'espace sous ses ailettes par rapport à l'espace laissé sous l'AXP (environ 5 cm à priori, largement suffisant je pense pour que le rad chipset ne touche pas). Faudrait vraiment qu'il soit de travers pour toucher or d'après ses photos, il paraissait bien horizontal.
Bref, c'est vraiment bizarre comme problème.
Je pense de toute façon de plus en plus m'orienter vers le Nexus Low 7000, il suffira largement pour refroidir un Q9400. Je ne prévois pas d'o/c et la plus lourde tâche qu'il aura à accomplir sera de lire des vidéos full HD. Y a pire. :D
n°7374351
zenair
Posté le 22-03-2010 à 14:56:02  profilanswer
Ouais mais le ventilo de l'AXP n'a pas l'air d'être une foudre de guerre en refroidissement non plus ;)
n°7377252
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 24-03-2010 à 16:35:16  profilanswer
J'ai trouvé un rad northbridge pas si mal et assez performant vu les tests que j'ai lu. C'est un "EKL Alpenföhn Ötzi".
http://img.idealo.com/folder/Product/1019/6/1019649/s4_produktbild_mittelgross/ekl-alpenfoehn-oetzi.gif
Et le prix est plus qu'abordable, 10€ et des poussières!
Les dimensions sont 69 x 37 x 89mm.
Quelqun aurait-il les dimensions du rad @ stock de la 9300? Ca pourrait m'aider dans ma recherche de rad northbridge ;)
n°7377280
Bi11Bar0ud
Posté le 24-03-2010 à 16:47:44  profilanswer
... je devais les filer à poiuytr, mais j'ai zappé  [:befree]
Je vais essayer de mesurer ça ce soir
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°7377330
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 24-03-2010 à 17:23:30  profilanswer
Merci d'avance pour ton aide ;)
n°7377501
Bi11Bar0ud
Posté le 24-03-2010 à 19:46:12  profilanswer
Re,
voila les dimensions
Longueur : 68mm
Largeur : 36mm
Hauteur : 36mm
n°7377521
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 24-03-2010 à 20:01:53  profilanswer
Merci beaucoup pour ces infos :) L'auteur du topic pourrait les mettre en première page, je pense que ça en interesse plus d'un!
Mais bon pas top, l'EKL est trop grand de 1mm que celui @ stock.  :o
Bon je vais continuer ma recherche de rad.
J'ai trouvé aussi le Noctua NC-U6, mais maintenant que j'y pense, la hauteur de ces rad sont relativement haut! Tout dépend le refroidissement du CPU ça risque de poser problème! Par contre ce modèle est ajustable jusqu'à 120° pour une compatibilité sur tout les NB d'après Noctua. Mais là encore plus de 20€ :/
n°7378165
poiuytr
\o/
Posté le 25-03-2010 à 13:29:00  profilanswer
Merci pour les mesures Bi11Bar0ud ! :jap:
Du coup, j'ai une autre question parce que les mesures ne collent pas avec les dimensions du Nexus Low 7000 :
http://www.nexustek.nl/images/low-drawing-size.jpg (source : www.nexustek.nl)
D'après Nexus, il y a 29,7 mm sous le ventirad, or tu as mesuré 36 mm.
T'as limé le rad du chipset ? :D Ou Nexus s'est planté ? :??:
n°7378225
Bi11Bar0ud
Posté le 25-03-2010 à 14:08:48  profilanswer
Non c'est la cote qui va du bas des entretoises au bas des ailettes qu'il faut prendre soit 35.95mm
Tu vas me dire que ça passe toujours pas ... mais sur le plan du Low 7000, tu t'aperçois que les ailettes sont moins hautes au centre que sur les extrémités ;)
En tout cas ça passe, à un cheveux près je te l'accorde mais mais ça suffit ;)
Edit : Voila pour comparer avec un Big Shuriken (note que pour le Shuriken, faut encore déduire une partie de la hauteur des push pins)
=> http://akuba.technews.lt/HTPC/01.jpg
Message édité par Bi11Bar0ud le 25-03-2010 à 14:10:12
n°7378319
poiuytr
\o/
Posté le 25-03-2010 à 15:07:13  profilanswer
Mhh subtile. J'avais pas vu ce détail. :D
Merci encore pour toutes ces réponses Bi11Bar0ud ! :jap:
Je pars donc sur le Nexus. Pour le chipset, je verrai ce qu'il en est une fois la config montée. A priori, le Nexus lui souffle dessus et c'est suffisant.
n°7379346
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 26-03-2010 à 09:28:26  profilanswer
J'ai reçu ma carte mère hier et je reçois lundi un E5400, Big Shuriken et Lian Li Q07.
Ca fait franchement bizarre d'avoir une carte mère aussi petite dans les main :D
n°7380454
poiuytr
\o/
Posté le 26-03-2010 à 20:22:26  profilanswer
J'ai maté des vidéos "unboxing" de la cm et c'est vrai que ca fait drôle de voir la taille de la main du mec par rapport à la cm. :D
Sinon, t'es au courant que tu vas devoir démonter le rad du chipset pour pouvoir installer le Big Shuriken ?
n°7380868
misterm007​2
Posté le 26-03-2010 à 23:44:27  profilanswer
Et celle ci n'est pas mal aussi non
socket 775 et 5 satas chip g43
http://www.cowcotland.com/news/190 [...] 5-itx.html
et surtout pas cher ici
http://www.materiel.net/ctl/ITX/55 [...] _A_E_.html
maintenant reste à savoit si l'Intel® GMA X4500 et mieux que la 9300 pour la vidéo ?????
si quelqu'un à une réponse ça serait bien merci à tous
Message édité par misterm0072 le 27-03-2010 à 00:22:04
n°7380995
misterm007​2
Posté le 27-03-2010 à 00:21:13  profilanswer
la grosse différence entre le g43 (utilisé ici et le g45 sur la intel (dg45FC par exemple)
c'est ça
A l'instar du G45, il supportera Vista, DirectX 10, le SM 4.0, le PCIe 2.0,  mais ne prendra pas en charge le décodage matériel de vidéos hautes définitions encodées en H.264 et VC - 1.
En d'autres termes, la lecture HD DVD et Blu-ray pourrait poser des problèmes si le processeur embarqué n'est pas assez puissant pour se charger de la phase de décodage.
Il bénéficiera tout de même du support de l'HDMI, du DisplayPort et intègrera un décodeur matériel MPEG-2 qui pourra soulager la lecture de DVD et de certains disques hautes définitions encodés dans ce format.Il pourra sortir en résolution 720p, 1080i et 1080p pour un affichage optimisé sur des téléviseurs HD à écran plat.
Message édité par misterm0072 le 27-03-2010 à 00:55:13
n°7381986
Wils
Posté le 27-03-2010 à 15:06:16  profilanswer
Cette cm peut etre une bonne solution complet avec les petite cg ion qui font bientot sortir (ou autre cg entrée de gamme)
n°7382349
poiuytr
\o/
Posté le 27-03-2010 à 18:08:04  profilanswer
Intéressante cette CM Intel mais quid du support au niveau des drivers chez Intel ? :??:
L'avantage avec un petit chip graphique nVidia, c'est que le support derrière est plutôt bon... Sachant que ma petite config Mini ITX tournera sous Linux (Ubuntu + XBMC), sans support drivers c'est la galère. :/
J'ai déjà tester le couple Ubuntu & XMBC sur mon desktop équipé en HD4870, bin niveau pilote c'est pas génial... merci google et les forums linuxiens pour trouver des solutions. :o
Et il me semble qu'Intel se préoccupe encore moins du support de ses IGP...
Bref, CM intéressante sur le papier et sûrement sous Windows mais sous Linux c'est pas dit...
Message édité par poiuytr le 27-03-2010 à 18:09:08
n°7382647
-Xtreme-
Posté le 27-03-2010 à 22:30:14  profilanswer
drapal.
n°7383844
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 28-03-2010 à 18:20:07  profilanswer
Oui oui je suis au courant qu'il faut démonté le rad du chipset. J'avais relevé ce point d'après un feed d'un utilisateur ;) D'ailleur il est déjà démonté en ce moment même et nettoyé en attendant de poser le shuriken et de mettre de l'AS5!
n°7384885
khannibal3​1
J'ai les crocs
Posté le 29-03-2010 à 15:28:17  profilanswer
Montage d'une config. suivante :
Zotac 9300 G-E
E5300 + rad box
4Go
HD4550 low profile & fanless
HDD Samsung
Dans un boitier Antec ISK 300-150
2 ventilos à 1400 t en remplacement du tricool.
Il s'agit d'une config. destinée à la tv/vidéo principalement.
Après changement de la ventilation, le refroidissement est suffisant et très peu bruyant malgré la chaleur dégagée par la config.
Message édité par khannibal31 le 31-03-2010 à 11:33:33
Si je t'aime prends garde à toi !
n°7387197
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 31-03-2010 à 07:59:04  profilanswer
J'ai reçu ma config entière hier! Je posterai bientôt des photos!
Par contre c'est vraiment galère pour installer le Shuriken! :/
Il faut:
1. Enlever rad chipset (profiter pour changer la pâte thermique).
2. Installer le CPU.
3. Installer la RAM.
4. Démonté la carte wifi.
5. Enlever la pile.
Ensuite seulement on installe le Shuriken! Dans un premier cas j'ai oublié d'installer la ram, j'ai du tout refaire...A moins d'avoir une ram "low profil" il faut obligatoirement l'installer avant!
n°7387433
cassoux
Posté le 31-03-2010 à 12:21:38  profilanswer
Il faut:
5. Enlever la pile.
la version big je suppose ? parceque j'ai pas eu de problème moi avec le shuriken normal :p
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°7387446
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 31-03-2010 à 12:37:08  profilanswer
 :D Oui version big! J'ai oublié de préciser, désolé!
n°7387546
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 31-03-2010 à 13:46:41  profilanswer
Hello
Quels jeux est-il possible de faire tourner avec la 9300? Counter Strike 1er du nom, ça passe?
Message édité par b2g le 31-03-2010 à 13:46:50
Au fond, il n’y a qu’un seul art qui compte, et c’est l’art de vivre.
n°7387554
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 31-03-2010 à 13:57:10  profilanswer
Les doigts dans le nez! ;) 100fps constant assuré!
n°7387558
b2g
Posté le 31-03-2010 à 13:58:20  profilanswer
:love:
Et CS Source? :)
Message édité par b2g le 31-03-2010 à 13:58:27
n°7387654
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 31-03-2010 à 14:53:31  profilanswer
b2g a écrit :
:love:
Et CS Source? :)
Là, j'en sais trop rien mais vu ce test je pense que ça doit passer. Pour autant que tu joues pas en haute résolution.
39fps sur Crysis avec un E8500, c'est pas si mal.
http://images.tweaktown.com/content/1/7/1798_13.gif
[Source]
Mais j'ai vu qu'un feedback d'un utilisateur sur un forum anglophone qui disait qu'il avait quelques problèmes!
Au pire t'achète une carte graphique à part, faut pas une puce graphique actuelle de hautes gamme pour faire tourner CSS! [:cosmoschtroumpf]
n°7387670
Posté le 31-03-2010 à 14:59:20  answer
b2g a écrit :
:love:
Et CS Source? :)
Pas de problème, tout à fond sauf AA & Ani = 30 fps, donc en baissant quelques paramètres : 60fps sans prob je pense
edit : en 1280*1024
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2010 à 14:59:44
n°7387814
b2g
Posté le 31-03-2010 à 16:37:56  profilanswer
[Source]
Mais bon une carte assez performante et pas trop chère en fanless ça se trouve? Les chipsets restent limités.
Message édité par b2g le 31-03-2010 à 16:38:07
n°7388085
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 31-03-2010 à 19:30:29  profilanswer
Comme le dit snakesolid2, ça passe avec le chipset graphique intégré! Après je pense qu'une HD4670 fanless de Sapphire fera l'affaire! Si c'est uniquement pour CSS!
n°7388093
Posté le 31-03-2010 à 19:36:32  answer
Franchement si c'est juste pour CSS, ça ne vaut pas trop le coup de prendre une carte en plus, il tourne très bien avec le chip intégré, au pire tu test si ça va pas tu commande après une carte graphique en plus.
n°7389409
poiuytr
\o/
Posté le 01-04-2010 à 16:53:14  profilanswer
Alors elle tourne ta petite config RoX_sP50 ? :)
n°7389686
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 01-04-2010 à 19:13:40  profilanswer
petite question a tout le monde
J'ai un petit soucis avec mon PC, il reste bloqué sur Verifyng DMI pool data, jusque là rien de trop alarmant
la ou ça m'inquiète plus c'est que j'ai fait toutes les manips d'usage (changement HDD, clear cmos, vérif des boot, détection manuel HDD)
après tout ces essais rien toujours pareil j'arrive même pas au boot CD, si quelqu'un aa une soluce miracle je suis preneur
pour info
E7300 / 2*2Go hiper-x / HDD 2.5 160Go / slim DVD / alim 300W
Message édité par Mit-113 le 01-04-2010 à 19:14:30
Feed-Back
n°7389699
manudcn
Posté le 01-04-2010 à 19:21:14  profilanswer
on en parle dans ce topic,
envoie un mail avec ton adresse postale à Zotac en en parlant, ils devraient t'envoyer un nouveau bios à installer à la place de ton actuel qui est corrompu.
En fait, depuis qq mois un nouveau logiciel pour le bios corrige ce bug, si pas bonheur tu arrives à relancer ta config, alors fait direct la mise à jour.
Message édité par manudcn le 01-04-2010 à 19:22:16
n°7389703
Mit-113
Posté le 01-04-2010 à 19:24:37  profilanswer
flute ça m'enbête, merci de l'info
Feed-Back
n°7389974
manudcn
Posté le 01-04-2010 à 22:55:25  profilanswer
c'est embêtant mais pas dramatique, si Zotac par malheur zotac te demande de passer par ton revendeur (ce qu'il ne m'ont pas demandé), tu peux toujours acheter sur des sites web spécialisés une nouvelle chip avec le bios mis à jour (de l'ordre de 15€ fdpin) mais zotac m'en a envoyé une nouvelle gratuitement qd j'ai eu le problème (je m'étais dis que c'était pas la peine de faire directement la mise à jour bios étant donné que ça fonctionnait bien!) depuis j'ai fait les mises à jour suivante directement!
n°7390047
Mit-113
Posté le 01-04-2010 à 23:50:16  profilanswer
j'avais un soucis avec une ABIT il y a quelques années, mise à jour foireuse, la aussi j'ai reçu le chip gratos, je vais les contactés on verra bien
Feed-Back
n°7392285
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 03-04-2010 à 18:46:36  profilanswer
J'ai un problème vraiment chiant. Je sais pas si c'est une problème de la carte ou,...Mais depuis quelques temps, une fois sur deux durant le lancement de windows, rien ne se passe, la barre fait des aller retour pendant des heures, je suis obligé de rebooté et ensuite ça refonctionne! Même chose pour l'installation de drivers/soft. Je me suis dis qu'avec une MAJ du BIOS ça réglerait le problème mais impossible de la faire!  :fou:
J'ai identifié le PCB de ma carte mère (236-DA105-051) donc logiquement un PCB 5, je me suis rendu sur le site de Zotac, j'ai télécharger "GeForce 9300 ITX BIOS and Update utility (For PCB 03 & newer Versions)", j'ai fais un backup de mon BIOS acutel, mais quand je charge le nouveau BIOS il me dis de charger le bon alors que c'est le BON! (N0114WZT.bin) je me suis dis, bah je reboot un coup...
Et l'embrouille n'est pas encore finie...Je bloque ensuite sur le "DMI pool data", rien n'y fait...Je regarde sur le site de zotac qui conseille de tout déconnecter du backpanel, et connecteur d'alim puis de faire un reset CMOS! Je démarre, mais denouveau le message,...Là je refais un reset CMOS avec tout les câble connectés (sauf alim) et maintenant écran noir... :o
Comment est-ce possible? On m'a toujours dis d'éviter les cartes mère et graphiques Zotac, j'aurais du écouter...
n°7392424
poiuytr
\o/
Posté le 03-04-2010 à 21:13:24  profilanswer
Voici ce que j'ai trouvé sur le topic concernant "DMI Pool Data" : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Essaie de suivre les différentes réponses qui suivent ces messages...
Apparemment il faut débrancher la CM pendant un moment et ça repart. Enfin tu en apprendras plus en lisant les posts. :jap:
n°7393120
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 04-04-2010 à 16:21:56  profilanswer
Il faut mettre à jour le BIOS il y a la dernière revision qui corrige le problème ou tu appelle zotac comme moi pour avoir une autre puce de bios  :hello:
Chaîne Youtube | Twitch | Feed-Back
n°7393637
poiuytr
\o/
Posté le 04-04-2010 à 23:45:23  profilanswer
Pu' de nouvelles, je crois qu'il a balancé sa carte par la fenêtre. :D
Message édité par poiuytr le 04-04-2010 à 23:45:50
n°7394323
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 05-04-2010 à 14:57:13  profilanswer
Mais pas possible de mettre à jour, ça fait plus de 24h que la carte était déconnectée de tout, mais ça bloque toujours sous Verifining dmi pool data... :o
Impossible d'accèder a windows! On peut mettre à jour le BIOS de cette carte par USB sous DOS? Tu connais la technique?
Mais je speak pas english et j'ai vu sur le support de Zotac qu'ils parlaient uniquement anglais!...
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
