2535 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°6996389
delpoco
70's survivor
Posté le 14-06-2009 à 17:14:36  profilanswer
jeerin93 a écrit :
Autre alternative, prendre la peine de pas prendre une discussion en cours sans savoir que j'ai déja une CG sur le port PCI-E et que l'IGP est désactivé...Le ptit ordinateur au dessus des messages de l'auteur, c'est pas fait pour les chiens.
 [:androids974]
J'ai réussi à faire descendre le MCP à 75°C en full en plaçant un 92mm en aspiration au fond à gauche sur le dessus du boitier. Peut-être que si j'arrive à placer le spotcool à cet endroit, j'aurais des gains interessants. (20-25°C de gain c'est pas rien!)
euhh, je suis fusillé tout de suite ou j'ai le droit d"écrire un mot à ma maman avant ?  :heink:
n°6996669
jeerin93
Posté le 14-06-2009 à 20:13:16  profilanswer
Un ptit mot rapide alors  :o
n°6996785
delpoco
70's survivor
Posté le 14-06-2009 à 21:10:39  profilanswer
n°6996798
Posté le 14-06-2009 à 21:19:42  profilanswer
Un Gemin II + 2 ou 1 rasurbo 120 ça le fait pour refroidir aussi le MCP ?
XaT
Message édité par XaTriX le 14-06-2009 à 21:20:09
[:dawa]
n°6996812
jeerin93
Posté le 14-06-2009 à 21:27:36  profilanswer
Ben j'ai testé avec un seul ventilo sur le GeminII, et ca suffisait amplement à refrodir le MCP, mais j'étais boitier ouvert, avec aucun obstacle au dessus du 120.
n°6996966
Wils
Posté le 14-06-2009 à 22:55:23  profilanswer
jeerin93,
"... avec aucun obstacle au dessus du 120."
meme pas le support du lecteur optique ?
n°6996982
jeerin93
Posté le 14-06-2009 à 23:05:25  profilanswer
Oui voilà, sans le support optique.
Donc, dans ma quête du geek ultime qui est d'avoir le compromis idéal entre encombrement, performances, et silence, j'ai décidé de lâcher mon beau disque dur 3.5 pour un 2.5 ayant à peu de choses près les mêmes caractéristiques, pour un prix plus que prohibitif (oui, le geek est parfois con). Je vais placer un 120 sur le GeminII, celui fourni d'origine, soit avec le système d'origine si c'est possible, soit avec système D, un Noctua NFP-12 en facade, et le Spotcool en aspiration dans le coin inférieur gauche du boitier, si ca rentre (et sinon je le placerais au dessus du rad).
Si avec ça, le PC n'est pas assez bien refroidit, je sais plus quoi faire!
n°6997075
Wils
Posté le 15-06-2009 à 00:11:57  profilanswer
au temps dire que la config était hors boitier  :sarcastic:
en faisant une recherche je suis tomber sur:
- les dimensions exaste d'un Shuriken (pour ceux qui ne l'on pas)
http://www.scythe-eu.com/fileadmin [...] n/side.jpg
- l'install d'un Big Shuriken sur la Zotac
http://www.xard.ru/post/16066/image2.jpg
- les 2 versions cote à cote
http://prohardver.hu/dl/cnt/2009-0 [...] uriken.jpg
http://www.overclockers.ru/images/ [...] the_03.jpg
vivement qu'il arrive dans nos boutique
http://www.scythe-eu.com/produkte/ [...] riken.html
Message édité par Wils le 15-06-2009 à 00:19:51
n°6997079
jeerin93
Posté le 15-06-2009 à 00:23:50  profilanswer
Euh, ouai, ca revient au même en fait  [:azzaro75]
Oui, ce rad a l'air très interessant.
n°6997179
thegnlpopo​v
Posté le 15-06-2009 à 08:29:41  profilanswer
Bon, moi j'ai installé mon petit watercooling integral.
J'arrive à tout faire rentrer sauf un petit reservoir fixé à l'arriere et le Rad double sur la paroie. Ca refroidis tres bien!
Par contre, je crois que j'ai fusillé ma HD4850 (peut etre ecrasé le core du GPU?): j'ai des lettres et caractéres dans tous les sens dans le bios et au boot (un peu comme si c'était du russe :D) et sous windows, l'image est claire mais l'affiche s'éteind et se rallume toutes les 5s avec un message comme quoi le driver à recupéré d'une erreure serieuse...
Avec l'IGP ca fonctionne nickel par contre.
J'espere que c'est la carte graphique qui est flinguée et pas le port PCIx (j'ai eu une petit fuite au montage :o)
n°6997306
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 15-06-2009 à 11:28:51  profilanswer
+100 000
Quand on voit le prix prohibitif du axp 140 (55€out)  face à la politique tarifaire de scythe, on peut espèrer le trouver sous les 30€ !!
Feed Ventes
n°6997335
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 15-06-2009 à 11:45:56  profilanswer
perso chez moi le chipset prend 60° avec mon alim dessus, la je bosse dessus en tri-ecran, c'est un gros kiff :D
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°6997450
Posté le 15-06-2009 à 13:06:56  profilanswer
Ah voila, faut nous remonter le morale de temps en temps :jap: :o
XaT
[:dawa]
n°6997458
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 15-06-2009 à 13:15:37  profilanswer
aller il a pris 1 degré depuis ce matin :lol:
n°6997476
jeerin93
Posté le 15-06-2009 à 13:29:27  profilanswer
bon et bien je crois que je suis pas prêt d'en voir le bout...mon pc ne veut plus booter. Coincé sur verifying dmi pool data, même après clearcmos,débranchement de tous les périph sata, de la CG, de tous les périph usb mis à part le clavier et la souris...je crois que ma cm est dead :(
n°6997477
Posté le 15-06-2009 à 13:29:30  profilanswer
:fou:
Faut faire les tests en hiver je dis :o
XaT
[:dawa]
n°6997481
thegnlpopo​v
Posté le 15-06-2009 à 13:32:58  profilanswer
Essaye une option dans le bios...un truc genre reset memory truc...  moi ca bloquait jusqu'à que je mette sur Enable apres un Hard reset du bios
n°6997533
jeerin93
Posté le 15-06-2009 à 14:07:08  profilanswer
J'avais essayé, sans succès. Je me suis calmé, j'ai laissé le pc étteint un ptit moment sans la pile, j'ai enlevé une barette, et ca fonctionne. Je reconnecte petit à petit les différents périphs, et je vérifie. Mais je crois que c'est lié au graveur.
Je viens de le recevoir, je l'ai installé, il est identifié, j'entends des bruits de moteur, mais il n'accepte aucun disque, il les rejette avant même de les avaler (c'est un slot-in). C'est le deuxième que je reçois, le premier était dead, celui-là je sais pas pourquoi il ne veut pas fonctionner normalement. C'est le Samsung SN-T083...
n°6997638
Wils
Posté le 15-06-2009 à 15:21:31  profilanswer
thegnlpopov,
"J'arrive à tout faire rentrer sauf un petit reservoir fixé à l'arriere et le Rad double sur la paroie."
tu appelle ça une intégration
tu as juste mis l'apogée drive à sa place sur le cpu rien de plus
je pense qu'il est possible de faire mieux (integrer les wb, la pompe et le réservoir) en choisissant bien les éléments
ce qui pose probleme c'est l'intégration du rad+ventilo pas assez de place dans le boitier il manque à chaque fois 1 ou 2 cm pour y parvenir
parcontre pas de bol pour ton probleme de fuite
je compatie ça m'est déjà arrivé au début de mon aventure en wc
comme quoi je dis toujours qu'il faut bien tester hors boitier avant de "tout" intégrer  ;)
dduckof62,
c'est vrai que l'AXP140 est trés (trop) cher mais s'il est aussi bon que dans les tests et si je ne peux pas avoir le Shuriken alors je me laisserais bien tenter
le Shuriken "normal" est à 30 € le Big doit tapper dans les 40 voir 45 €
mais le probleme c'est qu'il n'est dans aucun mag fr et je pense meme qu'il se pourrait qu'il ne soit pas prévu pour l'europe  :(
pour ce qui est de la temp du chipset,
je me demande si c'est pas plutot la sonde qui déconne ou mal intégrer
car on trouve que trop grand écart d'une personne à l'autre apres il y a aussi le facteur temp air ambiente qui compte
pour faciliter le clear cmos vous pouvez retirer le cavalier et raccorder un bouton power (ou reset) à la place
en général ce genre de bouton est en NO (normalement ouvert) en position repos et pour un clear cmos il nous faut un NC (normalement fermé)
il faut juste faire une petit modif en changeant l'un des fil qui est raccorder au bouton (NO -> NC)
puis on pourra mettre le bouton sur un espace libre du panel (au dessus du port HDMI par exemple)
Apres quand on voudra faire un clear cmos il suffira d'appuyer sur le bouton (mais attetion à ne pas appuyer dessus par advertance sous peine de tout devoir régler dans le bios)  :sol:
autre info,
je vois qu'ils ont prévu des trous autour des mosfets idéal pour venir y fixer un rad made home  :)
Message édité par Wils le 15-06-2009 à 15:23:53
n°6997649
jeerin93
Posté le 15-06-2009 à 15:28:29  profilanswer
Pas bête du tout l'idée de l'interrupteur pour le clearcmos!
Bon, j'ai finalement pu tout remettre en état, je pense qu'il fallait que je laisse un bout de temps la CM sans sa pile. Tout fonctionne comme avant maintenant, reste ce problème de graveur, d'où ma question.
La première fois, j'ai fait griller le graveur car les fils de la molex branchée sur l'adaptateur étaient inversés  [:bambookillah] . Est-il possible que ledit adaptateur (qui convertit le branchement d'une nappe Sata et d'une molex 4 pins en slimline Sata) ait été déterioré pendant "l'incident"? Ceci expliquerait que mon graveur déconne.
n°6997657
Bi11Bar0ud
Posté le 15-06-2009 à 15:30:20  profilanswer
Je confirme y'a moyen de tout intégrer (je l'ai déjà vu et c'est en cours chez moi)
Pour le rad + ventillo faut juste faire une croix sur le HDD 3.5"
Message édité par Bi11Bar0ud le 15-06-2009 à 15:34:40
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°6997662
jeerin93
Posté le 15-06-2009 à 15:34:46  profilanswer
Par contre, je suis pas certain qu'un rad 120 soit plus efficace qu'un système aircooling. Si c'est pour le plaisir d'intégrer du water dans un si petit PC, je suis le premier à dire  :love: , mais pas sûr qu'en terme de performances on ait de super résultats.
n°6997670
Bi11Bar0ud
Posté le 15-06-2009 à 15:38:58  profilanswer
Dans mon cas, y'aura pas de CG et pas d'O/C. Y'aura juste le MCP et un E5200 à refroidir, mon MCR 120 devrait suffire
... mais c'est vrai que l'idée d'intégration dans un si petit boitier me motive aussi  :ange:
n°6997681
thegnlpopo​v
Posté le 15-06-2009 à 15:44:31  profilanswer
Oue, tout est possible... mais je vous assure que c'est pas si facile que ça: le faible espace entre les composants provoque de forte torsions sur les tuyaux, l'alim ATX prend beaucoup de place et limite encore plus les possibilités, la carte graphique bouffe sa place aussi.
Si on ajoute les 2 disques dur .... il ne reste absolument pas de place.
n°6997696
Bi11Bar0ud
Posté le 15-06-2009 à 15:58:45  profilanswer
Ben c'est clair qu'avec juste une CG en plus, ça complique vraiment beaucoup le truc ...
n°6997702
thegnlpopo​v
Posté le 15-06-2009 à 16:05:48  profilanswer
Et au fait... alors ça rentre une 4890 dedans?  J'ai fait quelques simulations et il me semble que oui... mais personne n'a tenté ou vu tenté? Je parle de rentrée la carte sans la caddie à CD et DD
n°6997755
Hakim_A
Posté le 15-06-2009 à 16:39:31  profilanswer
Moi aussi j'ai pensé  à watercoolé ma prochaine configue en ITX,mais je vient de tomber sur le boitier ABEE ACUBIC T20 qui est pour moi le boitier ITX parfait...il ressemble beaucoup au Lian Li Q07,avec la possibilité de mettre de grande carte graphique
Mais il n'est vendu qu'au Japon.
n°6997796
Wils
Posté le 15-06-2009 à 17:10:14  profilanswer
Hakim_A,
le boitier ABEE ACUBIC T20 est beaucoup plus grand que le SG05 ce qui pénalise un peu l'idée d'avoir une config m-itx, il doit avoir les meme dimensions qu'un boitier m-atx
parcontre la couleur paprika est vraiment flachie  :D
thegnlpopov,
je ne vois pas pourquoi une 4890 ne rentra pas vu qu'il a le meme pcb qu'une 4870 avec juste la fréquence en plus
jeerin93,
c'est sure que s'il a pris un 12V dans la gueule il n'a pas du apprécier ça
Bi11Bar0ud,
"Je confirme y'a moyen de tout intégrer (je l'ai déjà vu et c'est en cours chez moi)"
tu aurais un lien pour voir ces tofs
dans ton cas c'est plus simple vu que tu peux mettre le rad à l'emplacement de la cg et profiter de l'airation prévu pour
"Pour le rad + ventillo faut juste faire une croix sur le HDD 3.5" "
le mieux serait d'avoir un SSD 2,5" pour sytem et un HDD externe en eSATA pour les données
vivement que les SSD deviennent plus abordable (et surtout exploitable par l'os, j'espere que ça sera le cas de Seven)
Message édité par Wils le 15-06-2009 à 17:10:56
n°6997798
DrDooM
Posté le 15-06-2009 à 17:10:55  profilanswer
j'en prendrai 2! :love:
n°6997812
Bi11Bar0ud
Posté le 15-06-2009 à 17:20:19  profilanswer
Wils a écrit :
Bi11Bar0ud,
-> Non désolé pas de photos, j'ai vu ça chez un pote qui a abandonné l'idée suite à divers pbs et surtout une manque de temps
-> Pour le rad, il sera pas sur le coté mais en façade avec le ventillo de 120 ;)
-> Le HDD en externe me branche moyen ... si vraiment un jour j'ai besoin d'un HDD en plus pour du stockage, soit je re-routerais l'e-SATA en interne, soit je bidouille un convertisseur USB->SATA à partir de l'electronique d'un boitier externe 2.5"
n°6997835
thegnlpopo​v
Posté le 15-06-2009 à 17:39:14  profilanswer
L'integration que je fais (et presque reussie) c'est 2 DD + carte video et ventilo 120 dans le boitier avec watercooling CPU/NB/VGA avec rad double sur la paroie exterieure et petit reservoir à l'arriere.
Sinon, donc une 4870 rentre?
n°6997873
DrDooM
Posté le 15-06-2009 à 18:06:01  profilanswer
n°6998023
jeerin93
Posté le 15-06-2009 à 20:01:14  profilanswer
Pas mal du tout! Vraiment très sympa. Par contre découper un tel boitier ca me fenderait le coeur :(
Bon, de retour sur www.malifequipue.fr j'ai résolu mon problème de graveur. En fait une vis foutait la merde, celle qui se vis devant à droite du graveur...Vissée, le graveur merde, retirée, le graveur fonctionne impec. Y'a un trou, y'a un filetage, mais bizarrement, il faut pas mettre de vis dedans, et évidemment c'est noté nullepart... :heink:
J'ai compris en branchant le graveur à l'arrache et en me rendant compte qu'il fonctionnait...
Mercredi je reçoi le spotcool et le DD 2.5. Comme je serais obligé de tout enlever ou presque, je vous ferais des photos du montage, je pense que ca pourra servir. Je vous mettrais les résultats avant/après au niveau températures bien entendu.
Elle en donne du fil à retordre cette CM, dans ce petit boitier.
n°6998027
thegnlpopo​v
Posté le 15-06-2009 à 20:04:10  profilanswer
Une GTX260 c'est plus long qu'une HD4870/90 ?
n°6998029
jeerin93
Posté le 15-06-2009 à 20:06:30  profilanswer
Oui.
n°6998127
Bi11Bar0ud
Posté le 15-06-2009 à 21:18:04  profilanswer
Pour enlever tous les doutes
http://resources.vr-zone.com//uploads/6703/install_done_left.jpg
n°6998131
DrDooM
Posté le 15-06-2009 à 21:19:21  profilanswer
mouais après c'est l'alim qui en prend plein la gueule :/
n°6998143
Bi11Bar0ud
Posté le 15-06-2009 à 21:26:55  profilanswer
là question était est ce ça rentre  [:aloy]
... mais je suis tout à fait d'accord sinon :jap:
n°6998163
jeerin93
Posté le 15-06-2009 à 21:40:09  profilanswer
Oui, plusieurs tests expliquent qu'au niveau de l'ampérage, la 4870 est trop gourmande.
n°6998200
thegnlpopo​v
Posté le 15-06-2009 à 22:03:29  profilanswer
bah souvenez vous, j'ai adapté une alim 520w ^^
Et merci pour la photo: ca m'enleve effectivement tout doute ;)
Sinon les photos du montage arrivent bientot
Message édité par thegnlpopov le 15-06-2009 à 22:04:09
n°6998376
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 16-06-2009 à 00:35:27  profilanswer
:hello: thegnlpopov est-ce que t'as vu mes mp ? tu m'a pas repondu ...
Message édité par elpachato le 16-06-2009 à 00:35:41
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
