6618 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5386648
palermo_fr
T'sais qu'j'ai une GTX ?
Posté le 27-02-2007 à 23:35:43  profilanswer
Bonsoir à tous
J'ai aquis une P5B-E Plus, avec un E6300, 2*1Go de Corsair PC5400 et une X1950Pro
ça marche nickel pour ainsi dire, aucun soucis, j'ai lancé un ptit O/C "pour le fun", mais bon pas besoin de ça pour le moment, je suis revenu aux frequences d'origine :D
J'ai vu dans le topic quelques soucis avec les drivers de la Carte Son. J'ai moi même un problème qui n'a plus ou moins rien à voir avec les précédents, il se trouve que mon son se coupe par intermitences.
Je veux dire par là qu'en jouant à GW et en écoutant winamp par exemple (ou wmp, ou le lecteur basique de Vista, peu importe), ou même sans écouter de musique, le son vient à se couper, pendant 1 à 3 secondes, puis se rétablit
ça fait une sorte de freeze de la carte son, mais pas du reste de la machine (pas de CPU à 100%, pas de surchauffe, le tout reste très fluide...)
J'ai mis les derniers drivers (je tourne sous Vista), mais je n'ai malheureusement pas de carte son PCI pour tester si ça le fait sans
Serait-ce un bug connu ?
Dois-je tenter la périlleuse opération du flashage de BIOS ? (j'ai la 0304 d'apres PC Wizard, je vérifirai au prochain démarrage)
Si quelqu'un a une idée, je l'en remercie d'avance
Au plaisir de vous lire les hardwariens ;)
n°5386953
berlinois
Posté le 28-02-2007 à 09:33:25  profilanswer
Juste un petit truc sur le sifflement je pense que c'est la conception et l'utilisation de certains composants de la carte qui sont en cause.
J'ai eu deux cartes (une bloquée suite au case opening error) et à chaque fois j'ai eu des sifflements.
Pénible, je pense que je vais passer à autre chose surtout que l'utilisation est pour un PCHC.
n°5386986
sonyagiova
Posté le 28-02-2007 à 09:53:37  profilanswer
oui mais certains user n'ont pas de pb .... c'est peut être des mauvaises séries......
çà ne me rassure pas car j'ai renvoyé ma CM à ldlc pour échange.....
C'est la lotterie alors???
J'ai envoyé un mail chez asus:
Réponse ==> Le problème n’est pas recensé chez nous.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre revendeur, qui pourra tester votre matériel, et ainsi si il le juge nécessaire et dans le cadre de la garantie, l’envoyer en réparation ou procéder à un remplacement.
n°5387123
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 28-02-2007 à 11:01:18  profilanswer
Le BIOS 1101 pour P5B-E est désormais officiel mais donné sans autre commentaire que : "Latest beta BIOS"...
Le driver Attansic L1 NDIS2 LAN version 1.0.613.6 est aussi donné avec le commentaire :
"Please update BIOS to version 1101 or later before installing this driver"
:pt1cable:
Message édité par HiSpeed le 28-02-2007 à 11:07:25
n°5387165
nanucq
Little spark in the Dark
Posté le 28-02-2007 à 11:20:22  profilanswer
C'est probable en effet, les deux que j'ai eu qui sifflaient étaient des 1.01g. Du coup je garde la dernière en dépannage au cas où j'aurais une tuile avec la deluxe.
n°5387322
sonyagiova
Posté le 28-02-2007 à 12:45:31  profilanswer
le cas des séries pour le sifflement est à approfondir non ?
Pouvait vous envoyer cette info, numéro et si oui ou non çà siffle car dans les 3/4 des cas, quelques soit l'alim çà va "siffler" !
n°5387462
berlinois
Posté le 28-02-2007 à 14:02:10  profilanswer
C'est effectivement chez moi une rev 1.01G si j'ai bonne mémoire (j'avoue que je ne regarde pas tous les jours le numéro de révision de la CM  :whistle:   :lol: ).
n°5387571
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 28-02-2007 à 14:31:38  profilanswer
Attention à ne pas confondre n° de série et n° de révision, ce sont deux choses différentes...
n°5387636
Transparen​cy
Posté le 28-02-2007 à 14:52:44  profilanswer
GranDo a écrit :
La version fourni par MSI avec la carte est la 8.31... Donc si j'installe la 7.2 fourni directement par ATI, je ne devrais pas avoir de sousci sous Vista ? :sol:
Ils te fournissent que les pilotes XP... Si il faut en plus c'est des pilotes MSI même pas officiels qui sont tout pourris.. Bref installe les 7.2 et tout ira bien, et pense à demander à ATI AMD les pilotes de ta carte fréquemment plus qu'à MSI qui n'y connaît rien :o
SimpsonRules a écrit :
Prends un SI 128, il refroidit nickel et fera profiter le chipset et les mofsets de son flux d'air ;)
Mouais  [:transparency]  Je suis pas sur qu'il soit meilleur que le SI 120, le refroidissement vertical ça doit être très très bon pour les flux d'air dans le boitier. :)
Last.fm
n°5389039
sonyagiova
Posté le 01-03-2007 à 10:55:38  profilanswer
J'ai eu une info de LDLC, pas de retour anormal pour la P5B-E plus....
J'attends tjs de voir qd j'aurais la nouvelle carte entre les mains.
C'est malin, aucuns échange n'est alors possible directement?
Je testerai la nouvelle et si çà foire encore là je fais un joli mail en demandant le remboursement vu que la carte n'a JAMAIS fonctionné.
Maintenant, je suppose que tout le monde  n'a pas une P5B-E qui siffle !
Suis-je maudit comme les 2-3 de ce forum à ce plaindre de ce pb?
Y-en à t'il parmis vous qui n'ont pas ce pb? Rassurez moi !
n°5389194
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 01-03-2007 à 11:46:15  profilanswer
Avec mon alim Fortron ma P5B-E n'a jamais sifflé !  :D
n°5389216
sonyagiova
Posté le 01-03-2007 à 11:52:08  profilanswer
modèle exact de ta fortron STP  ???? au cas ou je m'en paie une et je renvend ma Seasonic S12
et c'est bien la P5B-E PLUS car tu indique P5B-E dans ton post.....
Message édité par sonyagiova le 01-03-2007 à 11:53:16
n°5389238
celtar
Certifié Cores@home à 93%
Posté le 01-03-2007 à 11:58:43  profilanswer
En général ceux qui n'ont pas de problème viennent moins le dire sur le forum que ceux qui en ont  ;)
Code Remise - Les Roadrunners
n°5389262
renaud67
Posté le 01-03-2007 à 12:06:54  profilanswer
salut
ma p5b- E plus sifflé mais c'etait l'alim qui etait en cause (Antec neo 430 w livré avec le boitier antec p 150)
j'ai monté a la place de la antec une fortron green de 400 W et plus aucun probleme de sifflement......
c'est l'alim qui etait en cause car depuis j'ai monté la antec sur une autre config avec une  carte mere asus M2NPV-VM et elle continue a sifflé.....
n°5389280
inoe
c'est bon, mangez-en
Posté le 01-03-2007 à 12:17:52  profilanswer
La NeoHE 430W doit en effet avoir des petits soucis: je suis en attente de ma troisième, les deux premières échangées pour des problèmes de sifflement et déclarées défectueuses par materiel.net.
Le tout avec une P5B-E Plus.
n°5389335
sonyagiova
Posté le 01-03-2007 à 12:49:42  profilanswer
oui mais moi la seasonic S12 600 et la Lc power ne posent pas de soucis sur une autre config (A64 3200+, 2Go, 2 HD, Graveur cd et Dvd, 6800GT Agp)........
n°5389511
spilon
Posté le 01-03-2007 à 14:07:14  profilanswer
D'abord le premier problème: le grattement métallique sur la sortie son.
Après un tour sur le forum mis à disposition d'Asus, ce problème est simplement résolu en débranchant le PC Speaker.
J'avais ce problème et je l'ai résolu ainsi. Du coup, ma carte ne "bip" plus au démarrage  :D
Le deuxième problème: le sifflement de la carte mère.
Je suis aussi touché par ce problème, mais je l'oublie rapidement: de toute façon avec le casque j'entends rien  :sarcastic:
Je suis très sceptique sur le coup de l'alim. Je penche plus pour un défaut de conception (trop de monde de touché pour un problème de série).
Ayant démonté mon vieux PC et installer Vista, je vivrais avec ce sifflement plutôt que de faire un échange de ma carte mère  :sleep: (à moins d'une campagne d'échange par Asus  :ange: )
n°5390141
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 01-03-2007 à 18:44:47  profilanswer
Fortron 400W ATX FSP400-60GLN !
Message édité par HiSpeed le 01-03-2007 à 18:45:29
n°5391738
mcfly44
Posté le 02-03-2007 à 16:21:21  profilanswer
Salut tout le monde je viens vers vous car j'ai quelques soucis d'OC ...
voila ma config
c2D E4300(refroidi par scythe infinity), p5b-E +, 2 * 1024 DDR2 6400 Gskill HK, et 7900GS.
J'ai recu mon matos il y a quelques jours et je m'arrache les cheveux sur l'OC du proco, en effet j'arrive a OC uniquement en coef 9 jusqu'a 9*360 avec un Vcore de 1.425 bon c'est pas mal me direz vous enfin moi ca me suffit, cela dit des que je passe en coeff inférieur c'est le plantage et meme a 7*400 ca ne boot pas
j'ai essayer a 8*300 et ca ne boot pas en gros dès que je modofie le coef ca plante assez vite du moins tout le temps avant que windows ( Vista) se lance
Je me suis donc dit que c'est ma rame qui merdait et bien que néni car lorsque je désyncro a 4/5 ca passe par exemple cpu a 9*333 et ram a 850mhz DDR en 4 4 4 12 ca passe tranquil j'ai meme passer la ram a 900Mhz sans souci pour peu que je laisse le coef a 9 et désyncro
auriez vous des idée pour pouvoir enfin passer mon 8*400 tranquil que je puisse validé mon OC
merci d'avance
n°5391744
mcfly44
Posté le 02-03-2007 à 16:23:04  profilanswer
ah oui et je suis passé sous le bios 504
n°5392002
mcfly44
Posté le 02-03-2007 à 18:38:35  profilanswer
personne n'aurait une petite idée svp?
n°5392611
koubmi
Posté le 03-03-2007 à 01:22:44  profilanswer
avec un E4300, tu ne pourra pas atteindre les 400 de fsb, tout au plus 360/380
il montera pas plus haut
n°5392781
berlinois
Posté le 03-03-2007 à 08:18:26  profilanswer
Apparement ce problème de sifflement est bien connu de tout le monde sauf chez ASUS, qui ne reconnait pas qu'il puisse y avoir un défaut de conception (lu sur de nombreux forums allemands), ils se contentent de dire que ce sont les alims qui sont en cause. En bref ils se foutent du monde quoi.
Personnellement ce sifflement m'importune au plus haut point (j'ai essayé avec deux alims différentes le sifflement est le même) d'autant que je ne l'utilise que dans le cadre d'un PCHC dans un environnement calme et je suis sensible à ce genre de désagrément.
Bref dernière ASUS pour moi, car entre le bug d'affichage de la vitesse de la mémoire (je sais c'est pas grand chose mais c'est pas sérieux pour une carte sensée être bonne en OC), le bug récurrent du blocage complet de la carte-mère si on a un une détection d'ouverture de boitier (deux cartes déjà chez moi après m'être trompé de switch pour remettre le bios à zéro, faut dire qu'il est mal placé ce jumper) etc.. ce n'est pas vraiment de la bonne carte-mère au final.
Message édité par berlinois le 03-03-2007 à 08:23:24
n°5392787
glixer
Posté le 03-03-2007 à 08:29:43  profilanswer
J'aimerai savoir si la P5b est compatible avec un kit d'enceinte 5:1 ?
n°5392793
meteorik
Finish him !!
Posté le 03-03-2007 à 08:39:43  profilanswer
oui
Mes ventes
n°5392865
glixer
Posté le 03-03-2007 à 10:15:14  profilanswer
Impossible pour moi de faire sortir du son de mes hp 5.1 , j'ai install le driver vista le périphérique est correctement installé, lors de la config je sors du son sur chacun des 5 hp et le caisson donc jusque la ok.
Mais lorsque je lance une track avec winamp ou media player le son ne sort que sur les 2 hp frontale, pas le centrale ni arriere .. une idée ?
n°5392870
fiddler
Posté le 03-03-2007 à 10:25:14  profilanswer
VaMPyR > Tu en es ou dans tes recherches sur le sifflement ?
n°5393188
renaud67
Posté le 03-03-2007 à 13:31:00  profilanswer
Pour remettre le bios a jour tu n'a pas besoin de passer par le jumper ... sur cette carte mere il te suffit de couper l'alim pendant 10 sec et ca repart comme en 40...
Ca marche nikel...
concernant le sifflement chez moi ca provenait de l'alim il n'y a plus de siflement avec une fotron green de 400 w donc apparament ca ne concerne pas toutes les p5b e plus...... sinon la mienne aurait continué a sifflé....
n°5393223
Transparen​cy
Posté le 03-03-2007 à 13:49:08  profilanswer
Deux questions:
1. Est-ce que quelqu'un a réussi à éliminer les grésillements de la prise audio à l'arrière de la cm dont on a parlé quelques pages auparavant ?
2. Y'a-t-il moyen de desinstaller les pilotes audio officiels et d'installer des pilotes plus légers, qui ne font pas passer le nombre de "barres" au démarrage de Vista de 2 à 13, le tout en ayant une entrée micro qui fonctionne (Vista avec les pilotes préinstallait faisait fonctionner le son mais pas le micro :/ )
Voilà merci à vous  :jap:
Message édité par Transparency le 03-03-2007 à 13:49:59
Last.fm
n°5393230
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 03-03-2007 à 13:52:13  profilanswer
Transparency a écrit :
Deux questions:
Waip, achètes une carte son digne de ce nom
Attends au moins quelques mois avant de passer sous Vista si tu veux des drivers fiables.
n°5393590
Transparen​cy
Posté le 03-03-2007 à 16:55:34  profilanswer
Acheter une carte son ? Le truc le plus inutile qu'il soit surtout avec Vista... Et puis les drivers sont fiables, c'est jusqte qu'ils sont très lourds :/
Last.fm
n°5393656
meteorik
Finish him !!
Posté le 03-03-2007 à 17:31:30  profilanswer
Si ça intéresse quelqu'un...
Différence entre les valeurs Vcore du Bios, en IDLE et en BURN
Conf :
P5B-E Plus
Xeon 3050
Team PC6400 2 x 1Go
Seasonic M12 500W
Burn réalisé avec CPU Stress
Lecture des Vcore avec speedfan 4.31 et CPU-Z 1.39 (qui, curieusement, m'a toujours indiqué les mêmes valeurs que speedfan) (TAT et Everest étant à la rue...)
Sont donnés les T° et les différences de T° entre Bios et Idle et Idle et Burn
Tests :
Bios=1.35V
Idle=1.272V - 1.28V (-0,074V en moyenne)
Burn=1.248V (-0,028V en moyenne)
Bios=1.3625V
Idle=1.288V (-0,0745V)
Burn=1.256V - 1.264V (-0,028V en moyenne)
Bios=1.40V
Idle=1.32V (-0,08V)
Burn=1.288V - 1.296V (-0,028V en moyenne)
Bios=1.45V
Idle=1.36V - 1.368V (-0,086V en moyenne)
Burn=1.336V (-0,028V en moyenne)
Bios=1.4625V
Idle=1.376V (-0,0865V)
Burn=1.344V (-0,032V en moyenne)
Bios=1.4750V
Idle=1.392V - 1.384(-0,087V)
Burn=1.352V - 1.36V (-0,032V en moyenne)
Bios=1.5250V
Idle=1.432V (-0,093V)
Burn=1.400V (-0,032V en moyenne)
Conclusions
  • La différence entre Vcore Bios et Vcore Idle augmente à peu près linéairement en partant de 0.074V (à 1.35V Bios) pour aller à 0.093V (à 1.525V Bios)
  • Le Vdrop quand à lui suit une logique de "paliers" 0.028V entre 1.35V (peut-être moins) et 1.45V Bios et 0.032V entre 1.4625V et 1.525V Bios (peut-être plus)
Mes ventes
n°5393750
paladin333​3
Posté le 03-03-2007 à 18:23:49  profilanswer
j'ai acquérit une p5b-e avec e6400 et je n'arrive pas à aller au delà d'un fsb de 350 mhz (2.8ghz).
C'est riddicule comme oc comparé à d'autre...
j'ai joué sur le voltage cpu mais rien ne semble marcher... j'evite d'oc ma ram en gardant une frequence de 800Mzh ou inferieur mais bon. au dessus de 350 mhz de fsb c'est le plantage assuré.
n°5393866
meteorik
Finish him !!
Posté le 03-03-2007 à 19:12:48  profilanswer
tu as mis en disabled le C1E et le spread spectrum ?
As-tu essayer de mettre un peu de voltage à ton northbridge ?
Mes ventes
n°5393901
Icefaab
Posté le 03-03-2007 à 19:28:49  profilanswer
Il faut croire que certaines P5B-E sont vendues avec le BIOS 0904 à problèmes :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4552_1.htm
Cela vaudrait peut-être le coup de mettre les solutions pour reflasher un BIOS en tête de topic pour les pauvres nouveaux acheteurs qui tomberont dessus...
Message édité par Icefaab le 03-03-2007 à 19:29:26
n°5394128
paladin333​3
Posté le 03-03-2007 à 21:46:49  profilanswer
le voltage sur le fsb tu veux dir ? si oui jusqu'a cb je peux mettre ?
n°5394233
VaMPyR
Posté le 03-03-2007 à 22:59:19  profilanswer
Ben pas grand chose ... a part que j'ai trouvé comment faire disparaire le sifflement de ma M12 500W avec la p5b-e+. Au demarrage de l'ordi j'appuie 2-3 fois sur le bouton reset et alors le sifflement s'arrête ... Je sais pas vraiment quoi faire d'autre ... En plus pour certains eux c'est leur carte mere qui siffle d'autre c'est l'alimentation ...
Message édité par VaMPyR le 03-03-2007 à 23:01:15
n°5394252
fiddler
Posté le 03-03-2007 à 23:09:53  profilanswer
VaMPyR > T'as pas essayé de poser le problème sur http://www.pcsilencieux.com/
Il y en beaucoup d'utilisateurs d'alim Seasonic.
n°5394344
meteorik
Finish him !!
Posté le 04-03-2007 à 00:21:09  profilanswer
il y a le FSB termination Voltage, mais celui dont je parle c'est le NB Vcore. Met les tous les 2 à la seconde valeure et essaye...
Mes ventes
n°5394509
paladin333​3
Posté le 04-03-2007 à 09:16:10  profilanswer
bon j'ai bien le:
Voltage du vcore (cpu)
le voltage dram
le voltage fsb termination voltage
mais ton nb vcore n'apparait pas. il est dans les parametres avanced ?
ça sent le flashage de bios ça...
n°5394604
meteorik
Finish him !!
Posté le 04-03-2007 à 10:34:13  profilanswer
désolé, je viens de me rendre compte que tu avais la P5B-E et moi la plus... :(
Il faudrait demander aux possesseurs de P5B-E s'ils ont le NB vcore avec un autre bios, ou vérifier sur le site d'asus.
Mes ventes
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
