4674 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°6932634
Posté le 24-04-2009 à 14:01:24  profilanswer
dduckof62 a écrit :
Je trouve la AXp140 particulièrement bien adapté à cette carte :
http://images2.hiboox.com/images/1 [...] d12d00.jpg
Autant mettre ça : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] opper.html
15.6cm presque autant que la cm :sol:
Ca doit être laid :/
Le AXP 140, avec un ventilo ça refroidirait bien l'IGP aussi ?
XaT
[:dawa]
n°6932644
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 24-04-2009 à 14:05:53  profilanswer
Ton rad est une ventirad tour qui fait 15.6 mais en hauteur, alors que le  axp 140 est un rad à plat de 14 cm de coté.
Soit à 3cm près, la totalité de la surface de la cm, il refroidira donc le processeur, le chipset mais aussi les rams ;
Feed Ventes
n°6932652
Posté le 24-04-2009 à 14:09:09  profilanswer
Je sais roh :o
Oui j'ai pensé que ça refroidirait le chipset, mais sufisament ??
XaT
[:dawa]
n°6932653
dduckof62
Posté le 24-04-2009 à 14:09:52  profilanswer
n°6932654
ayor9
Posté le 24-04-2009 à 14:11:27  profilanswer
Impossible de monter mes barrettes de ram au dessus de 450MHz sur cette carte mère. C'est pourtant 2x1Go de crucial PC8500, donc je ne vois pas ou est le problème. J'ai beau monter les tensions, je ne note aucune amélioration. Avez vous rencontré ce désagrément aussi?
Message édité par ayor9 le 24-04-2009 à 14:12:30
n°6932659
dduckof62
Posté le 24-04-2009 à 14:14:22  profilanswer
XaTriX a écrit :
Je sais roh :o
XaT
Si ta question est pour le AXp140. La réponse est oui, à l'image d'un géminii, il refroidira  tout les composants situés en dessous de lui si tu le dotes d'un ventilateur de 14cm. plus le ventilateur choisi sera efficace plus le chipset sera frais ;)
si tu me parles du true cooper............
Message édité par dduckof62 le 24-04-2009 à 14:14:56
Feed Ventes
n°6932783
thegnlpopo​v
Posté le 24-04-2009 à 15:36:05  profilanswer
Pour le moment j'ai laisse à ram à 800 (en unlinked) et j'ai poussé mon E5200 (2.5ghz) à 3,3ghz sans bouger le voltage... et OCCT a tenu.
Oulà ca marche bien quand meme cette petite bete!!!
Par contre avec de la gskill 8800, si je met à 1000 (au lieu de 800 par defaut), meme avec voltage à 2.1, ça plante.
n°6932784
Posté le 24-04-2009 à 15:37:58  profilanswer
Bah il me semble que c'est 6400 max sur cette mobo :o
XaT
[:dawa]
n°6932790
thegnlpopo​v
Posté le 24-04-2009 à 15:41:12  profilanswer
6400 certifiés peut etre (et encore j'en doute), ça ne doit pas l'empecher d'aller plus haut, surtout si c'est sur base n7xxi
Bah, les Nvidia ont toujours été super relous sur les RAM... halala ces souvenirs avec les P5N32
n°6932849
Boulet_Man
Posté le 24-04-2009 à 16:32:56  profilanswer
plaupi a écrit :
Pour le ventilateur Boulet_Man, les quatre que voici rentrent, normalement:
Zalman 8700NT
Zalman 8000
Blue orb II mini
COOLERMASTER Ventilateur GeminII S
Si le 8700NT passe alors c'est nickel, mais tu es sûr ?? (pourquoi "normalement" ?)
dduckof62 a écrit :
7-8 cm c'est assez large comme mesure. Sachant que le Shuriken fait 34mm avec son ventilateur de 12mm, le radiateur mesure 52mm. Si on ajoute 25mm si tu veux remplacer le ventilateur par un modèle de 25 mm d'épaisseur, on reste sous les 8cm  ;)  mais on dépasse les 7cm  :p  donc....
http://www.generation-3d.com/actua [...] c14034.htm Le meOrb mesure 47mm donc....
Il te faudrait être plus précis quel processeur ? Quelle utilisation ?  oc, pas d'oc ? sielncieux? Efficace bref, il manque des infos.....
http://www.cowcotland.com/articles [...] ybrid.html   le VF2000 fait lui 45mm donc...
En fait plus il est petit, plus ca m'arrange
C'est principalement lui qui va définir la hauteur de mon boitier (fait maison)
Enfin j'ai 2 choix (a cause du placement de l'alim et du dd. Soit le boitier fera ~9cm de haut et donc le ventirad devra etre au dessous de 8cm ; soit c'e serale ventirad l'élement le plus haut (boitier se rapprochant du format platine de salon, en sacrifiant définitivement le port pcie) et la plus c'est petit mieux c'est (enfin je suis limité a ~5cm de haut quand meme)
Pour le shuriken j'avais lu sur un site que c'était 64mm mais sans ventilo ! Ca change un peu la donne du coup
Mais si un meorb ou un 8700nt rentre, je prefere autant mettre ca
C'est pour mettre sur un E8400 non o/c
(tres) silencieux en idle (mais je me fait pas trop de soucis pour la température avec le speedstep) mais qui puisse quand meme refroidir correctement en full (meme si c'est bruyant)
n°6932869
yapluka33
Posté le 24-04-2009 à 16:45:23  profilanswer
L'un des heureux propriétaires de la Zotac aurait-il testé les fonctions 'Wake Up' de veille prolongée de cette carte ? via un évenèment USB par exemple ?
n°6932875
DrDooM
Posté le 24-04-2009 à 16:48:46  profilanswer
pas pu tester :(
n°6932895
thegnlpopo​v
Posté le 24-04-2009 à 17:03:50  profilanswer
Et le SLI est supporté sur cette carte? de maniere à mettre la 9300 à (tres legere) contribution d'une gtx 275 par exemple?
n°6932901
DrDooM
Posté le 24-04-2009 à 17:11:11  profilanswer
j'ai tenté, option activée mais pas de remontée sous Vista. si quelqu'un pouvait tester avec des pilotes plus anciens ou avec un Vista 32 bits
n°6932924
yapluka33
Posté le 24-04-2009 à 17:22:30  profilanswer
Je me permettais de poser cette question car il me semble que cette carte souffre de deux problèmes :
- ne se reveil pas après S3
- problème de régulation du ventirad CPU (0-4 dans le BIOS) à la vitesse la plus basse ou au reveil, vitesse qui ne change pas.
Quelqu'un peut-il confirmer ces deux dysfonctionnements ?
n°6932927
thegnlpopo​v
Posté le 24-04-2009 à 17:25:16  profilanswer
Moi j'ai noté que le ACPI ne parrait pas fonctionner :p
n°6932936
Masure
Posté le 24-04-2009 à 17:31:17  profilanswer
Je confirme ce point. La mienne était tellement endormie qu'elle a décidé de ne jamais se réveiller :D. Elle part en SAV dès que j'ai mon RMA.
Symptomes : au boot le ventilo tourne mais aucun signal video qqsoit le proc, la ram et l'alim :(
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°6932938
thegnlpopo​v
Posté le 24-04-2009 à 17:31:55  profilanswer
Apres enquette: il semble que ni le Hybrid SLI ni le Power truc machin ne soient compatibles entre ce chipset et une GTX2xx.
Ca ne marche qu'avec des geforce bas de gamme.
Donc à mon avis, aucun interet de prendre une geforce avec cette carte mere. Par contre je crois que rien n'empeche d'utiliser le 9300 comme chipset physique
n°6932950
yapluka33
Posté le 24-04-2009 à 17:40:22  profilanswer
Ces deux problèmes sont connus de Zotac depuis le début du mois d'avril. Malheureusement le problème sur le S3 ne peut, si j'ai bien compris être corrigé par une mise à jour du BIOS.
Le problème de vitesse du ventirad peut-etre corrigé par une maj du BIOS. Mais quand ?
Je crois malheureusement que le SAV ne pourra pas faire grand chose !
n°6933007
plaupi
Posté le 24-04-2009 à 18:27:54  profilanswer
Je dit Normalement, car les contraintes dans le sugo sg05 ont l'air identique à celle de mon SG01: à savoir notamment un ventirad qui ne doit pas exéder 78mm de hauteur. Or, dans mon SG01, le 8700NT passait très bien. Bon par contre ça refroidissait pas top je trouve.
Ben, c'est censé fonctionner avec une 9800gtx, et une 9800 gtx c'est pas tellement du bas de gamme ...
n°6933304
thegnlpopo​v
Posté le 24-04-2009 à 22:27:06  profilanswer
il me semble avoir vu sur le site de nvidia que le hybrid power ne fonctionne pas avec le 9300
n°6933470
Masure
Posté le 25-04-2009 à 09:30:06  profilanswer
Ben je compte me faire changer la carte car celle là ne boot plus du tout.
n°6933490
dduckof62
Posté le 25-04-2009 à 10:13:39  profilanswer
Pour info, elle est dispo sur grobill : http://www.grosbill.com/4-zotac_ge [...] socket_775
Feed Ventes
n°6933897
DrDooM
Posté le 25-04-2009 à 17:01:34  profilanswer
si mes souvenirs sont bons je suis en S1+S3 ou S2+S3 et ça se met bien en veille
n°6934435
yapluka33
Posté le 26-04-2009 à 08:05:52  profilanswer
La Zotac se remet-elle en route après être rentrée dans l'état s3. Je sais qu'elle se met en s3, mais se reveille-t-elle ?
n°6934941
DrDooM
Posté le 26-04-2009 à 16:39:05  profilanswer
ouais elle se réveille. par contre j'ai un souci d'electricité statique à régler, parfois le PC se réveille tout seul :/
n°6935723
thegnlpopo​v
Posté le 27-04-2009 à 10:00:17  profilanswer
Quel FSB max on peut esperer sur cette CM?  J'hesite à prendre un Core quad 45nm (et donc 1333 de FSB). Mais ça serait dommage de laisser la brave bete avec un faible O/C :P
n°6935728
DrDooM
Posté le 27-04-2009 à 10:03:51  profilanswer
n°6935777
olive66
Posté le 27-04-2009 à 10:52:50  profilanswer
Soiree disco en perspective
feedback ventes
n°6935818
dduckof62
Posté le 27-04-2009 à 11:40:34  profilanswer
Déjà c'est Jacky/Flashy mais je reste dubitatif sur l'intérêt du format mini itx si c'est pour utiliser deux rad de 360 et un boitier cube de 35cm de  coté  :sarcastic:
Message édité par dduckof62 le 27-04-2009 à 11:41:06
Feed Ventes
n°6935819
Posté le 27-04-2009 à 11:44:22  answer
Ben quoi moi j'ai bien une mini-ITX dans une tour ATX :D
(J'ai pas encore trouvé de boitier mini-ITX avec 4 baie HDD 3.5 :( )
n°6935822
DrDooM
Posté le 27-04-2009 à 11:46:09  profilanswer
+1 :o
t'as une excuse mais pour toi l'idéal serait une tour micro atx avec 4 baies ;)
n°6935831
Posté le 27-04-2009 à 11:53:03  answer
J'ai pris un Lian Li PC-A05 en ATX mais moins haut que les autre boitier. Juste pour garder la compatibilté ATX.
Mais à part me faire un mod boitier adapté (pas trop envie) je vois pas d'autre solution.
n°6935840
DrDooM
Posté le 27-04-2009 à 11:56:48  profilanswer
http://www.coolermaster.com/produc [...] 17&id=5426
Idéalement ce serait ça mais en moins haut (donc uniquement Mini ITX)
n°6936065
thegnlpopo​v
Posté le 27-04-2009 à 14:19:54  profilanswer
Allez, encore une super question piege:
- Si je met une carte graphique ATI, je pourrai quand meme beneficier de l'acceleration CUDA/Physx de la 9300? Pas besoin d'être en full Nvidia?
n°6936069
Posté le 27-04-2009 à 14:23:44  profilanswer
Si c'est pas reglé sur "if no EXT gpu" ça devrait être actif :o
XaT
[:dawa]
n°6936608
K@nt
Posté le 27-04-2009 à 19:31:53  profilanswer
n°6936669
dduckof62
Posté le 27-04-2009 à 19:59:38  profilanswer
Perso, j'aime le design de celui là :
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/BIG/52849.jpg
dispo chez billou pour 50€ en noir blanc rouge ou gris.
Mais vraiment pas beaucoup d'info dessus :
http://www.grosbill.com/4-selectio [...] ue-boitier
Message édité par dduckof62 le 27-04-2009 à 19:59:49
Feed Ventes
n°6936689
Posté le 27-04-2009 à 20:15:57  answer
Oui.
Mais beaucoup trop cher pour ce que c'est  :o
n°6936693
DrDooM
Posté le 27-04-2009 à 20:18:23  profilanswer
http://images.grosbill.com/imagesp [...] /52849.jpg
ouais j'aimerais bien savoir combien de HDD on peut caser dedans
n°6936711
Posté le 27-04-2009 à 20:29:43  profilanswer
T'façon avec l'alim de 75w tu va pas pouvoir en mettre des tonnes de HDD [:ddr555]
XaT
[:dawa]
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
