4669 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5566121
PinkFloyd3​1
Posté le 02-06-2007 à 19:18:50  profilanswer
merci.
ma pc 8500 tourne à 500.....
car j'ai passé le proco à 9x300.
est-ce qu'il y a une grosse perte de perf entre 531 et 500 ?
je fais çà pour un o/c léger.
merci.
Message édité par PinkFloyd31 le 02-06-2007 à 19:20:45
n°5566132
sonyagiova
Posté le 02-06-2007 à 19:28:44  profilanswer
euh.... je vois bcp d'oc, mais qqn pour m'aider? (RAID, 5-6 post au dessus)
n°5566146
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-06-2007 à 19:36:50  profilanswer
Je ne me suis pas encore penché sur le Raid de cette carte mère mais je peux te dire une chose c'est si tu peux prendre un Raptor, fonce ! Couplé avec un autre disque dur SATA2 de grande capacité pour le stockage, c'est le duo que je préfère.
J'avais un Raid et si j'avais de très bon taux de transfert, le Raptor est beaucoup plus efficace sur un OS car temps d'accés moindre.
Et puis avec un Raid il y a beaucoup de contraintes...
n°5566375
redman-
Posté le 02-06-2007 à 21:43:14  profilanswer
bonjour
voila j possede une p5b deluxe voici le probleme : MICRO insuportable des bruit de parasites, quand je suis sur ts et on ne m' entend pas du tout ou presque pas^^
comment resoudre ce probleme ?
je suis desolé j c que je suis pas sur le topic de la p5b deluxe , mais apparament il en deuil.
merci de vos reponses.
n°5566512
netimel
Posté le 02-06-2007 à 23:09:06  profilanswer
Salut tout le monde, cela faisait un petit temps que je n'avais pas lancé Pc Probe d'Asus sur ma P5B Plus et j'ai constaté avec stupeur que la temp MB est de 45°C et est en alerte rouge. J'ai vérifié dans le Bios et j'ai la même valeur. Pourtant au début (il y a 2 mois environ), je n'avais pas une valeur si haute (je sais plus combien). Dois-je m'inquiéter, avez-vous une valeur beaucoup plus basse chez vous pour MB ?
n°5566588
mortelrdv
Posté le 02-06-2007 à 23:54:39  profilanswer
J'ai un disque+graveur sur SATA1 et SATA2, je compte installer XP sur le disque dur qui est sur SATA1.
Je vais installer un disque IDE, je voudrais savoir s'il est possible de booter dessus ? multiboot disque SATA et disque IDE
n°5566639
do3400
Posté le 03-06-2007 à 00:56:46  profilanswer
docleon a écrit :
Arf je suis dégouté je pense être arrivé à la limite de mon cpu... je suis à 270 fsb soit 2430mhz 1.42v vcore; 1.40v vfsb; 1.5 vnb; 1.6 vsb; vich au max dans le bios.
jai testé le fsb à 6x300 sans probleme donc la limite ne vient pa du fsb ni de la ram qui en synchro 1:1 (540) alors que c'est de la pc6400 donc loin de ses limites aussi..
j'ai testé à 275 sans succès.. en gardant les memes voltages puis avec +0.125 puis encore +0.125 mais çà ne passe pas...
dans les options cpu j'ai désactivé toutes les options appart bitmachin.
quelqu'un a une idée ? lol mauvais processeur ? et dire que yen a plein à 3 ghz ! snif
voici mes réglages bios sur p5b-e + .Ils me permettent d'atteindre avec mon e4300, occt p stable 30 minutes, 3.7803(occt) 342x9 .SPEEDFAN 4.32 ,burn max occt :59° ventilos maxi.
dram fréq :809 mhz (ddr2 667mhz 4:5)(j'ai essayé en 533 soit 1:1, superpi plus lent)
fréq du pci express :100
fréq pci synchro :33.33
speed spectrum :désac
voltage ddr2 : 2 volts
voltage core cpu:1.4875
control over voltage : auto
nb core : auto
sb core : auto
control overvoltage vtt : auto
c1e support :désac
max cpuid :désac
cpu tm fonct : désac
execute disable bit: activé
speedstep : désac
chip north bridge
...mémory remap feature : désac
voila qques éléments de mon bios, si ça peut t'aider !!! :hello:
n°5566645
do3400
Posté le 03-06-2007 à 01:05:04  profilanswer
à l'instant,
voltage vcore cpu :1.50
345x9  3105.05mhz occt stable
temp max sous speedfan 63°
n°5566672
koubmi
Posté le 03-06-2007 à 01:32:38  profilanswer
WannaGloB a écrit :
En gros, le jack micro en facade ne fonctionne pas
quand j'installé les drivers soundmax, ca marche jusqu'a ce que je reboot
apres reboot, le son est hyper faible voir nul et j'ai enorment de parasite
c'est donc un probleme de driver ou d'option
j'ai essayé tout ce qui etait dit dans le topic [Topic Unique V2] ASUS P5B and ASUS P5B DELUXE (wifi et pas wifi) mais rien n'y fait :(
je désespere
Verifie dans le bios si "Front Panel Support Type" est bien sur AC97 et non HDAUDIO
n°5566779
WannaGloB
aka GloB
Posté le 03-06-2007 à 08:27:49  profilanswer
deja fait, c'est bien sur AC97 :(
j'ai aussi désactivé l'options HD audio mais du coup je n'arrivais meme plus a installer soundmax :(
j'aurais une question annexe aussi : Est-ce vraimet si dangereux d'installer le nouveau bios sur une P5B-E et pourquoi ?
n°5566784
netimel
Posté le 03-06-2007 à 08:45:12  profilanswer
Merci de ne pas m'oublier, j'attends juste vos valeurs de température pour MB  (après une heure de fonctionnement, pas à froid) pour me situer avec mon alerte. Merci  ;)
n°5566818
sonyagiova
Posté le 03-06-2007 à 10:09:29  profilanswer
Netimel, voilà mon pc tourne depuis assez longtemps, il est allumé 18 heures pas jour ;-) et là je suis à 32°C pour la mobo.....
Il fait +- 20° dans la pièce.
n°5566827
netimel
Posté le 03-06-2007 à 10:22:01  profilanswer
Merci sonyagiova, je dois avoir un truc qui cloche avec mes 45°c ...
n°5567032
netimel
Posté le 03-06-2007 à 12:34:29  profilanswer
Bon bin voilà, c'est résolu : je suis passé de 45°c à 29°C !
La cause est probablement le rajout d'un deuxième disque dur effectué il y a une semaine qui en générant du traffic fait chauffer les composants et la sonde qui ne doit pas être loin des connecteurs SATA.
La solution est le rajout d'un ventilo dans le boitier (j'avais encore un emplacement ventilo disponible). Un 8cm tournant en 5volts et dirigé vers les prises Sata suffit pour faire chuter la température de la sonde de 16°c !
Si ça peut être utile à quelqu'un ...
n°5567076
sonyagiova
Posté le 03-06-2007 à 12:51:16  profilanswer
pas mal comme info, mais bon dans mon cas, j'ai une tour antec 180, les hd ne sont pas dans le même "compartiment" que la mobo, çà peut aider....
Tant qu'on y est :
Sur la P5B E Plus, vaut mieux un raptor ou 2 HD en raid + 1 en sauvegarde?
n°5567173
Posté le 03-06-2007 à 13:37:53  answer
Un Raptor pour faire ses sauvegardes serait une première :o ...
n°5567707
sonyagiova
Posté le 03-06-2007 à 18:58:22  profilanswer
mais non c'est pas pour sauvegarder le raptor !!!!!!!
J'éclairci ma phrase:
Vaut mieux un raptor (à achter) et 2 hd en plus pour la sauvegarde (que j'ai déjà)
ou 2 HD sata en raid (que j'ai déjà) et tjs le HD sata normal supplémentaire (à acheter) pour la sauvegarde....
Donc acheter soit un raptor et avoir 2 HD pour les backup
Soit acheter un nouveau HD pour les backup et mettre mes 2 HD actuel en RAID.....
Je sais pas faire plus claire, mais fou celui qui pensait que je ferai des backup sur un raptor ;-)
n°5568149
Wakka27
Posté le 03-06-2007 à 22:45:07  profilanswer
Bonjour à tous. J'ai acheté une p5b-e plus et un e4300 et j'ai des problèmes.
1ère problème : la température. Sans o/c et en idle, le proc et la carte mère sont à 40°C sous SpeedFan, et 50/55 sous TAT pour les 2 coeurs. Je viens d'installer un XP-90 et un Noiseblocker SE2 mais c'est pareil qu'avec le Intel stock. Je monte jusqu'à 70 sous TAT en lançant OCCT. Et o/c à 3 Ghz, je monte à 80 sous TAT avec OCCT au bout de quelques secondes.
2ème problème : la régulation des ventilateurs. Les 3 ventilo de chassis sont régulés tous en même temps. J'ai bien 4 valeurs à régler sous SpeedFan, mais seul la 4ème valeur fonctionne et elle régule tous les ventilo de chassis en même temps. Pareil quand je passe par Q-Fan. Et depuis que j'ai mis un SE-2 (3 pins), impossible de réguler la vitesse, il tourne toujours à 100%. J'avais pas de problème avec le ventirad Intel, mais celui ci a 4 pins, ça vient peut-être de là ?
3ème problème : une température "AUX" sous SpeedFan, mesuré à... 127°C. A quoi elle correspond ?
J'ai un bios 0504. J'ai fais un clear CMOS pour essayer de résoudre le problème, sans succès. Et j'hésite à flasher pour le 0602 beta.
Merci pour vos réponses.
Message édité par Wakka27 le 03-06-2007 à 23:48:31
n°5568157
Posté le 03-06-2007 à 22:50:46  answer
Voilà ce qui arrive quand on formule mal ses phrases
On était au moins deux à avoir compris de travers c'est quand même un signe !
Combien font les disques que tu projettes de passer en RAID ?
Parce qu'un Raptor ne sera surement pas aussi spacieux par contre il sera plus performant en temps d'accès...
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2007 à 03:10:51
n°5568434
PinkFloyd3​1
Posté le 04-06-2007 à 03:04:30  profilanswer
Salut, bon voilà, test de 12 heures terminé pour le pc de mon père.
tout petit O/C à vcore stock (1.35v) et avec Radbox Intel :
http://img160.imageshack.us/img160/4492/cpuzow1.jpg
que pensez vous des températures ?
pour un C2D, c'est bon ?
http://img233.imageshack.us/img233/7851/core1th2.png
http://img394.imageshack.us/img394/138/core2yy8.png
http://img394.imageshack.us/img394/5322/cpugq2.png
http://img394.imageshack.us/img394/7839/vcorefx4.png
seul truc qui m'interpelle.....le 12V.
j'ai du mal à comprendre et interpréter ce graphe :
http://img394.imageshack.us/img394/7969/12vzi7.png
à votre avis, c'est rockstable là ? ou j'ai besoin de tester aussi avec CSMT et SP2004 Orthos Blend ? (12 heures de chaque également).
D'avance merci pour les avis.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 04-06-2007 à 03:07:02
n°5568443
enidehalas
Posté le 04-06-2007 à 04:17:03  profilanswer
Si ca c'est pas un test extreme de stabilité..
Si il a survécu a ca, crois moi que pas grand chose d'autre dans une utilisation courante pourra le faire chavirer
Les températures m'ont l'air très correctes pour un proco, mais assez chaudes pour le vcore/fréquence utilisés, non ?
n°5568449
PinkFloyd3​1
Posté le 04-06-2007 à 04:50:11  profilanswer
ok.
pour les températures, c'est justement ce que je voudrais savoir.
si elles sont ok sachant que je suis à Vcore Stock (1.35v bios) et que j'ai le rad box intel vendu avec le C2D.
merci pour ton avis.
Pink.
n°5568725
WannaGloB
aka GloB
Posté le 04-06-2007 à 11:38:48  profilanswer
Est-ce toujours aussi risqué de flasher le bios d'une P5B-E ?
Et euh, question stupide : pourquoi ? oO
Message édité par WannaGloB le 04-06-2007 à 11:39:00
n°5569077
WannaGloB
aka GloB
Posté le 04-06-2007 à 14:13:32  profilanswer
pour avoir la derniere version du bios qui pourrait eventuellement peut-etre on sait jamais resoudre mon probleme de micro en facade :(
n°5569119
do3400
Posté le 04-06-2007 à 14:38:29  profilanswer
savez-vous si la p5b-e plus accepte sans probléme 4 rams de 512mo?
J'ai actuellement 2x512 de crucial ballistic tracer pc6400 et j'envisage d'en acheter 2 autres pour arriver à 2 go.
n°5569504
do3400
Posté le 04-06-2007 à 17:21:43  profilanswer
sur mon autre pc, p5b-e plus + e6400, je suis à 3.24ghz !
le superpi 1m: 18.451s
à 3.2ghz      : 18.230s
à 3.18ghz    : 18.190s
à 3ghz         :20.500s
à 2.6 ghz     : 23s
plus je monte en fréqà partir de 3.18ghz, moins bon est le superpi 1m !
quelqu'un peut m'expliquer ?
Message édité par do3400 le 04-06-2007 à 19:23:28
n°5569520
PinkFloyd3​1
Posté le 04-06-2007 à 17:27:02  profilanswer
superpi, c'est surtout un test de mémoire.
n°5569545
do3400
Posté le 04-06-2007 à 17:35:54  profilanswer
J'ai pourtant remarqué que plus le proc est puissant, meilleurs sont les vitesses d'execution du superpi, c'est bien ce que j'ai pu vérifier jusqu'à 3.18ghz !
n°5569550
PinkFloyd3​1
Posté le 04-06-2007 à 17:38:23  profilanswer
peut-être qu'au bout d'un moment, c'est ta mémoire qui suit plus.
c'est çà que je voulais dire....
n°5569592
Posté le 04-06-2007 à 17:57:00  answer
C'est le strap @400 => 1066; @401+ => 1333
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9659_1.htm
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2007 à 17:58:14
n°5569880
sonyagiova
Posté le 04-06-2007 à 19:43:13  profilanswer
mes HD sont des 320 go
n°5570175
Neernitt
Posté le 04-06-2007 à 22:27:48  profilanswer
Problème de southbridge qui chauffe beaucoup résolut, la patte thermique d'origine est assè collante, j'ai du forcer pour réussir à enlever le rad.
Par contre ceux qui ont un Zalman CNPS9500 sur le CPU, vous avez mis quoi sur le northbridge ? Car niveau place c'est tendu.
http://pix.nofrag.com/f9/a9/94af17fe17d15390fc52353ce214.jpg
Merci.
n°5570512
Wakka27
Posté le 05-06-2007 à 03:31:03  profilanswer
Up please
n°5570714
WannaGloB
aka GloB
Posté le 05-06-2007 à 10:25:38  profilanswer
je veux pas dire mais c'est vraiment pas pratique les topic unik :(
il suffit qu'un gros sujet arrive juste apres toi et tout le monde t'oublie
n°5570915
PinkFloyd3​1
Posté le 05-06-2007 à 12:16:03  profilanswer
t'a pas tord
n°5571379
krystof
Posté le 05-06-2007 à 15:41:53  profilanswer
question aux possesseurs de P5B-E et E-Plus ayant comme moi (P5B-E) un rad sur le northbridge avec marqué Asus, tenu par des fils des fils de fer métalliques (en clair pas de caloduc comme sur la Deluxe je crois).
je voudrais le remplacer par quelque chose de bien plus efficace (OC limité par les températures du NB et SB)
donc je me demandais si sous ce radiateur il existe des trous pour fixer un rad avec vis et ressort, ou s'il faut obligatoirement trouver un rad tenant avec les fils métalliques d'origine.
quelqu'un aurait également quelque chose à me recommander pour refroidir correctement ce NB (le SB ayant des trous de fixations je ne me fais pas de soucis). Merci.
n°5571393
PinkFloyd3​1
Posté le 05-06-2007 à 15:45:25  profilanswer
et en mettant un ventilo dessus ?
n°5571443
krystof
Posté le 05-06-2007 à 16:10:35  profilanswer
ça tient pas en place sur le NB, à cause de la barre centrale avec marquée Asus dessus ; sur le SB pas de soucis c'est un rad classique.
y a pas de trous de fixation ?
il existe des rad du marché se fixant avec ce système d'origine ?
n°5571461
PinkFloyd3​1
Posté le 05-06-2007 à 16:19:01  profilanswer
aucune idée.....désolé
n°5571486
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-06-2007 à 16:29:42  profilanswer
Qu'est ce que tu racontes doudou ?
Va donc un peu voir ce que j'ai fait ici : http://www.icefaab.fr/pc/articles/p965.html
n°5571833
Neernitt
Posté le 05-06-2007 à 19:00:08  profilanswer
@ Krystof : si tu regarde 6 postes au dessus du tient tu verras une photo de P5B-E plus avec un ventilateur sur le RAD du NB et si tu regardes la carte tu verras des trous de fixation ^^.
J'aimerait bien savoir aussi quel refroidissement utiliser pour refroidir corectement le NB.
Message édité par Neernitt le 05-06-2007 à 19:00:54
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
