4446 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5505987
ikarad
Posté le 05-05-2007 à 20:14:00  profilanswer
non elle siffle pas. de toutes les cm que j'ai eu depuis 20 ans j'en ai jamais eu une qui siffle. question ;c'est quo iqui siffle sur ta CM?
n°5506041
anthony359
mamotte ?
Posté le 05-05-2007 à 21:00:53  profilanswer
aucune idee sur la provenance du sifflement, j'ai une antec Neo HE 430W et visiblement ca pourrait venir de ca mais c'est bien la carte mere qui siffle de qq part
n°5506231
ikarad
Posté le 05-05-2007 à 23:03:08  profilanswer
j'ai une question: quand j'o/c mon cpu e4400 sur ma p5be lorsque je redémarre, le pc s'éteint pour se rallumer ce qu'il ne fait pas quand je n'ai pas o/c. est ce normal ou pas?
n°5506501
anthony359
mamotte ?
Posté le 06-05-2007 à 10:00:50  profilanswer
aucune idee mais j'ai ce meme probleme en effet...
n°5506503
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 06-05-2007 à 10:02:58  profilanswer
peut etre le meme probleme que moi
dans ton bios le fsb est changer ?
n°5506531
sonyagiova
Posté le 06-05-2007 à 10:26:34  profilanswer
si la carte siffle, SAV, moi ma première sifflait.....
ma seconde siffle que dans certains cas......
n°5506542
paulchamea​u
Posté le 06-05-2007 à 10:35:38  profilanswer
paulchameau >> Il faut biensur activer le WOL dans le bios puis faire un petit tour sous windows, dans le gestionnaire de periphériques afficher les propriétés de la carte réseau (marvel...), dans l'onglet avancé il y 'a une option "capacité de réveil" qu'il faut mettre sur "magic packet".
J'ai trouvé ça bizzar d'activer le wol à travers windows ,peut -être que ces options configurent une espèce de petit CMOS dans la carte réseau je ne sais pas...
Je n'ai pas une carte réseau Marvel mais realtek et dans les options sous windows, j'ai seulement S5 Wake-on-lan sur Enable. Par contre au démarrage, je peux faire Shift + F10 pour avoir le menu suivant:
Realtek RTL8139(X)/8130/810X Boot Agent
Configuration Menu v1.03
Network Boot Protocol (seule option : PXE)
Boot Order (options : [Int 18h ou Int 19h ou PnP/BEV(BBS) ou ROM Disable)
Show Config Message (options : Enable ou Disable)
Show message Times (options : 3, 5 ou 8 secondes)
(en gras, l'option effectivement utilisée sur mon PC)
Chaque option de la deuxième ligne correspond à un message différent qui s'affiche sous le menu :
Int 18h <=> "Boot the devices ordered in BIOS Setup"
Int 19h <=> "Always boot network first, then local devices"
PnP/BEV(BBS) <=> "Boot ordered by BBS BIOS, if BBS BIOS present"
ROM Disable <=> "Network boot disabled, boot local devices"
Que dois je changer dans ce menu?
n°5506620
ikarad
Posté le 06-05-2007 à 11:21:58  profilanswer
je ne sais pas car il est sur auto mais mon cpu est bien o/c.
sinon le reste du bios est par défaut sauf le bus pci fixé à 33.33 mhz et le bus pci express à 100.
ma config:e4400,2go ddr2 667mhz et xp sp2
n°5507164
erosennin9​4
Posté le 06-05-2007 à 16:04:19  profilanswer
salut
demain je compte m'acheter une p5b e-plus avec un e6420 et 2go de ddr2, je voulais savoir si la geil pc6400 ultra cl4 est compatible avec cette carte.
merci d'avance :)
n°5507269
veca
Posté le 06-05-2007 à 17:10:28  profilanswer
Problème avec ma nouvelle config : la led du disque dur ne s'allume pas (CM Asus P5B-E Plus / DD Seagate Barracuda 320 Go SATA / Boîtier Antec Solo). J'ai essayé d'inverser le sens de branchement sur les broches IDE Led du connecteur Q-Connector, mais sans résultat ! Je précise que le disque fonctionne normalement, qu'il est branché sur le port Sata 1 et configuré en IDE dans le bios.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci.
n°5507858
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 06-05-2007 à 22:17:15  profilanswer
Aprés cramage de ma P5B deluxe, je me suis rabattue sur une PB-E plus (En attendant le P35 ou mieux le X38)
Acheté samedi à Mongallet, premier montage, elle siffle... puis aprés deux trois heures plus rien...
Prochaine étape OC
n°5507939
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 06-05-2007 à 22:48:52  profilanswer
Bon ben voila
Depuis que j ai échanger ma P5B E plus c est l horreur
La je viens de formater ( dans le doute on sait jamais ) et toujours pareil
Pas de possibilité d o/c
Asus AI ou boost ...rien a faire
Clock gen .... erreur
Setfsb ..... Erreur ( ca marchait avec mon ancienne qui pourtant etait la meme carte mere )
Bios .... fsb validé mais aucun changement de frequence
Donc voila j attend la reponse du service client pour voir si un autre echange est possible, au pire j essairais de voir avec asus mais bon la derniere fois ils en avaient un peu rien a battre ( ils m avaient repondu gentillement de voir avec le magasin et pas avec eux )
Donc voila formater pour rien
Message édité par megamans le 06-05-2007 à 22:49:03
n°5508163
anthony359
mamotte ?
Posté le 07-05-2007 à 07:21:32  profilanswer
veca a écrit :
Merci.
retourne le connecteur hdd led
Topic vente
n°5508198
sonyagiova
Posté le 07-05-2007 à 09:12:52  profilanswer
Prochaine étape OC
Tu as eu 2-3 heures de sifflement non-stop ?
n°5508304
monsieurto​f
Posté le 07-05-2007 à 10:48:43  profilanswer
Yep environ deux trois heures puis plus rien... par contre je suis encore tout d'origine donc peut être qu'avec des tensions différentes elle va se remettre à siffler
Par contre je vais vérifier en rentrant tout à l'heure mais il me semble que les condos autour du 775 sont bleu et non pas rouge (Alors que tout les autres sur la CM sont rouges et que sur les photos trouvé sur le net TOUT les condos sont rouges) :pt1cable:
n°5508346
san_
Posté le 07-05-2007 à 11:10:53  profilanswer
Certains ont-ils un modèle de P5B-E Plus avec des condos rouges ET bleus ?
n°5508742
krystof
Posté le 07-05-2007 à 15:25:09  profilanswer
moi je viens d'installer ma P5B-E et elle ne siffle pas. Ceci dit le son est désactivé car j'utilise une audigy, je ne sais pas si cel y est pour quelque chose. Et puis vu le bruit des ventilo on n'entend plus grand chose en fait...
J'essaye d'OC mais n'y arrive pas. Qu'est ce que le "spread spectrum" ?
Quand j'augmente le FSB (en utilisant les "+" ou "-", ou en saisissant directement la valeur souhaitée), le choix de la mémoire DDR est modifié et je dois choisir une fréquence de 750 ou 875 mhz, alors que j'ai de la 800. J'ai rebooté sans problème avec un FSB de 300, puis tout s'éteint (pas stable), sans toucher aux voltages. Donc:
- comment faire pour régler le ratio FSB/Mémoire et utiliser un FSB de 300 ou plus avec de la DDR 800 mhz ?
- seulement ensuite j'augmente le voltage du CPU s'il n'est pas stable, mais il y a plein d'autres voltages et je me demande ce qu'il faut toucher ou pas...
n°5508950
sonyagiova
Posté le 07-05-2007 à 17:04:07  profilanswer
qui à remarqué ce phénomène, lors de la copie de fichiers de 700mo d'un HD SATA vers un autre HD SATA, j'ai de temps en temps des chutes du taux de transfert.
Genre 15 secondes une fois et 50 secondes la fois suivante pour déplacer le même fichier.
Cà ne viens pas de l'anti-virus.
Supercopier me dit 60 mo/s et puis 7 voir 10 mo/s.......
çà m'énnerve je vois pas d'ou peuit venir le bug, je suis en émulation IDe et je n'ai pas fait de raid.
n°5508989
bidouilles​1
Posté le 07-05-2007 à 17:19:34  profilanswer
Oui et aucun probleme
n°5508993
san_
Posté le 07-05-2007 à 17:22:13  profilanswer
Ok, parce que moi aussi, et zéro problème à signaler non plus.
Serai-ce une "série" exempte de défaut ? :p
n°5509016
bidouilles​1
Posté le 07-05-2007 à 17:30:44  profilanswer
il me semble que quelqu'un sur ce topic a eu des problemes de sifflement avec ces couleurs, mais bon apparament il y a moins de problemes avec ces CM
n°5509878
krystof
Posté le 08-05-2007 à 04:56:59  profilanswer
AVIS aux possesseurs de P5B-E !
Je cherche à overclocker mon 4300 mais je n'ai pas reçu de réponse dans les topics OC alors je tente ici car il s'agit de questions liées au bios de ma carte mère.
Comment faire pour choisir le ratio FSB:RAM ?? Je ne trouve pas d'option et à chaque fois que j'augmente le FSB, la fréquence RAM augmente au dessus de celle d'origine (800 mhz) ou alors je dois choisir une fréquence plus base (mais dans ce cas je dois "dowclocker" ma RAM).
Par exemple, si je veux un FSB de 333 mhz (x9 = 3 ghz), le seul paramètre que j'ai trouvé dans le Bios 1202 de ma P5B-E est de choisir entre 700 et quasi 900 mhz de fréquence pour ma RAM...
Si quelqu'un pouvait m'aider à maitriser l'onglet Advanced de mon Bios ce serait trés sympa ! Voici les options dispo et des exemples de réglages pour un FSB à 300 mhz (2,7 ghz):
---ADVANCED----
Option: Jumper Free configuration
apparaissent alors les paramètres suivants:
AI Tuning [manual]
CPU frequency [300]
DRAM frequency [DDR2-750 mhz]
PCI Express Frequency [100]
PCI Clock Synchronisation Mode [33.33]
Spread Spectrum [auto]
Memory Voltage [auto]
CPU Vcore Voltage [auto]
FSB Termination Voltage [auto]
NB Vcore [auto]
SB Vcore (SATA, PCIE) [auto]
ICH Chipset Voltage [auto]
n°5509910
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 08-05-2007 à 08:49:15  profilanswer
---ADVANCED----
AI Tuning [manual]
CPU frequency [300]
NB Vcore [auto]
Sur ma P5B E plus ca augmente proportionnellement au fsb suffit juste de changer la frequence de base ( en gros tu peux part d une base pour la frequence de ta memoire et apres quand tu augmente ton fsb celle ci va augmenter aussi )
Par contre j espere que dans ton bios t a pas laisser le voltage CPU en auto
n°5509917
ikarad
Posté le 08-05-2007 à 08:55:45  profilanswer
up! j'aimerais savoir si ça le fait à tous les possesseurs de p5b-E ou si c'est au cas par cas.
j'ai le bios 1002 (il y a bien le bios 1202 mais il  ya rien marqué concrnant cette chose là)
merci d'avance
n°5509922
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 08-05-2007 à 08:58:16  profilanswer
merci d'avance
Pour ma part avec mon E6600 j ai aussi ce probleme et la je suis entrain de voir pour que la carte mere soit echangée
Essai de voir si avec les logiciel asus t arrive a o/c si t arrive pas c est peut etre le meme probleme que moi ( la carte mere refuse de changer la frequence du processeur )
n°5509965
ikarad
Posté le 08-05-2007 à 09:51:45  profilanswer
non moi j'arrive à o/c mais dès que j'o/c au démarrage ça s'éteint puis ça se rallume (ça le fais 1 fois quand j'o/c à 2;2 ghz et 2 fois quand j'o/c à 2.4 ghz) et j'aimerais savoir si c'est spécifique à certains o usi c'est général à tout le monde.
n°5509987
Icefaab
Posté le 08-05-2007 à 10:13:27  profilanswer
Pareil pour moi avec l'OC de mon E6300.
A mon avis c'est "normal". J'avais lu un truc à ce sujet mais je ne le retrouve plus...
n°5510000
tlfrance
Posté le 08-05-2007 à 10:28:31  profilanswer
Ma p5b-e plus siffle aussi. J'ai une alim Tagan 380W. Je ne sait pas si c'est la carte ou l'alim qui siffle. Faut que je teste ca. Mais c'est très désagréable quant on a une conf silencieuse. En plus elle siffle uniquement sur windows. Dans le bios, pas de sifflement.
n° serie : 6BM0AIDXXXXX
Message édité par tlfrance le 08-05-2007 à 10:29:13
n°5510134
sonyagiova
Posté le 08-05-2007 à 11:48:58  profilanswer
monsieurtof
Dis nous si le sifflement reviens avec ton oc.....
et personne pour mon pb de taux de transfert de disque à disque?
n°5510399
krystof
Posté le 08-05-2007 à 14:10:38  profilanswer
- faut que je teste le transfert entre 2 DD pour vérifier et te répondre ce soir, parce que j'ai eu cette impression aussi
- depuis que j'ai installé ma P5B-E, à chaque fois que j'éteins l'ordi il redémarre tout seul ; impossible de savoir d'où ça vient, je me demande si ça n'est pas du à une option dans le bios...
- sinon quelqu'un pourrait me répondre plus précisément à mon post précédent sur les options Advanced de mon Bios 1202 ? Je commence à mal le sentir niveau OC...
n°5510521
bidouilles​1
Posté le 08-05-2007 à 15:24:19  profilanswer
sonyagiova a écrit :
monsieurtof
je viens de faire le test et pas de soucis, environ 10 secondes de chaque coté (700 Mo) sous Vista.
Message édité par bidouilles1 le 08-05-2007 à 15:25:25
n°5510528
Icefaab
Posté le 08-05-2007 à 15:26:27  profilanswer
krystof pour ton OC il faut que tu saches que le chipset Intel P965 ne gère pas la désynchro CPU/RAM à la baisse, c'est à dire que tu ne peux pas descendre en dessous du ratio 1:1.
Donc en augmentant le FSB CPU tu est obligé de "downclocker" ta RAM.
Sinon pour les options avancées je te suggère de mettre des tensions en manuel, cad ne pas les laisser sur auto.
Message édité par Icefaab le 08-05-2007 à 15:26:46
n°5510682
krystof
Posté le 08-05-2007 à 16:42:14  profilanswer
Ok merci, donc pour chaque FSB que je vais essayer je choisirai la fréquence RAM juste en dessous des 800 mhz.
Sais-tu s'il existe un site où je pourrais trouver des explications sur ces différents voltages et options du Bios de la P5B-E, parce que
- il existe 4 ou 5 voltages différents modifiables;
- je n'ai vraiment idée de comment procéder à part fixer les fréquences des PCI-E et PCI, puis d'augmenter le FSB et le Vcore. Pour le reste, c'est l'inconnu et il faudrait que je trouve des infos détaillées sur l'OC avec cette mobo...
n°5510758
Icefaab
Posté le 08-05-2007 à 17:16:56  profilanswer
Je ne sais pas si il existe un site qui explique tout ça mais voici ce que j'avais trouvé sur un forum pour les paramètres (je ne sais plus où) :
Spread Spectrum -> à mettre sur Disabled
Memory Voltage -> 1.8V ou 1.9V sauf si tu overclocke la RAM et qu'elle a besoin de plus pour être plus stable
CPU Vcore Voltage -> moi j'ai mis au mini et j'ai un FSB de 333 sur mon E6300 ça tient le coup
FSB Termination Voltage -> 1.2V
Pour ces 3 là je ne les ai pas, tu doit avoir une révision de P5B-E plus récente que la mienne mais j'aurai tendance à essayer de les mettre au min aussi :
NB Vcore
ICH Chipset Voltage
n°5511072
krystof
Posté le 08-05-2007 à 19:27:59  profilanswer
merci icefaab pour ta réponse, c'est cool de m'aider
en fait j'avais commencé à augmenter comme un bourrin le Vcore puis je me suis dit qu'il valait peut être mieux me renseigner sur les autres voltages, dommage que tu ne les ais pas dans ton bios (v1202 ?)
le FSB voltage semble être le voltage spécifique du FSB, donc à augmenter quand on augmente beaucoup sa fréquence.
par contre pour la ram, comment fais-tu pour savoir quel est son voltage d'origine, le bios ne l'indique pas ?
n°5511199
Icefaab
Posté le 08-05-2007 à 20:09:34  profilanswer
Non le BIOS ne l'indique pas, qu'as-tu comme RAM ? C'est le constructeur qui indique sa tension nominale.
n°5511377
paddy67
Guinness Man
Posté le 08-05-2007 à 21:24:04  profilanswer
salut,
Je viens d'installer cette carte mere, et j'ai un soucis.
J'ai un graveur DVD en master sur le canal IDE, et il n'est pas détecté par le bios, encore plus étrange, quand j'appuie sur le bouton d'éjection rien ne se passe ! (c'est normal ça meme si le graveur n'est pas reconnu).
Donc impossible d'installer mon systeme.
La nappe est bien connectée sur l'IDE (j'ai essayé plusieurs nappes) et l'alim est bien branchée.
J'ai remis mon ancienne carte mere, et là pas de soucis ! ça marche.
Une idée ? est-ce qu'il y a quelque chos à activer dans le bios ?
n°5511416
krystof
Posté le 08-05-2007 à 21:47:31  profilanswer
j'ai eu um problème à l'install avec le port IDE (un graveur et un DD), j'ai été obligé de mettre le graveur em slave et le DD en master pour que ça marche
essaye
n°5511420
krystof
Posté le 08-05-2007 à 21:48:42  profilanswer
ah, mets aussi les derniers drivers jmicron 1.4.1.7 (je crois), au cas où
chez moi le passage en slave a tout résolu
n°5511428
paddy67
Guinness Man
Posté le 08-05-2007 à 21:52:05  profilanswer
comment je mets les drivers, je n'ai pas pu installer windows car pas de lecteur ?
Et je n'ai que le graveur sur l'IDE, mes DD sont en sata
n°5511434
paddy67
Guinness Man
Posté le 08-05-2007 à 21:54:09  profilanswer
Icefaab a écrit :
Biensûr qu'on peux connecter un lecteur CD-ROM.
Vérifie juste dans le BIOS que le contrôleur JMicron est activé et en mode IDE.
Icefaab si tu passes par ici, tu peux m'indiquer la procedure dans le bios ?
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
