3233 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°6990082
DrDooM
Posté le 09-06-2009 à 21:09:24  profilanswer
pas si cher mais  trouvable qu'aux states
pour le 80 plus je sais j'avais vu, je proposais juste comme ça hein ;)
Message édité par DrDooM le 09-06-2009 à 21:10:07
n°6990195
thegnlpopo​v
Posté le 09-06-2009 à 22:47:55  profilanswer
Bon ca me fait bien chier de voir cette alim maintenant que j'ai adapté l'ATX :P
Bon, je me console en me disant que je pourrai mettre la prochaine generation de grille pain.... euh de carte graphique 24cm sans me soucier de l'alim...
n°6990206
Posté le 09-06-2009 à 22:57:10  profilanswer
Boitier perso moi je dis :o
Genre c'est possible de fabriquer un rad avec les heapipe comme on veut ? :o
Genre on les fait chauffer au seche pour les tordre :o
Pourquoi pas même faire rejoindre le GPU, le MCP, et le CPU via des heatpipes sur un seul rad avec un 120mm dessus ?
XaT
[:dawa]
n°6990208
DrDooM
Posté le 09-06-2009 à 22:57:42  profilanswer
au fait tu comptes la vendre ton ancienne alim?
finalement je garde mon SG05, ça va être la galère sinon avec le PC-Q07
n°6990209
DrDooM
Posté le 09-06-2009 à 22:58:16  profilanswer
XaT
me disait que ça sentait le XaT ça :D
et vu que t'as changé d'avatar ça m'avait pas aidé  :whistle:
n°6990219
Posté le 09-06-2009 à 23:09:04  profilanswer
Forcément y'a écrit XaT en fin de post :o
Sinon ça pootre comme idée !
Avec un riser pour placer la CG à plat :o
Du coup on peut mettre rad à la verticale :o
XaT
[:dawa]
n°6990230
DrDooM
Posté le 09-06-2009 à 23:27:02  profilanswer
XaT
 [:roxelay]
Message édité par DrDooM le 09-06-2009 à 23:41:31
n°6990244
Posté le 09-06-2009 à 23:40:46  profilanswer
:o?
[:dawa]
n°6990266
rezza
Posté le 10-06-2009 à 00:10:48  profilanswer
j'ai acheté un rise pci-e sur mat.net pour pouvoir mettre une carte raid low profil suite au manque de  port sata, ben ça rentre dans mon chenbro tout neuf !!
Mes ventes et achats : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &trash_pos Mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5379_1.htm
n°6990338
wildcat24
Cherry oh cherry oh baby
Posté le 10-06-2009 à 02:12:55  profilanswer
/voltmod  :wahoo:  /
Oui ça peut être ça, un coup de crayon gras ou un coup d'encre conductrice pour réduire voire court-circuiter une résistance. Mais il faut que le circuit s'y prête, et c'est pas sûr du tout... Dans mon cas, j'ai dû mettre une résistance ou plutôt un potentiomètre    (que j'ai soudée, je me suis pas embarassé mais en même temps c'est mon rayon l'élec) entre un point et la masse. C'est ce qui était préconisé dans les discussions que j'ai lues, mais j'ai très bien compris pourquoi, j'ai lu la datasheet du chip, j'ai d'ailleurs appris des trucs ce faisant; On pouvait d'ailleurs arriver au même résultat autrement, mais il aurait fallu que je dessoude une patte du chip et là c'est coton à faire.
Souvent, quand c'est juste du crayon, c'est juste pour annuler le vdroop, mais c'est toujours ça de gagné si on peut pas monter plus la tension. Personnellement, je me demande toujours si il y a un intérêt à virer le vdroop, qui est une fonction voulue et documentée par intel, plutôt que de monter le voltage en idle au repos  (quand c'est possible) quitte à ce qu'il chute en charge.
Dans le cas qui nous intéresse, je crois que tu es déjà à fond du bios; comme tu dis, je pense que c'est une bête limitation et que ça aurait strictement rien couté de pouvoir aller plus haut dans le bios. Pas certain cependant, mon chip a une fonction spéciale "offset", c'est peut-etre ça qui est utilisé chez toi, mais je pense pas que ça limite quoi que ce soit si ils avaient décidé d'aller plus haut.
Est-ce que tu as du vdroop? beaucoup? (différence de tension entre full load et repos) ça c'est ptèt faisable de le gicler avec du crayon.
Tu as tout à fait raison en disant que le bios fonctionne par différence ("offset" ) par rapport à la tension qu'il a lue sur les broches du pross, et qu'il doit être possible de le feinter... C'est ce que j'avais essayé de proposer dans un de mes premiers posts sur le sujet il y a quelques pages, c'est même probablement le plus simple en fait. Comme ça tu pourrais faire +0.3 par rapport à la nouvelle fausse tension de base. Regarde dans le post précédent où je mets en lien une recherche google avec "voltage pinmod" ou un truc du genre, ou plutôt ici:
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=586596
En haut à gauche, les modifs pour plus de jus, en bas à droite le "bsel" que moi j'ai du faire. C'est juste pour que le proco soit reconnu d'office en fsb 266 voire 333 par défaut par le bios au lieu de 200. C'est nécessaire que sur des cartes maman d'entrée de gamme comme la mienne  :D  en 945, sur lesquelles sinon tu peux pas overclocker beaucoup (rapport au pcie qui doit être synchrone fin bon), j'ai mis du temps à piger. Quand tu as un chipset honnête,qui est un minimum prévu pour clocker,ça sert strictement à rien,  tu dis "300", "333", "400" à ta carte mère et elle y va. (965, p35 etc, et apparemment 9300).
/recentrage sur le sujet/  :sleep:
Donc en haut à gauche le type a eu besoin de faire deux types de trucs:
1 -isoler une pin, on met un carré de scotch (oui c'est petit mais ça se fait) :D
2 -connecter une pin sur une masse qui trainait à côté. (pareil, petit mais ça se fait, je l'ai fait pour le bsel)
    -là plusieurs possibilités: 2.1 encre conductrice, je sais plus où ils disent que ça se trouve
                                      2.2 un truc auto defrost je sais pas quoi qui est en fait de l'encre conductrice sais plus où j'ai vu ça
                                        2.3 papier d'alu, tu le découpe comme il faut et tu le colles avec du scotch si c'est juste au bord du proco (là ça a été chaud mais ça marche c'est ce que j'ai fait  :p  )
                                         2.4 juste là il y a un mec qui dit qu'il a mis un peu (tu m'étonnes ) de super glu avec une épingle ENTRE DEUX PINS  :D  avant de coller son petit rectangle d'alu en le poussant avec une épingle; ça m'a l'air pas mal puisque au milieu du proco on peut pas mettre de scotch pour faire tenir l'alu.
                                             2.5  Souder sur les broches du socket à l'arrière de la carte mère (oui je l'ai fait  :lol:  mais c'est réversible)
Tout ça ne nous dit pas où placer ses scotch et alu; je crois que ça dépend du vid de son proco, et que après faut aller voir ce qui est envisageable sur une table d'intel. J'ai pas trop regardé parce que une fois que j'avais mon potard soudé sur la mobo je pouvais mettre plus de jus sous windows en live juste en tournant  :p  , mais dans ton cas ça peut être pas mal comme soluce. J'ai l'impression que la table intel et des conseils se trouvent par là:  :p
http://forums.anandtech.com/messag [...] id=2231080
3e et 5e posts
Message édité par wildcat24 le 10-06-2009 à 21:38:19
Ancien feed
n°6990340
wildcat24
Posté le 10-06-2009 à 02:30:53  profilanswer
Oulà je pensais pas qu'il était si long mon post  :sweat:
Je suis très loin de m'y connaître vraiment en overclock, j'ai juste fait un ou deux dont le mien, et lu sur le sujet (comme tout le monde :ange:  ), mais tu es à quelle tension au fait? Parce que ça doit déjà commencer à chauffer sec non? et de par mon expérience, quand on commence à avoir besoin de beaucoup de tension c'est qu'il y a plus tant que ça à gratter, par contre la conso (rien que pour l'alim micro atx si t'as une moyenne CG avec) et la chaleur s'envolent vite pour ce qui est de mon vécu.
C'est vrai que si c'est un 5200, c'est un coeff de fou (12.5?) (et encore y a le 5400 après) , et que donc tu dois être à un fsb très bas, donc tu es sûr que ta carte mère et ta ram peuvent aller beaucoup plus haut, 333 c'est fingers in the noze pour la carte et donc ça doit juste demander plus de jus sur le pross pour monter... on peut baisser le coeff du pross sur la zotac pour monter le fsb?
n°6990390
thegnlpopo​v
Posté le 10-06-2009 à 08:51:34  profilanswer
Effectivement, sur les P3 pour modifier le voltage on reliait les pins.... et parfois ca demandait des montages completement debiles....  donc la meme methode pourrait s'appliquer ici. A mon avis c'est le plus simple.
Pour le VDrop, oui, y'en a et pas mal... donc si tu as un moyen de limiter ça je suis preneur.
Pour le refroidissement, mon CPU est passé au papier de verre et est refroidis par WC (non, pas le WaterClosed), donc on peut pousser loin.
PS: j'ai 2 alim micro-ATX à vendre: la 300W du sugo et une enermax 250W
Message édité par thegnlpopov le 10-06-2009 à 08:52:26
n°6990515
Zanskar03
Posté le 10-06-2009 à 11:01:59  profilanswer
XaT
Un peu comme ca:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0140_1.htm
ou plus beau:
http://www.atechfabrication.com/
n°6990530
thegnlpopo​v
Posté le 10-06-2009 à 11:10:35  profilanswer
XaT
Tiens, voilà mon model de super boitier tuning special o/c poussé et ultra refroidis   :pt1cable:
http://www.initial-r.org/divers/pc/DSC06147.jpg
n°6990544
Zanskar03
Posté le 10-06-2009 à 11:17:37  profilanswer
Juste une question: pourquoi choisir une mobo mini itx quand une micro atx voir une atx rentrerai dans ce boitier ?
ou alors c'est de l'humour ?  :whistle:
Message édité par Zanskar03 le 10-06-2009 à 11:18:22
n°6990576
thegnlpopo​v
Posté le 10-06-2009 à 11:34:14  profilanswer
C'est de l'humour :p  En attendant d'avoir un boitier qui me plaise, j'avais bricolé une caisse en bois IKEA.
n°6990596
Zanskar03
Posté le 10-06-2009 à 11:57:32  profilanswer
Bah, avec un coup de peinture ca pourrait le faire !  ;)
n°6990673
thegnlpopo​v
Posté le 10-06-2009 à 12:49:23  profilanswer
n°6990683
jeerin93
Posté le 10-06-2009 à 12:53:21  profilanswer
mouai :/
n°6990715
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 10-06-2009 à 13:15:57  profilanswer
25L (des boitiers micro-ATX font moins  :whistle: ), même pas fermé, alim 90W...  :lol:
Mais le concept du Skeleton reste toujours marrant.  :D
n°6990770
delpoco
70's survivor
Posté le 10-06-2009 à 13:40:45  profilanswer
Salut  :jap:
Quelqu'un aurait testé le Sugo avec l'alim ventilo vers le haut (en aspiration d'air frais) ?
n°6990780
Zanskar03
Posté le 10-06-2009 à 13:45:35  profilanswer
 [:alex91650]
C'est rigolo mais loin des 5 litres  :whistle:
n°6990786
thegnlpopo​v
Posté le 10-06-2009 à 13:47:37  profilanswer
Pas grand interet de faire aspirer de l'air frais par l'alim.... A moins que tu l'exploites à 110%.
Bon, moi je vais commander pour 200€ de pieces de WC... histoire de bien equiper le sugo
n°6990800
Posté le 10-06-2009 à 13:54:39  profilanswer
Ahah c'est presque ça sur ton topik !
Faut qu'on se fasse embaucher chez aTech :o
Ca me fait penser à une idée ton mod.
Tu calle la cg à plat, tu lui monte un MEGA rad qui fait toute sa taille, et tu relie via heatpipe le MCP et GPU, et bien sur le GPU, et ensuite 1/2 ventilo 120 :love:
Mais apres pour HDDs/Optique je pensais à une case sous la cm, risque d'être chiant pour manipuler apres mais j'trouve ça plus logique [:transparency]
:love:
XaT :o
[:dawa]
n°6990805
Bi11Bar0ud
Posté le 10-06-2009 à 13:56:08  profilanswer
t'ain, j'aillais dire que 200€ ça me parraissait bcp, mais effectivement si tu tapes dans du neuf, c'est à peut-près le budget  :sweat:
Pour l'alim, je trouve au contraire que même si c'est pas vital, ça serait dommage de lui faire aspirer de l'air "chaud" ... D'autant plus que le Sugo est suffisament ajouré pour pas avoir besoin d'un ventillo pour que l'air chaud s'échappe ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°6990943
delpoco
70's survivor
Posté le 10-06-2009 à 15:09:00  profilanswer
+1 (c'était l'idée sous jaccente de ma question ^^)
et de plus, ne pas créer de perturbations avec le flux soufflant du ventirad ...
n°6991847
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 11-06-2009 à 08:33:31  profilanswer
n°6991865
Zanskar03
Posté le 11-06-2009 à 09:07:11  profilanswer
dduckof62 a écrit :
il existe plus beau mais c'est aussi plus cher : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -Fi-0.html
Bah, c'est une question de gout, je trouve pas le hfx plus beau, beau quand meme  :D  mais le A-Tech est ultra beau.
Je sais pas si t'as vu le module de refroidissement par caloduc pour core i7 mais c'est magnifique  :love: (hs pas mini itx  :whistle: )
T'es sur que le hfx est plus cher ?
Faut faire gaffe aux prix pratiqué par homemedia, j'ai acheté chez eux un kit "borg" bah dommage le prix par rapport au site direct de mcubed  :cry:
http://www.mcubed-store.com/catalog/
Message édité par Zanskar03 le 11-06-2009 à 09:10:01
n°6991884
dduckof62
Posté le 11-06-2009 à 09:35:45  profilanswer
Homemedia est un forum pas un site de vente, je pense que tu fais erreur ^^
Pour le prix il me semble que çà revient à 300€ avec l'alim, c'est à vérifier quand je disais plus cher c'était plus en rapport avec le montage à plat ^^ de la 1ère photo
Message édité par dduckof62 le 11-06-2009 à 09:36:06
Feed Ventes
n°6991901
Zanskar03
Posté le 11-06-2009 à 09:54:39  profilanswer
Oups je me suis trompé  :whistle:
En fait je pensais a maisondunumerique.com qui est lié a hfx.fr
n°6991990
Posté le 11-06-2009 à 10:46:50  profilanswer
Du plexi teinté, du genre verre treinté noir, ça existe ? :D
Lié à homemedia aussi non ? :o
XaT
Message édité par XaTriX le 11-06-2009 à 10:47:17
[:dawa]
n°6992025
Kyosh1ro
Posté le 11-06-2009 à 11:13:57  profilanswer
Genre ça ? : http://www.acryan.com/index.php?op [...] &Itemid=87
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6992642
Posté le 11-06-2009 à 17:50:10  profilanswer
Ouais a peut pres :o
Le UVBlue :love:
Parfait ce site :jap:
XaT
[:dawa]
n°6992664
delpoco
70's survivor
Posté le 11-06-2009 à 18:03:46  profilanswer
Petite intégration du jour dans le Sugo :
Juste un petit Scorpio Black et pas de lecteur ....
http://free0.hiboox.com/images/2409/e425b8759096cf5a26f7a8df0111f6fa.jpg
Ca laisse de la place pour ranger les câbles ...  :sarcastic:
http://free0.hiboox.com/images/2409/662909641a8e19044cefb7da904e1ced.jpg
n°6993018
Wils
Posté le 11-06-2009 à 22:58:45  profilanswer
oh c'est bien une GS  :love:  que je vois en arriere plan
perso je compte y mettre un VaporX pour changer par rapport à mon HTPC qui a une GS aussi
pour info j'ai envoyé un mail à Mat.net pour qu'il rajoute ces ventirad slim à leur catalogue:
- Thermalright AXP-140
- Scythe SHURIKEN Rev.B
- Scythe Ninja Mini
- Cooler Master GeminII S
en espérant qu'ils vont au moins trouver le Shuriken car ça me ferait ch... de le commande sur LDLC à part
n°6993149
delpoco
70's survivor
Posté le 12-06-2009 à 02:16:38  profilanswer
- Scythe Ninja Mini
Vivi, c'est bien une GS ...
Et pour le Shuriken, bin je l'ai acheté à part ... chez PC Look !
n°6993199
vavanjukeb​ox
je connais la musique...
Posté le 12-06-2009 à 08:04:46  profilanswer
Alors, personne n'a l'AXP 140 avec cette mobo ?
sinon, vu que le mini PC sera pour ma femme, le seul boitier qui soit WAF à ses yeux est le Lian Li PC-Q07... et en rouge (donc pas encore dispo)
quelqu'un l'a ce boitier au fait ?
Gaming and Mining
n°6993461
jeerin93
Posté le 12-06-2009 à 11:32:06  profilanswer
J'ai vu que DrDoom avait remplacé le rad du MCP par un Enzotech. Je réfléchis à une solution qui me permette d'éviter le risque de cramer cette jolie mobale. Mon MCP est à 80°C au repos, et frole les 100°C en full.
Le truc c'est que j'ai un GeminII monté sur le proco (en passif, donc pas de ventilation alentours). Je me demande si le remplacement par le Enzotech me fera vraiment gagner quelque-chose...Et je n'ai encore trouvé aucune solution miracle. Faudrait que j'essaye de caler un ventilo là dedans, mais comment, je l'ignore encore. J'avais pensé au HR05, mais je pense pas qu'il puisse rentrer avec le GeminII à côté.
n°6993542
thegnlpopo​v
Posté le 12-06-2009 à 12:03:59  profilanswer
la solution mirache dans ton cas, c'est un petit ventilo sur le chipset. Ca devrait tres grandement ameliorer les choses
n°6993630
jeerin93
Posté le 12-06-2009 à 12:47:25  profilanswer
Oui, mais pas pour mes oreilles :( . A moins que je puisse caser un 80mm, parce que les ptits ventilos qui émettent un son aigüe non merci  :pfff:
n°6993644
olive66
Posté le 12-06-2009 à 12:57:59  profilanswer
Je possédé pas de zotac mais  une gigabyte avec chipset 9400 avec problème de chauffe similaire
j ai mis ceci sur le chipset 9400 et sans rajout de ventilo
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 10347.html
Message édité par olive66 le 12-06-2009 à 12:58:38
feedback ventes
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
