8773 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5335832
Dwarf2k
Posté le 03-02-2007 à 14:10:41  profilanswer
pastor a écrit :
tiens , je viens de trouver une page ou bcp d'utilsateurs de qx6700 decrivent le meme probleme de montée en FSB
http://209.85.135.104/search?q=cac [...] lr=lang_en
pour tourner à 266 Mhz , il faut quoi comme DDR2 ? de la 5300 ? ; c'est pas la peine que j'achete de la RAM couteuse alors  [:misillsam] :p
sur cette page , ceux sont des utilisateurs de CM eVGA, il me semble que sur la P5B-E, on peut quand meme monter plus le FSB , non ?
Oui effectivement.
L'un d'entre eux dit qu'il a reussi à monter à + de 400MHz de fsb sur une p5w-dh.
Maintenant on a pas de référence sur QX6700, on aura donc du mal à te guider, tu vas devoir tenter tout seul malheureusement :/
Si tu veux être sur de ne pas trop chauffer, pousse ton coef ... si tu veux tenter un FSB plus haut (pour une ram plus rapide) alors il faudra réduire ton coef, mais là le vcore risque d'être très haut
après, rien ne t'empêche de faire le pas pour une ram à 400Mhz ou plus. Il te suffira de désynchroniser ta ram par rapport au FSB. (C'est d'ailleurs le cas lorsque tu tournes avec FSB d'origine et de la PC2-6400)
Dans ton cas, pousser le coef et prendre de la RAM PC6400 en CL3 pourrait etre interessant (Geil, Gskill, ou Team Group). Par contre la CL3 tu risques de la payer cher... mais pour les perfs de ton baby quad faut bien ca :)
Dwarf
n°5335911
dark86
Posté le 03-02-2007 à 14:44:53  profilanswer
juste pour signaler que cette config avec la p5B E plus marche nickel :
PROCESSEUR : INTEL Core 2 Duo E6600 2.4Ghz avec le Noctua NH-U12F
CARTE MERE : Asus P5B-E Plus
RAM : G.Skill PC6400 2048Mo DDR2 PK (2x1024Mo)
CARTE GRAPHIQUE : Sapphire x1950 XT 256Mo sans ventillo pour le moment
ALIMENTATION :  Seasonic S12 600W
5900 pts sous 3Dmark sans OC
n°5337180
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 04-02-2007 à 03:04:05  profilanswer
Dwarf2k a écrit :
Oui effectivement.
Dwarf
:jap: En fait, j'ai relu l'article de marc sur le qx6700 ( http://www.hardware.fr/articles/64 [...] -core.html .... au passage, merci Marc :jap: ), et je me suis aperçu que l'augmentation de FSB, n'apporte quasi rien en perfs supplementaire (en tous cas avec 3dsmax ... c'est peut être mieux avec photoshop)
du coup je croix que je ne vais overclocké qu'avec le coef multiplicateur ... surtout que je recherche la stabilité avant tout, car c pour bosser ... j'ai un pote qui vient de se monter une machine aussi à base de p5b-E plus + qx6700, il me dit que ce qui pose pour l'instant le plus de problemes, c'est la chauffe du chipset .. et il ne pensait pas ête obligé de refroidir autant la tour (par contre le CPU @2.66 ne chauffe pas du tout avec un noctua 12)
enfin voilà.... donc, je vous tiens au courant de nos avancées ... il n'a pas encore testé l'overclock
a+  :hello:
Message édité par pastor le 04-02-2007 à 03:28:08
n°5337511
dandz
Posté le 04-02-2007 à 12:08:13  profilanswer
PROCESSEUR : INTEL Core 2 Duo E6600 2.4Ghz avec le CARTE MERE : Asus P5B-E Plus
Thermalright - Ultra 120 +Ventilateur 120 mm - 041 CFM - 18 dBA - PAPST
Ventilateur 092 mm - 036 CFM - 23 dBA - PAPST 3412N/2GL pour disque dur
Ventilateur 120 mm - 041 CFM - 18 dBA - PAPST sur boitier antec solo
Carte Graphique Passive PCI-E EN7600GS Silent
  ALIMENTATION :  Seasonic M12 600W
je trouve que la temperature est un peu elevee pour un travail en bureautique.boitier silencieux.
CPU  42 C
MB    36 C
cpu   1250 rpm
boitier 850 rpm arriere
boitier 1160 rpm devant
quant pensez vous.
slts
n°5337553
sddbulbi76
Posté le 04-02-2007 à 12:35:26  profilanswer
Question bete, il y a un soft qui fait du monitoring et qui permet de faire varie les ventilos en live ? car AI Suite demande de rebooter donc pas top.
n°5337835
pastor
Posté le 04-02-2007 à 14:50:47  profilanswer
sinon vous avez un conseil de carte son pour aller avec une P5B-E plus sur XP 32 et Vista 64 ?
critères
* avec un bon signal bruit (juste pour ecouter de la musique en bonne qualité
* Pas d'emmerdes de drivers :fou: :D
Message édité par pastor le 04-02-2007 à 15:00:20
n°5337880
nico44z
Posté le 04-02-2007 à 15:07:26  profilanswer
bonjour , j'ai acheté une p5b-e + (bios 504) et j'ai un problème avec le vcore : lorsque je monte le vcore dans le bios ( ex 1.45v ) , je suis toujours à 1.35v d'après asusprobe.
quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
n°5338523
denismiche​l
http://www.canardpc.com
Posté le 04-02-2007 à 19:03:46  profilanswer
ne te fie pas à asusprobe ... d'après pas mal d'utilisateur il remonte de mauvaises informations ... tourne toi vers everest ! ;)
n°5338584
Dwarf2k
Posté le 04-02-2007 à 19:28:01  profilanswer
CPU  42 C
MB    36 C
cpu   1250 rpm
quant pensez vous.
slts
Salut dandz;
Le processeur est-il overclocké ? Quelle est la valeur du vcore ? Quelle température fait-il dans la pièce ?
42°C en idle ca n'est pas représentatif, la seule valeur qui le soit c'est la valeur en burn via le logiciel TAT.
Si tu montes vers 55 ou 57°C en burn alors c'est nickel; si tu flirtes avec les 75-80°C là c'est moins bon et il faudra revoir le montage de l'Ultra 120
Dwarf
n°5338593
renaud67
Posté le 04-02-2007 à 19:30:29  profilanswer
critères
Salut
concernant les creative ils viennent de sortir des driver beta pour les x-fi et les audigy...
Perso j'ai une audigy 4 et ca tourne tres bien avec ces nouveaux drivers et vista ultimate
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=2465
Message édité par renaud67 le 04-02-2007 à 19:31:03
n°5338620
Dwarf2k
Posté le 04-02-2007 à 19:45:07  profilanswer
renaud67 a écrit :
Salut
Salut Renaud;
J'ai une question pour toi concernant la Audigy 4.
Cette carte possède-t-elle des connecteurs internes pour pouvoir relier les prises casque et micro du panneau avant de mon Lian-Li ??
Je sais que les nouvelles X-fi le permettent, mais bon mettre 75€ dans une carte son dont je n'utiliserais que 10% de ses fonctionnalités ca me fait un peu ch**r.
J'ai essayé de vérifier les connectiques de l'audigy 4, mais apparement pas de connecteur interne pour panneau avant, tu me confirmes ??
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 04-02-2007 à 19:45:34
n°5339288
sddbulbi76
Posté le 05-02-2007 à 07:40:05  profilanswer
Personne n'a ca ?
n°5339321
renaud67
Posté le 05-02-2007 à 08:36:21  profilanswer
Dwarf2k a écrit :
Salut Renaud;
Dwarf
Bonjour a toi
la seule fiche de dispo a l'interieur est pour relier le lecteur dvd il y a malheureusement  rien d'autre....
Autre question
J'aimerai creer un Raid 1 pour ne plus avoir a me soucier de faire des sauvegardes et comme j'ai une license Oem de chez vista ne pas avoir en cas de crash de disque dur batailler pour reactiver ma license....
Ma question est la suivante
Comme je viens tous juste d'installer Vista sur mon disque dur sata pour l'instant reconnu en sata ide dans le bios si je decide de creer un Raid 1 pensez vous que ca sois possible de conserver mon premier disque dur avec l'os deja installé???
Ou alors il faut que je configure un raid au demarrage en activant l'option dans le bios et du coup je perds deja ma premiere installation... ??
Ce qui serait cool ca serait de pouvoir configurer un raid 1 en gardant deja mon os installé...??
Dans les grandes lignes comment faut t'il que je procéde??
Est ce que je dois  brancher mes deux disques dur sur sata 1 et sata2 ou il faut passer par le sata noir en haut a gauche de la carte mere ou il y a ecrit Raid??
Merci pour vos reponses
n°5339483
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-02-2007 à 10:48:07  profilanswer
Question aux overclockers :
Avec une sonde externe, je mesure environ 58° sur le radiateur du "north bridge" sans aucun overclocking, comment évolue cette température avec overclocking ?
Message édité par HiSpeed le 05-02-2007 à 10:49:14
n°5339493
delatruel
Posté le 05-02-2007 à 10:56:18  profilanswer
renaud67 a écrit :
Autre question
"une mobo = une licence", c'est la dernière chose que j'ai pu lire sur les versions oem. donc pas de pblm avec tes hdd.
n°5339526
renaud67
Posté le 05-02-2007 à 11:20:05  profilanswer
delatruel
donc si le disque dur crashe je peux reinstaller vista sans avoir de soucie au niveau activation du fait que la carte mere restera la meme ??
n°5339535
dandz
Posté le 05-02-2007 à 11:22:35  profilanswer
Dwarf2k a écrit :
Salut dandz;
Dwarf
le cpu n est pas overclocke.temp dans la piece 23 c. sous tat 55 c en burn les deux coeurs.
merci bien.
slts
n°5339809
Dwarf2k
Posté le 05-02-2007 à 14:11:18  profilanswer
merci bien.
slts
Sans overclocking 42 en idle est peut-être un poil haut. Par contre 55°C en burn en partant de 42°C c'est excellent.
Si ton boitier est mal ventilé ca peut expliquer cette température un poil élevée. De plus 23°C dans la pièce ca joue aussi.
Perso j'ai 40°C en idle avec un U120 pour un E6600 o/c @ 3.2GHz
Par contre je monte à 60-63°C en burn.. tu vois rien d'alarmant
n°5340223
djailab
Posté le 05-02-2007 à 17:22:37  profilanswer
Salut à tous :hello:
je viens de monter une config a base de P5B-E plus , 4 barettes de 1 Go corsair PC6400 XSM2 C4 , qx6700  mais j'ai un soucis de memoire avec XP 32:
 en effet, il me limite à 2GO. alors que j'ai bien 4Go reconnus avec le bios (j'ai changé Memory Remap Feature sur Enabled)
Je sais que XP 32 n'est pas censé reconnaitre 4GO, mais normalement c'est au moins 3.2 ou 3.5 GO qu'il devrait reconnaitre
Quelqu'un connaitrait-il la manip a faire pour regler ce probleme?
J'ai verifié mon boot .ini il n'y pas de "/maxmem" et j'ai essayé avec /3GO
mais cela ne change toujours rien. :cry:
pour info (CPU-Z reconnait bien 4Go physique)
Merci d'avance
n°5340368
denismiche​l
Posté le 05-02-2007 à 18:22:32  profilanswer
met vista 64 bits :) !
n°5340503
jervil73
Posté le 05-02-2007 à 19:11:46  profilanswer
J'ai reçu mon Thermalright HR-05.
Installation sans problème sur la CM.
Pas de photos pour l'instant, car pas d'APN sous la main.
n°5340605
tekko
Posté le 05-02-2007 à 19:46:24  profilanswer
Bon, j'ai enfin compris les subtilités du 965 au bout d'une semaine....de galère et d'énervements faut bien le dire!
Je m'explique, avec 2 kits mémoires différents (2*1go), j'avais des gros soucis pour être stable au blend test de Prime95: erreur en 1s quels que soient les timings, tensions mémoire, ratios...le test ne voulait pas passer au dessus de 400-450
J'ai trouvé: il faut mettre le voltage FSB à 1.45v (les autres voltages sauf cpu/mem sur auto même avec 430 de fsb ça passe chez moi)
C'est inutile d'augmenter les autres voltages, cela n'améliore en rien la stabilité même à 2° (pc testé près fenêtre)
Ensuite, quelques personnes s'en sont aperçu et ce phénomène GAGNE à être connu: c'est l'histoire des straps
Pour parler français, et plus concrêtement: plus vous montez le FSB au démarrage (bios) et plus le 965 fonctionnera avec des timings relâchés
Ex:
Boot à FSB>400, test mémoire everest: 8745 pour mémoire à 540Mhz (DDRII1080)
Boot à FSB 399, puis je monte le FSB et donc la fréquence mémoire avec SETFSB sous XP manuellement: test mémoire everest: 9937 (pour mémoire à 540Mhz et même fréquence CPU)  soit +28% de perfs mémoire et je peux vous dire que pour un jeu comme FEAR, c'est le jour et la nuit niveau perfs!!!
@bon entendeur
Message édité par tekko le 05-02-2007 à 19:49:50
n°5340925
Dwarf2k
Posté le 05-02-2007 à 21:51:23  profilanswer
Merci d'avance
Ce problème a déjà été débattu sur d'autres topics.
XP 32bits ne peut adresser que 4milliards d'adresses au maximum pour l'ensemble de toute la config (2^32bits). Les cartes additionnelles, les ports supplémentaires, les ports séries etc... tout ca ca prends de la place dans l'espace totale d'adressage de windows.
Sous les 3Go ca reste transparent pour l'utilisateur, Lorsque tu mets 4Go de RAM, ca n'est plus transparent car XP tape dans sa mémoire pour gérer le reste de ta config.
Il la reconnait t'en fait pas mais il ne te la met pas a disposition car il s'en sert pour lui.
Suivant les configs ca varie. Certains auront 2.93Go d'autres 2.75 car ils n'auront pas les mêmes config matériels.
Ta carte graphique dispose de 785Mo de RAM qui représente un espace d'adressage que windows devra prendre en compte. Du coup, sur tes 4Go d'espace total, il en bouffe déjà 785Mo. Il t'en reste seulement 3.215Go
Il doit aussi adresser d'autres éléments (carte son, ports pci, ports série, port sata, les registres de ton proc aussi je pense, etc....) tout ca ca bouffe de la ram!
Si tu veux te sentir tranquille, installe un OS 64bits tu auras l'ensemble de ta ram disponible :)
Dwarf
n°5340946
otsgd
Posté le 05-02-2007 à 22:00:18  profilanswer
Je viens d'acheté une P5B-E Plus à Montgallet,
mais je peux rien faire car elle ne détecte pas mon lecteur DVD en IDE, j'ai utilisé le port disponible et la nappe livrée, mais rien à faire, il ne veut pas la voir, le lecteur est en master.
Personne n'a eu ce probleme ?
n°5340968
djailab
Posté le 05-02-2007 à 22:06:56  profilanswer
Merci Dwarf ;o)
n°5341007
Dwarf2k
Posté le 05-02-2007 à 22:16:58  profilanswer
djailab a écrit :
Merci Dwarf ;o)
Tiens apparement une autre piste venant de MS ( http://www.microsoft.com/whdc/syst [...] Emem.mspx)
Windows limite à 2Go l'espace d'adressage virtuel pour les processus et les applications.
Par contre l'utilité et le fonctionnement du switch /3GB est assez flou  :heink:
Pour aller au dela de 4Go de ram il faidrait utiliser la fonctionnalité PAE (Physical Address Extension) qui porte l'espace d'adressage à 36bits au lieu de 32. Mais bon comment l'activer ??
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 05-02-2007 à 22:29:09
n°5341188
otsgd
Posté le 05-02-2007 à 23:35:36  profilanswer
Rectification, j'ai le message "Couldn't find NTLDR" et apparement je suis pas le seul :pfff:
n°5341302
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 06-02-2007 à 00:51:59  profilanswer
Si, moi j'ai eu ce problème, mais c'est parce que je m'étais amusé à mettre l'option JMicron sur disabled :) et le JMicron ne contrôle pas seulement le SATA qui est isolé des autres, mais aussi l'IDE, donc mon lecteur DVD -> je m'en suis rendu compte au bout d'une demi-heure quand même, je commençais à péter les plombs à pas pouvoir installer mon Windows :D
Message édité par olive127 le 06-02-2007 à 00:52:31
n°5341432
otsgd
Posté le 06-02-2007 à 09:18:30  profilanswer
JMicron est bien activé sur mon BIOS.
Je viens d'ailleurs de le mettre à jour avec la dernière version, mais ça ne marche toujours pas.
J'ai tout essayé, avec un ou plusieurs disque en SATA, avec aucun disque, avec ou sans le lecteur de disquette, en changeant les priorités pour mettre le lecteur de disquette en 1er par exemple. Meme le CD de la Mandrake plante avec une erreur bizarre. Je sais plus quoi faire et je reste avec ce laconique : "Couldn't find NTLDR".
n°5341445
olive127
Posté le 06-02-2007 à 09:31:03  profilanswer
Je comprends plus, là, tu dis que ça provoque une erreur en lisant le CD de Mandrake, c'est donc qu'il est bien détecté ? dans le bios, si tu vas sur l'option de boot par exemple, tu vois la marque de ton lecteur DVD dans la liste ou juste ATAPI CDROM (ou un truc comme ça) ?
Message édité par olive127 le 06-02-2007 à 09:31:22
n°5341464
otsgd
Posté le 06-02-2007 à 09:47:00  profilanswer
Désolé, j'ai eu un 1er problème que j'ai résolu.
Depuis, j'ai bien mon graveur pionneer de reconnu par le BIOS ainsi que mes 3 disques durs en SATA.
Lorsque j'ai utilisé l'utilitaire pour flasher le bios, j'avais accès à mon lecteur de disquette, au contenu de mon lecteur CD (je pouvais donc lire mon cd d'install de Windows) ainsi qu'à la clé USB que j'avais branché.
Dans le bios, j'ai bien définit le graveur DVD que premier périphérique, mais lorsque je démarre au bout d'un petit temps j'ai le message "Couldn't not find NTLDR".
J'ai essayé plusieurs choses (post précédent), mais rien y fait.
n°5341544
djailab
Posté le 06-02-2007 à 10:27:09  profilanswer
Bonjour a tous
Je ne sais pas si je dois poser ma question ici, ou faire un nouveau post vous le me direz  ;)
Je viens de monter ma config et je voudrais avoir quelques conseils pour OC ma config sans qu'elle prenne feu  :D
Avec un pote on c'est amusé mais nos competence sont limitées, en ce qui concerne les tensions, et la memoire CAS4, qui parait-il est bien pour l'OC
"desynchronisation".
ASUS P5B-E Plus Bios 0304
Intel QX6700 -core speed 2666 MHZ- Multiplier 266 MHZ- Multiplier x10- Rated FSB 1066MHZ
Noctua NH-U12F
2x Kit corsair XMS2 6400 C4 (2x1048)
ASUS 8800 GTX
Enermax Liberty 620 W
Lian Li PC 101 Black
Par rapport a votre experience qu'et ce que je dois faire?
-Mettre a jour le bios imperativement?
-lorsque j' Oc le proc il faut privilegier la montée du multiplicateur plutot que la montée du FSB?
-Pour la ram j'ai lu que je pouvais rentrée le timming a la main, mais le bios ne me propose que des valeurs ....MHZ,663MHZ,800MHZ,....MHZ
-Pour la temperature du proc quel utilitaires est le plus fiables? parce qu' asus probe m'a l'air d'etre une grosse  [:yopyopyop]   (28° en burn), j'ai testé TAT (47° en idle 56° en burn).
Donc voila les p'tites question que je me pose, pour faire tourner ma p'tite machine un peu mieux  :ange:
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Message édité par djailab le 06-02-2007 à 11:03:50
n°5341614
Dwarf2k
Posté le 06-02-2007 à 10:52:49  profilanswer
Salut djailab,
Nous avons déjà discuté de l'o/c d'un QX6700 juste en début de cette page et sur la fin de la page précédente.
Le soucis c'est que peu de gens ont un QuadCore et qu'il y a peu de retour quand à leur O/C.
Ce que je peux te dire c'est que visiblement il esttrès difficile de pouvoir monter haut en FSB et que cela impose un vcore élevé et donc engendre une température très haute.
Privilégie peut-être l'augmentation du coefficient en restant vers 266MHz de FSB.
Concernant les timings il faut désactiver la gestion par "SPD" pour la RAM, tu auras alors accès aux paramètres de timing manuels.
Dernier point, TAT est le plus fiable pour la température car il lit les sondes internes du CPU.
Par contre sans o/c 70°C en burn ca me parait élevé tout de même...
C'est généralement une limite qu'on essaye de ne pas dépasser en overclockant. Le QuadCore doit chauffer pas mal !
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 06-02-2007 à 10:55:51
n°5341624
Dwarf2k
Posté le 06-02-2007 à 10:55:40  profilanswer
Salut salut;
Petite question: Tu as pu régler ton pb de CD-ROM, as-tu pu installer windows ou bien pas du tout ?
Ce problème de fichier manquant survient-il lorsque tu essayes de booter avec ton CD windows ou bien lorsque tu démarres après avoir installé windows ?
Le controlleur SATA de ton bios est-il en IDE, en RAID ou en AHCI ??
Dwarf
n°5341646
Jean-Bart
Sus aux Englois!!!
Posté le 06-02-2007 à 11:01:42  profilanswer
Salut à tous,
très fourni ce topic...
en ce moment j'attends chronopost avec dans sa hotte ce qui suis :
 1       ASUSTeK P5B-E Plus (Intel P965 Express) - ATX
 1   ATI Radeon X1950 XT - 256 Mo - PCI Express
 1   Corsair TWIN2X1024-6400C4 - Twinx 1 Go (Kit 2x 512 Mo) DDR2-SDRAM PC6400 (garantie à vie par Corsair)
 1   Intel Core 2 Duo E6300 - Dual Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 2 Mo 0.065 micron
 2   Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go 7200 RPM 16 Mo SATA II (bulk)
Après une longue lecture des différents messages, je pense faire la config suivante :
coeff proc 800
FSB 400
RAM synchro 1:1
timing 444 12
cpu vcore 1,25V
RAM vdim : 2,1V (mémoire certifiée 4-4-4-12 à 2,1v)
nb vcore : 1,25
sb vcore auto
pci-e : 100 Mghz
pci : 33 Mhz
PEG link Slow
Pensez-vous cette config viable?
Le RAID peut-il se faire via les ports sata internes où doit-on passer comme le signale le site par le port externe e-sata pour créer un RAID (absurde isn't it)
ps : merci à dwarf2k pour toutes ces infos
n°5341651
djailab
Posté le 06-02-2007 à 11:03:19  profilanswer
Dwarf2k
Merci encore pour ton aide  ;)
la temperature de 70° etait Oc a 2333MHZ, désolé je me suis mal exprimé je coorige.
Je vais suivre tes conseils.
Par contre pour le bios, il faut que je fasse ca MAJ?
n°5341652
otsgd
Posté le 06-02-2007 à 11:03:28  profilanswer
Salut Dwarf2k,
Je n'ai pas pu installer Windows, l'install ne démarre pas, seul apparait le message "Couldn't find NTLDR".
J'ai déjà utilisé plusieurs fois ce cd pour faire mon install, ca a toujours bien marché.
Le cd est toujours lisible sur une autre machine (et sur la mienne dans le bios).
Le controlleur SATA dans mon bios est en IDE.
Je précise que j'ai acheté un Raptor 74Go sur lequel je voudrais installer Windows, c'est donc le 1er disque.
n°5341667
Dwarf2k
Posté le 06-02-2007 à 11:07:40  profilanswer
djailab a écrit :
Dwarf2k
2333 ???
Un Quad est de base à 2666MHz ^^. Tu as peut-être voulu dire 3333MHz :)
Si c'est le cas; alors la température est satisfaisante. Peut-être pourrais-tu grapiller un peu en jouant sur le vcore et le Voltage du NorthBridge mais il faudra tester longuement pour voir si le PC est stable avec ces nouvelles valeures (OCCT, CPU Stress MT, SuperPI et TAT)
Dwarf
n°5341678
Dwarf2k
Posté le 06-02-2007 à 11:11:45  profilanswer
otsgd a écrit :
Salut Dwarf2k,
Re-
Tu disais avoir mis ton lecteur en master. Tu as bien prit soin de le mettre en bout de nappe ?? Je pense que oui mais je préfère être sur.
Tu n'es pas le premier qui a ce genre de soucis, regarde dans le topic unique v2 de la P5B-Deluxe des personnes ont réussi à trouver une soluce il me semble.
@+, bon courage
Dwarf
n°5341682
djailab
Posté le 06-02-2007 à 11:12:55  profilanswer
eheh
wwaouu ce matin j'arrive pas a me reveiller decidemment wiwi 3.33Ghz
n°5341705
olive127
Posté le 06-02-2007 à 11:23:39  profilanswer
Bah je serais toi j'installerais d'abord Windows avec le bios par défaut, avant de titiller le processeur et overclocker direct à 3333 Mhz...
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
