6188 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5561915
reizhin56
reizhin forever
Posté le 31-05-2007 à 18:59:07  profilanswer
Voila maintenant deux semaines que j'ai reçu ma P5B E PLUS DU SAV je lui ai appliqué un waterblock sur le chipset (voir pages précédentes) et des petit radiateurs zalman bleus sur les étages d'alimentation et elle fonctionne à merveille avec un core 2 duo E6600 @ 3600MHZ et une 8800GTS @651/997MHZ j'ai perdu un peu de VDROP en refroisissant mes étages d'alim !
Bilan très positif finalement :)
JUST @VERCL@CK
n°5561979
do3400
Posté le 31-05-2007 à 19:19:02  profilanswer
c'est peut-être bien, mais ça augmente le prix de la carte mére sans parler du risque de perte de garantie !
moi je posséde 2 p5b-e plus, l'une est à 38° et l'autre à 32° !
celle qui chauffe pas est de 22/01/07,bios 504 et la chaude du 20/10/06 bios 304
n°5562031
reizhin56
reizhin forever
Posté le 31-05-2007 à 19:37:56  profilanswer
sauf que tu n'appliques peut etre pas les meme FSB que moi, toutes les P5B E PLUS sont pareilles au niveau de la chauffe ya pas de miracles, moi aussi j'avais 36°C dans le bios pour le chipset mais cette température est completement fausse :)
edit : et si ma carte crame avec ce que je lui ai mis comme refroisissement j'en reprendrai surement pas une autre !
Message édité par reizhin56 le 31-05-2007 à 19:39:05
JUST @VERCL@CK
n°5562099
do3400
Posté le 31-05-2007 à 19:54:09  profilanswer
non, des différences existent ! réglées de la méme façon ds le bios, o/c à 3ghz, il y a une différence de 6°!!! affichage du bios mais aussi de TAT , de asus probe 2, de ai suite et speedfan !!! le proc sur cette carte mére qui chauffe+, chauffe + aussi !
n°5562488
reizhin56
reizhin forever
Posté le 31-05-2007 à 22:04:41  profilanswer
c'est les sondes qui sont différentes pas les cartes mères, ce sont tous des P965 avec le meme rad sur le northbridge et elles chauffent toutes pareilles seulement les sondes sont différentes et je peux te dire que 36°C au northbridge ça fait au bat mot 70/80 degrés réel...
JUST @VERCL@CK
n°5562619
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 31-05-2007 à 22:52:32  profilanswer
La sonde CM ne donne pas la température du northbridge mais d'autre chose, le southbridge peut-être...
n°5562821
do3400
Posté le 01-06-2007 à 00:44:59  profilanswer
je viens d'installer un 12cm sur le panneau lateral de ma gigabyte aurora
il tourne à1270rpm sous speedfan ! j'ai relancé occt 30minutes et sur cette p5b-e plus qui m'a l'air de chauffer un peu trop voila ce que cela donne à 3.17ghz avant le rajout du 12cm
cpu max : 62°
Systeme : 45°
Avec le 12 en plus
cpu max : 60°
Systeme : 36°
C'est tout de même trés efficace ce 12 qui souffle sur le rad passif de cette cm
au repos, la temp systeme était à 38°? maintenant elle est à 33°
Coté bruit, cela change rien, mon ventilo intel couvre tout ! :hello:
Message édité par do3400 le 01-06-2007 à 00:45:48
n°5562941
mortelrdv
Posté le 01-06-2007 à 07:38:29  profilanswer
j'ai donc un ventirad Noctua U12F + E6600, je compte acheter la carte P5B-E Plus ou P5B-Plus.
Je voudrais savoir s'il y a un seul sens pour orienter le noctua ou plusieurs.
Vu que le ventilateur est sur le coté et non audessus du radiateur; visualiser les photos de la position des cartes meres page 1, comme ça on parlera de la meme chose.
n°5563174
WannaGloB
aka GloB
Posté le 01-06-2007 à 11:00:46  profilanswer
un p'tit up pour mon probleme de micro en facade  :(
Message édité par WannaGloB le 01-06-2007 à 11:09:34
n°5563179
kemkem
back to the /s
Posté le 01-06-2007 à 11:03:42  profilanswer
Avec quels outils monitorez vous les temperature de vos p5b ?
Peut-on connaitre la temp du northbridge ??
n°5563255
do3400
Posté le 01-06-2007 à 11:34:18  profilanswer
speedfan et asus probe 2
n°5563307
kemkem
back to the /s
Posté le 01-06-2007 à 11:53:56  profilanswer
okay..
n°5563400
mortelrdv
Posté le 01-06-2007 à 12:30:47  profilanswer
n°5563570
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 01-06-2007 à 13:53:02  profilanswer
Avec une sonde externe uniquement !
n°5564317
koubmi
Posté le 01-06-2007 à 19:01:28  profilanswer
c'est quoi ton pb ?
n°5564762
mortelrdv
Posté le 01-06-2007 à 22:15:52  profilanswer
P5B-E Plus
- les broches EATX12V ça sert à quoi ?
- pourquoi sur les 8 broches, y a t il un cache sur 4 broches ? et dans le manuel il demande d'enlever le cache !!
n°5565039
do3400
Posté le 02-06-2007 à 02:25:30  profilanswer
si ma mémoire est bonne, tu peux pour un core 2 duo n'utiliser que 4 broches .Les 8 sont à utiliser avec un quatre cores.Mais tu peux brancher le tout avec ton c2duo sans que cela pose probléme.
n°5565122
mortelrdv
Posté le 02-06-2007 à 07:56:06  profilanswer
Pour ceux qui ont la carte mere P5B-E Plus et un Noctua NH-U12F, le ventilo souffle t il sur le radiateur ?
j'ai monté mon noctua comme l'image
l'emplacement CPU_FAN, dans le bon sens de l'encoche
http://img103.imageshack.us/img103/482/img0008qn8.th.jpg
http://img95.imageshack.us/img95/601/img0009fc9.th.jpg
noté le sens du ventilateur.
le ventilateur est raccordé à l'emplacement CPU_FAN (4 pins, au dessus du radiateur quand le boitier est debout), dans le bon sens de l'encoche.
à la mise sous tension le ventilo ne souffle pas sur le radiateur, mais plutot dans l'autre sens.
avant de tourner le ventilateur, je voudrais savoir comment c'est chez vous ?
parce que tous les photos du noctua seul ou dans une config c'est monté comme l'image, c'est étonnant parce que par défaut on pense à souffler sur le radiateur en premier.
et s'il souffle sur le radiateur => pb du venti ou pb carte mere ou c'est un défaut connu ?
Edit : Autant pour moi, je me suis tressé pour rien (ça fait des lustres que je n'ai plus monté un PC), le souffle va dans le bon sens. j'ai séparré le ventilo du radiateur pour me re.ndre compte. Désolé du dérangement
Message édité par mortelrdv le 02-06-2007 à 10:10:24
n°5565325
docleon
Formons-nous !
Posté le 02-06-2007 à 11:38:15  profilanswer
Arf je suis dégouté je pense être arrivé à la limite de mon cpu... je suis à 270 fsb soit 2430mhz 1.42v vcore; 1.40v vfsb; 1.5 vnb; 1.6 vsb; vich au max dans le bios.
jai testé le fsb à 6x300 sans probleme donc la limite ne vient pa du fsb ni de la ram qui en synchro 1:1 (540) alors que c'est de la pc6400 donc loin de ses limites aussi..
j'ai testé à 275 sans succès.. en gardant les memes voltages puis avec +0.125 puis encore +0.125 mais çà ne passe pas...
dans les options cpu j'ai désactivé toutes les options appart bitmachin.
quelqu'un a une idée ? lol mauvais processeur ? et dire que yen a plein à 3 ghz ! snif
Allez ! Formons-nous bon sang ! Avançons ! Evoluons ! Emancipons-nous ! hier le clear CMOS demain l'overclock stable :-D
n°5565380
sonyagiova
Posté le 02-06-2007 à 12:09:05  profilanswer
Bonjour à tous, je dois faire un achat pour mon pc avant le 15 juin, faurte d'un bon d'achat arrivant à expiration.....
Même si je n'ai besoin de rien, je vais pas le perdre....
Alors on a jamais assez d'espace disque donc, je pense acheter un Seagate 7200.10 320 go en plus de mes 2 Hitachi Tk7500 320.
Le but de mon post, savoir si mon objectif est possible:
Je vais formater mes 2 hd hitachi et les mettre en RAID Stripping pour les perfs. Je pense qu'un raid dépasse un raptor donc.... et mettre le new seagate en slave pour la sauvegarde....
Comment faire pour mettre seulement 2 HD en raid et 1 tout seul sur la P5B-E plus?
Est-ce possible ? Conseils à me donner pour cette manip ?
En effet, pour le moment mes 2 HD sont en émulation IDE.....
Et là tout sera en sata natif....HELP pour ce "montage"
n°5565446
do3400
Posté le 02-06-2007 à 12:40:38  profilanswer
as-tu rentré les timing de ta ram ? ta ram est à 2 volts? laisse toutes les valeurs en auto sauf vcore et vram
avec ma p5b-e plus+e4300 ,je suis pour le moment à 3078,03 occt stable, ram à 2v et vcore à 1.465, 60° en burn .Tu dois pouvoir atteindre au moins 2.9 ghz ! :hello:
Message édité par do3400 le 02-06-2007 à 13:05:39
n°5565524
reizhin56
reizhin forever
Posté le 02-06-2007 à 13:14:56  profilanswer
Ma P5B E PLUS avec le waterblock de chipset et le rajout de petits rad' zalman sur les composants de l'étage d'alimentation...
http://img510.imageshack.us/img510/7021/dscf0285re2.jpg
Message édité par reizhin56 le 02-06-2007 à 13:18:33
JUST @VERCL@CK
n°5565548
Posté le 02-06-2007 à 13:25:23  answer
Ce n'est pas sur les selfs qu'il fallait mettre tes p'tits bouts d'alu mais sur les MOS-FETS :d =>
http://www.sixdesign.de/Mosfet-Abit1.jpg
n°5565558
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 02-06-2007 à 13:29:49  profilanswer
Heu... c'est pas un PC ça, c'est une machine à laver...  :whistle:
n°5565576
reizhin56
reizhin forever
Posté le 02-06-2007 à 13:35:44  profilanswer
pourtant ils chauffent énormément eux aussi :) au pire ça fait esthétique :) et galère de refroidir les moffsets comme ça...
JUST @VERCL@CK
n°5565594
docleon
Formons-nous !
Posté le 02-06-2007 à 13:40:59  profilanswer
ouais bah les timings je les ai même baissé en 5-5-5-15 au lieu de 4-4-4-12 mais pas toutes les autres valeurs genre RAS to RAS delay etc.. je ne sais pas comment les regler..
je v reessayer ce soir... moi l'overclock c'est le soir lol !
1.465 dans le bios ou d'après cpu-z ?
tu peux mettre à jour ta config avec le max de renseignement Do3400  ?
n°5565648
WannaGloB
aka GloB
Posté le 02-06-2007 à 13:56:58  profilanswer
koubmi a écrit :
c'est quoi ton pb ?
En gros, le jack micro en facade ne fonctionne pas
quand j'installé les drivers soundmax, ca marche jusqu'a ce que je reboot
apres reboot, le son est hyper faible voir nul et j'ai enorment de parasite
c'est donc un probleme de driver ou d'option
j'ai essayé tout ce qui etait dit dans le topic [Topic Unique V2] ASUS P5B and ASUS P5B DELUXE (wifi et pas wifi) mais rien n'y fait :(
je désespere
n°5565754
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 02-06-2007 à 15:12:25  profilanswer
J'ai eu des problèmes de manque de sensibilité avec le micro arrière que j'ai résolu avec la dernière version du driver et en mettant "microphone standard" et "absence de filtrage" dans les "préférences microphone"...
Message édité par HiSpeed le 02-06-2007 à 15:13:24
n°5565757
PinkFloyd3​1
Posté le 02-06-2007 à 15:16:29  profilanswer
bon, je reviens faire un passage pour dire que j'ai finit de monter le pc de mon père.
j'ai monté le proco (E6420) à 8X300 avec de la DDRII PC8500 fonctionnant à 1000 Mhz. (1066 normalement).
vcore bios : 1.35v.(stock) et ventirad stock intel.
je suis en train de le tester comme çà avec OCCT (12 heures).
normalement, ma ram devrait tourner à 1066Mhz, mais là, elle ne tourne kà 1000 mhz donc.
mon proco quand à lui devrait tourner à 8x266 (2128 Mhz).
à votre avis, le fait que la mémoire tourne sous sa fréquence d'origine, est-ce que çà fait perdre de la performance au pc, sachant que je suis passé dans le même temps de 2128 à 2400 avec le proco ?
merci.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 02-06-2007 à 15:16:55
n°5565851
enidehalas
Posté le 02-06-2007 à 16:24:37  profilanswer
12 heures ?!
Les c2d (E6600 ou autres), vous montez jusqu'a combien de voltage avec le ventilo Box ?
Message édité par enidehalas le 02-06-2007 à 16:25:14
n°5565853
docleon
Formons-nous !
Posté le 02-06-2007 à 16:25:33  profilanswer
lol il a que çà à faire mdr !
n°5565864
PinkFloyd3​1
Posté le 02-06-2007 à 16:35:09  profilanswer
je m'en sers pas de ce pc.
il est pour mon père, alors je le teste à fond avant de lui filer pour vérifier que le petit o/c ne va pas lui faire planter le pc.....il habite à 300 bornes, alors je serais pas à coté de lui s'il y a un problème.
sinon, personne peut répondre à ma question ?
merci.
Pink.
n°5565896
do3400
Posté le 02-06-2007 à 17:18:26  profilanswer
je te mettrai ce soit mes réglage bios en detail, si ça peut t'aider !
c'est une p5b-e ou e plus que tu as? Et tes barrettes, quelle marque et modéle? :hello:
n°5565945
docleon
Formons-nous !
Posté le 02-06-2007 à 17:55:09  profilanswer
finalement jai craqué j'ai overclocké dans l'apres-midi !! arg sacrilège !!
bon ca y est ca passe à 275 à 1.46v pour le vcore dans le bios 1.43v d'après everest et cpu-z.
c'est une p5b-e ma ram de la gskill pk pc6400 800mhz 4-4-4-12
bein regardes ma config tout y est
n°5566029
docleon
Formons-nous !
Posté le 02-06-2007 à 18:34:06  profilanswer
280 à 1.52v de vcore dans le bios.. 1.50v pour everest
çà commence à devenir risquer de monter plus haut non ?
ce n'est pas bizarre ce voltage aussi haut ?
pour passer de 275 à 280 donc une augmentation 45 mhz je dois passer de 1.46v à 1.52v... c'est normal ????????
n°5566034
ol1v1er
Posté le 02-06-2007 à 18:35:56  profilanswer
pas vraiment non
n°5566042
docleon
Formons-nous !
Posté le 02-06-2007 à 18:41:39  profilanswer
niveau temperature 50 en idle 66 en full mais avec ce voltage ce n'est pas étonnant...
bref quelqu'un a une idée ?
n°5566070
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-06-2007 à 18:53:56  profilanswer
Me revoilà avec mon nouveau matériel :hello:
P5B-E Plus , E6420 et Crucial Ballistix PC8000...
http://img103.imageshack.us/img103/8496/c2d3440mhzen4.th.jpg
Vais voir si je peux monter plus :p
n°5566087
PinkFloyd3​1
Posté le 02-06-2007 à 19:00:47  profilanswer
la PC 8000, elle tourne à combien à la base ?
je vois FSB=430....
et la PC 8500 ?
désolé pour les question connes, mais j'essaie de comprendre le fonctionnement d'Intel.
merci.
n°5566106
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-06-2007 à 19:07:22  profilanswer
PC8000 = 500Mhz
PC8500 = 531Mhz
Il faut diviser par 16...
Là je suis à 430Mhz car la désynchro au dessus de 400Mhz me pose problème.
Vais voir si je trouve une solution.
n°5566121
PinkFloyd3​1
Posté le 02-06-2007 à 19:18:50  profilanswer
merci.
ma pc 8500 tourne à 500.....
car j'ai passé le proco à 9x300.
est-ce qu'il y a une grosse perte de perf entre 531 et 500 ?
je fais çà pour un o/c léger.
merci.
Message édité par PinkFloyd31 le 02-06-2007 à 19:20:45
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
