3423 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5551910
koubmi
Posté le 26-05-2007 à 23:52:58  profilanswer
PinkFloyd31 a écrit :
ah oui, autre chose, les barettes de ram, faut bien les mettre sur les dimm a1 et a2 pour être en dual channel ?
je les ai mis comme çà, mais je sais pas si je suis bien en dual channel.
merci.
Pink.
pour le dual avec 2 barettes, faut mettre les barettes sur les slot de meme couleur
n°5551911
docleon
Formons-nous !
Posté le 26-05-2007 à 23:53:14  profilanswer
Coucou les gens... me voila revenu pour un ptit tour...
Hier soir comme prévu j'ai à nouveau démonté mon ventirad et jai netoyé le proc et je remis une tres fine couche d'artic et remonté convenablement ... résultat nickel..!!
alors qu'avant je montais à 80°c me voici à 58°c en full (E4300 @ 2,4ghz ! (pour rappel 1,8 initiale)) donc en gros je vais pouvoir faire grimper tout çà encore normalement !
pour l'instant 9x266... objectif 9x333...
je donnerais tous les reglages de mon bios le we prochain... ce we n'ayant pas le temps..
mais je peux vous dire d'hors et deja que je nai augmenté le vcore qu'à 1,36v au lieu 1,35v
Ram à 1,9v @ 866mhz
jai du augmenter egalement le northbridge et le vfsb de +0,1v
ICH fixé au minimum
Southbridge fixé au minimum
le test à 270 non concluant... je ne sais pas quoi augmenter.. j'ai testé le Vcore sans succes ... la ram non plus ... je verrais le we prochain ?
Allez ! Formons-nous bon sang ! Avançons ! Evoluons ! Emancipons-nous ! hier le clear CMOS demain l'overclock stable :-D
n°5551917
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2007 à 23:55:09  profilanswer
Ton Vchipset n'a aucunement besoin de ce boost de 0.1v normalement :o
n°5551919
docleon
Formons-nous !
Posté le 26-05-2007 à 23:55:23  profilanswer
non c sur les slot a1 et b1 normalement
n°5551926
docleon
Formons-nous !
Posté le 26-05-2007 à 23:58:49  profilanswer
mon petit northbridge le demandait à partir de 240 si je ne m'abuse... je l'avais mis au minimum donc il etait peut-etre en sous voltage mais je t'assure qu'il ne bootait pas et après ce ptit boost ca passait nickel !
n°5551928
docleon
Formons-nous !
Posté le 26-05-2007 à 23:59:32  profilanswer
et puis à 1,4v c pas la mort !
n°5551929
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 26-05-2007 à 23:59:37  profilanswer
Tiens, bizarre, sans que je touche a rien, tout a coup Speedfan indique 80° pour le proc. TAT indique 26-27...
Un reboot devrait arranger tout ca je pense.
n°5551931
PinkFloyd3​1
Posté le 27-05-2007 à 00:02:33  profilanswer
merci, me suis planté donc.
vais modifier çà.......a1 et b1 donc.
n°5551934
docleon
Formons-nous !
Posté le 27-05-2007 à 00:05:40  profilanswer
moi j'utilise Everest les autres passent pas sous vista 64bits ...
et puis Everest donnes toutes les températures !
n°5551937
sene
Posté le 27-05-2007 à 00:08:22  profilanswer
Neernitt a écrit :
Problème de maitre/esclave ?
Je ne pense car il n'y a que le DVD en IDE (DVD en master connecté au bout de la nappe)
le HDD est en SATA (port SATA1)
Ce qui m'étonne vraiment c'est que si la nappe IDE est branchée alors le lecteur DVD ne répond à aucune sollicitation (comme si il n'était pas alimenté)
et si je débranche la nappe IDE alors il se remet à marcher !!!
Qui aurait une explication ?
n°5551942
PinkFloyd3​1
Posté le 27-05-2007 à 00:13:43  profilanswer
essaye une autre nappe peut-être....
n°5551943
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 27-05-2007 à 00:13:59  profilanswer
quelle version d'Everest?
n°5551948
sene
Posté le 27-05-2007 à 00:20:00  profilanswer
Malheureusement j'ai déjà tenté et ça change rien !
n°5551957
docleon
Formons-nous !
Posté le 27-05-2007 à 00:27:07  profilanswer
everest ultimate edition v4.00
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30729.html
et pour la clé
astalavista.box.sk ou la mule ;-)
n°5551964
koubmi
Posté le 27-05-2007 à 00:30:50  profilanswer
baisse le ratio de la ram ou augmente les timing de celle ci.
Le mieux pour voir les limite de chaque composant, c'est de les tester separement.
Donc en gros si tu monte ton CPU, mets ta ram la plus bas possible pour etre sur que ce ne soit pas elle qui te bride. Et inversement si tu veux voir les limite de ta ram
n°5551965
docleon
Formons-nous !
Posté le 27-05-2007 à 00:30:51  profilanswer
en plus de donner les températures de la carte mère cpu DD GPU... il te permet de tester ram et cpu, de bencher...
mais aussi d'avoir pleins d'infos sur ton matériel !
et en plus il est en français !
TAT OCCT CORETEMP NE FONCTIONNENT PO SOUS VISTA 64bits !
n°5551977
docleon
Formons-nous !
Posté le 27-05-2007 à 00:37:42  profilanswer
ca m'est adressé ?
humpf ma ram pas besoin de la baisser c pas elle qui flanche jai testé en la baissant et en augmentant les timings et l'ordi ne bootait po...
je pense que je vais enregistrer mon overclock et reprendre du début pour voir jusque où va le fsb et avec quel voltage au coef mini... et tenter par ailleurs d'en savoir un maximum sur les capa de mon matos en testant au compte goutte...
n°5551993
koubmi
Posté le 27-05-2007 à 00:45:49  profilanswer
tu a peut etre tout bonnement atteint les limite de ton cpu.
T'as qu'a regarder ma config, on a pratiquement la meme et je ne monte pas tres haut avec mon proc.
Parcontre pour la ram je suis en auto et pour les timing aussi ( sois 1.9V et CAS 5)
n°5552020
docleon
Formons-nous !
Posté le 27-05-2007 à 01:05:46  profilanswer
mais tu la fais tourner en synchro à 310mhz ? tu pourrais la mettre en 4-4-4-12 et 1,9v en manuel.. moi j'ai du la mettre en 1,95v à cause de l'overclock à 866mhz...
2,7ghz c deja pas mal.. mais tu es sur de ne pas pouvoir monter plus ?
et t autres voltages ca donne quoi vfsb vnorthbridge vsouthbridge vich ?
sinon je suis encore loin de 1,4v en vcore et mes températures sont encore assez bonnes donc je pense pouvoir le faire monter encore c juste que je n'avais plus le temps ! je passe par le bios à chaque fois... les vieux logiciels le faisant sous OS et fonctionnant sous vista 64bits se faisant rares... de toutes facons je prefere passer par le bios pour l'accès aux voltages..
là je suis retourné en belgique deja jai juste passé une nuit avec mon pc hier et je suis passé de 200 à 266 sans pb.. le we prochain j'aurais plus de temps je te dirais si j'atteint t 310mhz..
sinon niveau températures ca donne quoi avec ton noctua ?
javais le cable IDE qui passait devant le ventilo de la GPU elle montait à 80°c la 8800gts ! là 60°c c bien mieux !
je suis blasé Battlefield 2142 me fait des vieux bugs graphiques avec la 8800gts.. tu l'as testé sur des jeux toi ?
elle défonce qd mm hein ?! rainbow six vegas tout à fond ... stalker tout à fond ... quel bonheur ! vivement Crysis et GTA 4 !
n°5552029
docleon
Formons-nous !
Posté le 27-05-2007 à 01:12:27  profilanswer
arf autant pour moi je viens de voir q tu etais à + de 900mhz sur la ram !
lol et ca passe en 1,9v ? t sur qu'en auto ca garde 1,9v ? je comprends mieux le 5-5-5-15
n°5552033
docleon
Formons-nous !
Posté le 27-05-2007 à 01:19:46  profilanswer
jai vu que cette ram pouvait monter à + de 1000mhz en 5-5-5-15 sur d'autres forums... en tt cas je sais pas pour toi mais je me suis fait plaiz sur cette config !
la ram et la 8800gts je les ai payé "que" 4OO€ aux états unis livraison comprise... le e4300 93€ avec livraison de californie.. il y a 1 mois bref + de 100€ d'économie qd mm au final à l'époque !
260€ la 8800gts evga c plutot classe !
n°5552077
docleon
Formons-nous !
Posté le 27-05-2007 à 03:03:33  profilanswer
capitainc a écrit :
Pour les possesseurs de P5B-E avec quoi refroidissez vous le chipset ? Le mien est archi brulant et je suis a 3150Mhz !
certains ont tenté l'ajout d'un 4cm sur le rad.. d'autres le 12cm debout sur la carte graphique en regard du northbridge...
moi perso pour l'instant ca va il chauffe mais pas trop... mais je ne suis pas aussi haut en overclock
quels sont tes voltages sinon vcore vfsb vnorthbridge vsouthbridge et vich ?
et haut niveau des reglages cpu quelles options as-tu activé/désactivé ?
merci (ca pourrait ptet m'aider dans mon overclock)
n°5553131
docleon
Formons-nous !
Posté le 27-05-2007 à 16:57:01  profilanswer
up
n°5553427
capitainc
Posté le 27-05-2007 à 18:50:45  profilanswer
Voila
vmemory 2.1 pour etre en 4 4 4 12 ( le 5 5 5 15 tient pas meme a 420 de fsb... comprend pas là enfin bref)
vcore 1.32
vfsb 1.3
vnb 1.4
vsb 1.6
vich auto
les options desactivés sauf execute disable bit
n°5553487
PinkFloyd3​1
Posté le 27-05-2007 à 19:08:18  profilanswer
capitainc a écrit :
Voila
vcore 1.32
vfsb 1.3
vnb 1.4
vsb 1.6
vich auto
et les valeurs par défault, c'est quoi pour les v..
j'ai une autre question.
l'option Vanderpool technology, elle n'est pas désactivable chez moi....
c'est normal ?
merci.
n°5553790
docleon
Formons-nous !
Posté le 27-05-2007 à 21:19:41  profilanswer
capitainc a écrit :
Voila
vcore 1.32
vfsb 1.3
vnb 1.4
vsb 1.6
vich auto
ouais en effet c louche moi elles acceptent 5-5-5-15 héhé ! elles sont pas trop chaudes en 2.1 ?
 bios 1202 ? rev ?
t bien bas en vcore ! je suis en 1.33 sur Cpuz mais dans le bios à 1.36
en tt cas merci bien...
moi je navais trop rien desactivé comme option appart speadspectrum et speedsteap.. je vais voir en desactivant les autres...
tu sais à quoi elles correspondent ces options ?
je collecte des infos dans le but de faire un topic unique avec photo etc... alors t réponses sont les bienvenues
euh pink tu as quoi com mobo ?
moa je n'ai pas le vanderpool sur la p5b-e ou alors il s'est bien caché !
n°5553826
PinkFloyd3​1
Posté le 27-05-2007 à 21:44:20  profilanswer
p5b-e plus que je monte pour mon père.
c'est donc pas la config présente dans l'icone configuration du forum.
merci.
n°5553837
paddy67
Guinness Man
Posté le 27-05-2007 à 21:49:49  profilanswer
Meme soucis exposé plusieurs pages avant
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7#t5511377
Aucune explication de la part d'asus.
J'ai acheté un graveur SATA (nec 7170s), sinon impossible d'installer windows.
n°5553853
docleon
Formons-nous !
Posté le 27-05-2007 à 22:01:23  profilanswer
et toa koubmi quels sont tes voltages détaillés stp ?
n°5553866
PinkFloyd3​1
Posté le 27-05-2007 à 22:10:41  profilanswer
moi, j'ai un blem avec mon graveur dvd plextor.
reconnu dans le bios, il s'ouvre, mais ne lit aucun disque.
j'ai essayé en maitre, esclave, seul...rien.
soit c'est un problème avec le graveur lui-même, soit avec la carte...
n°5553875
docleon
Formons-nous !
Posté le 27-05-2007 à 22:15:35  profilanswer
tu as le dernier firmware de ton graveur ? essaies de le flasher avec la derniere version.. ca vient pitet de là
n°5553883
PinkFloyd3​1
Posté le 27-05-2007 à 22:18:19  profilanswer
je trouve pas de firwmare pour ce graveur.
c'est le PX-800A.....
sur le site de plextor, y'a rien.
http://www.plextor.com/english/sup [...] .html#soft
Message édité par PinkFloyd31 le 27-05-2007 à 22:21:46
n°5553944
koubmi
Posté le 27-05-2007 à 23:00:43  profilanswer
pour les voltages:
CPU : 1.425V slectionne dans le bios : 1.40V en idle et 1.34V en charge
NB: auto ou mini, pas vu de difference donc auto pour le momment
SB: idem
RAM : Auto
Temp sous ASUS probe : 40 en idle et 63 en charge
Temp sous TAT : 48 en idle et 66 en charge
n°5554021
capitainc
Posté le 27-05-2007 à 23:37:55  profilanswer
 bios 1202 ? rev ?
Oui mais 4 4 4 12 c'est mieux que 5 5 5 15 héhé et elles sont certifiées 2V donc 5% de plus c'est largement tolérable héhé
Non mon soucis c'est juste la temperature du chipset, je vais peut etre voir pour lui fixé un petit ventilo 9cm. Faut que je reflechisse pour le fixer correctement. Des idées sont les bien venues  :jap:
Sinon il est brulant le rad de ton chipset docleon ?
Message édité par capitainc le 27-05-2007 à 23:41:46
n°5554061
docleon
Formons-nous !
Posté le 28-05-2007 à 00:15:47  profilanswer
koubmi a écrit :
pour les voltages:
SB: idem
RAM : Auto
et le vfsb quel voltage ? et au niveau de tes options cpu qu'as-tu activer/désactiver koubmi ? (toujours pour futur topic. thx !) sinon ca devrait etre ce à quoi je v arriver niveau temp ou un peu plus  :sweat: ... 'verra bien
capitainc .. le mien ca va pour le moment on verra... mais mon zalman empiete un peu sur le northbridge ca va etre tendu de coller un ventilo dessus et quand je dis tendu je pense impossible ou avec bricolage made in macgyver...
peut-etre un ajout de ventilos 12cm sur le boitier pour aerer au mieux comme ca la ram en beneficiera et le DD aussi mais à voir si c'est réellement efficace.. pour l'instant je laisse boitier ouvert.. l'alim et le zalman je les entend pa et mm la 8800gts est relativement discrete à mon grand étonnement.. donc pour l'instant no soucy
Pinkfloyd tu as raison... mais regardes les derniers sortis sont pour le 760A... donc ils n'ont pas encore mis à jour le 800A.. et peut-etre n'en sortiront-ils jamais...
c'est louche il doit etre super récent je ne le vois mm pas dans les comparateurs de prix... tu l'as acheté en magasin ? tu peux redonner  la config complete de l'ordi de ton padre ... tu l'as ptet deja mise qqpart mais j'ai légerement la flemme de chercher surtout q ca peut etre loin !
Il ne fonctionne peut-etre pas ton graveur ca arrive et ca m'est arrivé d'ailleurs (on peste et puis on se résigne à contacter le SAV et son délai généralement long sur le net ! beurk ! :pfff: ).. qu'il soit détecté ne veut pas dire qu'il soit fonctionnel... loin de là !
Si achat en magasin fais le remplacer... après avoir vérifier une derniere fois que tes nappes sont bien branchées... inutile d'attendre un mois un firmware qui ne viendra peut-etre jamais.. sinon un ptit mail à plextor pour leur demander conseil.. oups va te falloir écrire anglais  :whistle: ! après ca vient ptet de la mobo... tu verras bien si ca le refait apres avoir fait l'échange.. Bon SAV !  :pt1cable:
Testes le sur un autre ordi c encore la meilleure façon de cibler le pb... dans tous les cas faudra le démonter de toutes façons !
bonne nuit les gens !  :hello:
n°5554077
PinkFloyd3​1
Posté le 28-05-2007 à 00:27:59  profilanswer
http://prixmateriel.com/graveurs_4 [...] 44692.html
je l'ai acheté sur matèriel.net.
quand au fait qu'il ne marche pas, çà m'ait déjà arrivé aussi....un plextor d'ailleurs.
je vais le démonter et le tester sur ma propre config (DFI Expert) pour voir.
dans tous les cas, il est bien repéré par le bios, par windows, mais quand je mets un disque, en collant mon oreille contre, j'entends un petit cliquetis, et le disque qui semet à tourner puis qui s'arrête, et çà recommence comme çà pendant 30s.
ensuite, je peux rentrer dans le cd, mais il apparait vide.
zarb.
Pink
n°5554165
PinkFloyd3​1
Posté le 28-05-2007 à 02:06:34  profilanswer
bon, je viens de tester le graveur sur ma config à base de DFI.
idem, çà me fait pareil.
c'est le graveur qui est HS donc.
direction RMA plextor....çà fera que le deuxième que je leur renvoie.
j'avais eu le même problème à la réception de ma config.....le graveur plextor était aussi HS.....pas cool plextor...pas cool.
@+ et bonne nuit
n°5554386
docleon
Formons-nous !
Posté le 28-05-2007 à 10:35:09  profilanswer
J'avais été voir sur le comparateur de clubic.. ils ne sont certainement pas encore à jour.. matériel.net ont un bon SAV c'est déjà çà !
j'ai déjà eu le tour avec un LG... sur une new config aussi .. grrr !
arf tu l'as pas prix en version boite quand même ?!? si oui tu l'as payé deux fois le prix !!!! Toujours du bulk voyons !!
n°5554462
ikarad
Posté le 28-05-2007 à 11:07:19  profilanswer
quelqu'un sait si il est prévu un nouveau bios pour la P5B-E pour résoudre le problème de l'ordi qui s'étaient 1 ou 2 fois lors du démarrage de l'ordi une fois que celui-ci est overclocké?
n°5554476
docleon
Formons-nous !
Posté le 28-05-2007 à 11:12:01  profilanswer
Salut Ikarad...
Le mien est overclocké et elle ne fait pas çà... elle le fait juste après l'overclock qd il n'est pas stable ou 1fois quand le voltage a changé...
çà te le fait à chaque démarrage ?!?
n°5554486
docleon
Formons-nous !
Posté le 28-05-2007 à 11:14:27  profilanswer
écris ta config dans ton profil ... avec tes voltages ton overclock et tout ce que tu connais sur ton matos ... j'ai l'intention de refaire un topic spécifique à la p5b-e .. ca pourrait m'etre utile ! merki !
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
