3515 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°6927407
Posté le 20-04-2009 à 16:31:40  profilanswer
Bah juste la marque Zotac, m'enfin peut être [:transparency]
XaT
[:dawa]
n°6927425
thegnlpopo​v
Posté le 20-04-2009 à 16:39:42  profilanswer
Bonjour à tous, (salut XaT) ;)
Petite question sur cette mobal: elle supporte bien le RAID nan? Je n'arrive pas à trouver l'option dans le bios.
Ils ne l'ont pas intégré ou je suis miro?
Greg
n°6927426
DrDooM
Posté le 20-04-2009 à 16:40:13  profilanswer
Pas de RAID il me semble
n°6927448
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 20-04-2009 à 16:53:46  profilanswer
et l'AHCI ?
Mon Feedback
n°6927451
DrDooM
Posté le 20-04-2009 à 16:56:30  profilanswer
supporté. mode AHCI standard et Linux AHCI
n°6927455
Manyd
Posté le 20-04-2009 à 16:59:58  profilanswer
Merci :jap:
Mon Feedback
n°6927475
thegnlpopo​v
Posté le 20-04-2009 à 17:17:39  profilanswer
Cette mobal est pourtant indiquée comme supportant le raid 0 & 1 sur plusieurs sites de vpc... sans compter que le n730i est sensé le supporter aussi, non?
n°6927477
Posté le 20-04-2009 à 17:19:39  answer
Oui le chipset le supporte.
Par contre si Zotac a mis les fonctionnalités dans le bios est autre chose.
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2009 à 17:20:25
n°6927487
thegnlpopo​v
Posté le 20-04-2009 à 17:31:52  profilanswer
la notice presente un menu Raid que je ne trouve pas dans le Raid. Et sur le site pas de bios, par contre un driver Raid... mais j'aurai supposé qu'il serait deja intégré dans la suite nvidia
n°6927489
Posté le 20-04-2009 à 17:33:59  answer
Il l'est.
Mais lors de l'install de l'OS sur un raid, il te faut les driver Raid séparément ;)
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2009 à 17:34:11
Posté le 20-04-2009 à 17:33:59  profilanswer
n°6927495
Posté le 20-04-2009 à 17:40:22  profilanswer
Greg
Salut Popov  :ouch: ;)
Sur le test de techreport : http://techreport.com/articles.x/16642/2
Storage I/O    2 channels 300MB/s Serial ATA with RAID 0, 1 support
Sur hardware zone : http://www.hardwarezone.com/articl [...] =6&id=2863
# nForce MCP7A
# 2 SATA 3.0Gbps ports
# Support AHCI controller with SATA RAID 0, RAID 1
Peut être dans cette page du bios (?) :
http://www.pixelz.fr/1/c/3/a3519fb1b3f6ea60611d18f10f932t.jpg
XaT
Message édité par XaTriX le 20-04-2009 à 17:40:57
[:dawa]
n°6927501
DrDooM
Posté le 20-04-2009 à 17:44:42  profilanswer
je check ce soir ;)
sinon un test de la mobal avec le SG05B (avec comparaison des cartes vidéos compatibles :love: )
http://www.expreview.com/review/20 [...] 12116.html
pas en français
n°6927606
thegnlpopo​v
Posté le 20-04-2009 à 18:57:17  profilanswer
http://www.pixelz.fr/1/c/3/a3519fb [...] 0f932t.jpg
XaT
Yo Xat ;)   Long time no seen :)
Pour le RAID, je viens de re-check... et rien...  J'ai l'habitude du RAID materiel et pas par l'OS... serait il possible qu'avec les drivers RAID de zotac on puisse activer le raid sous windows (avec un minimum d'acceleration)?
n°6927633
DrDooM
Posté le 20-04-2009 à 19:13:47  profilanswer
non, t'as soit RAID pur logiciel au niveau de l'OS, soit RAID semi-hardware, géré par une puce avec son BIOS et qui utilise des ressources CPU/Mem, soit un RAID full Hardware avec sa mémoire et CPU intégré. Si la Zotac avait du RAID ce serait la 2ème solution :jap:
n°6927676
Posté le 20-04-2009 à 19:48:18  profilanswer
Yo ;) Ouais ça fait longtemps :o
Y'a quoi dans MCP Storage config ?
Y'a ça http://www.zotac.com/index.php?opt [...] Itemid=506 pour mettre à jour ton bios (tu as dit que t'en avais pas trouvé sur le site pourtant il y'en a un)
Sinon quand tu fais F10 au boot ça fait rien ? (c'est le menu raid selon le manuel)
http://www.pixelz.fr/0/1/f/65676bd8f35381218c480306380b6.png
XaT
Message édité par XaTriX le 20-04-2009 à 19:51:23
[:dawa]
n°6927691
Posté le 20-04-2009 à 20:06:43  answer
Oui et non.
Pour du Raid 0 ou 1 (voir 0+1) t'as pas besoin de cpu pour ainsi dire. Le semi-hardware, si on peut dire ca comme ca, s'en sorte très bien sans influer sur l'occupation CPU. A mon avis techniquement pour du raid 1 et 0, il n'y a aucune nécessiter de faire calculer quoi que ce soit par le cpu, c'est juste une question de bufferiser les donné avant de soit les copier soit les couper pour les envoyer sur chaque disque. electroniquement c'est simple à gérer en interne du SB.
Par contre Raid 5 c'est autre chose ok.
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2009 à 20:08:54
n°6927736
DrDooM
Posté le 20-04-2009 à 20:44:08  profilanswer
ça revient à du full hardware ce que tu dis là :D
n°6927876
Posté le 20-04-2009 à 22:52:47  answer
Ben oui. Pour le Raid 0 ou 1 oui c'est le cas. La preuve, tu peux monter des Raid 1 ou 0 très performants sur des ICH ou Nvidia sans avoir de perte de perf niveau cpu et en doublant réellement les débits. Chose qui n'est pas le cas en Raid 5, car là effectivement c'est le CPU qui entre en jeu pour les calcule de parité.
Après, on peut jouer avec le terme "Raid hardware" "Raid semi-hardware", n'empêche que tout système électronique actuelle nécessite une partie logiciel (firmware, driver,...) même les "Raid hardware" comme on dit. Bref entre "Raid hardware" et "Raid semi-hardware" ce qui change c'est qui exécute le software. Or en Raid 1 ou 0 du software il n'y en a besoin que très peu, car les opérations sont tout de même très simple à réaliser et bas niveau, donc câblées en dure car peu complexe. La partie soft y joue très peu, donc pour ces Raid là un "Raid hardware" ou "semi-hardware" n'a que peu de différence.
Par contre les carte raid hardware ont l'avantage d'avoir de la Ram qui sert de cache en écriture, en principe Windows sait le faire aussi en Ram système, néanmoins en cas de coupure de courant c'est la cata (sur les cartes Raid hardware ca peut aussi posé problème, néanmoins elle ont souvent une batterie pour éviter la perte de donnée)
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2009 à 22:53:28
n°6927890
DrDooM
Posté le 20-04-2009 à 23:01:18  profilanswer
je reste attaché à la parti qualitative (CPU dédié ou non) plutôt que quantitative (charge CPU) pour ça que nos avis divergent :D
n°6928886
DrDooM
Posté le 21-04-2009 à 19:24:44  profilanswer
Je confirme, la carte mère a bien le RAID :
http://uppix.net/5/5/e/1ef812e39c1ec4ac914f401512718t.jpg
n°6929050
DrDooM
Posté le 21-04-2009 à 21:10:52  profilanswer
n°6929449
David7578
Posté le 22-04-2009 à 09:31:43  profilanswer
Presque Pas HS:
Platteforme ION chez Zotac  :love:
Les prix sont un peu costauds, en passif, compatible brique 19V pour la seconde avec le wi-fi en trop pour moi.
n°6929503
Mtonio
Posté le 22-04-2009 à 10:33:12  profilanswer
Salut tous le monde.
Il ya quelque temps de cela, j'ai lu une news (je sais plus quel site) qui mentionnait le lancement, chez Zotac, d'une carte mini itx dotée du dernier chipset nvidia 9300, et surtout, d'un port pci-express x16. Etant pocesseur d'une config micro atx à base de core 2 duo (voir le très bon topic de PVHK sur ce sujet), je vous raconte pas la tronche que j'ai fait quand j'ai vu ça.
En plus, quelque mois après, silverstone nous met les petits plats dans les grands et nous sort le SG05. Depuis peu, tout ce joli petit monde est dispo sur matériel.net, bref le panard quoi. Evidemment, je résiste pas à l'envie de me faire une petite config mini itx puisque désormais, on peut se le permettre.
J'ai bien évidemment commençer à glaner quelques renseignements à droite et à gauche sur la Zotac et le boitier puisque de toute façcon, l'un ne va pas s'en l'autre. Et c'est seulement hier que je suis tombé sur ce topic fort intéressant. Etant donné le retour d'expérience de certains, concernant le matos, je me suis empressé de lire les 17 pages du sujet.
Je ne me ferai pas la config tout de suite, néanmoins c'est pas pour ça qu'il ne faut pas y penser. Pendant la lecture du topic, j'ai pu remarquer qu'un certain nombre de problèmes ont été relevés puis résolu pour la plupart : chipset qui chauffe, puissance de l'alim, torsion de la carte mère par le systeme de fixation, choix du rad et des ventils etc...
En cherchant des infos, je suis tombé sur des sites bien sympas et qui pourront peut être éclairer un peu plus notre lanterne (tests de la zotac ou du boitier, je met les deux ensemble) :
http://www.nexthardware.com/recens [...] 8_1780.htm
http://www.barebonecenter.de/index [...] age-6.html
http://www.tweakup.dk/article/1631/dk/
http://www.chiphell.com/2009/0324/28_11.html
http://vr-zone.com/articles/silver [...] l?doc=6703
http://itpro.nikkeibp.co.jp/articl [...] atform&P=3
http://www.tweaktown.com/articles/ [...] ndex4.html
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] i-review/1
Je met pas le lien de hardware zone et d'expreview, car je crois qu'il ont déjà été cité. Il est intéressant de noter le système de refroidissement sur le site chiphell : un thermalright axp 140 en passif. Je crois d'ailleurs qu'en début du topic quelqu'un en faisait mention, mais je c'est plus qui c'est. Etant donné l'espace qu'il y a entre le haut du rad et le dessous de l'alim, un ventil standard de 25mm ne devrait pas passer. En revanche celui ci devrait y aller : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
Bon, vu que le ventil fait 12mm d'épaisseur on voit bien que le débit d'air est un peu faiblard, et en plus l'axp 140 est fait pour des ventils de 120 ou 140mm et le scythe est un 100mm, à voir. Sinon y'en a un autre mais un peu plus épait : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
Pour le chipset qui chauffe, j'ai relevé quelque  ventirad qui ont l'air pas mal :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 57_fr.html tres "low profil"
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html même délire que l'IFX mais en plus petit, il devrait passer sous l'alim sans la toucher, pour le reste à voir aussi.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 01_fr.html celui là on va dire que c'est un mélange des 2 autres précédents au niveau des dimensions.
A savoir que l'enzotech de DrDoom à l'air de plutôt bien s'en sortir.
En ce qui me concerne, ma future config devrait être comme suit :
Zotac 9300 mini itx
Sugo SG05
E 5XXX (je sais pas encore lequel)
DD western digital 250 Go
Graveur DVD slim
Zotac 8800GT AMP Edition
le ventirad du proc je sais pas encore. Actuellement j'ai un golden orb, dim totale : 120x63mm - dim ventil : 100x24mm. Pareil je ne sais pas si ça rentre. Concernant le proc, l'idée est de tenter un petit overclocking. Par exemple avec un E5200 à 2,5ghz, passer le bus réel de 200 à 266mhz ce qui nous ferait, en gros, un 3.3ghz. Au vu des différents tests que j'ai pu voir, un fsb de 266 ne serai pas trop demandé et la zotac devrait supporter. A noter qu'avec ce genre de proc, la tension devrait être celle d'origine : 1,25 v même à cette fréquence ce qui va pas trop tirer sur l'alim (c'est vrai que 50 watts de plus ça n'aurai pas été de trop).
En tous cas, vraiment bien le mini itx. Vivement les sous. :lol:
n°6929562
DrDooM
Posté le 22-04-2009 à 11:41:12  profilanswer
Pas terrible les rad chipset que tu présentes. mais j'hallucine sur l'AXP 140 :pt1cable:
n°6929691
Mtonio
Posté le 22-04-2009 à 13:17:38  profilanswer
Niveau carte 3d, je pense que les 8800gt et 9800gt sont les plus appropriée. Peut être une GTS 250 car la consommation est en baisse par rapport à une 9800gtx. Concernant la 8800gts 512, je ne connais pas sa consommation. Je crois d'ailleurs que la config présentée au cebit par silverstone pour le sg05, était équipée d'une 8800gts 512 avec un Q9550.Faudrait que je retrouve le lien. Ah le voilà :
http://www.matbe.com/actualites/57 [...] -mini-itx/
Bon maintenant tout est relatif. Mettre une config un peu costaud pour un salon qui dure quelque joours est une chose, mais prendre la même config pour une utilisation quotidienne pendant 1 an ou 2 c'est une autre chose. L'alim à beau être certifiée 80+, on ne peut que ce poser des questions quant à la fiabilité de celle ci dans le temps.
Sinon pour rappel, la 9600gt était un bon compromis puisque à sa sortie les performances étaient pas loin derrière la 8800gt pour une consommation moindre. Si ça peut aider pour la config mini itx.
n°6931538
thegnlpopo​v
Posté le 23-04-2009 à 17:16:39  profilanswer
DrDoom: tu as activé une option dans le Bios? Si oui sur quelle page?
Car la page que tu montres, c'est en appuyant sur F10 au boot, mais moi je n'ai pas de message m'y invitant.
n°6931559
Posté le 23-04-2009 à 17:34:50  profilanswer
Dans MCP Storage config ça devrait être, peuvent pas mettre leur manuel à jour ? :o
Envoit leur un mail popov
XaT
[:dawa]
n°6931581
DrDooM
Posté le 23-04-2009 à 17:44:15  profilanswer
ouais dans MCP Storage j'ai réglé sur RAID
n°6931730
Boulet_Man
Posté le 23-04-2009 à 19:24:04  profilanswer
Finalement vous avez mis quoi comme ventirad avec cette zotac ?
M'en faudrait un dépassant pas 7-8cm
Ca nous donne le shuriken, mais sans changer le ventilo par un papst ... :/
Xilence XQ ? Xigmatek Apache ? Freezer LP7 ? Bref du pas chere quoi ...
Sinon le TT meorb low profile, ca passe vous pensez ? J'ai des doutes moi :/
Et le zalman VF2000 ? Ca pourrait passer : http://www.cowcotland.com/images/t [...] 00-007.jpg
Bref, j'ai pas trouvé de comparatifs où ils apparaissent ensemble et je sais meme pas si ils rentrent sur la cm :/
Message édité par Boulet_Man le 23-04-2009 à 19:26:55
n°6931927
plaupi
Posté le 23-04-2009 à 21:36:39  profilanswer
Yop tous :)
oh putain le hack :pt1cable:
http://hardforum.com/showpost.php? [...] tcount=439
Lol moi qui quelques pages plus tôt envisageait un watercooling dans cette config pour délirer :D
En ce qui concerne la carte graphique, après y avoir réfléchit pas mal de temps, je pense que la HD 4830 est LA carte pour le sugo + zotac. Perfs pratiquement au niveau d'une HD 4850 et conso ultra basse. Et puis, les cartes compatibles directx11 vont apparaitre fin aout donc je ne vois pas l'utilité de dépenser 150€ pour une HD 4850, quand on peut trouver une HD 4830 a 85€ chez RDC :)
Voila pour mon avi :)
n°6932006
plaupi
Posté le 23-04-2009 à 22:30:05  profilanswer
Pour le ventilateur Boulet_Man, les quatre que voici rentrent, normalement:
Zalman 8700NT
Zalman 8000
Blue orb II mini
COOLERMASTER Ventilateur GeminII S
Message édité par plaupi le 23-04-2009 à 22:30:39
n°6932191
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 24-04-2009 à 08:29:42  profilanswer
7-8 cm c'est assez large comme mesure. Sachant que le Shuriken fait 34mm avec son ventilateur de 12mm, le radiateur mesure 52mm. Si on ajoute 25mm si tu veux remplacer le ventilateur par un modèle de 25 mm d'épaisseur, on reste sous les 8cm  ;)  mais on dépasse les 7cm  :p  donc....
http://www.generation-3d.com/actua [...] c14034.htm Le meOrb mesure 47mm donc....
Il te faudrait être plus précis quel processeur ? Quelle utilisation ?  oc, pas d'oc ? sielncieux? Efficace bref, il manque des infos.....
http://www.cowcotland.com/articles [...] ybrid.html   le VF2000 fait lui 45mm donc...
Feed Ventes
n°6932196
dduckof62
Posté le 24-04-2009 à 08:36:59  profilanswer
Je trouve la AXp140 particulièrement bien adapté à cette carte :
http://images2.hiboox.com/images/1709/74038c0b3de038f9d71f906011d12d00.jpg
Feed Ventes
n°6932237
DrDooM
Posté le 24-04-2009 à 09:26:28  profilanswer
http://images2.hiboox.com/images/1 [...] d12d00.jpg
skôa cette image à la khôn? :o
n°6932243
thana54
made in concept
Posté le 24-04-2009 à 09:29:49  profilanswer
paint spotted.
n°6932253
dduckof62
Posté le 24-04-2009 à 09:40:16  profilanswer
J'ai, pas trouvé mieux. Y'a que celui qui ne fait rien qui ne fait rien de mal. :kaola:
Feed Ventes
n°6932282
DrDooM
Posté le 24-04-2009 à 10:05:28  profilanswer
moâ je l'ai la mobal  [:julm3]
n°6932305
Posté le 24-04-2009 à 10:18:02  answer
Une DG45FC comme la mienne  :love: .
Trop méconnue alors que c'est une très bonne carte.
Mais en full passif le chipset va cramer avec ce rad cpu  :heink:
Edit:
Surtout si le PCI-e est occupé par une carte.
Edit 2:
dduckof62 tu n'aurait pas trouvé la même photo mais sur un autre angle? Je me demande si le rad déborde de la carte sur sa partie droite.
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2009 à 10:23:34
n°6932446
Mtonio
Posté le 24-04-2009 à 11:46:53  profilanswer
Le CF900 de Zerotherm est peut être à prendre en compte :
http://www.zerotherm.net/eng/product/CF900.asp
En revanche, le site n'indique pas le débit d'air théorique
n°6932605
thegnlpopo​v
Posté le 24-04-2009 à 13:43:33  profilanswer
moi j'ai mis un noctua (celui à plat), et ça passe nikel en refroidissant tous les composants
Et j'ai enfin trouvé le RAID.. c'était bien caché!
n°6932634
Posté le 24-04-2009 à 14:01:24  profilanswer
Autant mettre ça : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] opper.html
15.6cm presque autant que la cm :sol:
Ca doit être laid :/
Le AXP 140, avec un ventilo ça refroidirait bien l'IGP aussi ?
XaT
[:dawa]
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
