6840 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5341705
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 06-02-2007 à 11:23:39  profilanswer
Bah je serais toi j'installerais d'abord Windows avec le bios par défaut, avant de titiller le processeur et overclocker direct à 3333 Mhz...
n°5341716
otsgd
Posté le 06-02-2007 à 11:29:30  profilanswer
Dwarf2k, le lecteur DVD est en master tout seul sur la nappe et en bout de nappe.
olive127, je n'ai rien overclocké encore.
n°5341721
djailab
Posté le 06-02-2007 à 11:31:03  profilanswer
Dwarf2k
j'ai passé mon coef a 12 (12x266=3192MHZ), j'ai desactivé DRAM timming par SPD.
Et j'ai mis pour ma RAM CAS4-4-4-12:
DRAM CAS# latency                 [4]        par contre comment ca ce passe pour le reste?
DRAM RAS# to CAS# Delay        [6 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Precharge              [6 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Activate to Prech    [15 DRAM Clocks]
DRAM Write Recovery Time        [6 DRAM Clocks]
DRAM TRFC                             [42 DRAM Clocks]
DRAM TRRD                             [10]
Rank Write to read Delay            [10]
Read to Precharge Delay            [10]
Write to Precharge Delay            [10]
en ce qui concerne le voltage de la ram je le laisse en auto?? ou faut-il que je le change dans
"Voltage de référence DDR2"?
Merci d'avance
Message édité par djailab le 06-02-2007 à 11:44:28
n°5341772
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 06-02-2007 à 11:50:12  profilanswer
hello les gens
donc voila d ici peu je change de config ( semaine prochaine peut etre )
donc voila d apres ce que j ai lu pour o/c un 6600 vaut mieu prendre de la TRES bonne 5300 que de la Bonne 6400 ?
pour le moment en ram j ai choisi ca : http://materiel.net/details_OCZ2G800R22GK.html
je serais en air cooling donc o/c ... modéré :)
mrci
en carte maman j ai choisi ca : http://materiel.net/details_P5B-EPLUS.html
Message édité par megamans le 06-02-2007 à 11:51:14
n°5341837
djailab
Posté le 06-02-2007 à 12:14:54  profilanswer
donc je penses que ca doit etre cela j'ai vue les infos qui m'interesse dans cpu-z
DRAM RAS# to CAS# Delay        [4 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Precharge              [4 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Activate to Prech    [12 DRAM Clocks]
DRAM TRRD                             [10]
par contre ma ram est a 400MHZ  :heink: , CPU-Z m'indique:
Frequency : 400 MHZ
FSB DRAM : 2:3
CAS#Latency: 4.0 clocks
RAS#to CAS# Delay: 4 clocks
RAS# Precharge : 4 clocks
Cycles Time (Tras) : 12 clocks
J'ai bon? comment je peux avoir mes 800 MHZ?? faut que je laisse mon voltage DDR2 par defaut?
n°5341838
Dwarf2k
Posté le 06-02-2007 à 12:15:07  profilanswer
djailab,
Pour régler tes timings mémoires à 4-4-4-12; il faut que tu te déplaces sur chacune des lignes et que tu joues avec les touches "+" ou "-" de ton clavier.
Tu passes les 3 premières lignes à 4, et la 4eme à 12.
Les autres laisses les en auto pour le moment car elles importent moins que le 4 premières.
Pour le voltage de ta ram, règle le en fonction des caractéristiques de ta ram. Généralement c'est entre 1.9V et 2.1V.
Pour ta corsair je dirais 1.9V ca doit être bon.
Pour des timings plus sérrés il faudra monter le voltage mais là je ne m'y connais pas très bien :/
Dwarf
n°5341869
Dwarf2k
Posté le 06-02-2007 à 12:27:01  profilanswer
Frequency : 400 MHZ
FSB DRAM : 2:3
Bah ta ram est à 800MHz!
N'oublies pas que tu utilises de la DDR2. La fréquence de fonctionnement interne de la RAM est le double de sa fréquence externe.
Ici la fréquence externe est de 400MHz donc en interne elle tourne à 800MHz.
Dwarf
n°5341871
meteorik
Finish him !!
Posté le 06-02-2007 à 12:28:37  profilanswer
megamans a écrit :
hello les gens
mrci
Et celles-ci, pour le même prix : http://materiel.net/details_F2-6400CL4D2GBHK.html
sinon pour 35 € de plus (le top) : http://materiel.net/details_F2-6400PHU22GBHZ.html
Mes ventes
n°5341878
djailab
Posté le 06-02-2007 à 12:35:19  profilanswer
Oki Dwarf2k  [:xp1700]
bon ben ca tourne a 3.2GHZ pour l'instant la temperature est de 45° et 66° en burn.
je vais tester les petits utilitaires afin d'enerver mon proc :D
Pour le bios je fais une maj ou pas?
Message édité par djailab le 06-02-2007 à 12:42:32
n°5341937
inoe
c'est bon, mangez-en
Posté le 06-02-2007 à 13:12:45  profilanswer
Je ne sais pas si c'est cette carte qui est géniale ou moi qui suis tombé sur de la très bonne GSkill 6400HZ mais, testé à chaque fois une heure avec Windows Memory Diag (ou un nom du genre):
P5BE-Plus, bios 504
4-4-4-12: 490MHz, aucune erreur
5-5-5-15: 590MHz, aucune erreur et j'arrive sous Windows à 600MHz.
Le tout en voltage Auto (d'ailleurs, c'est marrant mais j'ai plein de problèmes de boot quand je force à 2 ou 2.1V, même en 400MHz, ça vous le fait aussi, vous ?).
Savez-vous si Memtest est plus stressant pour la RAM, histoire de valider ? (je croyais l'avoir récupérer mais en fait non...)
Autre question, quel logiciel peut indiquer la tension dans le CPU et la RAM (parce que là, pour le CPU, entre la valeur entré dans la carte mère et celle relevé par CPUz, y'a une différence quand même)
n°5341994
Dwarf2k
Posté le 06-02-2007 à 13:41:40  profilanswer
Okidok.
Tu peux nous mettre un screenshot de TAT en burn avec ton quad ??? :)
Mercim's
n°5342188
djailab
Posté le 06-02-2007 à 15:09:22  profilanswer
Vala, bon ce matin quand j'ai mis mes temperatures j'avais la fenetre de mon salon ouverte donc carrement faussées  :cry:
La tout est fermé et il doit y faire une temperature de 19° a 20°
http://img528.imageshack.us/img528/2886/qx6700oc3200mhznc8.jpg
Ba je crois que je vais rebaissé mon coef  :(
Message édité par djailab le 06-02-2007 à 15:12:27
n°5342199
Mitch2Pain
Posté le 06-02-2007 à 15:18:30  profilanswer
what is your cpu cooler ?
n°5342206
djailab
Posté le 06-02-2007 à 15:22:04  profilanswer
c'est un Noctua NH-U12F, avec la patte thermique fournie , le tout dans un boitier Lian li PC-101 black.
Message édité par djailab le 06-02-2007 à 17:18:47
n°5342462
Dwarf2k
Posté le 06-02-2007 à 17:24:41  profilanswer
Marrant ca, cpu-z detecte ton proc comme un QX6900 et non 6700 :/
Je suis décu de TAT; je pensais qu'il mettrait 4 champs de température.
Pour ton noctua, peut-etre que de l'artic silver 5 permettrait de gagner un poil, m'enfin TAT est le pire teste detorture CPU qui existe, en situation normale ton proc ira moins haut !
Une autre chose m'intrigue là, TAT n'est pas en charge dans ton screenshot... pourtant tes cores sont à 100%, tu as lancé un traitement en tache de fond ??
Que donne la température lorsque tu utilises TAT pour charger les processeurs ??
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 06-02-2007 à 17:37:52
n°5342573
djailab
Posté le 06-02-2007 à 18:07:23  profilanswer
heuu je ne sais pas me servir de TAT je l'ai lancé et c'est tout  :(
Wi il y a 3dmax qui tourne derriere les proc sont a 100%
J'ai faux la  :D
Message édité par djailab le 06-02-2007 à 18:10:42
n°5342720
Dwarf2k
Posté le 06-02-2007 à 19:16:43  profilanswer
bah TAT c'est "on ne peut plus con".
Tu lances TAT, tu cliques sur le bouton "Start" correspondant à workload 100% pour les 2 procs (bon toi t'en as 4 ^^) et tu regardes les températures grimper.
Pour arrêter il te suffit de cliquer sur "stop"
TAT torturera plus ton quadcore que 3DS ^^
Dwarf
n°5342952
djailab
Posté le 06-02-2007 à 21:04:27  profilanswer
Bon ben c'est pas concluant et ca me fait flipper, que faire?
j'ai pris ce noctua qui a tres bonne presse, changer de ventilo, mais  lequel??
voici le test TAT
http://img267.imageshack.us/img267/8649/qx6700oc2934mhzyy7.jpg
n°5343001
Dwarf2k
Posté le 06-02-2007 à 21:26:30  profilanswer
voici le test TAT
http://img267.imageshack.us/img267 [...] mhzyy7.jpg
Bah le noctua est excellent lorsqu'il est correctement monté, aidé par une bonne ventilation du boitier, celui-ci étant placé dans une pièce où la température n'est pas trop élevée et aussi lorsque le proc chauffe raisonnablement.
Un quadcore ca chauffe beaucoup c'est pas étonnant hein !
De plus les outils semblent ne pas être adaptés pour lire correctement les sondes des 4 coeurs.
Changer le ventirad ?? tu n'auras pas forcément de meilleures perfs. Il faudrait passer au watercooling, mais là c'est un autre monde. Perso j'essaye de me renseigner sur cette méthode de refroidissement mais c'est assez complexe et relativement honereux pour avoir des perfs dignes de ce nom.
De plus, ca prend de la place et dans un PC-101 c'est pas facile de l'intégrer.
Message édité par Dwarf2k le 06-02-2007 à 21:27:41
n°5343039
djailab
Posté le 06-02-2007 à 21:46:13  profilanswer
wi et d'autant plus que j'au eu un watercooling pour un bi 2000 mp (que j'ai repassé en ventirad normal), et je peux te dire pour ne pas avoir de drole de surprise
il faut vraiment mettre la main au porte monaie pour avoir des pieces de tres bonnes factures.
J'ai eu une mesaventure avec l'un de mes waterblock le plexis exterieure c'est fendue, resultat ma Cm HS et je m'en tire bien.
Du coup ca me gonfle de refaire tout ca, et comme tu le dis ca prend vraiment de la place bientot le "liquid cooling" au mercure  [:xp1700]
n°5343144
olive127
Posté le 06-02-2007 à 22:34:56  profilanswer
L'artic sliver marcherait mieux je pense, à essayer.
n°5343582
djailab
Posté le 07-02-2007 à 08:40:36  profilanswer
bon ben je vais mettre un ventilateur suplementaire sur la rad noctua,
et changer la pate thermique.
Quel est la meilleur selon vous??
n°5343585
fboss
Posté le 07-02-2007 à 08:44:34  profilanswer
J'ai faux la  :D
Concernant tes temperatures, je peux te dire ceci me concernant:
un E6600 @3.5Ghz et 1.5V, avec le meme Rad Noctua que toi. Je montais a 75degres comme toi lorsque j'etais avec mon vieux boitier tres mal ventile (PX39). Depuis j'ai change pour le Antec P180 et j'ai gagne plus de 10 degres ... mon processeur est maintenant autours de 63degres en burn. J'ai mis de l'arctic silver 5 aussi mais je n'ai pas vu vraiment d'amelioration depuis ... (cela dit dans la doc ils disent d'attendre 200h que ca soit vraiment efficace)
n°5343636
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 07-02-2007 à 09:32:49  profilanswer
Avant de faire cela, fait un essai tour ouverte.
- Brasser de l'air chaud ne sert à rien (ajout d'un second ventilo sur le noctua)
- Avec la pate thermique (haut de gamme) tu vas gagner quoi 2-4°...
Le mieux est d'améliorer l'arrivé d'air frais dans ton boitier et donc avec un essai tour ouverte, tu verras jusqu'où tu peux arriver à descendre.
n°5343697
otsgd
Posté le 07-02-2007 à 10:19:42  profilanswer
Bon, je n'ai pas trouvé de solution pour mon lecteur DVD et son erreur "Couldn't find NTLDR" lors de l'install de Windows.
Je me suis donc acheté un Graveur Samsung à 35€ en SATA et tout c'est bien passé.
Maintenant, je peux faire mumuse avec l'oc du 4300.
n°5343747
Dwarf2k
Posté le 07-02-2007 à 10:51:50  profilanswer
Content que tu aies pu résoudre ton soucis, bien que ca t'ai couté 35€ cette affaire.
Une petite question. Tu avais récupéré ton matériel ou le lecteur déffectueux faisait parti de l'achat de ta nouvelle config ??
Dwarf
n°5343812
Dwarf2k
Posté le 07-02-2007 à 11:17:58  profilanswer
Jean-Bart a écrit :
Salut à tous,
très fourni ce topic...
en ce moment j'attends chronopost avec dans sa hotte ce qui suis :
1       ASUSTeK P5B-E Plus (Intel P965 Express) - ATX
 1   ATI Radeon X1950 XT - 256 Mo - PCI Express
 1   Corsair TWIN2X1024-6400C4 - Twinx 1 Go (Kit 2x 512 Mo) DDR2-SDRAM PC6400 (garantie à vie par Corsair)
 1   Intel Core 2 Duo E6300 - Dual Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 2 Mo 0.065 micron
 2   Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go 7200 RPM 16 Mo SATA II (bulk)
Après une longue lecture des différents messages, je pense faire la config suivante :
coeff proc 800
FSB 400
RAM synchro 1:1
timing 444 12
cpu vcore 1,25V
RAM vdim : 2,1V (mémoire certifiée 4-4-4-12 à 2,1v)
nb vcore : 1,25
sb vcore auto
pci-e : 100 Mghz
pci : 33 Mhz
PEG link Slow
Pensez-vous cette config viable?
Le RAID peut-il se faire via les ports sata internes où doit-on passer comme le signale le site par le port externe e-sata pour créer un RAID (absurde isn't it)
ps : merci à dwarf2k pour toutes ces infos
Bonjour Jean-Bart,
Je vois que ton message était passé un peu à la trappe, je vais essayer de corriger le tir ici.
La config que tu souhaite t'acheter est très honnète, très homogène et tu ne devrais pas avoir de soucis pour monter tout ca en terme de performance.
Par contre 3 petites remarques minimes.
- Tu dis coef proc 800 .. je n'ai pas tout saisi. Un E6300 à un coefficient maximal de 7. Ou alors tu voulais prendre un E4300 qui lui peut monter jusqu'a coef 9 (6-9) c'est ca ?
- Compte tenu de l'o/c que tu veux faire (un E6300 ou E4300 avec un FSB à 400MHz) tabler sur 1.25V de VCore est peut-être un poil optimiste.
Lorsque tu en sera là, jete conseillerais de commencer par une valeur sûr, c'est à dire 1.30V ou 1.35V de VCore (dans le bios) afin d'être sur que le vcore n'empêche pas ton pc de booter. Ensuite, commencera la longue série de tests de stabilité avec des logiciels comme, TAT, OCCT, CPU Stress MT, Super PI et Memtest86+. Il te faudra lancer des séries de 3-4heures de test a chaque modification de voltage pour voir si tu es stable et descendre au fur et à mesure pour grapiller quelques 10eme de Volts.
- La mémoire Corsair c'est malheureusement un peu la loterie pour avoir des puces qui tiennent réellement les specs. Essaye d'éviter les Révisions 2 pour cette RAM, car dans cette révision tu auras plus de chance de tomber sur des puces PROMOS (i.e. Value) que Micron D9 (top perf) :)
Dans mon cas je voulais des GSkill HZ mais rupture de stock :/, Je me suis rabattu sur des Team Group xtreem qui tiennent 4-4-4-10 à 1.9V je suis très content.
Enfin, le raid peut tout à fait se faire avec 2 des 6 ports internes lorsqu'on utilise l'utilitaire Intel fournit avec l'ICH8R. Ce que disent les sites concernant le RAID avec l'e-SATA est vrai mais incomplet car ils oublient de préciser que ce mode de fonctionnement est obtenu lorsqu'on utilise la puce JMicron pour faire son RAID.
Dans ton cas, je te conseille d'utiliser l'ICH8R, les perfs seront autrement meilleures car non bridées par le débit d'une interface quelconque.
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 07-02-2007 à 11:22:18
n°5343906
Caffrey's
Posté le 07-02-2007 à 11:53:14  profilanswer
Question:
Depuis le dernier bios (0504) la P5B-E Plus suporte le FSB 1333 de maniere officielle ?
A nous les E6850,6750,6650 ?
n°5343935
otsgd
Posté le 07-02-2007 à 12:03:10  profilanswer
Dwarf2k a écrit :
Dwarf
Le Lecteur/Graveur DVD faisait partie de ma précédente config et marchait bien en lecture, il marchait également dans la nouvelle, mais juste au niveau du bios via l'outils pour flasher le bios), je ne sais pas vraiment pourquoi ca déconne ensuite, mais ca a avoir avec le port IDE et sa reconnaissance par la carte mère.
n°5343944
Dwarf2k
Posté le 07-02-2007 à 12:06:22  profilanswer
Caffrey's a écrit :
Question:
Oui tout juste :jap:
n°5344402
greenforce
Posté le 07-02-2007 à 15:13:25  profilanswer
Je viens de commander la config suivante:
Boitier ANTEC SOLO EU
Fortron Green 400W
CM ASUSTeK P5LD2/C (Intel 945P Express)
INTEL Core2 Duo E4300(sans doute @6400)
Ventirad d'origine
Corsair Value Select 2*1 Go DDR2-SDRAM PC5300
CG MSI RX1950PRO-TD256E - 256 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon X1950 Pro)
DD Western Digital Raptor 74 Go 10000 RPM 16
DD Samsung SpinPoint P - SP2504C - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II
Ma question est la suivante:
Pour des raisons de pérenité, ne vaudrait-il mieux pas (avant montage!) remplacer la P5LD2/C par une P5B-E Plus?
Je compte O/C le E4300 mais pas énormément (2,7 ou 3Ghz maxi), sans toucher au voltage (enfin je ne pense pas).
Ceci dit, les problèmes que je lis sur ce topic me refroidissent un peu par rapport à la P5B-E Plus.
En même temps, cette carte est sera sans doute plus évolutive que la P5LD2/C.
Vos avis?
n°5345861
sddbulbi76
Posté le 08-02-2007 à 07:44:50  profilanswer
Je me pose une question sur l'utilité du S-ATA 2. Je m'explique, sur mon ancienne config j'avais 2 raptor 36Go en Raid0 avec une opteron 148 et 1Go de ram.
la maintenant j'ai un 80Go en S-ATA 2 avec un C2D E6400 et 2Go de ram.
résultat avant j'avais 2 barres bleu au boot d'XP et maintenant j'en ai 12.
j'en ai discuté avec un pote et il n'etait pas du tout etonné. Donc j'ai mis un de mes raptor, puisque l'autre est mort, et la j'ai 6 barres bleu au boot ce qui est deja mieux que 12.
donc je voudrais savoir combien vous avez de barres bleu et avec quel HDD ?
et votre avis sur la question.
n°5345956
djailab
Posté le 08-02-2007 à 09:20:57  profilanswer
Bon j'arrive a une temperature convenable 66° a 2934 MHZ sous OCCT, J'ai retiré la pate thermique noctua pour de l'artic silver 5.
Je perds 10° quand j'ouvre la porte lateral de mon boitier  :heink:
Donc je crois que j'ai fait une betise de prendre ce boitier Lian Li PC-101 sachant que j'allais OC mon proc.
Et ce que quelqu'un sait comment fonctionne le system U.L.N.A (Ultra-Low-Noise Adaptor) des ventilo Noctua (NF-S12) car je ne sais pas si je l'ai activé ou pas.
Du coup je vais aller me prendre un ventilo ou deux de 120 cm ANTEC Tricool 120-DBB qui a un debit max de 2.24 m³ /min (30 dBA )contre 1.35 m³ /min pour le noctua
certe plus silencieux.
Et si avec tout ca je ne perd pas encore qlqs degré, ben polissage de la base du noctua pour un effet mirroir  :D , il parait que l'on peut gagner 5°
Message édité par djailab le 08-02-2007 à 09:26:32
n°5345958
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 08-02-2007 à 09:23:45  profilanswer
le tricool est un tres bon ventilateur mais le point noir c est la longueur du cable avec le petit boitié pour regler la vitesse ... ca fait 8 cm et encore meme pas sur ( en gros faut mettrel a main dans le boitié pour le regler ) mais bon tres tres tres silencieux ( inaudible ) en mini un peu en vitesse 2 et bruyant ( comme tous les ventilo ) en vitesse 3
n°5345974
meteorik
Finish him !!
Posté le 08-02-2007 à 09:28:59  profilanswer
l'ULNA, c'est pas le câble fournit avec qui connecte le ventilo en 5V plutot qu'en 12V ?
Mes ventes
n°5345997
djailab
Posté le 08-02-2007 à 09:39:59  profilanswer
Questions aux pros du flashage de BIOS  :D
questions qui pour certains vont semblez être debiles, mais bon, j'm'en fout  [:waronze]
1/ Lorsque l'on veut flasher son bios, on le fait avec l'utilitaire "ASUS EZ Flash utility" ou "AFUDOS" ?
2/ Sur le site d'ASUS il faut prendre le bios dans le repertoire "Others" ou "DOS"?
3/ Il vaut mieux flasher son bios avac un disquette ou avec une clé USB?
4/ dans ASUS O.C. Profile, il sauvegarde sur un support comme une disquette, ou il sauvegarde en cache? je comprend pas trop comment ca marche.
donc vous moquez pas  :D
Merci d'avance pour vos reponses.
n°5346113
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 08-02-2007 à 10:22:31  profilanswer
Depuis que j'ai la carte, j'ai flashé 2 fois sans problème majeur sous Windows avec AsusUpdate en spécifiant le fichier stocké sur mon disque dur et en laissant le défaut (reset des paramètres)...
Message édité par HiSpeed le 08-02-2007 à 10:23:58
n°5346232
djailab
Posté le 08-02-2007 à 11:17:07  profilanswer
Ca veut dire qu'il faut que je retourne dans mon bios pour remettre les parametres par defauts?
Et que je lance asus update sous xp?
n°5346238
djailab
Posté le 08-02-2007 à 11:19:41  profilanswer
comment je sauvegarde mon ancien bios?
n°5346271
olive127
Posté le 08-02-2007 à 11:31:03  profilanswer
Une question à propos des mises à jour du bios: ok, on remet les valeurs par défaut avant de flasher, mais, est-ce que les profils sont "resetés" lorsqu'on flash le bios ? je pense que oui, mais je sais pas en fait. Par exemple, ma config est stable et j'ai enregistré tous les paramètres du bios dans un profil, j'aimerais bien pouvoir remettre ces paramètres une fois le bios mis à jour.
Mais bon, pour l'instant je ne compte pas mettre à jour le bios car mon système est très stable et les performances sont là (E6400 8x400).
Sinon, le problème du passage au strap 1333 dès que l'on passe le FSB à 401 Mhz est vraiment très génant, du coup je reste à 400 Mhz :( pensez vous qu'un futur bios pourrait résoudre le problème ?
Message édité par olive127 le 08-02-2007 à 11:31:46
n°5346303
Dwarf2k
Posté le 08-02-2007 à 11:46:32  profilanswer
sddbulbi76 a écrit :
...résultat avant j'avais 2 barres bleu au boot d'XP et maintenant j'en ai 12.
... Donc j'ai mis un de mes raptor, puisque l'autre est mort, et la j'ai 6 barres bleu au boot ce qui est deja mieux que 12.
J'aimerais rebondir sur ce post puisque tu demandes des avis. Le nombre de barre de chargement dépend essentiellement de 2 choses :
- la vitesse de tes disques
- la quantité de drivers à charger au démarrage d'XP (avec surtout leur optimisation ou pas par les développeurs)
A celà je complèterais par le fait que comparer un disque 7200rpm de 80Go avec un raptor qui tourne à 10000rpm c'est comme comparer le 400m Départ arrêté entre une BMW M3 et une yamaha R1 :p
La vitesse de rotation joue beaucoup dans le débit du disque (lorsque ceux-ci sont de densité comparables .. ici 74 et 80Go)
Le raptor tourne presque 50% plus vite que ton disque sata-2 donc à densité égale, le raptor écrase le sata-2 en terme de débit.
Autre point, on peut lire ici et là que les disques sata-2 ont un débit de 300Mo/s => Archi faux. Il sagit du débit max de l'interface et non pas le débit de disque en lui même. Les tests montrent que les meilleurs disques n'exploitent qu'une partie de ce débit d'interface (215Mo/s en burst mode, mais en mode séquentiel ca retombe à 50-60Mo en moyenne).
Le raptor est le seul disque à quasiment utiliser l'intégralité de la bande passante offerte par le Sata-1 (150Mo/s) puisqu'il arrive aux alentour de 120-125Mo en burst mode, et se fait ensuite distancer sur les débits moyens car sa densité ne lui permet pas de lutter contre des disques de 500 ou 750Go (quoique :p)
Il est donc tout à fait logique que ton chargement soit plus rapide avec un raptor. Il te faudrait pour arriver à comparer, un disque sata-2 de 500Go minimum à opposer au raptor.
2eme point, les foutus drivers. La P5B-E/plus souffre du même handicap que sa grande soeur la deluxe => une carte son intégrée pourri.
La carte sound max dispose de drivers très mal optimisés qui alourdissent considérablement le chargement de windows, tes 6 barres viennent probablement de là si tu as installé les soundmax.
J'ai fait l'expérience chez moi, lorsque j'avais les drivers installés j'étais entre 4 et 5 barres de chargement, sans ces drivers je suis à moins d'une demi barre.
Dwarf
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
