7513 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5910552
san_
Posté le 24-09-2007 à 21:13:47  profilanswer
Si yen a que ça intéresse, je vends ma p5b-e + :D (garantie materiel.net, jamais eu de probleme de sifflement elle est nickel :love:)
n°5910760
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 24-09-2007 à 23:05:30  profilanswer
denismichel a écrit :
en tout cas je conseille à toute personne dépassant les 375 Mhz de FSB de changer leur radiateur ça soulagera le chipset et ça permettre qu'il vieillisse moins vite ! Sinon conseil général c'est d'avoir un bon flux d'air traversant le boitier :) c'est la base !
Un boitier bien ventilé et pas besoin de changer les radiateurs je pense. Moi j'ai ça, 30 minutes après allumage du PC:
http://imagik.fr/images/arx1190667688j.JPG
FSB à 486 mhz et E6400 à 3.4 Ghz
n°5911131
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 25-09-2007 à 10:45:13  profilanswer
Attention le capteur de température de la carte mère n'a rien à voir avec la température des chipsets !
Lire ici : http://www.icefaab.fr/pc/articles/p965.html
n°5911234
olive127
Posté le 25-09-2007 à 11:58:43  profilanswer
Oui c'est vrai, mais si la carte mère est à 30 C, je me dis que les chipsets doivent pas être à 80 C quand même, enfin j'espère :)
Pas moyen de connaitre la température des chipsets sans rajouter de sonde ?
n°5911290
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 25-09-2007 à 12:35:11  profilanswer
Non, et c'est pour cette raison que Icefaab a fait sa page !
n°5911300
do3400
Posté le 25-09-2007 à 12:37:30  profilanswer
voici  les temp everest e6750 à 3.6ghz (8x450), rad nb d'origine, mais rad cpu gemini2 qui souffle aussi sur le nb
Températures
Carte mère 31 °C  (88 °F)
Processeur 29 °C  (84 °F)
CPU #1 / Coeur #1 16 °C  (61 °F)
CPU #1 / Coeur #2 16 °C  (61 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
Maxtor 6B200M0 [ TRIAL VERSION ]
WDC WD1200JD-75GBB0 [ TRIAL VERSION ]
Message édité par do3400 le 25-09-2007 à 12:43:05
n°5911337
do3400
Posté le 25-09-2007 à 12:59:54  profilanswer
je viens de poser mon doigt sur le rad du nb, c'est tiéde, donc assez proche de la temp de la carte mère, à 2 ou 3 degrés prés et avec certitude - de 37°
Message édité par do3400 le 25-09-2007 à 13:32:11
n°5911474
capitainc
Posté le 25-09-2007 à 14:04:47  profilanswer
NB tiède à 8x450 bizarre ça !!
A 7x430 le mien est brulant, normal mais flippant...
n°5911530
Pl4y4z
Monte le son, j'ai froid...
Posté le 25-09-2007 à 14:27:16  profilanswer
renaud67 a écrit :
Bonjour a tous
Pouvez vous me donner la difference entre la P5B-E Plus et la P5B-Plus...??
Merci a vous
Go first post
Flickr ● REX:Salles Concert ● D750
n°5911832
do3400
Posté le 25-09-2007 à 17:10:41  profilanswer
au repos ?à combien est ton nb vcore ?
Message édité par do3400 le 25-09-2007 à 17:58:50
n°5911874
denismiche​l
http://www.canardpc.com
Posté le 25-09-2007 à 17:32:08  profilanswer
le test simple :) lance ORTHOS :) après 10 minutes :) essaie de poser ton doigt sur le radiateur du north bridge :) si ça brule directe c'est qu'il est au dessus de 70° C :) sinon ba prend une sonde !
Les température relevée par les logicielles sont archi fausse :D prend une sonde ou pose ton doigt :) !
à FSB à 486 mhz ... Olive ça m'étonnerai que ton northbridge soit en dessous de 70° :D croit moi :D teste :D
n°5911898
do3400
Posté le 25-09-2007 à 17:47:34  profilanswer
sur mon autre p5b-e +, un e6420@3.409ghz (487x7), rad nb d'origine, il est un peu plus chaud que sur l'autre mais je tiens le doigt dessus sans aucun problème ! tout cela évidement au repos, je n'essaierais pas quand je fais un occt et que mon proc monte à plus de 60°
Températures
Carte mère 28 °C  (82 °F)
CPU #1 / Coeur #1 33 °C  (91 °F)
CPU #1 / Coeur #2 32 °C  (90 °F)
GPU (ambiante) 31 °C  (88 °F)
Seagate ST3250620AS [ TRIAL VERSION ]
Message édité par do3400 le 25-09-2007 à 17:57:21
n°5911935
do3400
Posté le 25-09-2007 à 18:05:40  profilanswer
la même question pour toi , à quel voltage est ton nbcore ?
n°5912068
capitainc
Posté le 25-09-2007 à 18:58:55  profilanswer
Au repos depuis que j'ai reactivé le C1E dans le bios c'est nettement moins chaud mais sinon c'est l'enfer sur terre !
nbcore au minimum biensur pour 3Ghz.
Message édité par capitainc le 25-09-2007 à 18:59:44
n°5912563
denismiche​l
Posté le 25-09-2007 à 23:30:21  profilanswer
je ne connais pas le voltage de mon NB ... vu que je l'ai laissé en en auto !
Donc j'aimerai bien pouvoir observer la tension appliqué au NorthBridge :) !
J'ai vu aussi sur pas mal de base de donnée OC que le northBridge est souvent mis à 1.45v ...  moi jsuis en auto ... que faire ?
Si vous avez des idées jsuis preneur :D
PS : le C1E est désactivé chez moi
n°5912647
olive127
Posté le 26-09-2007 à 00:43:58  profilanswer
héhé :) j'ai pas encore eu la motivation pour ouvrir mon Cooler Master, j'avoue :)
tant que je vois pas de fumée, ça roule :D
n°5913404
Guigui1069
Si Vis Pacem, Para Bellum
Posté le 26-09-2007 à 15:16:48  profilanswer
Quand vous appliquez des tensions, à moins de VRAIMENT (et j'insiste) savoir ce que vous faites, ne mettez pas autre chose que la valeur minimale pour les tensions des chipsets !!!!!
Jamais Ô grand jamais auto -> vous allez cramer votre carte mère :'( lol
DRM : Méthode aussi inutile que idiote pour empêcher le pirate incompétent de copier le contenu, et l'utilisateur légitime d'en profiter. // 6141 Points à 3DMark06 avec toutes les options de Catalyst à fond... Ca me suffit ^^
n°5913880
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 26-09-2007 à 18:48:56  profilanswer
En général, quand on voit la fumée c'est trop tard...  :D
n°5913891
do3400
Posté le 26-09-2007 à 18:54:15  profilanswer
active ton c1e, ça ne géne en rien pour l'o/c.
ne laisse rien en auto ou tu vas crâmer ta cm
désactive tout ce qui peut bloquer ton o/c ! tes températures vont déja baisser:hello:
n°5913956
xadeo
Posté le 26-09-2007 à 19:22:41  profilanswer
D'où vous sortez le fait que de laisser en auto ça crame la carte car moi tout est en auto est ma carte est encore vivante  :D
n°5914011
denismiche​l
Posté le 26-09-2007 à 19:39:22  profilanswer
je l'ai laissé en auto car c'était la valeur par defaut :) et aussi parceque des tuto indiquait de le laisser en auto tant qu'on depassait pas les 3.2Ghz ... donc ... sinon jai vu aussi que pas mal de gars métait le NB à 1.45v !... donc voilà :D que faire :D !
jvais tester de remettre de C1E voir ... mais il me semble que c'est ce paramètre qui fait chuper la frequence en fonction de la charge CPU demandée .... hors moi jveux qu'il tourns tout le temps à la même frequence ... vous confirmez ?
n°5914142
capitainc
Posté le 26-09-2007 à 20:31:02  profilanswer
L'interet du C1E c'est que la frequence baisse quand le processeur n'est pas ou tres peu solicité. Il n'est pas utile de faire tourner le processeur a fond pour des taches comme internet ou la bureautique en general.
Par contre cela amenerait de l'instabilité dans les overclockings tres poussés... a voir.
Ensuite mettre tout les reglages sur auto c'est faire courir un risque inutile pour le matos. Autant fixer les tensions surtout quand on a une p5b ou p5b-e avec un refroidissement plus que leger...
n°5914806
olive127
Posté le 27-09-2007 à 09:42:43  profilanswer
Comme ça je serais obligé de prendre une P35 qui siffle pas :)
n°5914811
do3400
Posté le 27-09-2007 à 09:45:15  profilanswer
c'est le speedstep qui rend instable l'o/c, pas le c1e.
le ce1 est activé sur mes 2 p5b-e+ et suis stable pour avoir essayé avec ou sans, à 7x487 et 8x450 !
je suis ok avec toi pour dire qu'il est inutile d'utiliser tte la puissance du proc pr surfer sur le net ou jouer à la dame de pique !
n°5914856
do3400
Posté le 27-09-2007 à 09:59:43  profilanswer
tu peux essayer ça :
speed spectrum: desac
v ddr2             : 2.15/2.25  selon ram,cas,freq
over volt vtt     : 1.40
nb core            :1.45
sb core sata     : 1.60
controle over vtt: 1.215
c1e    : act
max cpuid : desac
vanderpool: act
cpu tm fonct : act
execute disea bit :act
peci :desac
memory ramap feature : desac
static read control : desac
peg force x1 : desac
peg link mode : auto
n°5915780
denismiche​l
Posté le 27-09-2007 à 16:59:59  profilanswer
oki jvais testé ! en effet les valeurs que tu me donne sont cohérentes avec ce que j'ai pu lire ailleurs dans les BDD d'OC :) ! jvais tester :D
n°5916147
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 27-09-2007 à 20:20:38  profilanswer
Salut a tous , j'ai changé aujourd'hui de proco , passant d'un E4400 a un E6750 tout en gardant ma P5B-E-Plus .
Pourtant , avec le E6750 , le carte mère affiche un tel cpu Ucode loading error , et je dois appuyer sur F1 pour booter .
j'ai parcouru le web ,et apparament il faudrait flasher le bios , hors j'ai actuellement je crois la derniere update du bios ...
Comment résoudre ca , il y'a t'il des bios non officiels permettant de résoudre ca ? (incompatibilité procs récents ? )
Merci d'avance  :hello:  :sweat:
n°5916310
nico44z
Posté le 27-09-2007 à 21:27:03  profilanswer
tu as bien le bios 617 ? j'ai eu ce message avec mon quad g0 mais apres maj plus de message.
n°5916423
DenSaga
Posté le 27-09-2007 à 22:23:01  profilanswer
Arf non j'ai le 602 ...
Asus update arrive pas a se connecter au server , et le site asus est horriblement lent ce soir .
Tu peux m'envoyer le bios ?
merci d'avance :)
n°5916440
olive127
Posté le 27-09-2007 à 22:34:11  profilanswer
Voilà le dernier bios pour la P5BE-Plus sur rapidshare:
http://rapidshare.com/files/58703203/P5BEP617.zip.html
Message édité par olive127 le 27-09-2007 à 22:34:23
n°5916469
DenSaga
Posté le 27-09-2007 à 22:51:51  profilanswer
merci :jap: ca marche
n°5919857
DenSaga
Posté le 29-09-2007 à 19:41:56  profilanswer
Vous auriez un log , a part clockgen , pour overclocker sous win , et nottament changer les ratios ram (histoire de désynchro la ram et de la laisser en dessous pour éviter tout plantage)
Merci :)
n°5920803
Guigui1069
Posté le 30-09-2007 à 13:37:48  profilanswer
SetFSB ^^ Prends la version pour la P5B Deluxe, ça marchera très bien ! C'est ce que j'ai fait du moins pour tester les limites de ma config... Et après une visite au BIOS et ROAARR :D
N'oublie pas d'utiliser Cpu-Z pour obtenir la vrai fréquence de ton CPU, car avec SetFSB, si tu ne mets pas le Coeff. max, tu n'auras pas la vraie fréquence.
Edit : On choisit pas la désynchro RAM par contre, je crois que tu es obligé d'aller dans le BIOS pour ça ;)
Message édité par Guigui1069 le 30-09-2007 à 13:38:44
n°5921030
DenSaga
Posté le 30-09-2007 à 15:48:18  profilanswer
Le probleme c'est que dans le bios j'arrive pas a baisser la ram alors que j'y arrivais avec mon E4400 ... (j'ai un E6750 now)
J'ai le choix entre DDR2-800 / DDR2-1066 / DDR1333  / DDR15xx /
Bref , que de la montée , c'est vraiment bizarre ...
Je fais comment pour monter désynchro moi maintenant :(
n°5922291
koubmi
Posté le 01-10-2007 à 14:42:23  profilanswer
Avec les P965, tu ne peux pas desynchro la RAM en dessous du FSB de la carte mere
Ex: un 6750 a un FSB quad de 1333 (a frequence d'origine) donc un FSB reel de 333. Du coup tu ne peux pas mettre ta RAM en dessous de DDR667.
Du coup si tu as un FSB de 500MHz, tu ne pourras pas mettre en dessous de DDR1000 pour la ram
n°5923995
WannaGloB
aka GloB
Posté le 02-10-2007 à 15:51:15  profilanswer
Salut tout le monde,
Je fais juste un p'tit coucou pour dire que j'ai ENFIN résolu mon problème de casque micro en façade (cf ce topic)
Et devinez comment : en désactivant la détection automatique du périphérique dans les options SoundMax http://www.wannarezo.com/skins/default/smiley/septik.gif
voila, en espérant que ça serve à d'autre pauv' p'tit gars comme moi qui galèrent sur des fonctionnalités toutes bêtes...
n°5924064
do3400
Posté le 02-10-2007 à 16:45:54  profilanswer
si tu régles "CPU Fréquency" à 333, ce qui est la fréquence à mettre pour un E6750(pas 266), tu dois pouvoir afficher à la ligne en-dessous
                "DRAM Fréquency" ddr2 667
                                                 833
                                                 1000
                                                  1111 et 1333 mhz !!!
 c'est ce que j'ai avec ma p5b-e +(bios 616) et mon E6750 !
je suis o/c en ce moment et stable 4 heures sous occt à 333@457 et ma ram(g-skill hz pc6400/ddr2 800) est à 914 mhz   :hello:
n°5924265
DenSaga
Posté le 02-10-2007 à 19:12:56  profilanswer
Ok merci , c'est vrai qu'avec mon E4400 , comme il était a 200 mhz de fsb (800 quad pumped) , ma DDR800 n'arrivait jamais a ses limites , donc j'avais pas besoin de desynchro .
C'est quand meme con , sur mon A64 et Nforce 4 on pouvait c'était bien pratique ...
J'ai plus qu'a baisser le coeff multiplicateur du cpu pour voir si , quand je plante a 500 / 500 , c'est la ram ou le cpu qui est a bout .
                                                 833
                                                 1000
ca ne change absolument rien :o , la ram est toujours indexée ... a 1:1 (457*2 = 914 ...)
Message édité par DenSaga le 02-10-2007 à 19:22:52
n°5924638
do3400
Posté le 02-10-2007 à 22:46:34  profilanswer
oui, c'est du 1:1 et çà permet de monter assez haut ! de toute façon, je pense que la p5b-e+ ne peut pas dépasser les 490 mhz !
perso, je n'arrive pas à dépasser les 7x487 avec un 6420 et je sais que ce n'est pas lui qui bloque mais c'est bien la cm .
je pensais que ton problème était de ne pouvoir te mettre en ddr2 667(333) ! je n'ai certainement pas compris ta question !
n°5927179
cecev76
Posté le 04-10-2007 à 17:19:47  profilanswer
je souhaiterai mettre a jour le bios de ma P5B-E mais lorsque je le fait avec le asus live update derniere version et derniere version du bios tout ce passe bien jusqu'au redemarrage du pc. Il me dit que le bios est bad du coup il me propose d'appuyer sur F2 (ce que je fait) pour rétablir la config du bios initiale et tout repart correctement.
quelqu'un c'est comment il faut faire pour y arrivé
n°5927282
Icefaab
Posté le 04-10-2007 à 18:15:31  profilanswer
Pour commencer je te conseille d'éviter de flasher ton BIOS à partir de Windows.
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
