6407 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5586287
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 13-06-2007 à 02:11:28  profilanswer
Super soiree... Je demarre mon PC tranquillement, et je vois qu'il bloque apres le logo de XP. Puis il se met a rebooter. Je verifie les connexions, tout est ok. J'essaie en mode sans echec, il arrive sur un fichier.io et PAF! Reboot. Je debranche un disque dur (j'en ai 3) pareil. Je debranche le deuxieme, pareil. Je debranche le troisieme, pareil. J'essaie de demarrer sur un Kunbuntu, ca bloque a la decompression du noyau. Me dis que c'est peut etre la memoire, que je teste : tout va bien.
Alors j'essaie d'installer une Debian et ca passe (je suis dessus en ce moment).
J'essaie une reparation via le cd de XP, il detecte des erreurs sur le disque C:, les repare. Je reboote, meme probleme. Par contre, dans la console de recuperation, je ne vois pas mon deuxieme disque dur...
Bref, je ne sais pas ce qu'il se passe, sauf que ma config a meme pas un mois et qu'elle serait deja en panne!!!! :O
vais me coucher, j'en ai marre :fou:
n°5586418
cedric69
Posté le 13-06-2007 à 09:23:04  profilanswer
Pour mon RAID 5 j'ai fait un autre essai hier soir : j'ai fait tourner mon RAID avec 2 disques sur 3. Vista démarre bien, c'est juste un peu lent. Ensuite je me suis débrouillé pour effacer le contenu du 3è disque puis je l'ai rebranché. Sous Vista, la reconstruction s'est lancée et a duré à peu près 6 heures (je l'ai laissé tourner pendant la nuit). Ce matin, j'ai le message "Reconstruction effectuée avec succès". Je reboote le PC et toujours le même problème : blocage dans le BIOS !! J'ai essayé de changer le 3è disque de port mais ça change rien.
Vu que je sais plus quoi faire, je pense que je vais abandonner le RAID 5 et laisser mes disques "indépendants".
Par contre ça m'intéresse toujours s'il y a des retours sur l'utilisation du RAID 5 avec cette carte mère (réussie ou pas).
n°5586447
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 13-06-2007 à 09:44:12  profilanswer
Question : sur quels ports sont branches tes disques? C'est juste pour info, je ne pense pas avoir de reponse a ton probleme :(
n°5586827
cedric69
Posté le 13-06-2007 à 13:10:21  profilanswer
Le chipset Intel gère 6 ports SATA (1, 2, 5, et 6 en Master, et 3, 4 en Slave). J'ai branché les disques sur les ports 1, 2 et 5 et le BIOS bloque sur le disque du port 5.
Je vais quand même refaire une tentative ce soir en mettant à jour Intel Matrix Storage : Intel a sorti une version 7.5 alors qu'ASUS fournit dans le CD de la carte mère la version 6.xx. D'ailleurs, lorsqu'on exécute cette installation sous Windows, est-ce que ça met à jour la partie "BIOS" en même temps (l'écran sur lequel on arrive lorsqu'on tape CTRL+I) ?
n°5587166
krystof
Posté le 13-06-2007 à 15:08:06  profilanswer
mais le son n'est il pas pourri avec le HD ?
j'ai une audigy 2 que je pensais enlever car je vais manquer de place niveau PCI et donc utiliser le son de la p5b-e, est-il correct pour écouter de la musique avec un casque et faire du skype ?
n°5587179
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-06-2007 à 15:12:44  profilanswer
Tout dépend de ce que tu entends par correct...
Moi je le trouve seulement acceptable car j'ai de faibles bruits parasites qui curieusement suivent ma souris sans fil que se soit en AC97 ou HDaudio... :sarcastic:
Message édité par HiSpeed le 13-06-2007 à 15:14:28
n°5587255
krystof
Posté le 13-06-2007 à 15:38:42  profilanswer
arghhhh!!
alors je ne peux définitivement pas mettre de côté ma audigy2 qui est un vrai bijou... Et je ne peux pas non plus me débarraser de ma 2ème carte réseau ; avec un CG x1950pro passive qui arrive et va prendre de la place, je vais être coincé!!
put@#* ils font quoi chez Asus ? comment peut on livrer des CM avec un son merdique d'origine (cf, la plupart des forumeurs) ??
n°5587260
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-06-2007 à 15:42:30  profilanswer
Je ne sais vraiment pas dire pour le moment si mes bruits sont propres à ma config (clavier/souris HF) ou à un défaut de blindage ou de conception dans la partie audio de la carte...
Message édité par HiSpeed le 13-06-2007 à 15:43:17
n°5587280
krystof
Posté le 13-06-2007 à 15:51:23  profilanswer
D'autres témoignages sur la qualité du son onboard da la Asus P5B-E ??  :sweat:
je commence à stresser avec ma carte (ou ordi) qui reboote tous le temps, aucune option du bios ne semble à l'origine du problème, de plus au moment ou l'ordi reboote, il semble démarrer (les voyants de la tour s'allument comme les ventilos de l'alim), s'arrête 1 seconde après, puis boote pour de vrai (toujours tout seul)
comme s'il était hanté  :ouch:   :sweat:
Message édité par krystof le 13-06-2007 à 15:53:05
n°5588195
yohannyo62
Posté le 13-06-2007 à 22:23:36  profilanswer
bonsoir,
je viens d'acheter des elements séparés pour faire mon pc.
asus P5b-e
sapphire 1950pro
e4300
disque dur sata samsung
mon problème c'est que lorsque j'ai l'écran d'acceuil ASUS qui me dit d'appuyer sur la touche suppr pour rentrer dans le bios, j'appui sur la touche et là j'ai un écran noir, impossible de rentrer dans le bios.
De quoi cela peut il venir ?
one touch 995 et 918
n°5588284
capitainc
Posté le 13-06-2007 à 23:09:35  profilanswer
C'est ton bios le fautif. Tu dois avoir le 0904 qui n'est pas compatible avec les ATI. J'ai connu ça... Faut flasher !
n°5588342
yohannyo62
Posté le 13-06-2007 à 23:42:14  profilanswer
et comment on fait pour flasher, vu que je ne peux accéder a rien ?
n°5588348
Icefaab
Posté le 13-06-2007 à 23:47:48  profilanswer
J'avais donné la solution ici pour le même problème :
n°5588390
yohannyo62
Posté le 14-06-2007 à 00:06:28  profilanswer
j'ai essayé mais ça ne marche pas, j'essaye encore, est ce qu'il faut eteindre ou simplement par le bouton reset c'est bon ?
n°5588558
yohannyo62
Posté le 14-06-2007 à 07:03:07  profilanswer
Bon j'ai réussi à rentré dans la fenetre "dos"
voici le message
Checking for floppy...
floppy not found!  NORMAL j'ai pas de lecteur de disk
checking for CD-ROM...
CD-ROM found.
Reading file "P5BE.ROM"
file "P5BE.ROM" not found on CD-ROM! LA par contre j'ai gravé un cd avec le fichier téléchargé "P5BE1002.zip" que j'ai renommer correctement, bizarre ????
puis
checking for USB device...
USB device found.
Reading file "P5BE.ROM" et là il reste bloqué (avec 3 bips une pause et 3 bips et ainsi de suite) . Je me sers d'une montre USB comme clé USB, c'est pareil ?
Par contre une autre question, le graveur et le disque dur, vous le placé sur la prise SATA1 et SATA2 ? Pas sur la prise SATA à gauche de la CM qui sert apparemment pour RAID.
Parce que lorsque je branche le graveur ou le DD, il me le trouve juste après le message ASUS ?
n°5588688
Silou78
Posté le 14-06-2007 à 09:41:41  profilanswer
Question bête mais comme ce n'est pas précisé dans ce que tu écris: as-tu dézippé le fichier P5BE1002.zip puis renommé P5BE1002.rom en P5BE.ROM ?
n°5588751
yohannyo62
Posté le 14-06-2007 à 10:19:43  profilanswer
Eh ben c'est pas une question con, car j'ai renommé le fichier ZIP. Je ne l'ai pas extrait !!!
Quel con, j'essaye ça ce soir, je vous tiens au courant, je croise les doigts.
Encore merci pour les réponses.
n°5588759
Silou78
Posté le 14-06-2007 à 10:22:54  profilanswer
Rhooo.... la boulette... [:alex_] :D  ;)
n°5588904
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-06-2007 à 11:47:52  profilanswer
Je recommence mon message car il semblerait que le capteur de température de la carte mère ne soit pas au niveau du circuit VRM CPU comme on me l'avait dit initialement mais au niveau des connecteurs sata où il y a marqué heatsink2...
Il ne donne donc pas du tout la température des chipsets contrairement aux autres cartes Asus avec caloduc et cela explique pourquoi j'ai toujours 35° environ alors que le northbridge est à plus de 50°...
Cela apparait donc comme une conception stupide des cartes P5B-E car le Q-Fan boitier ne sert pas à grand chose dans ce cas...
 :sarcastic:
n°5588905
Icefaab
Posté le 14-06-2007 à 11:49:04  profilanswer
 :sarcastic:
C'est clair...
n°5589342
Hicks
Ya man!
Posté le 14-06-2007 à 15:02:46  profilanswer
voici le message
CD-ROM found.
puis
USB device found.
Il faut toujours renommer son bios ? et le dernier c'est le 1202 pas le 1002 ! non?
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°5589476
krystof
Posté le 14-06-2007 à 16:11:50  profilanswer
1202
toujours renommer le bios oui
n°5589551
Hicks
Ya man!
Posté le 14-06-2007 à 16:50:57  profilanswer
Good alors avant de flasher je le renomme en P5BE.ROM en gardant les majuscules ?
n°5589556
Icefaab
Posté le 14-06-2007 à 16:52:42  profilanswer
Tu est seulement obligé de le renommer pour Asus Crashfree BIOS mais pas pour les autres utilitaires de flashage.
n°5589730
Hicks
Ya man!
Posté le 14-06-2007 à 17:55:29  profilanswer
ok moi je vais le faire avec ez-flash alors cé du tout bon sans le renommer !?
merci :hello:  :jap:
Message édité par Hicks le 14-06-2007 à 19:13:38
n°5590402
yohannyo62
Posté le 14-06-2007 à 22:10:22  profilanswer
Bonsoir,
Et oui, ça a marché, merci a tous.
tout est ok, a part le son. J'ai installé les drivers sur le CD fourni, et ça ne marche. J'ai téléchargé le pilote sur le site asus, et là il ne veux pas me l'installé. voici le message
le pilote de bus HD audio est requis. hors il est introuvable.
Avez vous la solution, et merci encore
n°5590441
Icefaab
Posté le 14-06-2007 à 22:32:05  profilanswer
Si c'est pour XP, il faut installer un patch Microsoft avant les drivers audio. Mais je ne me souviens plus lequel désolé...
n°5590451
granta
Quis custodiet ipsos custodes?
Posté le 14-06-2007 à 22:36:55  profilanswer
bonsoir,
j'ai un probleme avec mon Asus P5B-E
voilà probe II me sort une température de 50°, juste après un démarrage alors que le PC a bien refroidi (éteint + de 24h), la CM est à 42°  :cry:
le proc est C2D 6420 + ventilo de base, il y a 2 DD et une carte graph fanless G8600
le boîtier est un no-name (alim 480W) et il est bien agencé (il n'y a pas des câbles mélangés entrecroisés partout). La pièce fait dans les 25° au max
J'ai vu plus haut qu'une temp normal serait dans les 30°, est-ce que peux laisser comme ça ou dois-je m'inquièter ?
Help !
n°5590489
yohannyo62
Posté le 14-06-2007 à 22:53:55  profilanswer
Oui c'est exactement ça, KB.... est ça fonctionne, merci
n°5590545
Icefaab
Posté le 14-06-2007 à 23:25:18  profilanswer
granta a écrit :
bonsoir,
Help !
Ca parait normal.
n°5590639
Jrl85
Posté le 15-06-2007 à 00:59:52  profilanswer
pas a s'inquièter, asus prob II donne des températures bien + élevé que les vraies températures par exemple donné par TAT (enfin celui qui s'en approche le +)
oooopsss ma P5B-E PLUS sifle....:(
Message édité par Jrl85 le 15-06-2007 à 10:45:39
My Feed-Back ¤|¤ iD PSN : JyaireL
n°5591804
yohannyo62
Posté le 15-06-2007 à 17:53:52  profilanswer
Est ce que vous utilisez les logiciels fournis avec le CD de la P5B-E pour overclocker votre processeur ?
Si oui, lesquels sont a installer et a utiliser ? Je voudrais overclocker mon E4300 mais je ne l'ai jamais fait, quelqu'un a t-il une explication simple pour pouvoir débuter dans l'overclock ?
n°5591914
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 15-06-2007 à 18:24:06  profilanswer
:non: Pas sur ma carte !
n°5591974
yohannyo62
Posté le 15-06-2007 à 18:49:20  profilanswer
Bon, j'ai tout installé
Pourquoi est ce que j'ai 1200Mhz ? Et les autres résultats, ils vous paraisses correct ?
http://img233.imageshack.us/img233/477/sanstitrezm9.jpg
Message édité par yohannyo62 le 15-06-2007 à 18:55:58
n°5591983
Icefaab
Posté le 15-06-2007 à 18:54:27  profilanswer
Sur la mienne non plus, c'est plutôt l'inverse.
n°5592007
granta
Posté le 15-06-2007 à 19:04:24  profilanswer
merci Icefaab
merci Jrl85, sympas ton image ;)
bon, la temp cm avc probe2 est donc aléatoir ou vice-versa avec d'autre util ...
Je vais donc arrêter de m'inquièter et voir, au pire si ça grille c'est encore sous garantie.
c juste que j'avais un 3e DD de données qui a grillé, alors j'ai flippé mais je pense que c'est un autre problème.
Par ailleurs c'est finis pour moi les pc d'assembleurs. La prochaine fois c'est un pc de base de marque. Y a pas photo la qualité est bien meilleur (et le prix au final bien inférieur)
n°5592014
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 15-06-2007 à 19:07:35  profilanswer
Il faudrait que je regarde plus précisément mais il me semble que Probe donne la température moyenne des 2 cores...
Message édité par HiSpeed le 15-06-2007 à 19:10:07
n°5592020
Jrl85
Posté le 15-06-2007 à 19:09:29  profilanswer
ça dépend, un pc de base de marque, a peine tu l'ouvres ta plus de garantie alros que tu la payé lol
moi je me le suis monté que avec des pièces récentes, neuves et haut de gamme et tout est nikel ;)
avec une alim no name faut pas esperer des merveilles après...
enfin bon moi asus probe II donnent des temp's bcp + élévée donc bon c'est bizar que ce soit l'inverse chez vous
n°5592047
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 15-06-2007 à 19:16:16  profilanswer
:non: Les PC de marques utilisent des composants fabriqués spécialement pour eux.
J'ai pu comparer 2 cartes mères identiques, une achetée en boite et l'autre sur un PC de marque, la deuxième était "expurgée" de certains composants...
n°5592297
netimel
Posté le 15-06-2007 à 21:27:52  profilanswer
Je sais que l'on est pas beaucoup a avoir une P5B Plus (vista edition ou normale), mais je signale quand même qu'un nouveau Bios est sorti pour nous :
P5B-Plus Release BIOS 0604
1. Fixed PCProbe II fail to install problem
2. Add new uCode to support new processors
3. Enable SATA Hotplug support under AHCI mode
n°5592934
nulare
Posté le 16-06-2007 à 03:25:32  profilanswer
j'ai des probleme avec ma carte
elle provient d'un echange
alors mon probleme c'est des ecran bleu
c'est une p5b e plus
le bios c'est le dernier le 0604 il me semble est -ce que le probleme pourrait venir de ca?
ma ram a fait 0 erreur sur memtest pendant plus de 2h
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
