3424 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°6993644
olive66
Posté le 12-06-2009 à 12:57:59  profilanswer
Je possédé pas de zotac mais  une gigabyte avec chipset 9400 avec problème de chauffe similaire
j ai mis ceci sur le chipset 9400 et sans rajout de ventilo
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 10347.html
Message édité par olive66 le 12-06-2009 à 12:58:38
feedback ventes
n°6993706
jeerin93
Posté le 12-06-2009 à 13:30:42  profilanswer
Oui c'est le même principe que le HR05 de chez ThermalRight, mais je sais pas si avec le GeminII à côté ca va passer.
n°6993710
Zanskar03
Posté le 12-06-2009 à 13:34:14  profilanswer
jeerin93 a écrit :
J'ai vu que DrDoom avait remplacé le rad du MCP par un Enzotech. Je réfléchis à une solution qui me permette d'éviter le risque de cramer cette jolie mobale. Mon MCP est à 80°C au repos, et frole les 100°C en full.
Le truc c'est que j'ai un GeminII monté sur le proco (en passif, donc pas de ventilation alentours). Je me demande si le remplacement par le Enzotech me fera vraiment gagner quelque-chose...Et je n'ai encore trouvé aucune solution miracle. Faudrait que j'essaye de caler un ventilo là dedans, mais comment, je l'ignore encore. J'avais pensé au HR05, mais je pense pas qu'il puisse rentrer avec le GeminII à côté.
C'est pas pour foutre de daoua mais le rad enzotech n'est pas une solution valable pour ce probleme.
J'ai testé a mes frais.
Le rad d'origine est plus grand, plus de surface de dissipation et en passif il est au moins aussi bon que l'enzotech, dont le seul point fort est d'etre en cuivre. Et en passif la conduction thermique n'est pas le critere le plus important.
Il faut effectivement ajouter un ventilo sur le rad ou pas loin.
C'est le ventilo qui fait la difference.
Un autre rad passif plus gros pourrait peut etre faire l'affaire, perso j'ai pas testé
C'est pour ca que j'ai revendu ma zotac et repris ma minix.
n°6993717
jeerin93
Posté le 12-06-2009 à 13:38:35  profilanswer
C'est également ce que je me disais, vu la taille assez énorme du rad d'origine. Je vais ouvrir la boiboite et voir ce que je peux ou ne peux pas faire.
n°6993720
delpoco
70's survivor
Posté le 12-06-2009 à 13:40:14  profilanswer
perso, chez moi, le rad du chipset est quasiment froid  :heink:
Bizarre non ? mauvais contact peut-être? ou alors le fait d'avoir une CG dédiée ??
n°6993724
Posté le 12-06-2009 à 13:43:48  profilanswer
[:dawa]
n°6993729
Zanskar03
Posté le 12-06-2009 à 13:45:38  profilanswer
Je suis pas sur, mais je crois qu'il y a une fonction dans le bios qui permet de devalider l'IGP si il ya une cg ou pas...
n°6993731
Posté le 12-06-2009 à 13:46:25  profilanswer
 :love:  :love:
[:dawa]
n°6993737
jeerin93
Posté le 12-06-2009 à 13:50:21  profilanswer
Je crois que l'IGP est automatiquement désactivé lorsqu'une carte graphique est branchée. Mais s'il est froid et que ta sonde t'indique une température chaude, c'est quasiment sûr qu'il y'a un mauvais contact.
Pas moyen de mettre un HR05, mais la place pour un 80mm, je n'ai qu'un 92mm sous la main, je vais voir si ca passe, mais j'en doute. Je vais peut-être investir dans le Noctua, c'est le 80mm qui a la plus faible vitesse de rotation que je connaisse.
Je vais également voir si le rad est chaud, il devrait être bouillant quasiment vu les températures données.
edit : je confirme, il est bouillant  :whistle:
Message édité par jeerin93 le 12-06-2009 à 13:54:29
n°6993745
Posté le 12-06-2009 à 13:54:24  profilanswer
En tout cas ça me ferait chier que le MCP chauffe à 100° :/
Fin voila, si la nuit il tient juste le rôle de NAS, ou de serveur. Un MCP à 60°+ c'est dommage :o
XaT
[:dawa]
n°6993747
jeerin93
Posté le 12-06-2009 à 13:55:33  profilanswer
Moi je l'utilise pour jouer. J'ai eu aucun plantage jusqu'ici, mais je préfère être prévoyant, c'est le seul PC que j'ai, s'il part en SAV, je vais me retrouver sans Internet, sans PC, sans Télé pendant un mois...
n°6993976
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 12-06-2009 à 15:34:08  profilanswer
c'est conçu pour prendre 80-90° ces chipset, donc si ton rad est à 60° c'est normal qu'il soit brulant, mais ça signifie pas pour autant que ton chipset chauffe tant que ça, fait un monitoring pour le savoir, ça m'etonnerait qu'il chauffe plus que 55°, c'est la temp que j'ai et pourtant t'a vu la gueule de mon système de refroidissement lol
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°6994172
jeerin93
Posté le 12-06-2009 à 17:19:04  profilanswer
Tu devrais lire les posts précédents d'une discussion, histoire de pas perdre en crédibilité dans ce que tu dis, qui est certes vrai, mais complètement inaproprié vu que j'ai dit quelques posts plus tôt que le monitoring indiquait une température idle/full de 80°C/100°C  :whistle:
J'ai donc essayé avec succès de placer un ventilo de 92mm sur le chipset. Résultat, je n'ai strictement rien gagné. Même température. Je me suis donc dit, y'a un couille dans le pâté. J'ai pris la biquette par les cornes et j'ai démonté l'ensemble du boitier, pour pouvoir démonter le rad du chipset (et oui, la CM a besoin d'être démontée). Quelle ne fut pas ma stupeur en voyant le travail de saguoin quant à la pose de la pâte thermique, en gros une tonne tout autour et rien dessus. J'ai tout nettoyé et refait le montage proprement avec de la pâte thermique toute basique.
Résultat, et bien toujours pareil...A l'heure où je vous écris, le MCP est à 75°C. Je vais faire un ptit test OCCT pour voir à combien il monte en full, avec un peu de chance j'aurais un delta moins important. Mais j'y crois pas trop.
Bref, je trouve ça bizarre, mais je n'ai eu aucun plantage jusqu'ici (encore heureux vu que le MCP n'est même pas OC, et que l'IGP n'est pas utilisé, mais bon).
A noter quand même que boitier ouvert, je perds presque 10°C. C'est pas énorme, mais ca permet de revenir dans les normes, je soupçonne donc l'isolement du MCP par rapport aux autres composants. La ram est juste en face, le rad CPU juste au dessus, la carte graphique juste à côté, résultat, le rad ne reçoit presque pas d'air frais venant de l'avant du boitier.
Je ferais un long test de 4H un soir pour voir si y'a du mieux.
Je remarque quand même que le retour aux températures de repos pour le CPU et le MCP uniquement (les seuls éléments en "passif" ) est très très long. Preuve visiblement d'un manque de ventilation dans le cas où j'aurais des températures dangereuses pour mes composants, ce qui n'est pas le cas du CPU, mais du MCP, je dois pas en être loin.
Message édité par jeerin93 le 12-06-2009 à 17:19:58
n°6994207
delpoco
70's survivor
Posté le 12-06-2009 à 17:43:15  profilanswer
question con, mais avec quoi vous arrivez à monitorer les temp du chipset ???
n°6994217
Wils
Posté le 12-06-2009 à 17:48:03  profilanswer
jeerin93,
tu arrive à quel temp sous les jeux avec un GeminII qui on peut le dire completement confiné
heureusement que le ventilo 120 l'aide un peu
Je ne sais pas si tu utilise un HDD 3,5"  mais en retirant le support on libère de la place pour mettre un ventilo sur une partie du GeminII et en mettant l'alim avec ventilo en position bas celle ci peut aspirer au travers du GeminII
c'est une des possibilités que j'ai envisagé si je compte utiliser le GeminII
En fait pour aider au refroidissement dans ce boitier peu importe les composants et le refroidissement que l'on compte utiliser, je pense qu'il faut cannaliser le flux d'air (en faisant des jupes et autres séparations)
Vos temps surtout le chipset me fait un peu peur pour moi ici (la l'ile de la Réunion  :sol: ) où il fait chaud presque toute l'année
Le seul moyen que je vois pour mieux refroidir le chipset (mis à part le wc) c'est de découper un rad (cuivre si possible) destiné au cpu et de le mettre à la place de celui d'origine
le plus dur c'est de trouver le bon rad
une petite question au poscessseur du SG05,
le ventilo de l'alim est un 80 oui mais quel est son épaisseur 25 mm ou plus fin ?
question pour un éventuel possibilité de remplacement du ventilo d'origine
info:
je ne sais pas si vous avez déjà vu mais Puissance-pc a fait un comparatif de consommation des cg:
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
article intéressant vu que l'on est limité au niveau de l'alim (sauf thegnlpopov)
n°6994236
jeerin93
Posté le 12-06-2009 à 18:05:25  profilanswer
Le CPU est assez bien refroidit, 42°C en idle, 65 à 70°C en full en fonction de l'utilisation, et de la durée de l'utilisation. Mais le CPU est OC. J'ai mis le ventilo de l'alim' en haut pour ne pas qu'il monte trop en vitesse de rotation.
J'utilise un DD 3,5".
Le ventilo de l'alim' n'est pas standard, il fait moins de 25 mm.
n°6994245
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 12-06-2009 à 18:10:35  profilanswer
Merci Wils. :jap:
Visiblement la GTS250 serait aussi un bon choix.
Message édité par mikestewart le 12-06-2009 à 18:12:14
n°6994554
jeerin93
Posté le 12-06-2009 à 21:40:21  profilanswer
C'est ce que j'ai, et ca tourne super bien, mieux que la 4850 que j'ai eu avant. En plus il me semble qu'elle consomme moins.
n°6994634
theNouk
Posté le 12-06-2009 à 22:25:48  profilanswer
Bonjour à tous,
après une lecture attentive des 29 pages du topic (ouf!):
- J'ai acheté récemment une Zotac + Silverstone SG05 pour remplacer mon Shuttle D10.
- Ma config:
 * Core 2 Duo E7200
 * HD Samsung 3,5" 1To
 * 2Go de RAM (Kingston ?)
 * pas de carte graphique externe (le GeForce intégré m'est suffisant).
 * ventirad COOLER MASTER Vortex 752.
- Mon utilisation:
 * serveur sous debian
 * serveur/manipulateur de fichiers (unrar, par2, ...), sauvegarde, etc...
 * serveur web, FTP, Samba, NFS, SVN, ...
 * client NNTP
 * a terme je vais sûrement l'utiliser également comme Media Center (genre grâce à Freevo) pour de la HD.
=> Donc vous l'avez compris: contrairement à pas mal d'intervenants ici, je ne cherche pas une bête de course de gamer (Quad Core, dernière CG, ...), au contraire: mon unique préoccupation est le silence en idle, et si possible en burn la bête étant placée dans mon meuble TV ouvert et tournant 24h/24.
- Ma solution actuelle pour le refroidissement:
Pour l'instant, j'utilise un potar sur le ventilo du boitier pour réduire pas mal sa vitesse et mon ventirad (cooler master vortex 752) ne pouvant pas se contenter d'être en fanless (sinon le serveur coupe après un burnP6 de 20 minutes), je règle en manuel sa vitesse de rotation dans le BIOS à 3/15 (le PWM marche pas chez moi, il tourne toujours à fond en auto, pourtant c'est bien un ventilo avec prise 4 pins).
=> A l'heure actuelle le bruit est quand même déjà réduit mais j'espère qu'avec vos conseils je pourrai obtenir mieux (sans non plus partir sur une solution à 300€ supplémentaires ni jouer de la dremel ou de la scie ; je me concentre exclusivement sur les pièces que je pourrai facilement changer).
...Et au vu de la qualité des discussions sur ce topic, je me dis que vous allez pouvoir m'éclairer :)
- D'où mes questions ;)
1/ Serait-il possible d'arriver à une solution composé d'un ventirad fanless avec un E7200 ? Si oui, j'ai vu passer sur ce topic du Shuriken Scythe, du ThermalRight AXP-140 et un autre dont j'ai oublié le nom.
- quel est celui (ceux) qui me permettront du fanless ?
- lequel est le meilleur dans l'absolu ?
- les 60€ du Thermalright se justifient-ils vraiment (comparés au 30€ du shuriken Scythe) ?
- quelle pâte thermique acheter si j'installe un nouveau ventirad ?
2/ Vous avez parlé de Noctua NF-P12 pour le boitier.
- es-ce vraiment le top question silence ?
- suffira-t-il a lui seul à refroidir l'ensemble des composants si ventirad en fanless ?
3/ Question underclocking et undervolting, j'ai cru comprendre que ce n'était pas possible ; quelqu'un a trouvé une alternative (sous linux si possible) ?
4/ Le HD fait lui aussi quand même pas mal de bruit. Quelle solution serait envisageable pour le réduire ? J'ai bien pensé à le désolidariser du boitier, mais l'emplacement prévu laisse peu (aucune ?) marge pour intercaler des trucs (genre caoutchouc, ...) et faire que le disque ne touche plus directement le boitier.
Merci d'avance :)
Si vous avez d'autres idées/questions/remarques, n'hésitez pas ;)
Message édité par theNouk le 12-06-2009 à 22:40:06
n°6994656
Wils
Posté le 12-06-2009 à 22:45:28  profilanswer
tu as +/- les meme temp que moi avec mon HTPC lui aussi équipé d'un GeminII
aiih, je me disait aussi qu'avec les 51 cm d'hauteur il serait difficile d'y mettre un ventilo de 25 cm (soit la moitié)
il doit faire 20 ou 15 cm alors ce qui réduit le choix du ventilo de remplacement si besoin
au fait le ventilo d'origine se fait entendre ?
en regardant vos install, je vois que l'emplacement HDD 3,5" est trés prés de la cg ça ne géne pas avec la nappe sata d'origine (non coudé) ?
moi ce qui me dérange avec la GTS250 c'est qu'elle coute plus cher que la HD4850 tout en ayant les memes perfs (à 2fps prés)
edit:
theNouk,
le Shuriken est un bon ventirad mais est trop petit pour tourner en fanless
le XP140 je ne sais pas ce qu'il faut vraiment
le GeminII (dont tu as oublié le nom) se défend bien en fanless
certains ventirad son livré avec de la bonne pate c'est le du GeminII sinon tu peux prendre de l'AS5
une chose est sure c'est 3 ventirad cités sont plus perf que le Vortex
et d'ailleur le Big Shuriken (avec 4 hp et ventilo 120) ne devrait pas tarder à sortir
les ventilo Noctua sont silencieuse mais cher
si tu cherche une alternative tu as le Rasurbo 120 qui est à 6 €
les HDD Samsung sont connu pour leur silence, le tier fait tant de bruit que ça ?
sinon tu peux passer soit au 3,5" @ 5400 trs/min ou au 2,5" si tu cherche le silence
Message édité par Wils le 12-06-2009 à 23:09:27
n°6994732
delpoco
70's survivor
Posté le 12-06-2009 à 23:49:04  profilanswer
+1 pour le disque 2.5"
n°6994737
Wils
Posté le 12-06-2009 à 23:59:34  profilanswer
Pour le chipset,
je viens d'avoir une idée un peu fou et pourquoi pas utiliser un rad mosfet tel que le Themalright HR-09
dont voici les dimensions
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] hr-09d.jpg
il doit etre plus perf que le rad d'origine et vu sa conception il doit pouvoir bien tirer parti du reste de la ventilation du ventirad
reste la question de sa compatibilité au niveau des trous du socket (qui devrait etre compatible vu qu'il y a un réglage) et de son encombrement (voir si ça passe avec le ventirad notament le Shuriken) :??:
n°6994760
jeerin93
Posté le 13-06-2009 à 00:31:41  profilanswer
Dans mon cas je crois que le problème vient du fait que justement, le chipset ne bénéficie pas de la ventilation du ventirad vu qu'il n'y en a pas...
Demain je testerais un gros ventilo au dessus du rad chipset, mais boitier ouvert, je verrais si un souffle sur le chipset améliorera vraiment les choses. En toute logique oui. Si c'est le cas je pense que je vais garder ma config telle quelle en attendant le Big Shuriken, qui ne devrait pas tarder à arriver, et qui a l'air interessant, et en espérant que mon chipset ne me claque pas entre les doigts d'ici là.
Sinon ta solution semble interessante, mais j'ignore si dans mon cas, j'aurais des améliorations, vu le peu de flux d'air arrivant dans cette zone du boitier...Mais ca me tente bien d'essayer (ca m'embête un peu de remplacer mon GeminII, je le trouve excellent, et je trouve encore plus excellent de pouvoir l'intégrer dans un si petit boitier  [:antoni] ).
Je viens de penser à un truc... :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
Apparemment le produit n'est pas "inaudible" même à vitesse minimum, mais si le bruit est contenu (je suis moins accomodé par le bruit généré par un souffle que par un bruit de moteur, ou un bruit de souffle trop aigu), ca pourrait être une bonne alternative...
Message édité par jeerin93 le 13-06-2009 à 01:05:55
n°6994861
wildcat24
Cherry oh cherry oh baby
Posté le 13-06-2009 à 09:28:36  profilanswer
theNouk, pourquoi on pourrait pas underclocker, on peut pas régler le fréquence du fsb par le bas dans le bios? Sinon, tu as du lire que j'avais posté des liens il y a quelques pages pour voltmodder, on doit pouvoir undervolter en mettent du scotch sur certaines pins du cpu. Je pense avoir compris comment il faut faire, si tu veux le faire il faut commencer par chercher vid de ton  processeur avec coretemp.
Message édité par wildcat24 le 13-06-2009 à 09:30:55
n°6994867
Bi11Bar0ud
Posté le 13-06-2009 à 09:37:12  profilanswer
Effectivement le spot-cool même en position LOW (2000 trs/mn) est encore audible, mais en baissant sa vitesse de rotation (réguler par la CM ou par un Fan mate, il devient silencieux et souffle encore suffisamment
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°6994913
jeerin93
Posté le 13-06-2009 à 10:50:12  profilanswer
Ok, donc si j'opte pour cette solution, je rajouterais un fanmate à ma commande.
J'ai fais un test OCCT, 80/95°C idle/full sur le MCP.
n°6994919
theNouk
Posté le 13-06-2009 à 10:55:06  profilanswer
merci à Wils et wildcat.
- Je vais donc partir sur un GeminII et du noctua 12 pour commencer.
- Je jetterai également un oeil pour l'underclocking via le FSB.
- Pour undervolter, je crois que je vais lâcher l'affaire, j'ai pas spécialement envie de me lancer dans des bidouilles autres que logicielles. Merci quand même pour l'info, wildcat.
Sinon, j'ai réinstallé une Debian toute fraîche:
- première chose: la carte wifi n'est pas reconnue par défaut ; quelqu'un saurait-il quels drivers font l'affaire ?
- sinon, y a-t-il des personnes qui tournent avec la Zotac sous linux pour la vidéo ?
 * y a-t-il des drivers spécifiques à avoir pour le GeForce 9300 ?
 * quels paramètres utilisez vous pour la config XOrg (modeline et compagnie)
 * besoin d'une config spécifique pour sortir la vidéo en HDMI ?
 * besoin d'une config spécifique pour sortir le son en HDMI ?
 * Peut-on avoir l'accélération hardware pour le décodage de vidéos HD (typiquement du mkv, 1080p, H264, DTS ou AC3) ; si oui, y a-t-il quelque chose de spécifique à configurer, ou un player déterminé à utiliser ?
Merci pour les infos hardware, et merci d'avance pour linux ;)
Message édité par theNouk le 13-06-2009 à 10:57:58
n°6995048
Wils
Posté le 13-06-2009 à 12:59:07  profilanswer
Apres avoir sorti ma solution de  :pt1cable:  avec le HR-09
voici ce que j'ai "crayonné"  :whistle:  depuis hier pour avoir une idée de l'intégration
la cm avec le rad d'origine:
http://img26.imageshack.us/img26/7384/zotac.jpg
la cm avec le HR-09:
http://img14.imageshack.us/img14/2200/zotachr09.jpg
Vu comme ça il ne doit pas avoir une gros différence de perf en les deux rads
car le rad d'origine est plus grand mais sans hp et le HR-09 est plus petit mais avec hp
reste à voir si le hp peut combler la différence de surface d'échange
theNouk,
pour la suite de tes question je laisse soin au possesseur de la carte te repondre  ;)
Message édité par Wils le 13-06-2009 à 12:59:46
n°6995209
thegnlpopo​v
Posté le 13-06-2009 à 14:58:02  profilanswer
J'aime bien l'idée... mais tu le fixes comment?
n°6995381
Wils
Posté le 13-06-2009 à 17:12:46  profilanswer
thegnlpopov,
Avec les fixation prévu pour qui vient se glisser de chaque coté du rad (je sais elle ne sont pas présente sur ma modélisation mais c'est le rad en lui meme qui compte)
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] r_hr09.htm
Je trouve que la version S est mieux car une fois installer le rad superieur est décalé coté gpu ce qui laisse plus de place pour le ventirad cpu
http://www.quietpc.com/files/images/products/tr-hr09-endview.jpg
apres il y a aussi la version extreme Type 4 qui est un peu plus imposant
http://www.jab-tech.com/images/D/d_4368.jpg
Message édité par Wils le 13-06-2009 à 17:22:08
n°6995385
DrDooM
Posté le 13-06-2009 à 17:16:23  profilanswer
ouais c'est intéressant, j'attends un retour pour voir les différences de temp, et la compatibilité avec un Gemini II
n°6995627
thegnlpopo​v
Posté le 13-06-2009 à 20:43:58  profilanswer
En tout cas c'est pas moi qui verifierait: le waterblock conseillé un peu avant pour le chipset est parfaitement compatible.
Maintenant je lutte pour faire des trous dans le support metalique du waterblock swifteck pour carte graphique afin d'y adapter ma HD4850. En effet avec la fix d'origine le waterblock n'est pas en contact (ou alors avec une tonne de pate thermique) avec le die du GPU... vraiment nul.
n°6995785
jeerin93
Posté le 13-06-2009 à 23:03:32  profilanswer
Je viens de voir un rad chipset qui pourrait peut-être faire l'affaire :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
Si vous regardez de plus près vous voyez que le rad est décalé par rapport à la base, ce qui permet de laisser plus d'espace pour le rad CPU. Je ferais des mesures demain pour voir si ca peut passer avec un GeminII. Avec le SpotCool soufflant sur ce type d'engin, si le rad est pas bien refroidit, je sais plus quoi faire!
Ca ferait un beau système si ca passait.
n°6995816
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 13-06-2009 à 23:32:34  profilanswer
theNouk,
hum c'est des plans sketchup ça ?
à l'echelle ?
si c'est le cas je les recupererais bien :D
n°6995821
Wils
Posté le 13-06-2009 à 23:40:13  profilanswer
thegnlpopov,
pour le MCW60-R tu peux scier (racoursir) les tiges de fixation de tel sorte qu'elle ne touche plus le pcb avant avoir le bon contact avec le die gpu
... ou meme les poncer si tu n'as pas de scie à métaux  :whistle:
jeerin93,
ce type de rad semble avoir besoin de plus d'espace autour de lui pour tourner en passif
DrDooM en a utiliser un sans voir de réel différence
peut etre qu'avec un ventilo pres de lui ça peut faire la différence
dans tes mesures, tu pourrais mesurer l'écart qu'il y a sous le ventirad GeminII (écart entre les aillettes et la base)
je l'aurais bien fait sur le mien mais il n'y a plus de place pour y passer une régle ... et surtout pas envie de démonter mon HTPC en ce moment  :whistle:
edit:
elpachato,
non c'est du solidworks
"à l'echelle ? "
je ne sais pas mais à vue d'oeil oui  :D
je l'ai modélisé en me basant sur des tofs pris sur le net
je rappelle que je n'ai pas encore la cm
Message édité par Wils le 13-06-2009 à 23:45:56
n°6995894
thegnlpopo​v
Posté le 14-06-2009 à 01:08:56  profilanswer
J'ai essayé de les raccourcir, mais ça a faussé les pas de vis, et plus moyen de viser dedans... saloperie!
Bref, de toute facon une fois ma modif terminée, ça sera une bonne fix
n°6995924
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 14-06-2009 à 05:24:22  profilanswer
bon ben moi je vais peut-etre faire l'acquisition d'un qx6800, a prori pas sur la liste des cpu compatibles, mais j'ai qd meme envie de tenter le coup comme il s'agit d'un go, je pense qu'il doit tjs moins consommer qu'un B3, mais bon**
si qqn a deja essayé et que ça marche pas, merci de me prevenir que je perde pas mon temps :D
Message édité par elpachato le 14-06-2009 à 05:24:51
n°6996283
jeerin93
Posté le 14-06-2009 à 15:41:35  profilanswer
Bon j'ai fait quelques tests aujourd'hui. Une chose est pratiquement sûr au vu du peu de plaçe que j'ai, un rad chipset au format tour ne passera jamais.
J'ai également enlevé le disque dur de son emplacement, boitier ouvert j'ai mis d'abord un ventilo à 2000tpm sur le GEMINII. J'ai 50°C en idle pour le MCP, 37 pour le CPU, 60°C pour le MCP et 47°C pour le CPU en full.
Avec un ventilo à 800tpm, le MCP est à 60°C en idle, 70°C en full, et le CPU pareil que le 2000tpm à peu de choses près.
Conclusion, le rad est efficace en présence d'air frais. Et la raison pour laquelle le placement de mon 92mm n'avait rien apporté, c'est que malgré le souffle sur le rad, l'air chaud s'accumule dans la zone où est plaçé le rad chipset, donc souffler de l'air chaud c'est pas efficace, forcément. J'ignore donc si mettre un Spot cool à un endroit stratégique sera efficace :/.
Les alternatives réellement efficaces que j'ai trouvé :
_changer le HDD 3.5" pour un 2.5, et avoir alors la place pour mettre un 120 sur le GeminII. Là je suis quasiment sûr que j'aurais du mieux. J'ignore si je peux utiliser le module de fixation fourni avec le rad, mais au pire je peux toujours la faire à la système D. Problème, remplacer mon disque dur me coutera de l'argent, et pour moins de stockage (mais plus de place c'est sûr).
_Remplacer le rad CPU par un rad actif, un Shuriken, ou alors le Big Shuriken dont on ignore la date de mise en vente. Mais au revoir le silence.
D'un côté je suis obligé d'abandonner mon beau DD 500Giga, d'un autre je suis obligé d'abandonner mon beau rad CPU :/
Je vais déja investir dans le Spot Cool, quelques soient les résultats, ca ne risque pas de faire du mal au PC de disposer d'un ventilo que je puisse mettre où je veux dans le boitier, et avec un peu de chance il suffira. Mais j'en doute. Je vous tiens au courant.
n°6996309
delpoco
70's survivor
Posté le 14-06-2009 à 16:08:16  profilanswer
Autre alternative, installer une CG et désactiver l'intégrée ...  :sarcastic:
n°6996316
jeerin93
Posté le 14-06-2009 à 16:15:15  profilanswer
Autre alternative, prendre la peine de pas prendre une discussion en cours sans savoir que j'ai déja une CG sur le port PCI-E et que l'IGP est désactivé...Le ptit ordinateur au dessus des messages de l'auteur, c'est pas fait pour les chiens.
 [:androids974]
J'ai réussi à faire descendre le MCP à 75°C en full en plaçant un 92mm en aspiration au fond à gauche sur le dessus du boitier. Peut-être que si j'arrive à placer le spotcool à cet endroit, j'aurais des gains interessants. (20-25°C de gain c'est pas rien!)
Message édité par jeerin93 le 14-06-2009 à 16:17:12
n°6996389
delpoco
70's survivor
Posté le 14-06-2009 à 17:14:36  profilanswer
 [:androids974]
euhh, je suis fusillé tout de suite ou j'ai le droit d"écrire un mot à ma maman avant ?  :heink:
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
