5288 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5571833
Neernitt
Posté le 05-06-2007 à 19:00:08  profilanswer
@ Krystof : si tu regarde 6 postes au dessus du tient tu verras une photo de P5B-E plus avec un ventilateur sur le RAD du NB et si tu regardes la carte tu verras des trous de fixation ^^.
J'aimerait bien savoir aussi quel refroidissement utiliser pour refroidir corectement le NB.
Message édité par Neernitt le 05-06-2007 à 19:00:54
n°5571984
krystof
Posté le 05-06-2007 à 20:08:22  profilanswer
je n'ai vu aucun trou, même plein écran ! on ne voit pas bien, c'est quoi le truc sur le NB ? En tout cas pas de trace de fixation par vis...
sinon sur le southbridge je pensais au rad Zalman bleu de la photo, j'en ai un qui traine, soit je le mets sur le SB soit je le mets sur le NB avec un ventilo
j'ai essayé le montage de IceFaab, le ventilo ne tient pas bien en place; pour celui de HiSpeed il me faudrait des ressorts (je n'en ai pas) ; de plus je ne savais où s'accrochaient les ressorts, ne sachant pas s'il y a des tours...
n°5572205
Neernitt
Posté le 05-06-2007 à 21:44:50  profilanswer
http://pix.nofrag.com/2b/14/a8ee2827c3054047eca5181be8a6.jpg
En rouge les trous de fixation, comme pour le SB.
Le Zalman est trés bien pour le SB car il est pas mal gros (47mm de haut contre 5mm pour celui d'origine) et donc aucuns problémes de surchauffe possible ^^.
Je ne sais pas si il est suffisant pour le NB sans ventilos.
Sur le NB de la photo c'est un ventilateur de 40mm sans le contour, et des dissipateurs collés sur les cotés.
n°5572238
krystof
Posté le 05-06-2007 à 21:54:43  profilanswer
ok merci pour les éclaircissements !
n°5572576
do3400
Posté le 06-06-2007 à 00:31:54  profilanswer
j'ai contourné l'effet "strap" en descendant le coéf du e6400, de 8 à 7 ! à 8x400, plus rien n'allait alors qu'à 7x458, tout fonctionne ! là je suis à 7x466 et pour aller plus haut stable occt, je dois passer mon vcore à 1.5v :o
je vais donc me contenter des 3.262ghz  :hello:
n°5572670
PinkFloyd3​1
Posté le 06-06-2007 à 03:12:58  profilanswer
bon, après 12 heures d'OCCT, 13 heures de sp2004 orthos blend.
si avec çà le proco de mon père est pas stable, je me fais moine.... :pt1cable:
http://img183.imageshack.us/img183/8731/sp2004orthoseditionjd4.jpg
@+ et merci à tous ceux qui m'ont aidé.
Pink.
n°5572729
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-06-2007 à 08:59:18  profilanswer
Ne me dis pas que t'as pas de vieux stylos qui trainent chez toi !
Mes crochets s'accrochent sur les crochets d'origine...
n°5572778
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 06-06-2007 à 10:02:10  profilanswer
http://img183.imageshack.us/img183 [...] ionjd4.jpg
Pink.
 [:anita_1]
En même temps, t'es pas monté vraiment haut  :o .
Tous les c2d y montent à cette fréquence et la majorité monte à 3ghz même avec + ou - de voltage  ;) .
Essaies de le monter + surtout que tu as la RAM pour  :jap: .
n°5573090
PinkFloyd3​1
Posté le 06-06-2007 à 12:26:59  profilanswer
mr oizo bis a écrit :
[:anita_1]
c'est pas mon pc, c'est pour mon père qui habite à 300 bornes.
je voulais juste lui monter un peu.
j'ai essayé de le monter +, mais il faut que je commence à trafiquer les voltages. (à 315x8, j'ai la souris qui se fige parfois => reset)
du coup la température augmente (j'ai que le radbox dedans).
donc, j'arrête là, parceque là, il a été testé avec une température ambiante de 18°.
cet été, je serais pas là s'il a un problème (quand la température ambiante sera bien supèrieure) à cause d'une surchauffe ou autre chose.
donc le but, c'était pas de la pousser dans ses retranchements, mais juste de le pousser un chouilla tout en étant sûr d'avoir un truc qui plantera pas n'importe quand.
çà serait le mien, evidemment, je l'aurais poussé plus... :lol:
n°5573189
mr oizo bi​s
Posté le 06-06-2007 à 13:18:19  profilanswer
n°5573271
barry whit​e
Posté le 06-06-2007 à 13:50:50  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Futur acquereur de cette carte, je sais plus où donner de la tete avec toutes les versions qui existe. Donc je veux m acheter uune CORE 2 DUO 6700 sachant que je veux au minimum 5 port Sata.
Merci de vos conseil.
n°5573277
PinkFloyd3​1
Posté le 06-06-2007 à 13:53:30  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] 5b-deluxe/
n°5573459
krystof
Posté le 06-06-2007 à 15:27:47  profilanswer
j'avais pas penser aux stylos pour les ressorts ;)
n°5573933
Guigui1069
Si Vis Pacem, Para Bellum
Posté le 06-06-2007 à 18:55:26  profilanswer
Bonjour à tous !
Me revoilà pour vous dire que bah ma P5B-E Plus... ELLE DECHIRE TOUT :D :D
Franchement, pas du tout déçu, aucun problèmes de sifflements ni de grésillements au niveau du son, l'audio HD c'est bon pour les oreilles ;)
Installée sous Linux (Mandriva 2007.1 Spring) et Xp Pro SP2 tout est nickel...
Sans o/c et en idle, le proc est à 30-32°C avec un Zalman CNPS9500 et le reste du système (MB, CG et boitier) est à peu près à la même température.
Par contre, impossible d'avoir la température du Northbridge (Speedfan, Everest, etc...) : rien là dessus. Il faudrait que je trouve une sonde mais je pense qu'avec le petit Thermaltake Extreme Spirit II que j'ai installé dessus, ça doit pas trop chauffer. Il faudrait quand même que je sache sa température avant d'o/c.
Conclusion : TRES BONNE MOBO !  Merci Asus  :bounce:
n°5574272
krystof
Posté le 06-06-2007 à 21:03:43  profilanswer
et ma P5B-E qui continue de redémarrer toute seule à chaque fois que je l'éteinds...
n°5574296
Posté le 06-06-2007 à 21:11:31  answer
Réveil automatique, à paramétrer dans le BIOS => RTFM :d
n°5574846
Wakka27
Posté le 07-06-2007 à 07:18:59  profilanswer
Wakka27 a écrit :
Bonjour à tous. J'ai acheté une p5b-e plus et un e4300 et j'ai des problèmes.
1ère problème : la température. Sans o/c et en idle, le proc et la carte mère sont à 40°C sous SpeedFan, et 50/55 sous TAT pour les 2 coeurs. Je viens d'installer un XP-90 et un Noiseblocker SE2 mais c'est pareil qu'avec le Intel stock. Je monte jusqu'à 70 sous TAT en lançant OCCT. Et o/c à 3 Ghz, je monte à 80 sous TAT avec OCCT au bout de quelques secondes.
2ème problème : la régulation des ventilateurs. Les 3 ventilo de chassis sont régulés tous en même temps. J'ai bien 4 valeurs à régler sous SpeedFan, mais seul la 4ème valeur fonctionne et elle régule tous les ventilo de chassis en même temps. Pareil quand je passe par Q-Fan. Et depuis que j'ai mis un SE-2 (3 pins), impossible de réguler la vitesse, il tourne toujours à 100%. J'avais pas de problème avec le ventirad Intel, mais celui ci a 4 pins, ça vient peut-être de là ?
3ème problème : une température "AUX" sous SpeedFan, mesuré à... 127°C. A quoi elle correspond ?
J'ai un bios 0504. J'ai fais un clear CMOS pour essayer de résoudre le problème, sans succès. Et j'hésite à flasher pour le 0602 beta.
Merci pour vos réponses.
Re up. J'ai du mal à croire que je soit le seul à avoir ce problème. Quelqu'un peut-il au moins me dire si c'est normal que les 3 ventilateurs de chassis se régule en même temps sous SpeedFan svp ?
Message édité par Wakka27 le 07-06-2007 à 07:19:51
n°5574900
koubmi
Posté le 07-06-2007 à 08:52:15  profilanswer
pour ton 2eme pb, je peux pas te dire, les miens sont sur un rheobus car ils tourne en 5-6V
pour ton 3eme pb, le 127, c'est normale. C'est la valeur qu'affiche souvent les controleur de temperature lorsqu'il n'y a pas de sonde de connectee dessus
Pour ton 1er pb, la temperature depend aussi de la tension applique a ton CPU. De plus on peut pas dire que le rad d'origine soit mauvais, donc pas sur que le XP-90 fasse mieux.
Message édité par koubmi le 07-06-2007 à 08:58:11
n°5574953
koubmi
Posté le 07-06-2007 à 09:39:03  profilanswer
j'ai une R480 aussi en secours et je l'ai essaye avec et ca ne siffle pas.
pour le Vcore il n'y a qu'un seul endroit pour le regler, et il est en AUTO par defaut. Donc c'est normal que tu sois passe a 1.4V si tu n'y a pas touche
Pour PCProbe, il est assez fiable. Ajoute 5°C a la temp du CPU si tu veux avoir une idee des temp que tu verais avec TAT. Avec la meme tension je suis a 38 en idle et 65° en full avec mon E4300@2.79 et la mobo 40/45
Message édité par koubmi le 07-06-2007 à 09:40:01
n°5574960
mr oizo bi​s
Posté le 07-06-2007 à 09:42:43  profilanswer
Donc j'ai du voir le vcore, celui de la RAM et celui du chipset surement ?
n°5575056
mortelrdv
Posté le 07-06-2007 à 10:52:19  profilanswer
j'ai une P5B-E Plus (bios 0602) + E6600 + Crutial Ballistix PC8000 + Asus 8800 640Mo + alim 550w le tout non overclocker
Il m'arrive parfois que le PC se fige; parfois quand je suis sous windows, parfois durant démarrage du bios, quand je me balade dans le menu bios.
ça vous est il déjà arrivé ? c'est quoi le probleme ?
Message édité par mortelrdv le 07-06-2007 à 11:01:05
n°5575074
Silou78
Posté le 07-06-2007 à 11:04:01  profilanswer
1/ Par contre, elle siffle  :pfff: . Alim Hiper type R 480.
J'ai une Type-R 580 de secours et avec elle la P5B-E Plus siffle... (avec mon Alim Antec TP3 550W, pas de sifflement par contre).
Décidemment il n'y a vraiment aucune règle permettant de savoir si une MB siffle ou pas avec telle ou telle Alim. Seul un test réel permet de le savoir... donc c'est la roulette russe ce truc  :(
Message édité par Silou78 le 07-06-2007 à 11:04:19
n°5575081
notoriousf​ab
Posté le 07-06-2007 à 11:12:38  profilanswer
J'ai une petite question (et j'ai pas le courage de parcourir les 54 pages du topic :p )
Concernant la P5B-E Plus et la P5B Plus, a part au niveau des ports et de certains petits details, ces cartes ont-elles les meme capacites d'overcloking ???
J'ai trouve des tests de la P5B-E+ mais pas de la P5B+ ...
Je pensais acheter une P5BE+ mais apparemment, elle devient difficile a trouver ...
Message édité par notoriousfab le 07-06-2007 à 12:38:44
n°5575466
Guigui1069
Posté le 07-06-2007 à 13:56:50  profilanswer
L'o/c est une science inexacte... Je pense que leur capacités sont similaires : à vérifier donc... Flemme de chercher :whistle:
Sinon moi avec ma P5B-E Plus j'ai des connecteurs bleus et seulement près des ports PCI pas à côté du socket (déjà vu mais sans lien avec les sifflements). J'ai aussi une alim Fortron Blue Storm II 500 Watts de très bonne qualité (pas bcp de tests sur celle là mais les tensions sont très bonnes).
Si ça peut aider quelqu'un...  ;)
n°5575646
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-06-2007 à 15:09:44  profilanswer
C'est même pas une science du tout !  :D
n°5575653
Wakka27
Posté le 07-06-2007 à 15:13:29  profilanswer
Merci pour ta réponse koubmi. quelq'un d'autre peut-il me dire s'il est normal que tous les ventilateurs se régule en même temps avec SpeedFan ?
n°5575654
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 07-06-2007 à 15:15:11  profilanswer
Tu es sur de ca ? ca se saurait quand meme, non, s'il y avait un moyen de contourner le passage au strap superieur ? l'autre technique consiste a booter en FSB 400 et de monter ensuite sous Windows le FSB, mais bon...ca me tente pas trop.
Je vais essayer ce soir de mettre en 7x401 Mhz au lieu de 8x400 Mhz (tourne très bien chez moi mon E6400 en 8x400) et de faire des tests memoires sous Everest par exemple.
Je vous tiens au jus ;)
(desole pas d'accents -> qwerty)
Message édité par olive127 le 07-06-2007 à 15:15:57
n°5575684
Posté le 07-06-2007 à 15:28:15  answer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2007 à 15:29:37
n°5576365
Neernitt
Posté le 07-06-2007 à 19:17:36  profilanswer
Idem chez moi, ça doit etre normal.
n°5576372
krystof
Posté le 07-06-2007 à 19:21:56  profilanswer
non pas chez moi
tu les choisis 1 par un
n°5576405
krystof
Posté le 07-06-2007 à 19:35:23  profilanswer
bierman: "Réveil automatique, à paramétrer dans le BIOS => RTFM"
j'y avais bien pensé, mais non, toutes les options de démarrages automatiques via réseau, port usb, clavier etc. sont désactivés
put#$@ de bor*$# j'en ai ras le bol de cet ordi qui redémarre tout le temps !
n°5576502
Jrl85
Posté le 07-06-2007 à 20:40:29  profilanswer
vous avez quoi comme version du bios sur la p5b-e plus ?
avec quoi le mettre a jour ?
My Feed-Back ¤|¤ iD PSN : JyaireL
n°5576629
Posté le 07-06-2007 à 21:49:47  answer
krystof > tu ne dois pas avoir installé l'acpi
Vérifies dans le gestionnaire de périphériques ce qu'il y a sous 'Ordinateur' !?
n°5576668
Hicks
Ya man!
Posté le 07-06-2007 à 22:13:55  profilanswer
Pour la p5b-e, quel bios (stable et fiable) me conseillez-vous ? je viens da la recevoir...
tx
n°5576729
do3400
Posté le 07-06-2007 à 22:53:29  profilanswer
olive127 a écrit :
sur mon install, oui c'est flagrant! le superpi qui regresse, 3dmark , score cpu divisé par 3 et gpu par presque 2 !
avec le coef 7, tout rentre ds l'ordre !!!  ;)
n°5576730
Jrl85
Posté le 07-06-2007 à 22:53:49  profilanswer
j'ai reçu la p5b-e plus il y a 5 jours, je viens de la flashé sur le blios 0602 :)
je pense que le bios de la p5b-e est le meme
Message édité par Jrl85 le 07-06-2007 à 22:59:20
n°5576743
mortelrdv
Posté le 07-06-2007 à 23:01:24  profilanswer
cherchant à faire de l'overclocking : E6600 + Crucial 5-5-5-15
je dois mettre quoi comme parametres ?
ceux en rouge je pense savoir mais quid des autres ? (c'est un copier coller, ne pas se fier au valeur)
CPU Frequency -> 333
DRAM Frequency -> DDR-667
PCI Express Frequency -> 100
PCI Clock Frequency -> 33.33
Spread Spectrum -> Disabled
Memory Voltage -> 1.9v
CPU Vcore Voltage -> 1.4v
FSB Termination Voltage -> 1.20v
NB Vcore -> 1.25v
SB Vcore -> 1.50v
ICH Chipset Voltage -> 1.057
Modify Ratio Support
Ratio CMOS Setting -> 9
C1E Support -> Enabled
Max CPUID Value limit -> Disabled
Vanderpool Technology -> Enable
CPU TM Function -> Enabled (idem je ne sais absolument pas a quoi ca sert)
Execute Disable Bit -> Enabled (je laisse Enabled ne sachant pas non plus l'utilité de l'option)
PECI -> Disabled (idem aucune idée de ce que c'est)
Memory Remap Function -> Disabled
DRAM CAS# Latency -> 5
DRAM RAS# to CAS# Delay -> 5
DRAM RAS Precharge -> 5
DRAM RAS# Activate to Precha -> 15
DRAM Write Recovery Time -> 6
DRAM TRFC -> 42
DRAM TRMD -> 10
Rank Write to Read Delay -> 10
Read to Precharge Delay -> 10
Write to Precharge Delay -> 11
Static Read Control -> auto
Initiate Graphic adapter -> PEG/PCI
PEG force x1 -> disable
PEG Link Mode -> auto
y a t il d'autre menu à parametrer
n°5576874
krystof
Posté le 08-06-2007 à 00:51:23  profilanswer
bierman: merci pour l'orientation. sous ordinateur dans le gestionnaire de hardware j'ai ACPI...
sinon dans le bios, j'ai acpi et acpi 2 activés auss...
j'vais faire un lancé d'ordi par la fenêtre d'ici peu
n°5576876
Hicks
Ya man!
Posté le 08-06-2007 à 00:54:20  profilanswer
tx
 et moi alors ?? :jap:
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°5576968
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 08-06-2007 à 07:01:41  profilanswer
Le dernier : 1202 !
n°5576993
djaybaha
the djay's touch !!
Posté le 08-06-2007 à 08:17:06  profilanswer
drapal
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
