9063 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  73  74  75  76  77  78
[Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
n°5332838
scremerz69
Posté le 01-02-2007 à 23:14:29  profilanswer
petite question, c'est vrai qu'il n'y a pas de ratio memoire sur la P5B-E comme sur mon a8n et AMD ?
je compte prendre une P5B + E6300 et crucial PC6400 et on m'a dit que je serait bloqué à 7*400 (limité par la ram) car pas de ratio ?
quelqu'un peut me confirmer et si oui que puis-je faire pour aller plus haut sur un E6300 ?
n°5332891
koubmi
Posté le 01-02-2007 à 23:54:12  profilanswer
en general, les ram 6400 (DDR800) de bonne qualite monte a plus de 400mhz, du style 430mhz
Sinon il ne te reste plus qu'a prendre de la 8500 (DDR1066) mais la c'est beaucoup plus chere. Autant prendre un E6600 et le passer a 9x400.
n°5332912
meteorik
Finish him !!
Posté le 02-02-2007 à 00:13:53  profilanswer
je dirai que de la PC6400 de bonne qualité montera à 900 voire 950. La très bonne qualité montera à 1000 voire 1100Mhz... il y a de la marge...
Scremerz69, si tu veux dire par "pas de ratio" pas de désynchro vers le bas alors c'est vrai. Ce qui implique de bonne barette pour suivre ton overclocke.
Mais si tu prends de la bonne crucial (ballistix, voire de la tracer) tu va pouvoir monter à 500 FSB tranquille et se sera plutot le proco qui te limitera à cette fréquence en x7...
n°5332929
Dwarf2k
Posté le 02-02-2007 à 00:28:42  profilanswer
Ca n'est pas tout à fait vrai.  Disons que dans le bios des ASUS les ratios mémoires ne sont pas indiqués comme tels.
ASUS a opté pour une représentation un peu curieuse des ratios mémoire sous forme de choix marqués "DDR2-XXX" le XXX étant calculé en fonction du FSB et du ratio correspondant.*
Ca n'est pas clair enoncé comme ceci car il faut l'avoir sous les yeux pour comprendre.
Je vais essayer d'être clair par deux exemples.
Tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que le bios pour n'importe quelle valeur de FSB te proposera TOUJOURS la même séquence de ratio dans les choix de la fréquence de la ram. Cette séquence est :
Choix 1 => Ratio 1:1
Choix 2 => Ratio 4:5
Choix 3 => Ratio 2:3
Choix 4 => Ratio 3:5
Choix 5 => Ratio 1:2
Attention c'est là que ca ce complique (merci Asus), ces ratios n'apparaissent pas sous cette forme mais sous la forme d'une dénomination DDR2-XXX  (le XXX etant ensuite calculé en fonction du FSB et du ratio)
Exemple 1 :  FSB = 266MHz
les options de la ram seront alors :
choix 1 => "DDR2-533" (533=2x 1/1x266, RAM synchro 1:1 avec le FSB) (on x2 car la frq interne de la DDR2 c'est 2x sa freq externe)
choix 2 => "DDR2-667" (667=2x 5/4x266, RAM desynchro 4:5 avec le FSB)
choix 3 => "DDR2-800" (800=2x 3/2x266, RAM desynchro 2:3 avec le FSB)
choix 4 => "DDR2-887" (887=2x 5/3x266, RAM desynchro 3:5 avec le FSB)
choix 5 => "DDR2-1067" (1067=2x 2/1x266, RAM synchro 1:2 avec le FSB)
Aucun ratio n'apparait, ils sont déguisés dans les options au format "texte" proposées.
Pourquoi je dis au format texte ?? tout simplement parce que pour des valeurs de FSB non conventionnelles ont se retrouve avec des dénominations bizarres pour la RAM.
exemple 2 : FSB = 356MHz
Avec cette valeur de FSB (qu'on peut etre amenée a avoir en overclockant) on aura alors pour les choix de la RAM :
choix 1 => "DDR2-712"
choix 2 => "DDR2-890"
choix 3 => "DDR2-1068"
choix 4 => "DDR2-1186"
choix 5 => "DDR2-1424"
Les valeurs paraissent bizarre, ca vient de la représentation par dénomination d'asus.
Il faut garder en tête une chose et une seule. Les 5 choix sont toujours, toujours, toujours calculés en fonction de la séquence de ratio que j'ai mit au dessus. (Ratio 1:1; 4:5; 2:3; 3:5 et enfin 1:2)
A toi de choisir en fonction desspecs de ta RAM.
Si tu as de la PC2-6400 (ou encore appelée DDR2-800); censée tourner à 400Mhz.
Dans le cas de l'exemple n°2 tu peux :
soit choisir le choix 1, dans ce cas ta ram sera synchro avec le FSB et tournera à 356MHz (au lieu de 400)
soit choisir le choix 2, dans ce cas ta ram sera desynchro avec le FSB et tournera à 445MHz (au lieu de 400... ici elle subira un leger overclocking en plus)
Les autres choix ne seraient pas raisonnables avec de la PC2-6400
Dernier point ultra important : Le chipset P965 ne permet pas de pouvoir désynchroniser la ram vers le bas. C'est à dire il te sera impossible d'avoir une fréquence de fonctionnement externe de la ram < à la frequence du FSB.
Impossible d'avoir FSB 400 et ram à 333MHz par exemple.
voilà,
j'epère avoir eclairé un peu ton chemin
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 02-02-2007 à 00:32:14
n°5333063
sddbulbi76
Posté le 02-02-2007 à 07:41:21  profilanswer
c'est effectivement tres clair
Merci bien
n°5333066
renaud67
Posté le 02-02-2007 à 07:46:52  profilanswer
Voila qui devient beaucoup plus clair...
merci Dwarf2k
n°5333079
meteorik
Finish him !!
Posté le 02-02-2007 à 08:23:37  profilanswer
Des explications toujours complètes et claires avec Dwarf2k :jap:
n°5333309
scremerz69
Posté le 02-02-2007 à 10:29:41  profilanswer
merci Dwarf2k, donc possibilité avec ces ratio d'OC mettons un E6300 à par exemple:
- 7x450 (mem à 450 ou 360 avec ratio 4:5)
- 7x500 (mem à 500 ou 400 avec ratio 4:5)
c'est bien valable pour la P5B-E ce que tu dis Dwarf2k ?
donc la ram sera bien desynchro du FSB pour 4:5 et plus, donc pourquoi je vois partout que c pas possible, je pige pas ? par méconnaissance de cette option qui n'est pas très claie sur la P5B c'est ca ?
je pense acheter des PC-6400C4 Corsair, elle doivent pouvoir tenir un peu plus haut et passer à 450 en C4 ou C5.
Message édité par scremerz69 le 02-02-2007 à 10:40:33
n°5333319
meteorik
Finish him !!
Posté le 02-02-2007 à 10:32:58  profilanswer
Beaucoup ont des soucis avec leur Corsair PC6400 C4 ou C5 pour passer les 430 Mhz...
regarde ceci : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Mes ventes
n°5333345
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 02-02-2007 à 10:43:53  profilanswer
Mes 2 X 1024 GSkill PC6400 PK tiennent très bien 450 Mhz en 4-4-4-12, mais les perfs sont moins bonnes qu'en 400 Mhz  :ouch:
Message édité par olive127 le 02-02-2007 à 10:44:05
n°5333378
koubmi
Posté le 02-02-2007 à 11:02:23  profilanswer
Avec le chipset P965, tu ne peux pas mettre la ram a un FSB inferieur a celui du proc
donc en gros pour passer  un E4300 d'un fsb de 200 a 400, ou un E6300 d'un fsb de 266 a 400, il te faudra obligatoirement une ram qui support le fsb 400mhz (appele aussi DDR800 ou 6400)
Message édité par koubmi le 02-02-2007 à 11:03:03
n°5333382
Dwarf2k
Posté le 02-02-2007 à 11:04:26  profilanswer
Bonjour;
Tu confonds le sens du ratio et tu tombes dans le piège.
Si je reprends ton exemple n°1 (FSB = 450 pour un E6300) tu auras alors :
choix 1 => DDR2-900  (Ta ram tournera à 450MHz et sera synchro avec le FSB)
choix 2 => DDR2-1126 (Ta ram tournera 5/4 plus vite que le FSB soit à 563Mhz. Rappelle toi, impossible d'avoir une fréquence de RAM inférieure à celle du FSB avec un chipset P965.)
Je pense que tu as confondu les 2 notions:
Désynchroniser la RAM vers le haut implique que le ratio de fréquence "FSB/RAM" est inférieur à 1.
Désynchroniser la RAM vers le bas implique que le ratio de fréquence "FSB/RAM" est supérieur à 1
Il faut raisonner à l'envers ^^
Dans ton exemple, si tu choisis DDR2-1126 le ratio FSB/RAM est donc : 450/563 = 4/5 = 0.8 < 1 (donc tu désynchro la ram vers le haut !)
Avec de la PC2-6400 faire tourner la ram à 563MHz c'est tout de même pas évident :)
Cela s'applique de manière certaine aux cartes  P5B-E/Plus et P5B-Deluxe/Wifi pour les P5B je ne suis pas sur.
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 02-02-2007 à 11:05:28
n°5333386
koubmi
Posté le 02-02-2007 à 11:06:19  profilanswer
Quand tu dis moins bonne, c'est sur le test memoire ou sur l'essemble de la config ?
Car le 50Mhz de plus du FSB doivent te permettre un meuilleur o/c qui compense, non ?
n°5333412
olive127
Posté le 02-02-2007 à 11:19:02  profilanswer
Les perfs de la mémoire sous Everest.
Ca doit faire pareil quand on passe de 400 Mhz à 401 Mhz je pense, mais j'ai pas encore essayé. D'après ce que j'ai pu lire et comme quelqu'un l'a dit dans ce thread, c'est du au "strap" -> si tu dépasses les 400 Mhz, les perfs de la RAM sont moins bonnes, apparemment, c'est con, ça :(
n°5333431
meteorik
Finish him !!
Posté le 02-02-2007 à 11:25:14  profilanswer
et apparemment il faut aller à du 500+ en FSB pour retrouver les perf... c'est très con !
Mes ventes
n°5333628
scremerz69
Posté le 02-02-2007 à 13:12:53  profilanswer
ok compris j'avais mal lu... merci Dwarf2k, donc finalement ca va etre dur de dépasser 450 sauf en investissant dans des barrettes plus chère...
je vois qu'un seul moyen le E4300 avec son coef de x9 ce qui me permettrait de prendre des DDR2-800 classiques.
ca donne quoi les perf entre un E6300 et E4300 à fréquence équivalente ? (genre 7*450 et 9*350), je crois avoir vu un test ou ils sont assez proche non ?
n°5333673
fboss
Posté le 02-02-2007 à 13:35:10  profilanswer
Je ne comprends pas tout dans vos explications, mais en ce qui me concerne avec mon E6600, j'obtiens des meilleurs perfs RAM (Everest) avec FSB=390 et RAM = 487.5 (5-5-5-15) que FSB = 400 et RAM = 400 (4-4-4-12). Bref, l'overclocking de la RAM au dessus de 400 Mhz me fait gagner du debit lecture/ecriture RAM... je ne comprends pas comment ca pourrait etre l'inverse d'ailleurs.
note: ma RAM est de la Geil PC-6400 prevue pour fonctionner a 400 Mhz avec 4-4-4-12
Message édité par fboss le 02-02-2007 à 13:38:38
n°5333716
olive127
Posté le 02-02-2007 à 13:53:51  profilanswer
Nan, c'est en passant le FSB au-dessus de 400 Mhz, que la RAM est moins performante, enfin, c'est ce que je constate.
n°5333768
Dwarf2k
Posté le 02-02-2007 à 14:15:15  profilanswer
Le test de HFR pour les perfs du E4300 montre qu'a fréquences égales, un E4300 et un E6300 sont équivalent. La différence de performance n'excède pas 2% en moyenne, ce qui est ridicule.
Par contre il faut garder à l'esprit une chose, le E4300 est FSB limited, c'est à dire qu'il ne pourra pas dépasser une certaine valeur de FSB. Impossible donc d'atteindre 400 ou plus de FSB pour un E4300.
Le max atteint semble être 389 par un membre, mais il n'est pas stable à cette fréquence, du coup il est redescendu. 350-360 semble être une limite raisonnable pour le E4300.
Compte tenu de cela, inutile donc de se ruiner dans des barettes de PC2-8000, car pour les exploiter il faudrait alors désynchroniser et il n'est pas certain que les perfs soient meilleures au final ...
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 02-02-2007 à 14:23:56
n°5333808
Dwarf2k
Posté le 02-02-2007 à 14:30:56  profilanswer
Une petite question,
Tu as comparé les perfs avec les mêmes coef processeur ou pas ??
Parcequ'en admettant que tu aies un coef de 9 lorsque tu tapes FSB 390 et seulement 8 pour un FSB de 400, la différence de fréquence résultante expliquerait aussi en partie les gains de performance mémoire.
Dwarf
n°5333844
olive127
Posté le 02-02-2007 à 14:46:18  profilanswer
Moi j'avais testé la RAM toujours avec le même coeff, 8. En 8x450 j'avais de moins bonnes perfs qu'en 8x400, avec la RAM, même timings.
J'ai ensuite essayé 7x450, et mêmes résultats pour la RAM qu'en 8x450.
n°5333893
pedoro
Posté le 02-02-2007 à 15:04:39  profilanswer
Hello les amis...
bon je viens de passer 1h30 à rechercher un truc qui va vous semblez très simple qui qui pour moi est du charabia...
Bon je l'avoue je suis une burne en overcloking....(nobody's perfect).
D'habitude je n'overclock pas mes PC (je vais de la M.A.O) mais là il me semble que je pourrais passer un peu plus que mes 2400Mhz de base,
voici ma configue,
E6600
P5B-E plus
2 X 1Go Gskill 6400 Pk
Noctua NH-U12F
74 Go raptor
2 X 400Go Seagate 7200.10 (pas de RAID)
 Nvidia 7300GS (je fais pas de jeux)
Le but est d'essayé de l'overcler à 2800 voir 3000Mhz si cela chauffe pas.
Qu'est ceque je dois mettre dans mon BIos ?
ou même un lien.
Merci los amigos
n°5333925
Dwarf2k
Posté le 02-02-2007 à 15:12:15  profilanswer
Salut pedoro,
Faitun tour ici : http://forum.hardware.fr/configura [...] do=Dwarf2k
Je détaille quelques petits o/c stables que j'ai pu réaliser chez moi.
Dwarf
n°5333973
pedoro
Posté le 02-02-2007 à 15:24:31  profilanswer
cool Dwarf2k
9a chauffe pas trop ? 3Mhz ou 3.2 ? question chaleur ?
n°5334009
Dwarf2k
Posté le 02-02-2007 à 15:35:12  profilanswer
pedoro a écrit :
cool Dwarf2k
3MHz non ca chauffe pas.. mais ca n'avance pas beaucoup non plus :D :lol:
Bon blague à part: 3GHz chauffe légèrement moins que 3.2GHz chez moi (surtout en full load).
Dans la mesure où tu as un Noctua NH-U12 qui reste un des meilleurs ventirad tu auras une bonne dissipation thermique si ton boitier est bien ventilé.
Après ca reste à toi de juger si ca te convient ou pas, tu peux toujours réduire le FSB: 9x312 = 2808MHz
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 02-02-2007 à 15:47:29
n°5334037
pedoro
Posté le 02-02-2007 à 15:45:43  profilanswer
Vraiment cool je test ça ;)
n°5334080
pedoro
Posté le 02-02-2007 à 15:59:13  profilanswer
Bon ba je viens de le mettre à 3Ghz 42 °c en burn, 32 °c au repos..pas mal ;)
je vais rester comme ça tiens.
Merci beaucoup l'ami
n°5334089
pedoro
Posté le 02-02-2007 à 16:04:58  profilanswer
dernière question,
J'ai de la Gskill 6400 Pk vous pensez que je peux mettre 4.4.4.10.14 en SPD ?
sachant que cela tourne 330 Mhz ?
hmmm
n°5334236
Dwarf2k
Posté le 02-02-2007 à 17:22:10  profilanswer
Regarde les specs de ta ram Gskill et force les déjà en manuel.
Après tu essayera de gagner en timing mais bon, tu seras peut-être obligé  d'augmenter le voltage pour ca donc est-ce que le jeu en vaudra la chandelle ... à toi de juger.
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 02-02-2007 à 17:22:22
n°5335138
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 03-02-2007 à 02:42:00  profilanswer
vous me conseillez quoi comme RAM pour overcloquer un qx6700 sur un p5b-E plus ? (mon objectif env 3.2-3.4 Ghz) config 4x1GB , noctua NH12
si j'ai bien compris, le CPU est un proc 'extreme' donc le coef multiplicateur n'est pas bloqué donc, en fait, il suffit que je prenne de la bête DDR2 6400 value et roulaize en 266*12=3192 Ghz !???
mais c'est toujours sympa de gagner un peu en bande passante donc dans le cas ou je me contenterais d'un overclock assez modéré du FSB genre 333X10=3330 ghz .. quelle genre de memoire vous me conseillez de prendre  ?
Merci d'avance :jap:
Message édité par pastor le 03-02-2007 à 02:42:54
n°5335151
grib67
Posté le 03-02-2007 à 03:26:22  profilanswer
salut,
ma PK et rock stable à 400@4.4.3.10@2.1Volt.
http://www.materiel.net/details_F2-6400CL4D2GBPK.html
n°5335234
koubmi
Posté le 03-02-2007 à 09:19:43  profilanswer
si tu prend de la 6400, tu pourras monte a 3.2ghz en 8x400, voir 3.6ghz en 9x400, ou plus si ton proc monte plus haut en etant stable
n°5335251
sddbulbi76
Posté le 03-02-2007 à 09:43:44  profilanswer
Bon j'ai installe ma config hier soir.
mais mon Diamondmax 20 S-ATA II a un debit de S-ATA I.
et j'ai pas trouve de pilote pour mettre en S-ATA II
comment puis-je faire ?
n°5335262
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 03-02-2007 à 09:54:30  profilanswer
Ce n'est pas un problème de driver mais de microcode du disque.
Si tu n'as pas un strap à l'arrière, il faut recourir un soft spécial à mettre sur un CD ou disquette bootable comme chez Hitachi...
Message édité par HiSpeed le 03-02-2007 à 09:56:46
n°5335279
sddbulbi76
Posté le 03-02-2007 à 10:09:24  profilanswer
impect merci
effectivement j'avais pas pense au cavalier, j'ai cru que c'etait une cale  :lol:
n°5335315
pastor
Posté le 03-02-2007 à 10:30:09  profilanswer
grib67 a écrit :
salut,
elle m'a l'air sympa cette ram .. :jap:
Et c'est plutôt au bonheur la chance leurs capacité d'overclock ? il y a t'il des mauvaises series comme par exemple avec les corsair XMS2 ?
n°5335447
Dwarf2k
Posté le 03-02-2007 à 11:51:30  profilanswer
Attention l'overclock d'un QX6700 doit encore être différent des références qu'on peut avoir avec des E6x00.
Ses 4 coeurs demandent plus de jus, donc l'augmentation en FSB ne sera pas sans augmenter très significativement le vcore et de ce fait la température !
Il me semble avoir lu un article sur un forum concurrent où une type voulait dépasser 20000points à 3DMark2006. Sa config à base de QuadCore et de SLI de 8800GTX necessitait des refroidissements extrêmes lorsqu'il montait "haut" en FSB.
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] artie-1%29
Sur cette page, on voit son système en 'air cooling' et il atteint 14*272MHz  (272MHz de FSB). Avec un vcore proche de 1.6V (1.585V). On est loin des 300 ou des 400 hein :)
Le Quad Core ne s'overclocke pas si facilement.
Poursuivez le test un peu plus loin pour voir le refroidissement necessaire lorsqu'il atteint 293MHz de FSB, notez alors le vcore :p :D
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 03-02-2007 à 11:52:53
n°5335530
koubmi
Posté le 03-02-2007 à 12:23:05  profilanswer
j'avais meme pas percute qu'il parlait d'un quad. C'est tellement cher pour ce que ca apporte pour le momment que je ne savais meme pas que quelqu'un pouvait avoir l'idee d'en acheter un :p
n°5335665
pastor
Posté le 03-02-2007 à 13:13:23  profilanswer
ben pour ce que je fais , le rapport utilité/prix est tres interessant (rendu 3d)
en tous cas , merci Dwarf pour le lien, je vais regarder ça plus en detail :jap:
Message édité par pastor le 03-02-2007 à 13:18:26
n°5335701
pastor
Posté le 03-02-2007 à 13:24:05  profilanswer
tiens , je viens de trouver une page ou bcp d'utilsateurs de qx6700 decrivent le meme probleme de montée en FSB
http://209.85.135.104/search?q=cac [...] lr=lang_en
pour tourner à 266 Mhz , il faut quoi comme DDR2 ? de la 5300 ? ; c'est pas la peine que j'achete de la RAM couteuse alors  [:misillsam] :p
sur cette page , ceux sont des utilisateurs de CM eVGA, il me semble que sur la P5B-E, on peut quand meme monter plus le FSB , non ?
Message édité par pastor le 03-02-2007 à 13:32:21
n°5335832
Dwarf2k
Posté le 03-02-2007 à 14:10:41  profilanswer
Oui effectivement.
L'un d'entre eux dit qu'il a reussi à monter à + de 400MHz de fsb sur une p5w-dh.
Maintenant on a pas de référence sur QX6700, on aura donc du mal à te guider, tu vas devoir tenter tout seul malheureusement :/
Si tu veux être sur de ne pas trop chauffer, pousse ton coef ... si tu veux tenter un FSB plus haut (pour une ram plus rapide) alors il faudra réduire ton coef, mais là le vcore risque d'être très haut
après, rien ne t'empêche de faire le pas pour une ram à 400Mhz ou plus. Il te suffira de désynchroniser ta ram par rapport au FSB. (C'est d'ailleurs le cas lorsque tu tournes avec FSB d'origine et de la PC2-6400)
Dans ton cas, pousser le coef et prendre de la RAM PC6400 en CL3 pourrait etre interessant (Geil, Gskill, ou Team Group). Par contre la CL3 tu risques de la payer cher... mais pour les perfs de ton baby quad faut bien ca :)
Dwarf
Asus Chassis intrudedProbleme de son P5B
[Topic Unique] Antec Nsk1300SAV ASUS (6800GT)
P5B DLX "CPU FAN ERROR"[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
asus M2N32-SLI avec quelle config??Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
compatibilité S12 seasonic 500w + asus p5w dh[ Topic Unique ] Antec P190 & P193
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5B-E , P5B-E Plus , P5B-Plus
