3853 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°6914146
jadou2291
Posté le 09-04-2009 à 12:15:30  profilanswer
vous pensez que cette barrettes passent avec cette cm et le Sugo sg05b ?
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] Black.html
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601
n°6914151
DrDooM
Posté le 09-04-2009 à 12:19:14  profilanswer
ça va bloquer avec certains ventirads...
n°6914706
plaupi
Posté le 09-04-2009 à 19:11:02  profilanswer
N'oublie pas que y'a que 2 SATA (et un e-SATA) :o
Je vais utiliser l'adaptateur sata -> usb montré par DrDroom, comme ça tout rentre
plaupi tu charges un peu la mule, pas dit que l'alim aime ça longtemps :/
Ben, l'idéal comme je le disais avant, serait d'utiliser l'hybrid power. Après, entre quad et duo, comme je lé dit apparement la différence de conso est pas énorme énorme, mais je suis d'accord avec toi, tout les watts gagné sont bon à prendre.
Bon après le Mtron et le F2 ecogreen la on est proche du 0 niveau conso, c'est déja ça.
Ensuite, l'idéal serait effectivement ça niveau barette:
Puisqu'elles ne consomment que 1.8v, mais problème ça va bloquer avec certains ventirad comme tu le dit.
Et enfin, pour une conso super abaissé effectivement, je pourrais tabler sur un E8400 avec une 9800gtx v2 qui pourrait passer en hybrid power...
Je suis encore indécis ... :/
Message édité par plaupi le 09-04-2009 à 19:11:21
n°6915211
thana54
made in concept
Posté le 10-04-2009 à 08:09:22  profilanswer
Lecture du matin: http://www.pcinpact.com/link.php?u [...] 6%26pg%3D1
Au fait, pourquoi le topic n'est pas dans la cat mini pc ?
n°6915214
rdevir
Posté le 10-04-2009 à 08:13:11  profilanswer
Je viens tout juste de le lire (et allais le poster ^^). Etrange leur comparo... comparer une mini-itx avec des µATX n'est guère pertinent, trouve-je ! C'est comme comparer une Fiat 500 avec un 807 : la seule conclusion possible, c'est que ça roule, un peu moins bien, mais que c'est plus petit... wahou... étonnant, non ?! ^_^
le blog du Rnò
n°6915264
thana54
made in concept
Posté le 10-04-2009 à 09:50:01  profilanswer
Là ils comparent des éléments semblables (et au vu des graphs, il n'y a pas l'air d'avoir de l'o/c, donc pas de désavantages flagrants), proc, alim, disque dur, raccordés à la mobale. Ce n'est pas forcément réel, ou très juste, mais ca donne une idée de comparer plusieurs chipsets de même segments (orientés HD, avec de bonnes capacités).
Ca aurait été mal testé/comparé, si ils avaient utilisé des cartes graphiques en les "faisant combattre" les IGP [:spamafote]
n°6915455
-heat-
Posté le 10-04-2009 à 12:02:13  profilanswer
Au fait ceux qui possèdent cette CM, vous arrivez à O/C correctement ?
Bon j'imagine que ce n'est pas forcément la meilleure CM pour O/C mais arrive-t-on à de bons résultats tout de même ?
Merci ;)
n°6915594
DrDooM
Posté le 10-04-2009 à 13:31:06  profilanswer
d'après les tests c'est pas mal du tout, mais je n'O/C pas, vu l'alim et la taille de mon boitier
n°6916228
plaupi
Posté le 10-04-2009 à 19:00:59  profilanswer
Quelques pages précédentes, ils ont collé 370 de fsb à un Xeon.
En "théorie" la mobal encaisse 400 de FSB.
Mais bon si ces chiffres tu les ramene sur un core2duo (c'est très approximatif ce que je dit j'en convien), par exemple un E8400, 333*9 = 3Ghz; 370*9 = 3.33Ghz.
Donc franchement, à mon avi, non clairement la mobal est pas taillé pour l'overclocking, si c'est pour gagner 333Mhz de plus mais en contrepartie se farcir 10° de plus dans le boitier ......
n°6916242
DrDooM
Posté le 10-04-2009 à 19:08:28  profilanswer
Pfiouuuu, que d'améliorations.
Donc j'ai reçu mon adapt slim IDE -> SATA, j'ai monté l'Enzotech, j'ai remplacé le 12cm d'origine par un Noctua P12 et j'ai changé le Caviar Blue pour un Scorpio Blue.
Encore gagné 10°C avec ce Rad, et j'ai même gagné quelques précieux degrés sur le CPU :love:
http://uppix.net/c/5/9/6930016bb538e097b85d2804c929a.jpg
Pour les nouvelles photos du montage, toujours sur mon Flickr ;)
http://www.flickr.com/photos/fl0w/ [...] 896562424/
n°6916256
plaupi
Posté le 10-04-2009 à 19:18:58  profilanswer
Tu peux dire de quel rad chipset il s'agit exactement ? :D
n°6916258
thana54
made in concept
Posté le 10-04-2009 à 19:19:32  profilanswer
Beau rad, est-il tiède/chaud au doigt ? Sur le dessus/tubes de cuivre alentours ?
n°6916282
DrDooM
Posté le 10-04-2009 à 19:37:22  profilanswer
je peux pas le toucher quand la conf est montée, même capot ouvert.
et ça correspondrait à rien, dans les jeux, la chaleur de la CG réchauffe un peu le rad chipset.
pour la réf : Enzotech CNB-R1 Rev A
n°6916289
plaupi
Posté le 10-04-2009 à 19:41:24  profilanswer
thank ;)
n°6916307
rdevir
Posté le 10-04-2009 à 20:03:49  profilanswer
Ces 10° gagnés ? Principalement dû à l'Enzotech ou au Noctua à ton avis ?... ou 50/50 pour chacun ^_^ ?... ou le DD ?!
le blog du Rnò
n°6916564
plaupi
Posté le 10-04-2009 à 23:46:00  profilanswer
A mon avi c'est l'ensemble qui à fait gagner, mais d'abord le Noctua en facade principalement, ensuite le enzotech, ensuite le DD
Enfin je laisse l'interessé donner ses impressions :)
n°6916574
plaupi
Posté le 10-04-2009 à 23:50:35  profilanswer
Au fait DrDroom j'ai lu je sais plus ou vite fait, que pour l'hybrid power il fallait attribuer le max possible de mémoire à l'IGP via le bios ... Si ça peut t'aider..
n°6916582
DrDooM
Posté le 11-04-2009 à 00:01:42  profilanswer
ouais kif kif. en revanche la carte vidéo chauffe pas mal le rad chipset dans les jeux, mais plus de plantages :sol:
256Mo et rien n'y fait, j'ai suivi les instructions du manuel :/
n°6916588
plaupi
Posté le 11-04-2009 à 00:05:15  profilanswer
Serait il que ce soit nvidia qui ne permet plus cette option avec ces derniers driver en date ? o_O
n°6916606
Posté le 11-04-2009 à 00:28:24  answer
Ben vue qu'il ont annoncé publiquement abandonné la techno, oui c'est une possibilité.
Néanmoins c'est bizarre, je comprends pas pourquoi techniquement il y avait tant de problème. A la base le PCI-E est hot-plug en plus, c'est juste une question de driver.
A la limite les fabricants de cartes-mères devraient faire comme Sony sur ses SZ, un interrupteur qui permet de passer d'un GPU à l'autre, faut juste redémarrer par contre, mais ca ca serait déjà pas mal.
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2009 à 00:31:09
n°6916610
plaupi
Posté le 11-04-2009 à 00:33:01  profilanswer
Oui c'est clair ....
Mais ça serait bizarre que la carte mère propose la solution et que nvidia lache la techno dans le même temp (dans tout les cas, le Geforce boost devrait fonctionner, lui)....
Faudrait que DrDroom test avec des anciens drivers si il avait que ça a fouttre un jour, pour etre fixé.
n°6916616
DrDooM
Posté le 11-04-2009 à 00:39:58  profilanswer
mouais faudrait, mais je crois que c'est toujours intégré dans les pilotes, juste que c'est limité aux GPU série 9
n°6916871
Masure
Posté le 11-04-2009 à 11:42:04  profilanswer
Je viens de recevoir ma Zotac. Je suis sur le montage du rad cpu. J'ai fait un premier essai et ça fait vraiment flipper. La mobo est litéralement déformée par l'effort exercé par les 4 clips du rad. J'aime pas ça.
Je suppose que ça te faisait pareil DrDoom mais j'aime pas maltraiter mon nouveau joujou :(
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°6916922
thana54
made in concept
Posté le 11-04-2009 à 12:08:58  profilanswer
Faut pas avoir peur, j'ai eu le même phénomène avec mon gemin.
n°6916959
Masure
Posté le 11-04-2009 à 12:33:39  profilanswer
Je me suis résigné, c'est fait comme ça et point barre.
Je suis en train de chercher partout de la ddr2 qui est sensée trainer chez moi et qui attendait la mobo. Je la trouve pas :D. Je crois que je vais tracer dans une boutique cette aprèm pour en acheter. On a la loose ou on l'a pas :D
n°6916963
jadou2291
Posté le 11-04-2009 à 12:37:44  profilanswer
vous pousez qu'il faut commander où pour recevoir cette carte au plus vite ? merci
n°6916967
Masure
Posté le 11-04-2009 à 12:39:56  profilanswer
Ben le premier magasin le plus proche (j'entends de commencer par les shops fr, puis europe, puis international) et qui a la carte en stock...
n°6916973
jadou2291
Posté le 11-04-2009 à 12:44:23  profilanswer
le problème c'est que personne l'a en stock en France en ce moment
n°6916975
Masure
Posté le 11-04-2009 à 12:44:51  profilanswer
Ben tu as ta réponse.
n°6916981
plaupi
Posté le 11-04-2009 à 12:48:29  profilanswer
Pour la carte mère plié, j'avais lu que c'était pas très bon (problème pour l'électricité, j'saisplusquoi), mais c'est inévitable: J'avais eu le meme soucis avec ma carte Matx DS2R, et elle fonctionnait pourtant très bien, donc t'inquiete pas :)
n°6916992
Masure
Posté le 11-04-2009 à 12:54:25  profilanswer
Un de ces 4 les fabricants de modo et de rad pourraient se dire que la pression qu'ils souhaitent exercer pour faire coller le rad au CPU est très importante en comparaison à la résistance d'une plaque epoxy.
Pas compliqué de standardiser des fix à base de backplate...
n°6917350
DrDooM
Posté le 11-04-2009 à 17:43:45  profilanswer
ouais moi ça fait pareil, mais ça tient le coup. ptain faut que j'ouvre le boîtier, j'ai inversé les connecteurs Reset SW et HDD LED [:tinostar]
n°6917473
thana54
made in concept
Posté le 11-04-2009 à 19:08:28  profilanswer
Ah, donc on né modo ou pas [:transparency]
n°6917490
DrDooM
Posté le 11-04-2009 à 19:19:44  profilanswer
on peut naître modo?  :ouch:
n°6917491
jadou2291
Posté le 11-04-2009 à 19:20:05  profilanswer
ah je comptais me prendre cette carte jusqu'à ce que je constate qu'elle chauffe beaucoup que l'IGP consomme finalement pas mal.
Je sais plus quoi faire  :cry:
n°6917824
David7578
Posté le 12-04-2009 à 09:10:58  profilanswer
Je m'interressais à cette carte mais:
J'ai besoin de pouvoir décoder de la HD1080p high bitrate
J'ai besoin de mettre un tuner TNT
Hors il n'y a qu'un seul PCI.
Je me demandais donc si le 9300 suffirait pour la HD, j'en doute un peu, mais bon.
Autre point, le connecteur d'alim est un connecteur standard de l'informatique, existe t il un module de conversion
depuis un 12VCC standard, vers ces connecteurs PC, convertisseur qui ferait les 5V et autres nécessaires?
mon but est de tout monter sans boitier derrière un plasma, en fanless, avec un P120 dont les ailettes seraient bien
placées dans le sens du flux d'air montant et un proc qui chauffe assez peu (genre E8400) sans OC.
Le convertisseur d'alim, ce serait pour mettre un gros transfo 12vcc à découpage, fanless aussi.
enfin c'est juste une idée de projet
n°6917827
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 12-04-2009 à 09:17:19  profilanswer
David7578 a écrit :
Le 9300, accompagné d'un bon proco est suffsant pour tous les formats hd qui existent, suffit de regarder les tests (cf 1er post).
Pour ton tuner, suffit d'en prendre 1 en pci express, où est le souci ?
Message édité par dduckof62 le 12-04-2009 à 09:19:46
Feed Ventes
n°6917833
David7578
Posté le 12-04-2009 à 09:28:52  profilanswer
Le soucis aurait été d'avoir besoin d'une CG en plus du tuner.
Si la CG n'est pas utile grace au 9300 embarqué, alors ça va.
Merci pour cette précision.
Me reste le pb d'alimentation à gérer.
n°6917876
plaupi
Posté le 12-04-2009 à 10:44:26  profilanswer
Il existe toujours des tuners au format usb ..... ?
n°6917894
Masure
Posté le 12-04-2009 à 11:04:21  profilanswer
Oui tuner usb, sans pb. Elpachato sur ce même forum en utilise un dans une config ITX.
n°6917896
Masure
Posté le 12-04-2009 à 11:06:27  profilanswer
David7578 a écrit :
Pour l'alim, tu peux t'orienter vers une picopsu (entrée 12v sorties PC) avec une brique d'alimentation 220V-12V passive.
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
