7961 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5976341
yanhoupa
Posté le 31-10-2007 à 14:11:52  profilanswer
Me revoila avec toujours le meme soucis, petit rappel :
(J'ai une p5b e + depuis bien 6 mois, jamais de soucis avec (ni de son, ni rien). J'avais avec un C2D 6600 et 2Go de ram Gskill, une X1900XT, une Séasonic, et la aussi jamais de soucis avec ma config.
Il y a moins d'un moins, j'ai revendu mon E600 et me suis acheté un Q6600 neuf. J'ai du mettre a jour le BIOS a la version 617 (la dernière) car le Quad n'etait pas reconnu.
J'ai du formater mon pc, toute l'instal s'est bien passée, ainsi que celle des logiciels de son, video, lan, msn, avast et toussa.)
Mais, lorsque j'ai branché le cable ethernet a mon pc, et que je télécharge un fichier (sur megaupload, télécharger.com, clubic, etc...) il reboot imanquablement dans la minute...
Quant il n'est pas branché a internet, il na rien, j'ai fait un OCCT durant 3 heures, un memtest, un burn sous TAT intel. La cela fait 3 jours qu'il tourne sans aucun reboot.
J'ai tester avec 2 HDD differents, 2 CG differentes, et avec une seule barrette de ram (en alternant avec les 2) et en ne branchant que le stricte minimum.
Que faire ? je pense que cela vient de la CM, tout particulierment du port lan ou un des composant de la CM qui lui est necessaire ou d'une incompatibilité entre la CM et le quad core...
Je change de CM ? ou j'achete une carte reseau avec un port ethernet ?
n°5976364
denismiche​l
http://www.canardpc.com
Posté le 31-10-2007 à 14:16:54  profilanswer
whaou space .... ce bleme ...
une retour à un bios légèrement plus vieux mais supportant ton CPU ? try ...
n°5976375
yanhoupa
Posté le 31-10-2007 à 14:20:01  profilanswer
Alors oui, j'ai aussi mis le BIOS le plus vieux possible : le 613
Le resultat est le meme
J'ai essayer le 504 mais le logiciel de Asus me la interdit car version trop ancienne
n°5976713
yanhoupa
Posté le 31-10-2007 à 16:21:00  profilanswer
Il se trouve que mon pc vient de rebooter a l'instant alors que je ne l'avait pas branché en ethernet, je me suis dit : tient desactivons toutes les fonction du processeur dans le BIOS, j'ai tout desactivé et rebranché mon pc en lan et la depuis 5 minutes je DL dans tout les sens et pas de reboot...
Au bout d'un mois j'en voit le bout, donc c'est le processeur (ou une de ses fonction qui deconne ou qui est mal géré par cette asus p5B-E plus...
c'est le processeur qui est defectueu ? ou la CM qui ne gère pas bien le processeur ? ?
(j'ai posté aussi sur le topic des C2D)
n°5976717
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 31-10-2007 à 16:22:06  profilanswer
ce serait pas la fonction wake lan ou un truc du genre qui poserait problème ?
n°5976739
yanhoupa
Posté le 31-10-2007 à 16:28:23  profilanswer
http://pix.nofrag.com/7/3/a/21b81ffda2dd5a1ebcc200aca08a3tt.jpg
n°5978246
10-david
Fouyouyou
Posté le 01-11-2007 à 00:02:09  profilanswer
Salut tout le monde, je possede la P5B normale, est ce que je peut y mettre un proco e6550 sachant que ce dernier a un fsb de 1333 contre 1066 sur la carte mere d'apres asus? j'ai fait la derniere mise a jour du bios (1604)
n°5978364
10-david
Fouyouyou
Posté le 01-11-2007 à 01:08:07  profilanswer
Je me répond a moi meme, oui ca va marché normalement avec le dernier bios.
Maintenant une autre question: Est ce que ca va fonctionner aussi bien qu'avec une carte mere deja en fsb 1333? (j'ai 2x1go de ddr2 6400 gskill pk)
n°5986821
regaber
Posté le 04-11-2007 à 04:36:05  profilanswer
mr oizo bis a écrit :
Pencil mod effectué à l'instant, ça change du tout au tout  :love: .
Avant :
Bios : 1.4625
IDLE : 1.38
FULL : 1.31
Après :
Bios : 1.325
IDLE : 1.30
FULL : 1.31
Lien pour le faire : http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=88 un jeu d'enfant  ;)
Je viens aussi d'essayer sur ma P5B-E (pas plus), je souffrais d'un écart de 0.3v avec le bios et d'un vdroop de 1v (!) entre idle et full.
Maintenant : bios : 1.35, idle : 1.336, full : 1.336.
Magnifique. Résultat : overclock plus stable.
PS :  la P5B-E est légerement différente de la P5B-E Plus en photo dans le tut, mais parmi les résistances situées juste en dessous du chip noir carré, c'est bien la seconde en partant de la droite qu'il faut crayonner.
En tout cas merci !
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&new=0&no
n°5987117
coyote4730
Posté le 04-11-2007 à 11:34:05  profilanswer
bonjour
gros souci avec CM P5B E
j'ai un c2d e6750
donc j'ai flaché le bios avec la version 1601 pas de probleme
mais quand je demarre le pc
j'ia le message suivant
pri master hard disk  S.M.A.R.T.  statut bad backup and replace
overcloking failed please enter setup to re configure your system
pres F1 ti setup
press F2 to load default values and continue
donc apres mon flchage de bios j'ai fais un clear cmos
et donc j'ai toujours ces message d'erreur
pouvez vous me dire ce qu'il faut regler dans le setup car je n'ai rien touché a part l'heure
je ne voudrais plus avoir ces defaut merci d'avance de vos reponse
n°5987121
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 04-11-2007 à 11:35:14  profilanswer
ben il te signale juste que ton HD est en train de mourrir, rien à voir avec la mobo ou le proc...
Maintenant, si tu ne veux plus qu'il te prévienne de çà, il doit y avoir un truc dans le bios avec S.M.A.R.T., il suffit de désactiver, comme çà quand le HD sera mort tu ne seras plus prévenu avant :)
Message édité par Yoda_57 le 04-11-2007 à 11:36:35
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°5987126
coyote4730
Posté le 04-11-2007 à 11:37:35  profilanswer
et le probleme d'overcloking?
n°5987129
coyote4730
Posté le 04-11-2007 à 11:39:00  profilanswer
pour le HD c'est aps un probleme de reconnaissance? car c'est un sata j'ai pas installé les drivers sata
n°5987154
coyote4730
Posté le 04-11-2007 à 11:51:18  profilanswer
autre souci
 quand je redemarre mon pc il charge et se mets sur la page d'asus avec la possibilité de faire  tab ou dell suivant ce que je veux faire.
mais le souci c'est je ne peux rien faire rien n'est actif mon clavier n'est aps alumé.
donc je suis obligé  de couper l'alimentation de ma tour et de relancer et la c'est bon j'ai tout d'activé.
pouvez vous m'aider
n°5987261
capitainc
Posté le 04-11-2007 à 12:35:45  profilanswer
En tout cas merci !
Tres intéressant ça !
En dessous ou a coté du chip noir ? car sur la photo c'est a sa droite ?
Tu peux faire une photo de ta modif, merci.
n°5987560
regaber
Posté le 04-11-2007 à 14:34:27  profilanswer
Pardon, quand je disais "en dessous" je me plaçais dans le sens de lecture de la puce carrée noire (avec marqué KOREA en bas), car c'est la position la plus pratique pour crayonner la résistance.
Voici une photo de mauvais qualité, dans mon sens de lecture, le trait rouge indique la résistance en question.
http://pix.nofrag.com/b/1/f/e3ba22bf8a9dbae0b579df718cf3ct.jpg
Désolé je ne peux pas faire de photo haute qualité de ma propre modif car j'ai mis un petit morceau de scotch vinyl sur tout ça pour que ça dure dans le temps.
Il se peut que le résultat ne soit pas flagrant après juste quelques coups de crayon, dans ce cas on remet une couche !  :fou:
Je suis maintenant à 3ghz rock stable à 1.300v sur un Q6600 GO. Rien d'extraordinaire, c'est dans la moyenne, mais avant fallait que je mette 1.5 au bios pour obtenir un truc à moitié bancal  :pt1cable:
Message édité par regaber le 04-11-2007 à 14:41:31
n°5987697
coyote4730
Posté le 04-11-2007 à 15:16:28  profilanswer
alors personne peux me dire pour mon probleme de message d'overclohing failed au demarrage de ma p5b e evoqué 3 message plus haut
merci de vos reponse je suis perdu ....
n°5987802
regaber
Posté le 04-11-2007 à 15:50:47  profilanswer
Désolé coyote, pas de réponse de mon côté :sweat:
Au passage, quelqu'un saurait faire un petit topo rapide sur les différentes options du BIOS à activer/désactiver pour un O/C stable ?
Message édité par regaber le 04-11-2007 à 15:51:34
n°5987944
coyote4730
Posté le 04-11-2007 à 16:52:39  profilanswer
et le pire c que j'ai le meme message avec un p5B deluxe wifi
grrrrrrrr
n°5989530
coyote4730
Posté le 05-11-2007 à 09:11:29  profilanswer
UP
n°5999688
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 08-11-2007 à 22:48:57  profilanswer
Help, Au secours!
Ce soir, j'ai mis mon proc un peu moins haut pour essayer un truc, ensuite je suis revenu dans le bios pour remettre mon profile stable qui marche depuis quelques mois, j'ai fait load profile1, puis save and exit, et là je m'attendais à ce que mon PC s'arrête, comme d'hab lors de gros changement dans le bios, puis reparte, mais que dalle...écran noir, donc je fais ma manip habituelle quand je foire un overclock, j'éteinds mon alime, je remets sur on et c'est reparti comme en 40...sauf que là, que dalle....le ventilo de la carte graphique qui tourne à fond et écran noir :( j'ai fait quelques dizaines de clear cmos, enlevé la pile, mais toujours pareil :( je comprends vraiment pas ce qui s'est passé, j'ai aussi changé les RAM, essayé une autre carte graphique, mais toujours rien :(
Qu'est ce que vous me conseillez de faire ? je vous remercie, c'est assez urgent car j'utilise mon PC pour le taf :( je suis à cours d'idées...
n°5999960
olive127
Posté le 09-11-2007 à 02:19:01  profilanswer
Ca sent le sapin cette histoire :(
Heureusement encore sous garantie
n°6000002
Yoda_57
Posté le 09-11-2007 à 07:07:40  profilanswer
D'un autre côté, bricoler/pousser un Pc dont on a besoin pour bosser n'est pas forcement la meilleure solution pour continuer à bosser...
n°6000045
BonOeil
Bouh !!
Posté le 09-11-2007 à 08:42:58  profilanswer
olive127 -> J'ai le même problème que toi depuis hier :(
Après avoir eu des BSOD, je suis allé dans le bios pour tout mettre par défaut et depuis ça ne veut plus redémarrer.
J'ai fait plusieurs Clear CMOS, enlevé la pile et idem :pfff:
Je pense la renvoyer au SAV et me commander une autre carte mère mais quoi, je me renseigne.
n°6003858
Zorg1ub
Posté le 10-11-2007 à 21:49:54  profilanswer
J'ai enfin récupéré ma P5B-E Plus retourné au SAV il y a 1 mois parce qu'elle ne démarrait plus. Résultat : j'ai toujours un problème, à savoir que la carte démarre uniquement après un clear CMOS, ou bien en ayant coché l'option "Power on after power failure" dans le bios. Du coup, pour démarer le pc je suis obligé d'éteindre l'alim et de la rallumer, et là il boote.  :sweat:
La carte que j'ai récupérée est bien la mienne (même adresse MAC) donc ils ont bien "tenté" de la réparer.
Je vais faire une mise a jour du bios pour voir si ca y fait quelque chose. En attendant, si vous avez des idées ...
n°6004447
dragonlore
Posté le 11-11-2007 à 09:26:17  profilanswer
voilà je possède une P5B-E et j'aimerai savoir si le zalman 9700 est compatible avec cette Carte mère?
zalman 9700:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 0_LED.html
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Message édité par dragonlore le 11-11-2007 à 09:26:41
n°6004564
capitainc
Posté le 11-11-2007 à 10:54:02  profilanswer
Le 9700 est un classic donc oui ;)
n°6008881
BonOeil
Bouh !!
Posté le 13-11-2007 à 00:13:04  profilanswer
Hello :hello:
Juste pour dire que ma P5B-E Plus boot à nouveau après plus de 24h hors tension et ayant pris soin de tout débrancher de la carte mère mais laissé le reste (cpu, ram et carte graphique).
C'est con car j'ai commandé une carte mère en attendant :D
n°6009232
olive127
Posté le 13-11-2007 à 10:01:13  profilanswer
BonOeil a écrit :
Hello :hello:
Moi aussi j'ai craqué, pour une Gigabyte GA-P35-DS3P. J'ai ramené ma défunte P5B-E Plus à materiel.net mais ils pouvaient pas regarder avant plusieurs jours...donc j'ai commandé la Gigabyte, dont je suis très satisfait pour le moment.
n°6011856
pimfada
Posté le 14-11-2007 à 11:09:01  profilanswer
zalman 9700:
Oui tu peux y aller, je l'ai installé c'est nickel.
n°6011894
pimfada
Posté le 14-11-2007 à 11:20:58  profilanswer
Bonjour, J'ai un probleme , je n'arrive pas a  passer 400 de fsb avec cette carte (380 max ca demarre mais impossible d'arriver sous windows).
ma config: P5b-e plus,  core 2 duo e4300, 4x512 ddr2 800mhz corsair
je tente ça:
BIOS: coef multiplicateur a 6 , 400 fsb , memoire ddr2 800 mhz , vcore 1.4: impossible de demarrer, obligé de faire clearcmos.
Mon pc tourne actuellement a 2.880 mhz , fsb 320x9  sans aucun soucis.
Ca peut venir d'ou?
n°6011971
olive127
Posté le 14-11-2007 à 11:52:40  profilanswer
je tente ça:
Ca peut venir d'ou?
Du voltage du NorthBridge à ne pas laisser sur auto, à augmenter un peu certainement. Aussi, du voltage du FSB, à augmenter.
Ou bien de la RAM, à ne pas laisser son voltage sur auto, pareil, de la fréquence de la RAM peut-être. Pour la RAM, je te conseille de spécifier le voltage, mais de laisser en SPD pour les timings (auto), tu verras déjà si ça boote avec les timings mémoires auto, après tu pourras toucher au CAS etc.
En gros, spécifie tous les voltages, ne laisse rien sur auto.
Ma P5B-E Plus encaissait 500 Mhz.
n°6012083
pimfada
Posté le 14-11-2007 à 12:36:24  profilanswer
Merci de ta reponse je vais tenter ça.
Jai aussi lu que le core 2 duo e4300 etait fsb limited , vu sa frequence fsb de base de 200.
Avec quel proc es tu monté a 500 ?
Message édité par pimfada le 14-11-2007 à 13:42:54
n°6012223
olive127
Posté le 14-11-2007 à 13:21:29  profilanswer
Mon actuel E6400
n°6012420
koubmi
Posté le 14-11-2007 à 14:19:37  profilanswer
je tente ça:
Ca peut venir d'ou?
cherche pas c'est ton CPU qui bloque.  Le mien monte pas plus de 2.8GHz (9x310) sous 1.36V, meme a 1.5V je gagne presque pas
n°6012444
pimfada
Posté le 14-11-2007 à 14:34:08  profilanswer
je pensais que ca pouvait tenir les 3ghz sans forcer.
n°6013458
koubmi
Posté le 14-11-2007 à 20:25:09  profilanswer
bah, c'est un peu la loterie, l'overclocking sur E4300. tu en as qui tienne 3.2ghz et d'autre moins. Mais + de 50% c'est deja bien
n°6013844
olive127
Posté le 14-11-2007 à 22:39:10  profilanswer
pimfada, essaie quand même de spécifier tous les voltages comme je t'ai dit.
n°6014199
embar_go
Posté le 15-11-2007 à 02:48:02  profilanswer
Ahoj,
question ballote mais vraiment là je coince, je tourne tranquillement à 3gHz, parfaitement stable, avec mon e4300 à 333fsb et de la Tracer PC6400 mais c'est en "auto" donc je ne maîtrise pas trop le truc, j'ai juste à mettre 333 de Fsb et la carte fait le reste toute seule comme une grande, le soucis est que j'aimerais aller plus loin mais je ne vois vraiment pas comment accéder aux timming de la Ram, quelle est la manip à effectuer sur la P5B e Plus pour pouvoir y mettre son nez?
Je pose la question parceque si je tente d'atteindre les 3.2 gHz en "auto" cela ne passe pas, j'ai besoin de passer en manuel pour avoir la main.
Merci.
n°6014394
olive127
Posté le 15-11-2007 à 09:57:38  profilanswer
Il y a une option "By SPD" pour la RAM -> là il faut mettre "Manual" et tu auras accès aux timings CAS etc. (je sais pu ou c'est par contre, désolé)
n°6014879
embar_go
Posté le 15-11-2007 à 13:02:15  profilanswer
Vais chercher, merci.
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
