3679 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°6917896
Masure
Posté le 12-04-2009 à 11:06:27  profilanswer
David7578 a écrit :
Je m'interressais à cette carte mais:
J'ai besoin de pouvoir décoder de la HD1080p high bitrate
J'ai besoin de mettre un tuner TNT
Hors il n'y a qu'un seul PCI.
Je me demandais donc si le 9300 suffirait pour la HD, j'en doute un peu, mais bon.
Autre point, le connecteur d'alim est un connecteur standard de l'informatique, existe t il un module de conversion
depuis un 12VCC standard, vers ces connecteurs PC, convertisseur qui ferait les 5V et autres nécessaires?
mon but est de tout monter sans boitier derrière un plasma, en fanless, avec un P120 dont les ailettes seraient bien
placées dans le sens du flux d'air montant et un proc qui chauffe assez peu (genre E8400) sans OC.
Le convertisseur d'alim, ce serait pour mettre un gros transfo 12vcc à découpage, fanless aussi.
enfin c'est juste une idée de projet
Pour l'alim, tu peux t'orienter vers une picopsu (entrée 12v sorties PC) avec une brique d'alimentation 220V-12V passive.
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°6918109
DrDooM
Posté le 12-04-2009 à 14:56:43  profilanswer
elpachato l'a très bien intégré dans le boîtier. pour ma part c'est en usb, j'ai l'avermedia volar black HD, c'est un petit cylindre, ça passe inaperçu dans les câbles.
ahhhh ça fait du bien de plus avoir de plantages et que la config soit très silencieuse :D
n°6918206
Masure
Posté le 12-04-2009 à 17:11:35  profilanswer
J'ai vachement de parasites sur la sortie jack en fonction de l'utilisation CPU, c'est vraiment gênant. Si quelqu'un a déjà rencontré le problème (pas forcément sur la zotac), je veux bien un coup de main pour régler.
Exemple quand je déplace une fenêtre, j'ai un grésillement en fond.
n°6918280
DrDooM
Posté le 12-04-2009 à 18:43:57  profilanswer
moi j'ai plutôt ce souci sur la sortie coaxiale, faudra que je tente en optique
n°6918337
Masure
Posté le 12-04-2009 à 19:32:10  profilanswer
Mais lol, même en numérique ?! C'était mon dernier espoir... Le parasitage se fait donc directement dans les circuits audio  :pfff:
C'est vraiment de la merde inutilisable. J'ai fait de la recherche rapide sur les problèmes de signal perturbé en fonction de la charge sur les chips son intégrés et apparemment c'est fréquent et j'ai pas vu de solution miracle. C'est pourri à la base. Ah si, la réponse c'est : "mets une autre carte son (pci, pcie, usb)" :lol:
Si le rapport signal/parasite était vraiment faible encore je dis pas, mais je suis pas non plus un audiophile et c'est déjà pas tolérable.
Ca me gâche tout mon plaisir avec cette nouvelle config  :fou:
Message édité par Masure le 12-04-2009 à 19:32:29
n°6918345
Posté le 12-04-2009 à 19:38:02  answer
Le coaxial est très sensible aux interférences. C'est pour celà que dans le domaine HomeCinema il n'est pas trop apprécié, à cause des câblages d'haut-parleur ou d'un subwoofer qui peut facilement altérer le signal. L'optique est privilégié, par contre la qualité du signal dépend surtout de l'émetteur et récepteur, chose qui pose problème sur du matos bas de gamme.
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2009 à 19:39:19
n°6918356
Masure
Posté le 12-04-2009 à 19:45:34  profilanswer
Pas la peine de partir dans des délires de comment on transmet le signal. Le signal est pourri à la base.
n°6918361
Posté le 12-04-2009 à 19:48:16  answer
Alors je poserais des question sur la qualité de l'alim [:fou]
n°6918368
Masure
Posté le 12-04-2009 à 19:58:30  profilanswer
Hein  :heink:
C'est toujours à la mode de mettre en cause l'alim quand on sait pas du tout d'où vient un problème ? Tu crois que quand on bouge une fenêtre ça tire trop sur l'alim  :lol: ?
Pou rappel, les parasites se font entendre dès qu'il y a un travail cpu/gpu/disque (je ne saurais isoler).
Enfin si j'ai posté c'était plus pour faire une mise en garde aux futurs pocesseurs que pour voir un miracle se produire.
n°6918372
Posté le 12-04-2009 à 20:02:01  answer
Le fait est que quand tu tires sur une ligne d'alim, l'alim avec des condensateurs et résistances/bobine (RLC) lisse le signal et le filtre.
Or je parie que vous avez des pico PSU, vue la taille de ces alim il est claire que ce genre de composant n'a pas de place dessus....
Si c'est pas une pico-psu alors c'est quelle est de mauvaise facture.
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2009 à 20:07:02
Posté le 12-04-2009 à 20:02:01  profilanswer
n°6918382
Masure
Posté le 12-04-2009 à 20:10:27  profilanswer
C'est une pico psu et même si tes hypothèses ne m'ont pas plu au premier abord, il y a quelque chose qui me travaille concernant l'alim.
Je n'ai relié aucune masse car pour l'instant pas de boitier. Il faudrait peut etre que je relie le fil noir de la picopsu à la rondelle métallique de la mobo sur laquelle vient serrer chaque vis quand on monte ça dans un boitier.
Je vais faire des recherches...
n°6918401
Posté le 12-04-2009 à 20:21:10  answer
ha les pico psu ... trop fragile
n°6918419
DrDooM
Posté le 12-04-2009 à 20:31:59  profilanswer
faut que je teste l'optique, sûrement que je n'aurai pas le problème ;)
n°6918463
Masure
Posté le 12-04-2009 à 20:45:11  profilanswer
T'as des stats ?
n°6918464
Masure
Posté le 12-04-2009 à 20:45:21  profilanswer
Me tarde d'avoir ton feedback
n°6918474
Posté le 12-04-2009 à 20:51:48  answer
Masure a écrit :
T'as des stats ?
Ben entre une PICO PSU (120W):
http://www.gizmodo.fr/savedfiles/picoPSU.jpeg
Et une autre (200W) DC to DC (12V en entrée) qui respecte les normes ATX il y a quelques composants de plus. Et je doute que ce soit pour faire jolie. (et c'est pas lié à la puissance un peu plus grande)
http://www.barebonecenter.de/images/stories/User2/Shuttle/pc62/pc62-09.jpg
Peut-être dans ton cas la mise à la masse du boitier corrigera le problème, néanmoins je reste persuader qu'un pico-psu c'est pas ce qu'il y a de mieux en terme de qualité.
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2009 à 20:56:08
n°6919317
Posté le 13-04-2009 à 16:45:42  answer
Masure a écrit :
T'as des stats ?
non juste une experience perso , ou j 'en ai grillé 3 sans raisons, du coup j 'ai laissé tomber
n°6919897
misterm007​2
Posté le 14-04-2009 à 03:11:03  profilanswer
[quotemsg=6916242,569,194853]Pfiouuuu, que d'améliorations.
Donc j'ai reçu mon adapt slim IDE -> SATA, j'ai monté l'Enzotech, j'ai remplacé le 12cm d'origine par un Noctua P12 et j'ai changé le Caviar Blue pour un Scorpio Blue.
Encore gagné 10°C avec ce Rad, et j'ai même gagné quelques précieux degrés sur le CPU :love:
http://uppix.net/c/5/9/6930016bb53 [...] 4c929a.jpg
Dit moi DrDooM s'il te plait ton chip sur everest au début était moins chaud  non
Message édité par misterm0072 le 14-04-2009 à 03:16:20
n°6919898
misterm007​2
Posté le 14-04-2009 à 03:32:53  profilanswer
pour moi au début sans rien changer tout d'origine (avec seulement p4 -3,8ghz et 512 mo)
http://uppix.net/6/f/1/473a81d2cad [...] bae89.html
ensuite
core2duo 8400 4G de ram  + l'Enzotech + shuriken ça donne ça!!
http://uppix.net/1/1/4/11b793bcb3d [...] 057cf.html
j'ai l'impression que l'Enzotech ne sert à rien tu ne croit pas ?
Message édité par misterm0072 le 14-04-2009 à 03:39:47
n°6919938
DrDooM
Posté le 14-04-2009 à 09:24:05  profilanswer
ptet l'effet du quad core :D
non mais j'écarte pas l'idée de la sonde qui déconne sur ma mobal. sinon t'as quoi comme boitier?
de toute manière j'ai pas un plantage  [:h a w k]
Message édité par DrDooM le 14-04-2009 à 10:14:04
n°6919961
z1z159
Posté le 14-04-2009 à 10:07:00  profilanswer
drapal  :bounce:
n°6920062
misterm007​2
Posté le 14-04-2009 à 12:04:13  profilanswer
sugo sg05 (PREMIER TEST p4 3,8GHZ/LE SECOND CORE 2 DUO)
n°6920063
DrDooM
Posté le 14-04-2009 à 12:05:03  profilanswer
P4 3,8GHz  [:implosion du tibia]
n°6920182
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 14-04-2009 à 13:43:30  profilanswer
@XaTriX : un nouveau test à mettre en page 1 :  ^^
http://www.hardwarezone.com/articl [...] =6&id=2863
Feed Ventes
n°6920192
DrDooM
Posté le 14-04-2009 à 13:46:54  profilanswer
thana54 a écrit :
Lecture du matin: http://www.pcinpact.com/link.php?u [...] 6%26pg%3D1
Au fait, pourquoi le topic n'est pas dans la cat mini pc ?
 [:transparency]
n°6920795
ayor9
Posté le 14-04-2009 à 22:16:33  profilanswer
J'ai reçu ma Zotac aussi. Le truc un peu abusé c'est à quelle point la carte se tord sous l'effet du rad stock Intel!
n°6920804
Masure
Posté le 14-04-2009 à 22:24:31  profilanswer
Si ceux qui ont reçu la carte peuvent dire s'ils ont du parasitage sur la  sortie ligne analogique, ce serait cool.
J'aimerais bien savoir si je suis le seul dans ce cas et si je dois SAV ma carte. Peut être que toutes ont le problème...
n°6920814
DrDooM
Posté le 14-04-2009 à 22:32:26  profilanswer
pour les jack : parasites
pour le coax : parasites
ça reste léger quand même (faut bien tendre l'oreille), je testerai l'optique pour te dire ;)
n°6920838
Masure
Posté le 14-04-2009 à 22:55:14  profilanswer
merci pour le récap :jap:
Je ferai de plus amples tests ce week end. Je suis pas chez moi donc je peux pas faire mumuse avec la bête...
n°6921803
Boulet_Man
Posté le 15-04-2009 à 19:18:31  profilanswer
Quelqu'un a essayé de le faire tourner sous linux ? Les drivers ca dit quoi ?
Le wifi et le réseau ca a l'air d'etre bon, mais quid de la video et du son ?
Et pas glop cette histoire de parasites :/
n°6921815
thana54
made in concept
Posté le 15-04-2009 à 19:24:51  profilanswer
Les drivers nvidia sont bons, la HD est bien supportée.
n°6925263
kiro4
Posté le 18-04-2009 à 18:26:50  profilanswer
petite question sur le hdmi en lecture HD j'aurai bien la video + le son ou il faudra relié un autre cable pour le son ?
n°6925269
DrDooM
Posté le 18-04-2009 à 18:31:38  profilanswer
normalement le son passe par le HDMI ;)
n°6927092
olleg
Posté le 20-04-2009 à 11:23:04  profilanswer
Quelqu'un peut-il me donner la résolution max en sortie hdmi sur cette carte .
Merci.
n°6927095
delatruel
Posté le 20-04-2009 à 11:24:28  profilanswer
le hdmi max c'est 1920*1200.
n°6927207
Masure
Posté le 20-04-2009 à 13:32:22  profilanswer
Je dirais 2500 et des brouettes
n°6927210
Posté le 20-04-2009 à 13:35:32  answer
Non non. Ca c'est pour la version dual link.
n°6927238
delatruel
Posté le 20-04-2009 à 14:00:14  profilanswer
le display port passe au dessus de 1920*.... mais pas l'hdmi.
n°6927391
Posté le 20-04-2009 à 16:22:20  profilanswer
Ca vous dérange si je passe le topik en topik "Zotac Mini-ITX" ?
Car ils sont bon dans le mini-itx chez Zotac et y'a pas que la 9300-ITX :o
XaT
[:dawa]
n°6927404
thana54
made in concept
Posté le 20-04-2009 à 16:30:10  profilanswer
Ca va faire doublon avec le topic mini-itx :/
n°6927407
Posté le 20-04-2009 à 16:31:40  profilanswer
Bah juste la marque Zotac, m'enfin peut être [:transparency]
XaT
[:dawa]
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
