6745 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°3840705
Joge
Posté le 02-02-2005 à 20:30:28  profilanswer
Ouai apparamen ca marche sur tte les msi mais chui po sur
T'aurai po une idée pkoi chui obliger de laisser ma ram en 166 ?
C 2 barette de 512 kingston ddr400 pc 3200.
Je c po trop commen je doi regler mon bios pour ma ram.
n°3842993
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 03-02-2005 à 19:19:06  profilanswer
T'as mis des timming basic genre 11/3/3/2.5 et si tu passes en manuel, mets le dot sur 1%, ça peut être ça.
n°3845617
Joge
Posté le 04-02-2005 à 18:56:24  profilanswer
Po moyen d'o/c mon barton 2800+ et je sui obliger de laisser ma ram a 166.
J'en ai vu po mal ki passer ler barton 2800+ a 3400+ je me demande bien commen il font !
Sinon pour la touche inser au demarrage ca marche nikel ca evite de remettre tt les parametre du bios vu ke ca l'efface po, et c valable pour tte les msi
n°3845619
burn2
Posté le 04-02-2005 à 18:58:47  profilanswer
ça fait quoi concrètement de garder la touche inser au démarage?
T sir que tu peux vraiment pas overclocker? c bizard ça.
n°3846804
Joge
Posté le 05-02-2005 à 09:33:50  profilanswer
La touche inser sert kan tu essaye d'overcloké dans le bios et kau redemarrage l'ecran reste eteint, plutot ke faire un clear cmos il fo eteindre le pc pui  le rallumé en maintenan la touche inser au demarrage, le pc va repartir mai les reglage du bios n'ont pa été changer donc il fo retourner dan le bios changer les valeur car sinon il va reboooter et l'ecran va se reeteindre.
C pratik vu ke ca efface po les reglage donc on peu voir les reglage ki on fai planter et descendre les valeur.
G reussi a overcloker avec corecenter je suis a 2250MHz en 180*12.5 le vcore a 1.7v la memoire tourne a 180MHz avec un CAS latency de 2.5 les RAS a 3 et le cycle d'horloge a 7.
Je v essayer de mettre c valeurs dan le bios.
Je pense ke je peu mieu faire au niveau de la ram vu ke c de la kingston elle devrai pouvoir supporté plus.
n°3847227
burn2
Posté le 05-02-2005 à 12:31:52  profilanswer
Ben oui, elle doit supporter plus si c'est de la ddr400 Par contre évite le langage sms stp :/
n°3849422
burn2
Posté le 06-02-2005 à 10:53:10  profilanswer
En tout, cas en fait ça doit faire comme quand on mettait le jumper sur fsb 100, les réglages sont pas déréglés ça c super par contre . Je testerais :)
n°3850034
burn2
Posté le 06-02-2005 à 14:19:05  profilanswer
Nouveauté, de nouvelles fonctions dans le bios:
allez dans le bios puis faite shift+F2 puis alt+F3
vous aurrez alors de nouveaux paramêtre dans le bios :)
n°3850083
Snip
Working as intended
Posté le 06-02-2005 à 14:39:28  profilanswer
je viens d'eesayer, ça donne 3 options pour l'usb en plus, et 3 trucs louches dans le cell menu, comme le "nv/ati optimize"...
y a un endroit où c'est documenté ?
n°3853342
burn2
Posté le 07-02-2005 à 19:30:24  profilanswer
OUi, fait un tour chez les autres carte mère msi athon 64 et ils en parlent le nv/ati speed up c pour l'overclocking des carte graph auto (comme le dot) a désactiver si on veut être 100% stable
n°3855741
burn2
Posté le 08-02-2005 à 17:41:42  profilanswer
Bon ben je vais aissayer de monter plus haut en déssicro moi :) On va voir si la touche inser marche! :lol:
n°3855766
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 08-02-2005 à 17:51:21  profilanswer
:hello: burn2
n°3855788
burn2
Posté le 08-02-2005 à 18:00:48  profilanswer
Salut! :hello: :)
n°3855848
mop_44
Never the less
Posté le 08-02-2005 à 18:26:14  profilanswer
CouR cOur PetiTe hirOndellE taNt que Le venT te PortEra !!!! [FeeD_ bAcK]
n°3855917
burn2
Posté le 08-02-2005 à 18:48:01  profilanswer
Salut à toi aussi :hello: ça fait longtemps :)
n°3855929
adonai_24
Posté le 08-02-2005 à 18:51:01  profilanswer
Aller burn2, fais nous un pti 250x11 @3.3V :lol:
n°3855931
burn2
Posté le 08-02-2005 à 18:52:21  profilanswer
Lol pas fou je dépasse pas le 2.0V sur mon pross et de toute façon, ma ram me bloque bon je test maintenant si je reviens pas à 8heures c que soit ça a cramé soit ben clear cmos qui marche pas lol
 http://www.syndrome-oc.net/forum/smileys/ordiboom.gif
Message édité par burn2 le 08-02-2005 à 18:52:34
n°3855952
adonai_24
Posté le 08-02-2005 à 18:56:36  profilanswer
MDRRRRRRRRRR !!!
n°3856085
burn2
Posté le 08-02-2005 à 19:30:06  profilanswer
ça donne ça au max et c pas stable même en 2.0v
http://img240.exs.cx/img240/1507/frquence7nx.jpg
Donc conclusion:
225 c le max  que ma ram prenne
à 228 je boot, j'arive sous windows mais ça merde dès que le dot s'active, conclusion, ma ram me bloque mais le bios qui merde un peu aussi. Question touche inser, ça marche super bien :)
n°3856122
burn2
Posté le 08-02-2005 à 19:43:44  profilanswer
C'est plustôt pas mal ça laisse à présager du bon quand il nous sortirons un bon bios! Va falloire que je leur écrive!
n°3856131
mop_44
Never the less
Posté le 08-02-2005 à 19:48:36  profilanswer
:lol: c'est nul 228 mhz :/ (enfin pas beaucoup) tu as essayer le désynchro :??:
n°3856146
burn2
Posté le 08-02-2005 à 19:51:12  profilanswer
Je suis en dessincro ! POur toi 228c pas beaucoup? mais tu oublie que mon pross est un barton 2500+ Bloqué et 2.5Ghz c pas mal. POur l'instant y a des bug de bios aussi!
Message édité par burn2 le 08-02-2005 à 19:51:23
n°3856287
burn2
Posté le 08-02-2005 à 20:29:34  profilanswer
Que pensez vous de cela?
n°3856405
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 08-02-2005 à 21:14:22  profilanswer
pas mal,ca merite un A  :D
n°3857747
Joge
Posté le 09-02-2005 à 13:23:27  profilanswer
Tu voi la touche inser c cool !
11x c'est le multiplicateur d'origine du barton 2500 ?
Mon 2800 c 12.5x et ya meme po moyen de depasser 170 en fsb sinon ca plante !
Tu pourrai mettre tt tes reglage du bios stp ?
C koi la desynchro ?
n°3857859
burn2
Posté le 09-02-2005 à 14:10:17  profilanswer
Oui, mon pross est bloqué donc, je peux pas toucher au coef du pross. La déssincro, c'est quand tu mets la ram à une autre fréquence que celle du bus du pross et sur du  nforce2 Tu perds beaucoup. ça permet de voir si ta ram te bride. Parcontre va falloire que j'écrive à msi, tous avec moi pour demander un bios pas buggé et des vcores entre 1.85 et 2.0V ainsi que un voltage chipset, qui est partant?
n°3858684
burn2
Posté le 09-02-2005 à 19:32:31  profilanswer
Alors?
n°3861468
burn2
Posté le 10-02-2005 à 19:10:05  profilanswer
Alors, jogue pourais tu développer tes questions?
n°3861562
adonai_24
Posté le 10-02-2005 à 19:31:42  profilanswer
burn2: n'attend surtout pas de reponse de MSI :)
n°3861583
burn2
Posté le 10-02-2005 à 19:36:31  profilanswer
J'ai poster, on va voir, je présise que j'ai poster sur le site général pas français, ils ne répondent jamais en france donc, j'ai écris en anglais, now we have to wait.
n°3861606
burn2
Posté le 10-02-2005 à 19:41:52  profilanswer
Je voudrais que vous fassiez comme moi, écriver leur un mail en demandant un bios débuggé et des réglage de vcore entre 1.85 et 2.0 ainsi que le réglage du chipset, si tout le monde s'y met, on aura ce qu'on demande enfin j'espère. Parcontre écriver leur sur le site général en anglais pas sur le site français! ILs ne répondent jamais là!
Voilà ou j'ai écris:
http://www.msi.com.tw/html/about/contact2.htm
ALors tous avec moi!!
Message édité par burn2 le 10-02-2005 à 19:44:20
n°3861704
burn2
Posté le 10-02-2005 à 20:00:36  profilanswer
Personne? Je compte aussi sur vous pour upper mon topic.
n°3861828
burn2
Posté le 10-02-2005 à 20:24:46  profilanswer
Et personne n'est intéréssé par mon projet?
n°3861913
ludo335421
Posté le 10-02-2005 à 20:49:28  profilanswer
[:bibouovni]
n°3861922
burn2
Posté le 10-02-2005 à 20:51:05  profilanswer
n°3861927
ludo335421
Posté le 10-02-2005 à 20:52:41  profilanswer
j'up  ;)
n°3861934
ludo335421
Posté le 10-02-2005 à 20:54:40  profilanswer
je ne possede pas de MSI et ne sais pas ecrire en anglais sinon j'vous aurez bien aidé  :jap:
n°3861958
burn2
Posté le 10-02-2005 à 20:59:01  profilanswer
Merci mais, cela n'est valable que pour ceux qui possède une msi, je vous posterais mon mail bientôt.
n°3861963
adonai_24
Posté le 10-02-2005 à 21:02:09  profilanswer
Moi je speak english mais j'ai pas de MSI :D
n°3861972
burn2
Posté le 10-02-2005 à 21:03:27  profilanswer
Tu vas en avoir une mais pas la même que moi :(
n°3861974
adonai_24
Posté le 10-02-2005 à 21:03:47  profilanswer
Ah ben non :p moi je suis deja a A64 :D
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
