4464 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5493916
victorieux
Posté le 29-04-2007 à 19:23:15  profilanswer
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai justement une P5B-E plus. Mon problème est le suivant, je n'arrive pas à débloquer les paramètres pour pouvoir o/c mon processeur qui ets un C2D E6600.
Désolé si cette question a déja été traité mais je n'ai pas le courage de lire les 38 pages :)
Merci !
n°5494204
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 29-04-2007 à 21:25:08  profilanswer
bonsoir
on peu connecter un lect cd rom sur le port IDE de la carte mere ?? , parceque j'en ai brancher un , mais la cm (bios) ne le voit pas  :(
je fais comment pour installer windows ?
ma cm=P5B la toute simple
Message édité par darthnet le 29-04-2007 à 21:25:30
n°5494210
Icefaab
Posté le 29-04-2007 à 21:28:28  profilanswer
Biensûr qu'on peux connecter un lecteur CD-ROM.
Vérifie juste dans le BIOS que le contrôleur JMicron est activé et en mode IDE.
n°5494270
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 29-04-2007 à 21:58:29  profilanswer
n°5494299
paulchamea​u
Posté le 29-04-2007 à 22:25:19  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerais savoir comment activer le WOL sur cette CM? merci
n°5494658
san_
Posté le 30-04-2007 à 07:44:05  profilanswer
paulchameau a écrit :
Bonsoir,
Le WOL s'active dans le BIOS
n°5494663
Posté le 30-04-2007 à 07:55:13  answer
Pourquoi Asus ne se contente t'il pas de l'ICH8 Intel pour gérer l'IDE? C'est le même contrôleur JMicron qui gère l'IDE et le SATA?
Peut-on choisir dans le bios si c'est l'ICH8 ou le JMicron qui prend en charge le port IDE?
n°5494665
san_
Posté le 30-04-2007 à 07:58:42  profilanswer
Parce que l'ICH8 ne gère plus nativement l'IDE, uniquement le SATA. Le contrôleur JMicron, lui, gère le seul port IDE et deux SATA (les noirs) je crois.
n°5494711
Posté le 30-04-2007 à 09:43:51  answer
Ah, j'avais regardé de près une carte Intel DG965OTMKR, je n'avais pas remarqué de chip spécifique à l'IDE. Mais en regardant le datasheet de l'ICH8, il n'y a effectivement pas de gestion de l'IDE par celui-çi.
Concernant l'alimentation de la P5B-E Plus, je vois deux connecteurs, je me demandais si le 12v ATX près du microprocesseur suffisait à alimenter toute la carte ou si on devait l'utiliser conjointement avec l'autre.
J'hésite beaucoup entre Gigabyte et Asus, c'est un vrai casse-tête...
n°5494722
san_
Posté le 30-04-2007 à 09:52:49  profilanswer
Où vois tu deux connecteurs ? Il ya l'alimentation de la mobo 24pins et l'alimentation +12v du CPU uniquement
n°5494749
Posté le 30-04-2007 à 10:05:12  answer
Ok et le 12v est indispensable ou le CPU peut être alimenté par le 24pins (comme à l'époque du P3)? Parce que je ne crois pas avoir d'alim ayant ce type de connecteur.
n°5495381
foxbat
Posté le 30-04-2007 à 14:33:48  profilanswer
peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la carte graphique qui siffle, moi ça me l'a fait quand par exemple je lançais un jeu, avec une X800 sur un autre PC. en tout cas ma P5P-E Plus ne sifflait pas, avant que je ne flingue le bios  :fou:
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6203_1.htm
n°5495591
anthony359
mamotte ?
Posté le 30-04-2007 à 15:46:22  profilanswer
euh, scusez mais je sollictie un peut tout le monde
je possede un boiter antec P150 et j'aimerais savoir si des personnes ont monté un Noctua nhu12 dedans et si ca passe a la verticale (extraction vers le ventilo arriere) ???
j'ai pas envie de me retrouver avec un noctua qui rentrerait pas et un pauvre rad box...
n°5495754
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 30-04-2007 à 16:35:44  profilanswer
Bon, ptit bilan de ma P5BE-Plus: nickel, super stable, pas de sifflement avec mon alime Seasonic S12 500 watts.
Par contre, savez-vous si Asus sortira un bios pour pouvoir rester en strapp 1066 si l'on passe le fsb au-dessus de 400 Mhz ? c'est quand même bien dommage de voir les perfs mémoires chuter lorsque l'on met le fsb à 401 Mhz...surtout que mes PK encaissent 450 Mhz sans problèmes avec timings d'origines (CAS 4 etc.), en 2.1 V.
C'est peut-être pas possible avec le chipset P965 ?
voir sujet http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1335_1.htm
Message édité par olive127 le 30-04-2007 à 16:36:32
n°5496810
foxbat
Posté le 01-05-2007 à 00:37:31  profilanswer
anthony359, ça devrait passer, mais tu devras retirer le ventilo de 120 qui est en extraction juste au dessus... à confirmer.
Message édité par foxbat le 01-05-2007 à 00:38:16
n°5497026
anthony359
mamotte ?
Posté le 01-05-2007 à 09:48:31  profilanswer
quel ventilo stp ? je veux mettre le noctua a la verticale pour que l'air soit directement expulsé vers le ventilo de boitier
autre chose,: j'ai une 7600GT fanless donc avec un petit rad sur le dessus depais de moins de 2cm
Message édité par anthony359 le 01-05-2007 à 10:34:24
Topic vente
n°5497134
Posté le 01-05-2007 à 11:14:54  answer
Une 7600GT fanless chauffe trop sans ventilateur? C'est la Gigabyte GV-NX76T256D-RH?
http://www.materiel.net/live/22517.jpg
n°5497192
anthony359
mamotte ?
Posté le 01-05-2007 à 11:36:40  profilanswer
visiblement sa chauffe pas trop grace au silent pipe
j'ai une MSI fanless et ca chauffe rien en 2D et un peu en 3D
n°5497286
yanis12
Posté le 01-05-2007 à 12:03:33  profilanswer
Est-ce qu'on peut faire du RAID 0 en IDE sur la P5B-E plus?
Message édité par yanis12 le 01-05-2007 à 12:03:42
n°5497565
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 01-05-2007 à 14:02:48  profilanswer
J'ai la 7300GT fanless de Gigabyte et je trouve qu'elle chauffe pas mal : 50°C au mini et 70°C en charge et encore c'est depuis que j'ai rajouté un ventilo sur le chipset de la carte mère qui souffle un peu dessus, sinon avant c'était 8° en plus...
L'Asus de même type chauffe moins d'après ce qu'on m'a rapporté...
Message édité par HiSpeed le 01-05-2007 à 14:08:28
n°5497752
reizhin56
reizhin forever
Posté le 01-05-2007 à 15:17:23  profilanswer
je me trouvais à etre stable 8h OCCT avec un E6600 à 3600MHZ et ma P5B E PLUS m'a lâché, chipset HS surement puisqu'il était plus que bouillant, alors question : doit-je lui apposer un waterblock ou dois-je changer pour une P5B deluxe ?
JUST @VERCL@CK
n°5497758
Posté le 01-05-2007 à 15:22:01  answer
SAV
w/c du NB non obligatoire
Ta carte devait avoir un problème
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2007 à 15:22:32
n°5497767
reizhin56
reizhin forever
Posté le 01-05-2007 à 15:25:24  profilanswer
j'avais un énorme VDROP j'étais obligé de mettre 1.7 de VCORE pour avoir 1.53 en charge !
édit : j'ai hate de remettre mon petit core 2 duo à son 3.6 GHZ : une vraie tuerie...
Message édité par reizhin56 le 01-05-2007 à 15:26:05
JUST @VERCL@CK
n°5497771
Posté le 01-05-2007 à 15:27:57  answer
Oui bah alors faut pas t'étonner !
1.7V c'est une carte qui souffre exagérément là...
Même et surtout avec un VDrop pareil :spamafote:
J'espère pour toi que le SAV la prendra :jap:
n°5497777
reizhin56
reizhin forever
Posté le 01-05-2007 à 15:29:06  profilanswer
oh oui je pense mais j'ai jamais vu un tel VDROP meme avec un réglage à 1.55 je perdais énormément de tension, c'est une carte soit disant prévue pour l'overclocking, qu'elle le reste !
Message édité par reizhin56 le 01-05-2007 à 15:29:28
JUST @VERCL@CK
n°5498142
foxbat
Posté le 01-05-2007 à 18:05:43  profilanswer
anthony359, je me suis trompé, j'ai un antec p180, pas un 150, et ces deux boitiers ne sont pas du tout faits pareils. dans le tien l'alim est en haut, dans le mien, elle est en bas et il y a un ventilo de  120 à la place, en haut.
j'ai par contre un noctua et une P5B-E Plus. actuellement elle est naze et démontée. j'ai posé le ventirad dessus, sur le proco en position pour que l'air soit expulsé sur le côté. et bien ça ne dépasse pas le bord supérieur de la carte-mère. donc ça devrait passer partout, mais le dissipateur sera très près de l'alimentation.
n°5498816
anthony359
mamotte ?
Posté le 01-05-2007 à 23:09:55  profilanswer
merci beaucoup foxbat, ya de la marge coté carte graphique aussi ? car la mienne est fanless et donc sur le dessus ya un rad de 1.5cm de haut
n°5498868
foxbat
Posté le 01-05-2007 à 23:40:14  profilanswer
en mesurant avec mon mètre, je trouve 4-4.5 cm entre le bord du ventirad et le port PCI-E.
par contre, il y a le dissipateur du northbridge qui est assez proche du port PCI-E, il y a environ 1.7 cm entre le bord du NB et le milieu du port PCI-E. regarde sur une photo :)
Message édité par foxbat le 01-05-2007 à 23:44:00
n°5499331
theschmurt​z
Posté le 02-05-2007 à 11:57:09  profilanswer
anthony359 >> je confirme que ton noctua passera sans problème dans ton P150, pour ma part je l'ai mis dans le même sens (vertical) que le ventilo de boitier, il est juste au dessus de ma 8800 GTS qui a toute la place qu'il faut. Iest d'ailleurs pile dans l'axe du ventilo d'extraction du boitier ce qui permet un très bon refroissement.
paulchamea >> Il faut biensur activer le WOL dans le bios puis faire un petit tour sous windows, dans le gestionnaire de periphériques afficher les propriétés de la carte réseau (marvel...), dans l'onglet avancé il y 'a une option "capacité de réveil" qu'il faut mettre sur "magic packet".
J'ai trouvé ça bizzar d'activer le wol à travers windows ,peut -être que ces options configurent une espèce de petit CMOS dans la carte réseau je ne sais pas...
Pour conclure le WOL fonctionne bizzarement, j'en parle P31 du topic :
j'éteind l'ordi en faisant arreter dans windows >> le wol marche
Avant que windows ne démarre je le rééteind en appuyant sur le bouton>> le wol ne marche pas...
Ou encore je débranche ma multiprise (sur laquelle est le PC) durant plusieurs heures, je la rebranche >> le wol ne marche pas, un premier démarrage sous windows est indispensable avant que le wol marche convenablement.
melalcoolique;san... >> vous ne trouvez pas que c'est le bordel les chipsets de cette carte? Entre le réseau qui est médiocre et son wol bizzar ,deux chips pour gérer l'IDE et le SATA (personne ne s'y retrouve,on peut passer par l'un ou l'autre en modifiant les drivers,activiter l'option ahci ou non,etc.) ,la carte son dont le site est tellement bizzar (vous cherchez le dernier driver vous tombez sur les schémas électroniques)...ça ressemble à un patchwork cette carte mère!
Message édité par theschmurtz le 02-05-2007 à 12:01:08
n°5499338
Posté le 02-05-2007 à 11:59:40  answer
C'est comme ça que fonctionne ASUS
La plupart de leurs cartes mères à succès sortent en de multiples déclinaisons...
n°5499493
krystof
Posté le 02-05-2007 à 13:40:25  profilanswer
bonjour à tous,
je viens d'acheter une P5B-E et suis en train de la monter, j'ai besoin de quelques conseils :
1- installation des drivers: j'imagine que comme pour mon bon vieux nforce2 que je viens de mettre à la retraite, il faut installer en premier des drivers pour le chipset P965. Quelle est la dernière version et où la télécharger ?
2- la connection réseau de ma carte est de marque Atlantis, quelqu'un connait ? Je pensais que ce serait du Marvell...
3- cela vaut-il la peine d'installer tous les utilitaires Asus du CD livré avec la mobo ? Ils exagèrent un peu sur la quantité...
4- je ne sais pas encore s'il existe un bios actualisé mais si oui, quelle est la façon la plus fiable de flasher ? En utilisant l'utilitaire de flashage acessible depuis le bios ? Ou en faisant une disquette bootable ?
bon, moi et mon petit core2duo on attend votre votre aide !!  :)
n°5499690
krystof
Posté le 02-05-2007 à 14:57:09  profilanswer
Sur le site d'intell on trouve un fichier que je suppose être les drivers de la plateforme P965 : INF Update Utility [INFINST_AUTOL.EXE] version 8.1.1.1010.
J'imagine qu'ensuite il suffit de mettre des quelques autres drivers (vidéo, son) et rulezzz
Pour le flashage du Bios sur ma P5B-E, il semble qu'il soit plus "risqué" que sur d'autres modèles de la gamme P5B. Je repose ma question : quelle serait la méthode/utilitaire la moins risquée (of course je ne vais pas flashé depuis Windows) ?
n°5500122
Icefaab
Posté le 02-05-2007 à 17:21:29  profilanswer
Krystof, si tu installe Windows Vista, tu n'a pas besoin de drivers supplémentaires (à part 2 mais je vais y venir). C'est ce que j'ai fait (garder les drivers génériques de Vista) et je n'ai AUCUN soucis.
Pour le chip réseau c'est bien un Attansic ou Atlantis je ne sais plus mais il faut faire attention au téléchargement des drivers car ceux-ci correspondent souvent à un BIOS donné, donc commence avant tout par flasher le dernier BIOS (1202) et ensuite installe les derniers drivers réseau.
Pour flasher le BIOS rien de tel que l'utilitaire intégré au BIOS ça marche très bien.
Pour toutes les applis du CD d'Asus, moi je me contente d'Asus Probe qui installe aussi un driver ACPI (sinon il y a un périphérique inconnu dans le gestionnaire de périphériques).
EDIT -> installe bien évidemment les drivers de la carte vidéo si tu veux profiter des fonctionnalités supplémentaires (VIVO...)
Message édité par Icefaab le 02-05-2007 à 17:48:17
n°5500167
anthony359
mamotte ?
Posté le 02-05-2007 à 17:45:52  profilanswer
 :hello:  mrci, je ferais des photos ce week end pour les intéréssés
Topic vente
n°5500194
ikarad
Posté le 02-05-2007 à 17:54:05  profilanswer
question: j'aimerais m'acheter une PB-E et je voudrais avoir l'avis des gens qui l'ont
1)est ce qu'elle est bien?
2)stable?
3)et qu'elle permet un bon o/c? est ce que les barettes mémoires fonctionenet bien comme celle là
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_4.html
n°5500213
Icefaab
Posté le 02-05-2007 à 18:00:03  profilanswer
1) OUI
2) OUI
3) Pour l'OC c'est tout bon : http://www.overclocking-masters.co [...] 5,ar54.htm
n°5500290
krystof
Posté le 02-05-2007 à 18:38:47  profilanswer
Merci Icefaab pour ta réponse, et aussi pour la mise en garde niveau drivers réseau, je vais donc flasher mon Bios pour le 1202, puis downloader et installer les drivers correspondants...
Je réinstalle mon bon vieux windows xp pro, et ne comprends pas pourquoi, alors que sur ma mobo nforce2 j'avais un pack de drivers à installer avant tous les autres drivers, je n'ai plus rien à faire sur la P5B-E...
Alors est-ce que tu peux me confirmer qu'il faut juste installer le fichier INF de Intel que je citais plus haut, et c'est tout ?
n°5500312
Icefaab
Posté le 02-05-2007 à 18:47:40  profilanswer
Ah non pour XP je crois qu'il faut aussi que tu installes les drivers de la carte son.
n°5500733
marsbhaal
Posté le 02-05-2007 à 22:21:23  profilanswer
salut,
je ne suis sans doute pas le seul, j'ai un problème de son avec ma P5B-E, sous Windows XP 32 Bits SP2.
Dès que je lance une application audio puis que je la quitte, par exemple un jeu ou un firefox sous youtube, plus de son, le périphérique est inaccessible dans le gestionnaire de périphériques.
Et là je suis bon pour redémarrer ou supprimer le driver et le réinstaller à la main sans arrêt.
J'ai le dernier driver du site d'asus et les patchs pour windows pour le HD audio, j'ai essayé de passer de HD audio à AC97 dans le bios mais ça ne change rien.
Même après formatage le problème reste toujours...Je n'ai pas encore essayé de débrancher le PC Speaker (j'ai lu ça sur un site) mais je doute que ça marche.
Alors vous pouvez m'aider ? :)
n°5501615
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 03-05-2007 à 14:53:50  profilanswer
Dites est ce que certains d'entres vous ont watercoolé le northbridge ? sur une P5B-E plus....
n°5501645
krystof
Posté le 03-05-2007 à 15:05:12  profilanswer
Bon, j'ai installé ma P5B-E. Tout se déroule à peu près comme prévu, j'ai réinstallé win xp et les softwares, flashé le bios avec le dernier (1202).
Reste à installer les drivers. J'ai pour le moment un petit problème : à chaque fois que j'éteins mon ordi (depuis windows), il reboote tout seul. Quelqu'un a une idée ??
Par ailleurs je découvre progressivement le Bios et ai pas mal d'interrogations sur ses multiples possibilités (sans parler d'OC). Question 1 : pour les disques durs on a les options : IDE, RAID ou AHCI. Que veut dire AHCI ?
2 : Faut il activer l'option ACPI 2.0 et surtout qu'est-ce que c'est ?
3 : je croyais que les processeurs intel avaient une technologie hyperthreading (sans vraiment savoir ce que c'est mais ça sonne bien ;), où activer cette possibilité dans le bios ??
Merci !
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
