7095 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5403626
meteorik
Finish him !!
Posté le 08-03-2007 à 21:13:11  profilanswer
Pour tester la Fq max de la ram :
- Met ton multiplicateur de proco à X6 (pour être sûr que tu n'est pas CPU limited)
- Met ton ratio ram à 1:2 pour être sur de ne pas être chipset limited
- Met le vdimm à fond (en ventilant)
- Augmente le fsb jusqu'à trouvé le max dans les différents CAS (5, 4 voire 3)
n°5403647
slowboy
Posté le 08-03-2007 à 21:18:49  profilanswer
comment je met mon ratio ram 1:2?
ventiler ou? j'ai un blue orb sur le cpu c'est tout
n°5403676
meteorik
Finish him !!
Posté le 08-03-2007 à 21:26:10  profilanswer
Te prends pas la tête : un ventilo attaché comme tu peux de tel façon à ventiler la ram, c'est juste pour connaître le max de ta ram
Le ratio 1:2 se met dans les paramètres avancés en "DRAM Frequency". A la place "d'auto" tu met la valeur double du FSB (situé juste au dessus) : ça doit être la troisième valeur.
n°5403684
slowboy
Posté le 08-03-2007 à 21:29:23  profilanswer
ventiler la ram? ouin j'ai rien pour ca, a part mon boitier qui est auto ventile (TT Tsunami)
http://www.thermaltake.com/product [...] wa/bwa.asp
Je peux esperer combien en gardant de la stabilite avec de la 667?
mici encore
n°5403702
meteorik
Finish him !!
Posté le 08-03-2007 à 21:36:25  profilanswer
Pour la ventil de la ram, ça devrait aller (mais juste pour les benchs ;))
La fq max pour ta ram... je dirai 900 ou 1000 en CAS5... mais ca peut te surprendre et passer bien au delà.
Pour ma part, ma kingston HyperxLL ne dépasse pas 900 avec 2.2V. Par contre en lui collant 2.45V sur les oreilles elle monte à plus de 1200Mhz... comme quoi :O
n°5403758
slowboy
Posté le 08-03-2007 à 22:00:22  profilanswer
ok donc je fais quoi la?
je monte fsb a 400 - 450 c'est ca?
je laisse tout auto ou alors je change manuel? Si manuel je rentre quoi ? Desole d'etre un boulet a ce sujet la mais j'y connait rien en o/c :) merci :)
n°5403827
meteorik
Finish him !!
Posté le 08-03-2007 à 22:46:21  profilanswer
Pour le bios ne laisse aucun voltage en auto car tu risque de cramer ta mobo... Mets tous tes voltages au minimum (hormis le Voltage northbridge, que tu peux mettre à 1.45V), disabled le spread spectrum, le speedtep et le C1E.
Pour plus d'info, tu peux aller voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Message édité par meteorik le 08-03-2007 à 22:46:47
n°5403859
slowboy
Posté le 08-03-2007 à 23:07:21  profilanswer
Je suis deja a 3GHz en 1:1 (origine a 1.8GHz) est ce que je vais rester aussi stable, et gagner vraiment en performances avec ces manip? Je veux dire, si je gagne juste 200MHz et que j'ai des blue screens, c'est pas top tu vois ce que je veux dire? J'avais comme lu quelque part que quand c'etait pas 1:1 c'etait plus lent meme a plus haute frequence est ce vrai?
merci.
n°5403875
meteorik
Finish him !!
Posté le 08-03-2007 à 23:20:27  profilanswer
Non la désynchro proco/ram ne pénalise que vraiment très peu...
Mais un 4300 à 3Ghz avec ram synchro c'est déjà bien.
Le fait de tester les capacités de ta ram pourra te permettre de savoir si tu peux monter le fsb (en 8 x 375 avec ram synchro par exemple). Ceci dit le gain apporté par 84Mhz sur la ram sera quasi négligeable.
En gros, si tu ne veux pas t'acharner et si ça te convient reste comme tu es ;)
Message édité par meteorik le 08-03-2007 à 23:20:50
n°5403902
slowboy
Posté le 08-03-2007 à 23:33:23  profilanswer
c'est ce que je pensais, je vais rendre ma ordi instable juste pour gagner 84MHz? huhu, donc ya pas d'autres alternatives mon o/c est clos? merci :p
edit : la je suis 9*333 donc 2997MHz, pas 3GHz, si je fais fsb 345 je laisse encore auto partout et je reste stable encore?
Message édité par slowboy le 08-03-2007 à 23:34:48
n°5403917
meteorik
Finish him !!
Posté le 08-03-2007 à 23:43:08  profilanswer
la stabilité je peux pas te dire. Il faut que tu test avec de l'OCCT pendant plusieures heure, du prime pareil etc...
Après ton FSB tu peux bien le mettre à 335, 340 ou 350 tant que tu test et que c'est stable...
Mais je te déconseille de laisser en auto, il y en a qui on cramé leur mobo comme ça !!! Met tes voltage au mini et test la stabilité....
n°5403927
slowboy
Posté le 08-03-2007 à 23:48:03  profilanswer
meme a fsb 333 (1:1) je met tout au minimum?
n°5403929
meteorik
Finish him !!
Posté le 08-03-2007 à 23:49:01  profilanswer
Vi.
Par contre je crois qu'il faut arréter de polluer le topic, je sens qu'on va se faire jeter !!
n°5403936
slowboy
Posté le 08-03-2007 à 23:53:31  profilanswer
a cette heure la tout le monde dors anyway :p
est ce que je devrais mettre les voltages par defaut
je veux dire je remet fsb 200, je check les voltages, je remet a 333 et je remet les meme voltages ou alors je met tout au minimum?
si je met au minimum est ce bon pour le cpu? merci :p
n°5403939
meteorik
Finish him !!
Posté le 08-03-2007 à 23:54:52  profilanswer
Non, reste à 333 mets les voltage au mini et test la stabilité.
Si c'est pas stable augmente, le vcore et/ou le northbridge et reteste la stab et ainsi de suite...
n°5403955
slowboy
Posté le 09-03-2007 à 00:09:11  profilanswer
j'utilise quoi comme soft pour check voltages et tout ?
n°5403957
meteorik
Finish him !!
Posté le 09-03-2007 à 00:11:38  profilanswer
Fais le sous le bios, c'est plus prudent !!
n°5404115
sonyagiova
Posté le 09-03-2007 à 08:28:00  profilanswer
Branchez vous le câble 8 pins ou le 4 pins en plus du connecteur 24 broches, le sifflement peu venir de là peu être.......
Vous savez, en haut de la CM, là ou un cache couvre 4 des 8 pins......
Pour me faire comprendre, regardez la photo du milieu sur cette page....
http://www.matbe.com/actualites/15 [...] -sur-matbe
Message édité par sonyagiova le 09-03-2007 à 08:59:27
n°5404156
razmo
Posté le 09-03-2007 à 09:05:37  profilanswer
c'est écrit sur le manuel: enlever le cache et brancherle cable 8 pins
n°5404279
Bruno Tite​uf1
Posté le 09-03-2007 à 10:41:02  profilanswer
Salut a tous et Bravo pour ce topic
Je suis en galère avec le RAID 0 la config sous Matrix se passe bien puis au moment de l'install de windows je clic sur F6 pour copier les drivers (8CHR Raid en 32 bits) sa continue jusqu'a la création de la partition et au moment de la copie des fichier il me mes impossibles de copier IaStor.sys IaStor.inf et IaStor.cat.
La je cale j'ai essayer d'intégrer le pilotes sur le Cd de Windows avec nLite rien y fait et si je fait ignorer après le redemarage écran bleu.
Voila j'ai vraiment besoin d'aide  :pt1cable:  merci d'avance pour vos réponses.
A j'oublier :
- P5BE
- DD Samsung 160 HJ
- E6300
- 1Go de ram Kingston
- Bios 1101
@++ Bruno
Message édité par Bruno Titeuf1 le 09-03-2007 à 12:03:58
n°5404308
sonyagiova
Posté le 09-03-2007 à 10:59:13  profilanswer
oui et çà change quoi ? En fait ce que je voudrais savoir, c'est si les malheureux de ce topic qui ont parlé de sifflement avaient testé avec la connection 8 pins
n°5404458
meteorik
Finish him !!
Posté le 09-03-2007 à 12:44:02  profilanswer
A j'oublier :
- P5BE
- DD Samsung 160 HJ
- E6300
- Bios 1101
@++ Bruno
J'espère que tu trouveras ton bonheur ici : http://www.overclocking-masters.co [...] 875-p1.htm
n°5404460
meteorik
Finish him !!
Posté le 09-03-2007 à 12:44:51  profilanswer
J'y ai pensé (et Vampyr aussi, d'ailleur) mais ca ne change rien : en 4 ou 8 broches => sifflement...
n°5404499
sonyagiova
Posté le 09-03-2007 à 13:03:23  profilanswer
de l'alim ou de la mobo dans ton cas meteorik ???
n°5404510
meteorik
Finish him !!
Posté le 09-03-2007 à 13:10:50  profilanswer
sifflement de l'alim pardon...
Pourquoi toi c'est ta mobo qui sifflait ?
n°5404617
sonyagiova
Posté le 09-03-2007 à 14:17:27  profilanswer
avec la S12 600w, c'est l'alim qui siffle et avec la LC Power Giant 550, c'est la Mobo !!!!!
C'est toi qui a une Fortron et que çà a résolu le pb ?
As-tu des pb de sorties audio ? (parasite, craquement?)
n°5404622
slowboy
Posté le 09-03-2007 à 14:22:26  profilanswer
j'ai rien qui siffle, j ai une coolermaster 600w
n°5404626
meteorik
Finish him !!
Posté le 09-03-2007 à 14:24:46  profilanswer
J'ai une M12 500W. Par contre, j'ai essayé une noname et pas de sifflement.
J'ai testé aussi la M12 sur une autre mobo et pas de sifflement non plus.
Je n'ai pas testé les sorties audio encore
Message édité par meteorik le 09-03-2007 à 14:25:11
n°5404637
sonyagiova
Posté le 09-03-2007 à 14:30:39  profilanswer
ce pb me fait déprimer, car c'est vrai que c'est dure de le supporter ce bruit aigu....
n°5404668
slowboy
Posté le 09-03-2007 à 14:50:56  profilanswer
c'est quoi ton pb exactement?
n°5404681
sonyagiova
Posté le 09-03-2007 à 14:56:27  profilanswer
le pb exactement comme 2-3 autres sur le topic est que l'alim ou la carte mère émet un son aigu assez désagréable dans une config silencieuse, on en parlent depuis 2-3 pages maintenant sans avoir trouvé de solution à part acheter une alilm Fortron (pourquoi celle là c'est le mystère) ou de change de CM !!
je copie/ colle un ancien post
et hop moi aussi je suis dans le cas, çà siffle et c'est très agaçant
P5B-E PLUS et LCpower 550w ==> siffle
P5B-E PLUS et Seasonic S12 600W ==> siffle
le tout avec le minimum de branché, rien modifié dans le bios et je précise que ces 2 alims marchent impec sur un A64 3200+....
n°5404685
meteorik
Finish him !!
Posté le 09-03-2007 à 14:59:14  profilanswer
apparemment, il serait possible que cela soit (sur les seasonic) le ventilo qui fasse ce bruit très aiguë. Il faut que j'essaye de le virer pour voir...
n°5404695
sonyagiova
Posté le 09-03-2007 à 15:02:48  profilanswer
ne le vire pas, met juste un bic ou un truc du genre pour empêcher les pales de tourner...... mais si la même alim ne fait pas de bruit sur une autre machine..... strange
n°5404711
meteorik
Finish him !!
Posté le 09-03-2007 à 15:10:06  profilanswer
en effet c'est strange !! :o
n°5404877
sonyagiova
Posté le 09-03-2007 à 16:25:46  profilanswer
ben, il ne te reste plus qu'à tester pour le bien de la communauté....
n°5404920
VinZ13
Posté le 09-03-2007 à 16:43:22  profilanswer
P5B-E Plus et Antec NeoHE  ==> siffle PAS
n°5405148
slowboy
Posté le 09-03-2007 à 18:26:40  profilanswer
mais c'est quoi qui siffle?
L'alim ou la carte mere?
Si c'est l'alim check ton courant as tu une batterie? des fois ca aide a stabiliser le courant. Ou alors ton alim est pas assez puissante.
j'ai une coolermaster 600w et rien de rien comme probleme
n°5405321
sdif18
Posté le 09-03-2007 à 20:13:51  profilanswer
peut etre les condensateurs
n°5405329
bubub
Posté le 09-03-2007 à 20:18:15  profilanswer
slt,quel bios et le meilleur pour l'overclock? la j'ai le 0304 p5be+,merci;)
n°5405333
meteorik
Finish him !!
Posté le 09-03-2007 à 20:23:53  profilanswer
Ben j'ai testé en bloquant le ventilo => toujours un sifflement... :/
J'ai aussi la réponse de Nanopoint :
Suite à votre mail, nous ne pouvons pas donner une réponse precise sans tester l’alilmentation.  Le plus simple est que vous jouez sur la garantie auprès votre revendeur.
Cordialement,
Service SAV/RMA
NanoPoint SARL
Et toujours pas de réponse d'Asus malgré 3 mails tout de même...
Nous vivons une époque formidable... :D
n°5405420
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 09-03-2007 à 21:11:04  profilanswer
Il semblerait que le support ASUS ne soit pas à la hauteur !
D'autant qu'on trouve sur leur forum ceci :
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
