7309 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°7049687
Matth'
Posté le 25-07-2009 à 23:16:27  profilanswer
J'aurais plutôt dit une 4670 si tu veux faire que du 640*480. Une 4850 est beaucoup trop musclée pour des résolutions de ce genre. Les 4670 ont l'avantage de ne pas être très longues. Je ne sais pas la place qu'il te reste derrière ta CM.
Le soucis c'est que les versions singleslot ne sont pas d'une discrétion à toute épreuve, mais bon... Fait gaffe à en prendre une avec une sortie hdmi si tu en as l'utilité.
Message édité par Matth' le 25-07-2009 à 23:17:47
Mon Feed-Back -|- Achat/Ventes : Cables
n°7049689
yoplait21
Faut voir.
Posté le 25-07-2009 à 23:17:25  profilanswer
4670 suffirait pour sf4 et mon alim 150w ?
n°7049698
Matth'
Posté le 25-07-2009 à 23:37:10  profilanswer
Pour faire tourner un jeu gourmand en très basse résolution, je dis oui. Par contre là où ça pêche c'est l'alim.
Je viens de regarder quelques tests, et les bécanes mangent facilement autour de 200 w selon la config (qui ne sont pas des htpc donc qui doivent consommer un peu plus).
Ceci dit, avec une 9300 itx aux fesses, un proco un peu musclé et une CG en burn, tes 150w je pense qu'ils vont avoir chaud au popotin.
Regarde du côté des 4650 ou (pire) des 4550. Mais va pas plus bas.
n°7050062
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 26-07-2009 à 12:47:44  profilanswer
Est-ce que monter une ati 3450 512Mo sur cette mobo vous semble cohérent pour lire de la HD ???
ou posé autrement, est-ce qu'une 3450 est plus apte à lire de la hd que le chip intégré ?
n°7050192
revolbie
wanéguen truc of the machin
Posté le 26-07-2009 à 15:05:43  profilanswer
ok merci pour votre aide je vais changer de toto pour parler de ça
n°7050785
Matth'
Posté le 26-07-2009 à 23:46:04  profilanswer
julienberthier a écrit :
Salut. ;)
Non le chipset suffit amplement à lire de la HD, d'autant que sur la 9300 itx il est couplé à un processeur traditionnel. Rajouter une CG ne peut te servir que si tu veux booster les capacités 3D (et encore en l'occurrence pas de beaucoup) ou si tu es très pointilleux et que tu préfère le rendu ATi à Nvidia. :)
n°7052103
cassoux
Posté le 28-07-2009 à 00:36:32  profilanswer
Wils a écrit :
revolbie,
Un pc dans une voiture, j''y ai déjà pense à m'en faire un mais j'ai du renoncer pour ces raisons:
- écran tactile peu répendu et encore trop cher (ben oui on va pas utiliser un ensemble clavier/souris dans une voiture)
- Les HDD sont sensible au chocs que peuvent avoir une voiture autant plus qu'elle possede des suspresions sport trés dures comme c'est le cas avec ma sax'  :D
il faudrait attendre un bon moment pour que les SSD soit vraiment abordable pour cette utilisation  ;)
le meilleure choix c'est la Zotac ion qui possede sa propre alim externe qui se fera plus discret qu'une alim atx (ou m-atx) du plus elle sera plus facilement intégrable derriere le tableau de bord (si elle est assez vide pour)
Moi aussi voulais me faire un PC dans la voiture, mais :
- je trouvais encore ça trop cher
- me suis fait plié une portière il y a peu pour un autoradio a 59€... ça ma définitivement refroidit...
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°7052698
dav8
Posté le 28-07-2009 à 14:49:21  profilanswer
Salut a tous, je suis tombe sur ce topic en cherchant comment ralentir mes ventillo de carte mere et CPU avec un soft.
en lisant les questions que les gens se posent ici et ailleurs sur cette carte mere je vois que beaucoup ont des doutes ou des interrogations sur les capacité de celle ci : la ZOTAC 9300 mini ITX wifi.
du coup j'ai fais un tuto pour expliquer ma config et tout ce que je peux faire avec.
-> objectif 1080p, BluRay et TNT HD avec acceleration matériel
n°7052842
Wils
Posté le 28-07-2009 à 16:18:36  profilanswer
dav8,
merci pour le topic  :jap:
- Ca prouve ce que je pense de linux, trop casse tete dès qu'on sort de l'utilisation bureautique simple (dsl pour ceux qui en sont fan)
- Pour ton probleme de lecture Bluray c'est normal les versions proposées en suite avec les graveurs sont bridé et n'ont pas d'utilité pour moi j'ai pris mon lecteur en oem et téléchargé Powerdvd 9 ultra qui marche super bien avec tous les fonctions qu'on peut avoir besoin
Tu as aussi TotalMedia Theather qui est le meilleur log de lecture HD
Pour mes divx j'utilise MPC-HC + FFDshow
- C'est vrai que les drivers Realtek ne sont pas térrible et plutot basique
Dommage que le driver "Xfi mod" soit payant
PS: A dire que j'ai pris une P5E-VM HDMI comme cm pour mon HTPC et que je veux celle-là pour en faire mon PC principal  :whistle:
n°7053469
cassoux
Posté le 29-07-2009 à 01:02:30  profilanswer
Je ferais des photos de la CM demain (pour les composants pour le vmod chip7 :whistle: )
n°7053718
Bi11Bar0ud
Posté le 29-07-2009 à 11:04:11  profilanswer
Quelqu'un connait un moyen d'identifier la version de son PCB autre qu'en regardant au dos de la CM ?
Je dois flasher mon bios et je voudrais pas faire de conneries
Edit : Cay bon j'ai trouvé  en recoupant les infos dans la dernière version de la doc :o
PCB 00 : le connecteur SPK Header est devant le port PCIEX
PCB 01: connecteur SPK Header à coté des ports DDR2 et 2 ports SATA
PCB 03: connecteur SPK Header à coté des ports DDR2 et 3 ports SATA (y'en a qui risque de revendre leur PCB 01 rien que pour ça ^^)
Message édité par Bi11Bar0ud le 29-07-2009 à 11:13:01
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°7053961
thegnlpopo​v
Posté le 29-07-2009 à 14:05:57  profilanswer
C'est pas plus simple en comptant les Mophset?
n°7053969
Bi11Bar0ud
Posté le 29-07-2009 à 14:10:44  profilanswer
Ben pour les mosfets j'étais resté à :
PCB 00 : 3 mosfets
PCB 01 et 03 : 4 mosfets
le pb pour le bios c'est que y'en a un pour les PCB 00 et 01 et un autre pour le 03 ...
Mon soucis étant de savoir avec quel bios flashé, compter les mosfets m'aurait pas suffit étant donné que j'ai un PCB 01 ;)
n°7053971
thegnlpopo​v
Posté le 29-07-2009 à 14:14:24  profilanswer
ah ok.. et quelles sont les différences entre les revisions (je parle de différences de perfs ou de stabilité)?
n°7053977
Bi11Bar0ud
Posté le 29-07-2009 à 14:20:07  profilanswer
Aucune idée ... j'ai juste trouvé ça sur le support Zotac
PCB Ver:00 Features:
Speaker Header located on Left Front of Motherboard
Support Single link DVI, resolutions up to 1920x1440 (Implied, not stated)
2 SATA II ports
PCB Ver:01 Features:
Speaker Header located on Right Front of Motherboard
2 SATA II ports
PCB Ver:03 Features:
Support Dual link DVI, resolutions up to 2560x1600
3 SATA II ports
Support USB wake up from S3 - USB Power Select Jumper on Motherboard
Après comme la v03 a un bios indépendant, y'aura p-être des différences de perf/stabilité mais pour l'instant rien ne permet de le dire
n°7054010
thegnlpopo​v
Posté le 29-07-2009 à 14:49:03  profilanswer
vu qu'il parle de Dual Link DVI, à mon avis la différence de bios ne s'expliqeu que par le controleur video
n°7054078
qjat33
Posté le 29-07-2009 à 15:32:25  profilanswer
Bon allez j'ai commandé après avoir lurké et questionné à droite à gauche:
  • Boitier Sugo SG05
  • la zotac 9300
  • E8400 recup de ma config actuelle
  • ventirad Scythe shuriken
  • 2*2Go Gskill pi black recup de ma config actuelle
  • 320Go Western Digital Scorpio black 7200tr/mn (système, jeux, prog)
  • 500Go recup de ma config actuelle avec un boitier icybox en e-sata que j'achète(données, films, musicothèque)-> à remplacer par plus grand si besoin.
  • une 4850 vapor-x pour jouer sur TV (j'espère qu'en 1280*720 avec AA pleine balle ca sera aussi joli que sur mon 22'' [:murrayaieaieaie:4] )
  • un noctua nfp12 pour remplacer le ventilo du sugo
  • un graveur slim samsung
je compte mettre Windows 7 (j'ai preco) et caler l'ordi sous la TV et branché à l'ampli.
je vais recevoir ca après demain au plus tard, je ferais des tof du montage si ca interesse des gens...
Voilà, maintenant que je vais dépouiller ma config principale, je compte revendre ce qui reste et passer soit à un truc genre ISK300+atom ou alors en micro atx (le mini lian li est sympa)+ proc normal. je veux un truc petit, discret, inaudible(non pas un chat mort  [:bob gray] ) et plus classe qu'une grosse tour (bien que le P182 est sympa).
n°7054137
cheetwoox
Posté le 29-07-2009 à 16:12:17  profilanswer
Cette carte mère serait parfaite si elle avait au moins un 3ème Sata, j'ai besoin de faire du raid 5 :(
Du coup j'avais vu la 8200, parfaite pour moi vu que je me fou de la carte graphique, mais je me suis rendu compte à la fin que c'était du Amd :(
Une autre à part l'intel mini itx avec G45 ?
Message édité par cheetwoox le 29-07-2009 à 16:19:25
n°7054238
petertochg​eek
Posté le 29-07-2009 à 17:11:09  profilanswer
  • Boitier Sugo SG05
  • la zotac 9300
avec  300 wts  tu va etre juste  pour  jouer je pense  4850 ca va  pas  loin aussi
n°7054249
Bi11Bar0ud
Posté le 29-07-2009 à 17:14:34  profilanswer
cheetwoox >> Attends que la rev 03 du PCB soit dispo, y'a 3 ports SATA sur celle là
n°7054256
qjat33
Posté le 29-07-2009 à 17:19:01  profilanswer
A priori non, faudrait que je retrouve les pseudos mais il y en a qui y arrivent sur ce topic. si l'alim ne suit pas, j'aviserais pour prendre une moins gourmande
n°7054274
cheetwoox
Posté le 29-07-2009 à 17:26:37  profilanswer
C'est pour quand ? Le raid 5 sera "enable" ? Merci !
n°7054281
Bi11Bar0ud
Posté le 29-07-2009 à 17:32:17  profilanswer
D'après le support Zotac US, y'en a déjà dans la nature ... Pour le Raid 5 aucune idée
Enfin pour être sur de chopper une Rev 03, vaut mieux envoyer un mail à la boutique pour qu'ils t'assurent que y'a bien les 3 ports SATA
n°7054308
petertochg​eek
Posté le 29-07-2009 à 17:51:41  profilanswer
ca existe chez amd ce genre de carte  mini itx ?
n°7054315
adri29200
Posté le 29-07-2009 à 18:04:57  profilanswer
bonjour a tous
j'ai une question existentielle, qui parmi vous a réussi a augmenter le coefficient multiplicateur de sa carte mère zotac 9300 ?
j'ai vu qu'a la page 33 de ce forum, il y a jeerin93 qui a réussi a le faire, est ce que tu pourrais nous fournir une copie d'écran de ton bios et nous dire quelle version de pcb tu as ainsi que ta version de bios, je t'en remercie d'avance
je me suis renseigné sur des forums anglais et certaines personnes ont installé le bios 602 sur leur carte mère en pcb 00 ou 01 alors que le bios 602 ne vas que sur la carte mère en pcb 03, et ce bios leur permet de modifier le coefficient multiplicateur de leur processeur, d'après zotac c'est sans risque, est ce que quelqu'un serai motivé pour le faire ? je l'aurais bien fait mais je n'ai pas encore acheté cette carte mère ni le reste de ma future config.
le fsb max stable de cette carte mère est de 370mhz, sur un e5200 ou le coef est énorme, ca le fait mais par exemple sur un e8400 tourne en 9 x 333mhz, le gain maximal sur ce processeur est de 9 x 370 = 3330, au lieu d'une fréquence d'origine de 2997, ce qui procure un gain de 300mhz ce qui n'exploite pas les perfs d'overclocking du e8400, donc ce serais bien de réussir a résoudre ce problème, quelqu'un a une idée ou info ? merci
n°7054319
thana54
made in concept
Posté le 29-07-2009 à 18:07:55  profilanswer
adri29200 a écrit :
bonjour a tous
La limitation viens du proc, le bios (quand il propose l'option) se cale sur ce que le proc est capable d'encaisser.
n°7054346
adri29200
Posté le 29-07-2009 à 18:26:48  profilanswer
ok, la limitation viens du proc mais jeerin93 (page 33) a quand meme réussi a monter le coef a 10 pour un e7300, normalement on peut l'augmenter que sur les cores extremes, donc je penses que ca vient aussi de la carte mère
n°7054484
adri29200
Posté le 29-07-2009 à 19:29:29  profilanswer
et j'ai aussi vu que certaines barrettes de ddr2 en pc8500 étaient compatible avec cette carte mère, pourtant sur les doc c'est écrit le contraire, regardez ce lien :
http://downloads.zotac.com/mediadr [...] u/a105.txt
quelqu'un a déjà testé ?
n°7054517
-phoebus-
Posté le 29-07-2009 à 19:50:51  profilanswer
bonsoir
      j'ai une petite question  principalement pour jeerin93 :)
      je voulais savoir dans ton montage du sugo avec alimentation ATX combien de centimètre il y a entre le big shuriken et l'alim, on voi pas bien sur les photos. J'aimerai faire la même chose dans un smart teck case. merci je posterai les photos si c'est possible
n°7054552
wildcat24
Cherry oh cherry oh baby
Posté le 29-07-2009 à 20:25:59  profilanswer
Il me semble que le 7300 a bien un coeff de 10, du moins d'après  http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 7300).html
Et à ce qu'il me semble, on peut baisser le coeff si la mobo veut bien mais jamais l'augmenter (sauf exxtreme comme tu dis) , je pense que ça se saurait si certaines mobos le permettaient, et que intel sortirait le gros baton avec des clous pour menacer les fabricants de cartes mères indélicats  :D  parce que ça irait un peu à l'encontre de leur politique tarifaire; mais je pense que c'est simplement pas possible pour les fabricants de mobos d'outrepasser cette limitation, encore que.
n°7054640
Matth'
Posté le 29-07-2009 à 21:40:54  profilanswer
Il y a l'équivalent de zotac en 8200 itx.
Sinon, il y a les CM du contructeur J&W dont la Minix. Une carte mère ultra complète et en chipset amd 780G (test). Hélas sa distribution reste assez confidentielle en France et il faut la commander sur le site du constructeur ICIou si t'as du pot des fois un mec en vend une sur ebay ou autre.
Message édité par Matth' le 29-07-2009 à 21:58:30
n°7054755
fdpi
Posté le 29-07-2009 à 22:44:09  profilanswer
Comment faire pour que le chipset de Zotac GeForce 9300 - ITX WiFi ne chauffe pas trop ? utiliser une processeur à fort coefficient pour que la carte mère fonctionne avec un fsb peu élévé ? y a-t-il  moyen de mettre un autre dissipateur de chipset que celui d'origine (sans mettre watercooling) ?
n°7055058
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 30-07-2009 à 08:02:38  profilanswer
Tout dépend du boitier que tu utilises. Donc de l'espace nécessaire et de le qualité de sa ventiltion. l'implantation, d'un Bigshuriken, d'un thermalright AXP140 ou du dernier COGAGE mst-140 sur le proco permet de refroidir le chipset en même temps. Ce qui évite de chercher des complications ;)
                            http://wd.ch-img.com/708611-cogage-mst-140.jpg
Message édité par dduckof62 le 30-07-2009 à 08:05:12
Feed Ventes
n°7055143
Bi11Bar0ud
Posté le 30-07-2009 à 10:24:23  profilanswer
Petite question aux possesseurs de E5200. Vous avez quoi comme temp en idle et full ?
Parce que perso avec un wataer qui refroidit CPU et chipset, j'ai ça :
CPU : 39° IDLE / 39° FULL / 42° LINKPACK
CHIPSET : entre 29°/32°
C'est les temp @stock, mais je trouve qu'en Idle c'est quand même élévé alors qu'en Full je trouve ça carrément bas.
Ca vous parait juste à vous ?
n°7055671
cassoux
Posté le 30-07-2009 à 17:43:47  profilanswer
PCB 00 : 3 mosfets
3 vrai sata ou 2 sata + 1 esata au cul ?  [:chris282]
n°7055682
Bi11Bar0ud
Posté le 30-07-2009 à 17:56:10  profilanswer
3 vrai SATA
n°7056059
petertochg​eek
Posté le 30-07-2009 à 23:27:49  profilanswer
on peux  mettre  un quad  la dessus ?
n°7056080
Bi11Bar0ud
Posté le 30-07-2009 à 23:49:34  profilanswer
Ouep ... Qu'est ce qui te fait penser le contraire ?
personne ?
Message édité par Bi11Bar0ud le 30-07-2009 à 23:50:19
n°7056420
Posté le 31-07-2009 à 12:09:32  answer
n°7056421
Bi11Bar0ud
Posté le 31-07-2009 à 12:13:12  profilanswer
Non le bios le permet pas malheureusement ... 1.25V mini :/
n°7056432
Posté le 31-07-2009 à 12:22:26  answer
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
