7575 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5927282
Icefaab
Posté le 04-10-2007 à 18:15:31  profilanswer
Pour commencer je te conseille d'éviter de flasher ton BIOS à partir de Windows.
n°5927301
cecev76
Posté le 04-10-2007 à 18:22:06  profilanswer
je vois que beaucoup on réussi sans soucie a flasher peut on me guider, et que me conseiller vous de faire comme mise a jour pour l'asus P5B-E sachant que dans quelque temps je passeré a un dual core 2 car pour l'instant j'ai un p4 531 3ghz
n°5929107
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 05-10-2007 à 19:33:13  profilanswer
le chipset son buggue vraiment trop chez moi . On m'avait parlé d'un hotfix . Des infos ?
n°5931068
Zorg1ub
Posté le 07-10-2007 à 00:27:27  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une P5B-E Plus qui fonctionnait bien depuis le mois de mars... jusqu'à cette après midi. Après un plantage sous windows, impossible de faire redémarrer le pc. Le logo ASUS s'allume en bleu, mais lorsque j'appuie sur le bouton power, il ne se passe rien.
J'ai testé avec une autre alim et en débranchant tous les périph, c'est pareil.
Est-ce que quelqu'un a déja eu ce problème ? Je pense que je suis bon pour un retour sav
Merci pour votre aide.
n°5931220
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-10-2007 à 08:37:55  profilanswer
Essai de démonter et de remonter toutes les cartes y compris la mémoire dans un premier temps et ensuite le processeur...
n°5931320
Zorg1ub
Posté le 07-10-2007 à 11:20:07  profilanswer
J'ai essayé en sortant la cm du boitier et en ne gardant que cpu + ram : toujours pareil.
Ensuite en ne gardant que le cpu : idem.
En enlevant le cpu : idem.
Comment être sur que ce n'est pas le cpu qui est HS ?
n°5931772
xadeo
Posté le 07-10-2007 à 17:07:19  profilanswer
Pour péter un cpu faut y aller moi je pense plutôt pour la carte
Je suppose que t'as aussi essayé d'enlever la pile et de faire un clear cmos ?
n°5931896
Zorg1ub
Posté le 07-10-2007 à 18:37:06  profilanswer
Tout à fait.
Bon, j'ai rempli le formulaire d'assistance sur le site d'Asus, j'espère que ça va pas prendre 2 mois.
n°5932153
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 07-10-2007 à 20:57:26  profilanswer
Euh, si, c'est 2 mois qu'il faut compter environ
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°5933439
yanhoupa
Posté le 08-10-2007 à 18:43:47  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème (j'ai une P5B E +)
J'ai changer de processeur (d'un E6600 à un Q6600).
J'ai du mettre a jour le BIOS au 607 (je crois) car "ucode error".
Maintenant il m'ecrit bien : Q6600 au démarage.
Mais, oui, il y a un mais, j'ai débranché mes HDD (4 en tout) et j'en ai rebranché qu'un pour lancer le système, et formater mon Pc, mais quel que soit le HDD (ou les HDD branchés), il me dit : No master IDE HDD detected...
J'ai pas de HDD en IDE. C'est que des sata :/
Quelqu'un a une idée ? Merci
n°5933889
koubmi
Posté le 08-10-2007 à 22:50:01  profilanswer
verifie que SATA Configuration soit bien sur Enhanced dans le BIOS
n°5942075
denismiche​l
http://www.canardpc.com
Posté le 13-10-2007 à 23:33:08  profilanswer
do3400 a écrit :
tu peux essayer ça :
speed spectrum: desac
v ddr2             : 2.15/2.25  selon ram,cas,freq
over volt vtt     : 1.40
nb core            :1.45
sb core sata     : 1.60
controle over vtt: 1.215
c1e    : act
max cpuid : desac
vanderpool: act
cpu tm fonct : act
execute disea bit :act
peci :desac
memory ramap feature : desac
static read control : desac
peg force x1 : desac
peg link mode : auto
je te remercie j'ai suivis tes réglages :) que j'ai au paravant vérifié sur d'autre base de donnée OC ;) !
Et mon Chipset a bien baissé en température :D avec le Noctua et le ventillo que je lui ai mis plus les reglage de Voltage j'atteint maintenant des température assez basse :D pour une FSB à 390MhZ now :) que du bonheur je pense atteindre les 420 facilement now :) !!
Après mes longues recherche sur le net j'ai pu voir que si on laissait le Voltage du NorthBridge en AUTO à plus de 333 Mhz de FSB on arrivait entre 1.65v et 1.9 V de tension appliqué au northe bridgeeee!!!!!!!! bref une fournaise :D !!
Conclusion :
Merci Do3400, mettez vos voltage en manuel, changez le radiateur ASUS du chipset pour mettre un Bien meilleur (en même c'est pas dur :D) et sortez couvert :p
PS : par contre le C1E je l'ai gardé désactivé :) car jai horreur qu'on change la frequence de mon CPU sans mon autorisation :D !
Message édité par denismichel le 13-10-2007 à 23:35:01
n°5943500
yanhoupa
Posté le 14-10-2007 à 21:22:54  profilanswer
Merci ce problème est réglé mais j'ai un autre problème :
Maintenant quand je télécharge des pilotes ou des fichier (exemple le pilote de ATI de 30Mo ou par la, il redemare tout seul d'un seul coups, comme si j'appuyer sur le boutton reset :??:
Quand je surf (comme la, je suis dessus) ou Msn bah il reboote pas
Le seul truck que j'ai changer c'est mon processeur (un E6600 par un Q6600) et le BIOS pour qu'il soit reconnu, tout le reste est identique.
n°5943617
nico44z
Posté le 14-10-2007 à 22:48:13  profilanswer
c'est que le telechargement de fichier qui plante ?
t'as testé la stabilité avec occt, etc ...
n°5943622
denismiche​l
Posté le 14-10-2007 à 22:53:06  profilanswer
c clair ça sent l'instabilité ça ! teste ton proco sous orthos :) en stress CPU ! tu seras vite fixé :)
n°5944649
yanhoupa
Posté le 15-10-2007 à 17:35:20  profilanswer
après une heure de OCCT en burn et 25 min sous orthos en stress CPU et RAM, ya rien eu. J'ai laissé le PC allumé plusieur heure sans rien y faire et ya rien eu.
Et la en moins de 30 secondes, après avoir lancé le DL de 3D marks sur clubic : un reboot :/
En formatant mon pc j'en ai profité pour changer le size de mon raid0 de 64k en 32k, c'est possible ca soir ca ? (ce sont deux raptor de 74Go).
n°5944664
nico44z
Posté le 15-10-2007 à 17:47:00  profilanswer
je pense pas que le stripe size du raid change quelque chose.
Message édité par nico44z le 15-10-2007 à 17:47:14
n°5944709
xadeo
Posté le 15-10-2007 à 18:11:13  profilanswer
Si c'est en téléchargent je penche plutôt pour un pb avec la carte réseau
n°5944732
yanhoupa
Posté le 15-10-2007 à 18:26:09  profilanswer
c vrai ke j'ai installé les pilote marvel du cd sans me "prendre la tete". je vais essayer avec les dernier en date
n°5946548
do3400
Posté le 16-10-2007 à 17:22:49  profilanswer
occt et ortho ne mettent pas à contribution la carte graphique !
3dmarks 05/06 fait rebooter ton pc si ta carte graphique n'encaisse pas ! :hello:
n°5946705
yanhoupa
Posté le 16-10-2007 à 18:30:01  profilanswer
oui mais c'est pas quand je lance 3d mark, mais quand je télécharge n'importe quoi, 3d marks etait un exemple, le fichier msn, les drivers audio, une demo, une video, aussi bien sur clubic que télécharger.com ou megaupload (pour le p2p je sais pas j'ai rien instalé).
c'est un problème très bizare... je pensais à mon port ethernet/carte reseau, mais ce problème est survenu uniquement après avoir changé mon CPU et mis a jour mon BIOS... :/
n°5947522
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 17-10-2007 à 01:26:24  profilanswer
Juste pour redire merci à mr oizo bis pour le pencil mod pour le vdrop, ça marche vraiment nickel ;) j'ai un peu galéré à le refaire, l'autre jour (me suis dit que je pouvais faire mieux), il faut bien crayonner au milieu de la résistance j'ai l'impression, pas la peine de crayonner jusqu'aux extrémités de la résistance (et ça évite de laisser du vilain graphite partout :)):
http://img137.imageshack.us/img137/3571/2007101419h13vcorees3.png
Plutôt stable le bestio à 3.4 Ghz ;)
Ptit rappel pour ceux qui auraient raté: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5837385
Message édité par olive127 le 17-10-2007 à 01:29:05
n°5947544
do3400
Posté le 17-10-2007 à 04:10:17  profilanswer
Alors,tu dois reformater et ça devrait régler ton problème, je pense !
n°5947545
do3400
Posté le 17-10-2007 à 04:12:19  profilanswer
http://img137.imageshack.us/img137 [...] orees3.png
30 mn d'occt, c'est trop peu pour dire que ton pc est stable ! teste sur 4 heures. :hello:
n°5947637
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 17-10-2007 à 09:31:28  profilanswer
Je vous posterai les screens du Bios pour mon oc qui est bien stable à 3.5ghz (8*438) afin que vous ayez les réglages qui vont bien et afin d'éviter de tester 50 combinaisons  :o .
n°5947689
tontonyoyo
Posté le 17-10-2007 à 10:09:37  profilanswer
Merci  :jap:  je les attends avec impatience  :cry:
n°5951423
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 19-10-2007 à 13:09:36  profilanswer
Bonjour à tous, j'hésite beaucoup sur mon choix : P5B-Deluxe ou P5E-Plus ?
Je n'arrive pas à trouver de comparatif (ou si, mais du coup elles semblent quasi identiques mis à part la matière des condensateurs) qui me donnerait une vainqueur.
Le but de cette carte sera de remplacer ma P5B (normale) pour stabiliser mon E6600...
Merci d'avance ;)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°5951427
Sotomayor0​1
Posté le 19-10-2007 à 13:11:25  profilanswer
Franchement, y'a aucune différence !!! T'embête pas, prends la moins chère, c'est à dire la P5B-E Plus !!! (San_ en vend une sur le forum)
Mes achats / ventes : Hardware // Audio - Vidéo
n°5951437
AlexMagnus
Posté le 19-10-2007 à 13:14:23  profilanswer
Je viens de voir la première page, et donc y a encore une P5B-Plus, faiche. Va falloir que je parcours ce topic pour piger les différences X(
EDIT : merci pour l'info :)
Message édité par AlexMagnus le 19-10-2007 à 13:14:41
n°5964545
kroustibat​h
Posté le 26-10-2007 à 19:27:31  profilanswer
Salut
J'ai une P5B-E qui a prés de 6 mois et fonctionne avec son bios d'origine 0402 qui date de septembre 2006, chaussée d'un C2D 6300 et de 2 x 1 go de Corsair 6400.
Je compte passer à un C2D 6750 sous peu et vais donc devoir flasher mon bios. La dernière version "officielle" sur le site ASUS est la "P5BE1601".
Or je vois qu'il est fait mention d'autres séries de bios sur ce topic ?
Laquelle me conseillez-vous ?
n°5964811
Icefaab
Posté le 26-10-2007 à 21:37:11  profilanswer
La 1601 est bien la dernière version et fonctionne très bien.
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socket775/P5B-E/
n°5965005
kroustibat​h
Posté le 26-10-2007 à 23:16:16  profilanswer
Merci  :jap:
n°5970484
missilius
Posté le 29-10-2007 à 16:44:26  profilanswer
bonjour, es ce quelqu un pourrait me dire si cette carte possède un port pci-e en 2.0 ?
n°5970528
dragonlore
Posté le 29-10-2007 à 16:55:49  profilanswer
non
n°5970838
missilius
Posté le 29-10-2007 à 18:15:19  profilanswer
n°5971604
julien20vt
Posté le 29-10-2007 à 21:39:06  profilanswer
Je n'ai pas lu les 68 pages de ce topic, mais j'aimerais savoir si les possesseurs de la P5B-E plus qui ont rencontré le probleme du sifflement de la carte mère ont réussi à le solutionner, parce que j'ai droit à ce problème et c'est vraiment désagréable.
(Sifflement aigu dès que le PC est allumé)
Merci à tous,
Julien
n°5973033
julien20vt
Posté le 30-10-2007 à 12:48:22  profilanswer
Mr Oizo Bis >>
Merci.
Pour l'alim, la mienne est neuve je viens de la changer et ca n'a pas résolu le problème.
Je suis en train de voir pour faire jouer le SAV, mais de toutes facons il faudra que j'achète une autre carte mere parce que je ne veux pas me passer du PC...
Par contre il va falloir que je trouve une carte mere correcte, fanless, pas trop chere sur laquelle je pourrais fixer mon thermalright ultra 120 extreme
n°5973264
julien20vt
Posté le 30-10-2007 à 13:42:08  profilanswer
Attends, tu as des frais de dossier pour du SAV ?
Des frais de port, je m'y attendais (je suis en Province) mais des frais de dossier, en quel honneur ?
n°5973633
julien20vt
Posté le 30-10-2007 à 15:30:07  profilanswer
Je l'avais achetée cette année chez LDLC, j'ai vu avec eux, je leur renvois pour réparation
n°5975468
Yoda_57
Posté le 31-10-2007 à 08:07:18  profilanswer
J'ai déjà renvoyé 4 mobo Asus en SAV, je n'ai jamais eu à payer de frais de dossier...
Et je me tape de savoir chez qui elles ont atteries
Message édité par Yoda_57 le 31-10-2007 à 08:07:52
n°5976341
yanhoupa
Posté le 31-10-2007 à 14:11:52  profilanswer
Me revoila avec toujours le meme soucis, petit rappel :
(J'ai une p5b e + depuis bien 6 mois, jamais de soucis avec (ni de son, ni rien). J'avais avec un C2D 6600 et 2Go de ram Gskill, une X1900XT, une Séasonic, et la aussi jamais de soucis avec ma config.
Il y a moins d'un moins, j'ai revendu mon E600 et me suis acheté un Q6600 neuf. J'ai du mettre a jour le BIOS a la version 617 (la dernière) car le Quad n'etait pas reconnu.
J'ai du formater mon pc, toute l'instal s'est bien passée, ainsi que celle des logiciels de son, video, lan, msn, avast et toussa.)
Mais, lorsque j'ai branché le cable ethernet a mon pc, et que je télécharge un fichier (sur megaupload, télécharger.com, clubic, etc...) il reboot imanquablement dans la minute...
Quant il n'est pas branché a internet, il na rien, j'ai fait un OCCT durant 3 heures, un memtest, un burn sous TAT intel. La cela fait 3 jours qu'il tourne sans aucun reboot.
J'ai tester avec 2 HDD differents, 2 CG differentes, et avec une seule barrette de ram (en alternant avec les 2) et en ne branchant que le stricte minimum.
Que faire ? je pense que cela vient de la CM, tout particulierment du port lan ou un des composant de la CM qui lui est necessaire ou d'une incompatibilité entre la CM et le quad core...
Je change de CM ? ou j'achete une carte reseau avec un port ethernet ?
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
