5352 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5394604
meteorik
Finish him !!
Posté le 04-03-2007 à 10:34:13  profilanswer
désolé, je viens de me rendre compte que tu avais la P5B-E et moi la plus... :(
Il faudrait demander aux possesseurs de P5B-E s'ils ont le NB vcore avec un autre bios, ou vérifier sur le site d'asus.
Mes ventes
n°5394699
Dwarf2k
Posté le 04-03-2007 à 11:36:31  profilanswer
Peut-etre que cela porte un autre nom, du genre vMCH comme dans les P5WDH par exemple ?
Ou alors l'option n'est tout simplement pas disponible :(
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 04-03-2007 à 11:37:47
n°5394793
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-03-2007 à 12:20:18  profilanswer
Attention à Q-Fan qui ne semble pas fonctionner correctement après une mise en veille !
Je viens de surprendre des vitesses de ventilos bloquées au mini et incapables d'augmenter malgré une mise en charge à 100% du CPU...
Message édité par HiSpeed le 04-03-2007 à 12:23:57
n°5395454
bubub
Posté le 04-03-2007 à 17:25:03  profilanswer
slt,voila j'ai commandé la p5b e+,je voulais savoir si les drivers(chipset entre autre) pour vista était fournis sur le cd d'asus?
merci ;)
n°5395624
Transparen​cy
Posté le 04-03-2007 à 18:36:23  profilanswer
merci ;)
Oui mais avec Vista t'as besoin que des pilotes audio dont une version plus récente que celle du cd est dispo sur leur site web. Le reste Vista installe tout tout seul.
Last.fm
n°5395668
bubub
Posté le 04-03-2007 à 18:53:20  profilanswer
ah ok super merci,par contre je vait monter mon audigy,donc pas besoin des drivers audio ;)
n°5395686
Transparen​cy
Posté le 04-03-2007 à 19:00:37  profilanswer
Elle sert plus à rien ton audigy, le mélangeur software de Vista est excellent et rend inutile un mélangeur hardware  :p
Last.fm
n°5395731
bubub
Posté le 04-03-2007 à 19:27:36  profilanswer
ah,parce qu'avec ma config la,j'ai remarqué que par exemple certains jeux était plus rapide avec mon audigy
n°5395738
Transparen​cy
Posté le 04-03-2007 à 19:30:17  profilanswer
Si t'as une config limite oui, m'enfin faut que tu saches que t'installes Vista là..
Last.fm
n°5396488
sonyagiova
Posté le 05-03-2007 à 10:34:53  profilanswer
donc asus fait la sourde oreille, c'est vrai j'ai envoyé 2 mails et même réponse:
Pb non connu !!!!!!!!!!
Message édité par sonyagiova le 05-03-2007 à 10:35:14
n°5396546
meteorik
Finish him !!
Posté le 05-03-2007 à 11:06:28  profilanswer
pareil
Mes ventes
n°5396586
sonyagiova
Posté le 05-03-2007 à 11:28:12  profilanswer
donc quoi on met des boules quies et voilà tout ???? on se fou de nous !
Personne n'a une idée car je commence à m'ennerver.
Sans pc depuis 4 semaines pour ces conneries .....
n°5397135
sonyagiova
Posté le 05-03-2007 à 15:23:07  profilanswer
berlinois a écrit :
Apparement ce problème de sifflement est bien connu de tout le monde sauf chez ASUS, qui ne reconnait pas qu'il puisse y avoir un défaut de conception (lu sur de nombreux forums allemands), ils se contentent de dire que ce sont les alims qui sont en cause. En bref ils se foutent du monde quoi.
Personnellement ce sifflement m'importune au plus haut point (j'ai essayé avec deux alims différentes le sifflement est le même) d'autant que je ne l'utilise que dans le cadre d'un PCHC dans un environnement calme et je suis sensible à ce genre de désagrément.
Bref dernière ASUS pour moi, car entre le bug d'affichage de la vitesse de la mémoire (je sais c'est pas grand chose mais c'est pas sérieux pour une carte sensée être bonne en OC), le bug récurrent du blocage complet de la carte-mère si on a un une détection d'ouverture de boitier (deux cartes déjà chez moi après m'être trompé de switch pour remettre le bios à zéro, faut dire qu'il est mal placé ce jumper) etc.. ce n'est pas vraiment de la bonne carte-mère au final.
Moi aussi ce sifflement m'agasse !
Testé avec un Seasonic S12 600W et une LC Power Giant 550W, même constat  :pfff:
J'ai donc renvoyé la carte qui doit être défectueuse. Je me dis, tout le monde n'a pas une mauvaise carte, je suis certain que certains modèles doivent fonctionner...... à moins que je ne me trompe.
Mais il est clair qu'après un coups pareil je vais me méfier de Asus. Je lorgne sur une Gigabyte DS4 et je compte revendre ma toute nouvelle Asus que je recevrai "bientot".
Si il y à des acheteurs potentiels ==> MP
Je suis sans pc depuis 4 semaines pour cette connerie de sifflement, raler ne sert à rien mais çà soulage...... :kaola:
n°5397307
fontaint
Posté le 05-03-2007 à 16:58:40  profilanswer
Salut à tous !
Je compte me monter prochainement une nvelle machine orientée jeux/multimedia/Vista
(cf. mon topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4636_1.htm
La carte mère vers laquelle je m'orienterai à priori est la P5B-E+.
Ma question est : j'aimerais me mettre à l'OC sachant que je n'y connais absolument rien hormis la lecture de ce topic et de quelques autres ...
Est-ce une mobo adaptée pour "se faire la main" ou est-elle compliquée à paramétrer ?
(pour info, reste de la config : E6600 / 2x1Go GSkill 6400PK / Zalman 9500 / Point of View 8800GTS 320)
Merci pour vos conseils !
n°5397613
meteorik
Finish him !!
Posté le 05-03-2007 à 19:37:55  profilanswer
Salut fontaint,
A mon avis, c'est une mobo qui va bien pour un overclock correct sans prise de tête : tu as suffisamment de paramètres sans trop en avoir non plus. Tu peux modifier pas mal de voltage, modifier 7 ou 8 timmings de ram et profiter de 5 ratio... Il faudra veiller à bien surveiller tes t° et ne pas survolter comme un malade et ca ira comme sur des roulettes !
Ta config semble pas mal mais je te déconseillerai le 9500, qui risquera d'être un peu juste, au profit d'un 9700 ou mieux d'un Noctua NH-U12F ou d'un scythe infinity ou d'un Zerotherme BTF90... Enfin, c'est mon avis ;)
Mes ventes
n°5397734
fontaint
Posté le 05-03-2007 à 20:30:07  profilanswer
Merci bcp pr ta reponse !
Je vais donc partir sur cette mobo ...
Pour le ventirad, j'aurais choisi le Noctua s'il était rentré ds mon boitier ... malheureusement trop grd de qques cm ...
Le scythe, encore un peu plus grd, pas la peine ... Je vais voir pr le BTF90 (que je ne connais pas) et le 9700 !
n°5397788
meteorik
Finish him !!
Posté le 05-03-2007 à 21:00:20  profilanswer
tu peux regarder aussi le scythe ninja plus rev B (15cm de haut) ou alors te tourner vers les ventirad à plat
- thermalright XP120 (commence à dater)
- coolermaster geminii (très peu d'info : http://www.matbe.com/actualites/15 [...] -geminii/)
Mes ventes
n°5398360
sonyagiova
Posté le 06-03-2007 à 08:37:28  profilanswer
fontaint ====> t'as pas peur d'avoir une carte qui siffle ?????
N'oublie pas que je revend celle que ldlc va m'envoyer (NEUVE) car je vais me prendre une DS4, si t'es intéressé ==> mail privé
n°5398693
fontaint
Posté le 06-03-2007 à 13:02:05  profilanswer
Je pense qu'il y aurait davantage de plaintes si le pb était présent sur la majorité des mobo ... donc je vais prendre le risque quitte à faire changer la carte en cas de pb.
C'est pour ça que je la prend chez E-network.fr qui a une boutique là où j'habite ... dc pas interessé par ta mobo sonyagiova dsl ...
Message édité par fontaint le 06-03-2007 à 13:02:31
n°5399550
slowboy
Posté le 06-03-2007 à 19:49:01  profilanswer
je vais commander cette carte (P5B-E vu que je ne trouve pas de plus la ou je suis) avec un E4300 plutot qu'un 6300 selon les dires de certains comme quoi c'est plus facile a overclocker, et je vais prendre 2x1GB DDR2 667 Kingston plutot que 800 Kingston..
Bon choix?
PSU sera TT 500W
n°5399567
Transparen​cy
Posté le 06-03-2007 à 19:57:52  profilanswer
Bon choix?
PSU sera TT 500W
G.Skill rulez :o
http://www.materiel.net/ctl/Memoir [...] 00_HK.html
Last.fm
n°5399820
bubub
Posté le 06-03-2007 à 21:58:18  profilanswer
Moi aussi P5B E+ commandé avec un petit 4300,j'ai toujours était content des produit asus en général!
n°5399985
S-Kro Boss
Posté le 06-03-2007 à 23:35:37  profilanswer
Suis-je le seul a avoir des pbs de micro ?
1 boot sur 3 on ne m'entend pas, je suis obligé de gueuler dedans à 2 cm et les 2 autres fois sur 3 je suis inaudible aleatoirement au bout d'un certain temps. Obligé de rebooté alors que l'ampli micro et coché et le micro a fond :/
n°5401183
Transparen​cy
Posté le 07-03-2007 à 16:33:44  profilanswer
T'as les derniers pilotes du site web ?
Last.fm
n°5401200
spilon
Posté le 07-03-2007 à 16:41:34  profilanswer
+1 les derniers pilotes d'Asus corrige pas mal de bug de son (en particulier sur Vista)
Pour le problème de sifflement, soit je ne l'ai plus soit je ne l'entends plus :D
n°5401217
Transparen​cy
Posté le 07-03-2007 à 16:51:27  profilanswer
Interessant ! Je dois pas avoir les derniers du coup moi  [:transparency]
Last.fm
n°5401300
djailab
Posté le 07-03-2007 à 17:27:52  profilanswer
Help (j'ai posté ce message sur les quad mais le topic est un peu endormi  :D )
Voila mon probleme.
J'ai poussé mon qx6700 un peu plus (rien d'enorme  :D   ).
3333 Mhz, Coef 10, Fsb 333, PCI-E 100Mhz (bloqué) PCI 33.33Mhz (bloqué) du coup j'ai poussé mon Vcore, et c'est là que je comprend rien.
quand je lance OCCT en Vcore d'origine (je crois que c'est 1.35) erreur a 26 mn / 30 mn.
quand je lance OCCT en Vcore a 1.4 erreur a 28.55mn / 30 mn.
Et ce que ca veu dire que, plus je vais augmenter mon Vcore, et plus il fera une erreur?? ou ca n'a rien a voir ?
Sinon a 3200Mhz Coef 12, Fsb 266 Vcore par defaut ainsi que le PCI-E et le PCI, stable sous OCCT.
En fait j'aimerais bien le pousser a 3.4 ou 3.5
Merci de vos suggestion, je suis pas un overclocker chevronné   [:tounet]
n°5401316
sonyagiova
Posté le 07-03-2007 à 17:31:25  profilanswer
t'avais un pb de sifflement aussi et il est parti tout seul ???? :ouch:
c'est quoi ton alim ??
n°5401493
meteorik
Finish him !!
Posté le 07-03-2007 à 19:23:14  profilanswer
Voila mon probleme.
C'est possible que ton problème vienne du chipset qui te limite. Tu peux essayer d'augmenter ton Vnb mais méfie toi, il chauffe pas mal !
Par contre si tu es stable à 3200Mhz@vcore stock en coef 12, pourquoi n'augmente tu pas le fsb en gardant ce coeff ? (12 x 300 => 3600Mhz)
Tu as quoi comme cooling ?
n°5401760
Transparen​cy
Posté le 07-03-2007 à 21:21:52  profilanswer
Vista et les pilotes audio asus, suite: J'ai mis à jour avec les derniers pilotes du site officiel asus américain, qui propose une version plus récente que celle du site FR. Néanmoins ça n'a rien changé: toujours un boot avec treize "barres vertes" et un léger grésillement fort désagréable dans le casque.. Par curiosité je désinstalle, et là magie, au reboot trois barres vertes, Vista cherche des pilotes dapatés, les trouve sous le nom de "Windows HD Audio driver", et là j'ai du son. Or j'avais installé les drivers car je n'arrivais pas à faire marcher le micro sous TeamSpeak dans cette configuration avec pilotes Windows. En fait, le souci venait de la configuration du micro sous Vista, lequel était sur 0 pour des raisons plus qu'obscures. De plus seul le rendu "Wave" fonctionne sous teamspeak de ce fait, ce qui parait logique puisque le mélangeur est 100% software dans Vista. Bref plus de grésillements et un micro qui marche.. Le tout avec une qualité du son - oui moi non plus j'y croyais pas ! - meilleure et un volume plus élevé ! Bref adieu Soundmax :o
Message édité par Transparency le 07-03-2007 à 21:22:00
Last.fm
n°5401828
djailab
Posté le 07-03-2007 à 21:48:46  profilanswer
Noctua et plein de ventilo chuis a 60° en burn sous everest
Message édité par djailab le 07-03-2007 à 21:55:55
n°5402087
denismiche​l
http://www.canardpc.com
Posté le 07-03-2007 à 23:40:29  profilanswer
Ptite nouvelle :
j'ai monté ma config WE dernier et aucun souci :
P5b E +
Geil 2*1Go PC 6400 CAS 4
8800 GTS 320mo
Intel E6600
Noctua
bref impec ! jai fait un très leger OC pour le moment : 7*400 Mhz = 2.8 Ghz pour le CPU 8900 pts à 3dmark 2006 impec !
Message édité par denismichel le 07-03-2007 à 23:41:04
n°5402499
sonyagiova
Posté le 08-03-2007 à 11:17:33  profilanswer
Question simple, y en a t'il parmis vous qui ont une P5B-E PLUS et une Seasonic S12 600W REV A2 et qui n'ont pas de pb de sifflement ?????
Car je vais revecoir sous peu ma nouvelle P5B (retour SAV) et si çà siffle toujours je la revend (incompatible Seasonic apparemment) et je me prend une DS4 en perdant pas mal d'euro au passage......
De plus pensez qu'il y à au moins une alim à vendre ici http://www.bigtower.be/bweb_web/fr [...] 1=338&P2=G qui soit 100% ok avec la P5B-E PLUS
Message édité par sonyagiova le 08-03-2007 à 11:21:40
n°5402638
kitkeman
Posté le 08-03-2007 à 12:15:23  profilanswer
 N'achétes pas tant que vous avez pas de retour des utilisateur ,mais je peuvent vous dit que je tourne a présent
le couple  fortron Epsilon 600w+p5b e plus=pas de sifflement, mais par contre avec AntecNeoHe= gros sifflements et insupportable .
n°5403372
denismiche​l
Posté le 08-03-2007 à 19:04:45  profilanswer
Une ptite question aux autres possesseurs de P5b E plus concernant le connecteur d'alimentation EATX 12v
Avez vous branchez 1 seul connecteur 4 pins 12v ?
ou avez vous brancher les 2 x 4 pins 12 v ?
Merci :)
n°5403407
bubub
Posté le 08-03-2007 à 19:22:31  profilanswer
config monté cet aprem,c'est vrai que mon alim Antec sifle un peu!
Tout marche nickel,j'ai même pas reformarté,xp marche nickel,par contre ça chauffe apparement,mon cpu E4300 tourne a 3ghz,fsb 333,vcore 1.4,il monte a 80° sous Asus probe,Ventilo XP90,S2 a 1800tr,bizarre le rad et a peine tiede!
des que je stoppe OCCT,le proc redescend en 2sec a 40°!
c'est normal?
Message édité par bubub le 08-03-2007 à 19:22:51
n°5403426
slowboy
Posté le 08-03-2007 à 19:30:44  profilanswer
je viens de recevoir et d'installer
p5b-e
C2D E4300
Kingston 2x1GB 667
edit: alim coolermaster 600w avec boitier tsunami black c'est tres joli :p
J'ai du updater le bios de 600 a 11 a cause de cpu micro code error
pi la aucun probleme, pouvez vous me conseiller niveau overclocking?
Message édité par slowboy le 08-03-2007 à 19:31:20
n°5403427
mat_hudson
Posté le 08-03-2007 à 19:31:13  profilanswer
Bonjours a tous, je voulais savoir, je viens de flasher le bios, de la version 304 quand je l'ai acheter a la version 504 telechager sur le site asus, et quand il a redémarer lors de la mise a jour sur Asus update, et bien puf plus rien a l'écran je voulais savoir si il y avait d'autre personne dans ce cas la.
Et surtout si il avait trouver une solution.
Tout a l'heure je suis aller a montgallet pour la raporter au magasin et il m'ont dit qu'il allait la passer au SAV d'Asus. Pensez vous que c'est sous garantie ce genre de probleme.
Merci a tous et bonne soirée.
n°5403505
meteorik
Finish him !!
Posté le 08-03-2007 à 20:06:06  profilanswer
Denismichel > Tu veux parler du connecteurs 8 broches ? Tu peux le brancher bien sûr, c'est même recommandé si tu OC !
bubub > Ta t° est légèrement haute en effet. Vérifie ton montage, ca ressemble à un contact mal fait entre IHS et rad... (IHS pas plat ?)
Slowboy > Tu peux essayer direct ce que fait bubub, à savoir 333 x 9... ta ram ne sera même pas overclockée... Connais-tu d'ailleurs ses limites ?
Message édité par meteorik le 08-03-2007 à 20:06:55
n°5403594
slowboy
Posté le 08-03-2007 à 20:56:27  profilanswer
Je viens de faire 333 en fsb dans le bios avec ram a 667 le reste auto, dans windows xp je suis en 1:1 4-4-4-12
avec
E4300@1.8GHz je fais pi 1M en 30sec
E4300@2.9GHz je fais pi 1M en 19sec
Comment je peux connaitre les limites de ma ram?
Kingston 2x1GB 667
Merci!
n°5403626
meteorik
Finish him !!
Posté le 08-03-2007 à 21:13:11  profilanswer
Pour tester la Fq max de la ram :
- Met ton multiplicateur de proco à X6 (pour être sûr que tu n'est pas CPU limited)
- Met ton ratio ram à 1:2 pour être sur de ne pas être chipset limited
- Met le vdimm à fond (en ventilant)
- Augmente le fsb jusqu'à trouvé le max dans les différents CAS (5, 4 voire 3)
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
