4462 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
n°6280390
bgse
Posté le 16-03-2008 à 16:28:25  profilanswer
pierrotlemaboule a écrit :
cl5...mais la on parle de barette de 2gb... ;)
moi aussi :)
non ?  :??:
n°6280445
PinkFloyd3​1
Posté le 16-03-2008 à 16:53:45  profilanswer
y'en a qui ont déjà commandé sur ce site : http://www.compumsa.be/startF.html
EDIT : çà serait bien d'indiquer dans le premier post, les pilotes qu'il faut installer (ou non) lorsque on installe cette carte (la P35) (comme les pilotes nvidia avant).
car apparemment, ils sont pas uniformisés comme pour les NF4.
un lien direct vers les mises à jour seraient bien aussi.
Message édité par PinkFloyd31 le 16-03-2008 à 17:24:38
n°6280523
jsaviola
Posté le 16-03-2008 à 17:32:58  profilanswer
J'ai commandé justement la dk p35 sur ce site et beaucoup de commande groupée se passent avec ce vendeur. Et c'est un très bon vendeur.
n°6280596
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-03-2008 à 18:03:04  profilanswer
Ouai, très bon site. D'ailleur tu peux trouver le gérant, il traine sur le forum.
L'année dernière je l'avait maillé pour savoir si il pouvait avoir certaines barrettes non présentes sur le site : le lendemain je pouvais faire mon achat. :)
n°6280614
PinkFloyd3​1
Posté le 16-03-2008 à 18:09:08  profilanswer
ok, merci.
n°6280669
bl38
Posté le 16-03-2008 à 18:32:45  profilanswer
Install effectuée en AHCI (dans le bios aussi il faut mettre AHCI ou Raid au choix) sans probleme avec la disquette fournie  (F6 au démarrage) puis il faut avoir un patch SP2 déja appliqué pour pouvoir installer le driver chipset P35 et ensuite les drivers réseau et les drivers vidéos au choix ;)
J'ai réussi à trouve les drivers nvidia pré WHQL 174.31 et c'est de la bombe avec mon ultra et cette carte mere pour mon Q6600 G0 qui titille les 4 GHZ :
http://i47.servimg.com/u/f47/11/57/42/73/1703310.jpg
Message édité par bl38 le 16-03-2008 à 18:33:25
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6280840
PinkFloyd3​1
Posté le 16-03-2008 à 19:40:26  profilanswer
AHCI, c'est quoi çà ? et c'est quoi la disquette dont tu parle ?
moi ce que je compte faire, c'est flasher le bios au premier boot avec le dernier béta, puis installer XP normalement, puis le sp2, puis les pilotes.
mais c'est au niveau des pilotes, où trouver les dernières versions ?
sur le site d'Intel ?
et quoi installer pour la mobo?....chipset et réseau et puis c'est tout.
après les pilotes vidéos et voilà ?
y'a pas de pilotes pour le proco à installer, ou d'autres trucs (pilotes USB, etc....)
merci.
EDIT : ah oui, pour l'install d'XP, t'a mis "load optimized default" dans le bios, ou bien t'a déjà fait des réglages particuliers ?
je demande tout çà parceque je pense que je vais pas attendre le SP3....je vais attendre d'avoir une entrée d'argent (me faut 500€ en tout).
Message édité par PinkFloyd31 le 16-03-2008 à 19:44:07
n°6280860
beginneroc
Posté le 16-03-2008 à 19:47:56  profilanswer
Pour faire un update du bios sur cette carte mère, il y a un soft sous bios comme sur les gigabyte ou asus P35 ? L'EZ de chez Asus par exemple en faisant ALT+F2 au démarrage du pc.
n°6280861
PinkFloyd3​1
Posté le 16-03-2008 à 19:48:25  profilanswer
voilà ma config :
sur doc micro :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap7016.jpg
sur compumsa.be :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap7017.jpg
dur de trouver l'Enzotech.....
n°6280864
PinkFloyd3​1
Posté le 16-03-2008 à 19:49:45  profilanswer
beginneroc a écrit :
Pour faire un update du bios sur cette carte mère, il y a un soft sous bios comme sur les gigabyte ou asus P35 ? L'EZ de chez Asus par exemple en faisant ALT+F2 au démarrage du pc.Merci
perso, je vais utiliser le Tmod CD de chez DFI street :
http://www.diy-street.com/forum/sh [...] count=1338
@+, vais mater la soirée électorale, je regarderais vos réponses + tard.
bye.
Message édité par PinkFloyd31 le 16-03-2008 à 19:52:23
n°6281473
sniper 46
Posté le 17-03-2008 à 05:26:19  profilanswer
Vous bloquez vers combien en FSB Max sur la DFI ? (aircooling),
impossible de dépasser 450 MHz de FSB après le pc ne boot plus.
(j'suis pas limité par la ram, CellShock PC8000, j'lai mis en 4:5 pour être sur).
Sinon niveau processeur, mon Q6600 montre très vite ses limites, enfin faut dire que c'est de la version B3, max @ 3300 MHz stable, ce qui donne 16.5 au SuperPI 1M.  En Full 71/72° les cores, bref il chauffe bien :)
Pseudo en game - Icewind
n°6282941
beginneroc
Posté le 17-03-2008 à 22:38:09  profilanswer
Salut à tous,
je viens de monter cette Dfi P35 DK et un drôle de problème. Bon c'est ma première dfi mais ca me semble bizarre comme problème...
Sur mon boitier Antec Nine Hundred, j'ai les deux ventilos avant, le ventilo du dessus et le ventilo arrière branché sur le même câble d'alimentation.
Le problème, c'est que le ventilateur avant du dessus est allumé ( led bleue ) mais ne tourne pas. Idem pour le ventilo du dessus et le ventilo arrière. Par contre, le ventilo avant du dessous est allumé ( led bleue ) et tourne normalement.
Ce qui est bizarre, c'est que ces ventilos ne sont pas connectés à la carte mère et que sur une Asus P5K-E wifi ou une Gigabyte P35-DS4, ca tourne nickel.
Y a t il un réglage spécial, je ne sais pas quoi ? Parce que ca ne peut pas venir de l'alim ou des ventilos...
Merci à tous pour votre aide.
n°6282994
pierrotlem​aboule
Posté le 17-03-2008 à 23:09:28  profilanswer
voilà ma config :
sur doc micro :
sur compumsa.be :
bof le enzotech on peut le trouver partout :D
belle bete...mais bon en perf il y a toujours mieux  :)
Message édité par pierrotlemaboule le 17-03-2008 à 23:09:59
mon topic de vente
n°6283008
bl38
Posté le 17-03-2008 à 23:19:25  profilanswer
Oui, prends plutot le scythe Zipang ou le scythe Orochi ;)
n°6283098
PinkFloyd3​1
Posté le 18-03-2008 à 00:31:49  profilanswer
je viens de fouiller vite fait....l'orochi, c'est un monstre d'1kg2.... :ouch:
le zipang a l'air pas mal.
j'attends les tests en espérant qu'il le compareront à l'enzotech...vu que tu m'avais conseillé cui-là
n°6283138
pierrotlem​aboule
Posté le 18-03-2008 à 01:25:17  profilanswer
le enzotech est perf qu'avec un ventilo qui mouline pas mal  ;)
par contre le ventilateur adda fait du "tic tic" en le sous voltant...
perso zipang sans hesiter  :)
ou thermalright SI128-SE  :)
Message édité par pierrotlemaboule le 18-03-2008 à 01:25:43
mon topic de vente
n°6285079
PinkFloyd3​1
Posté le 18-03-2008 à 23:45:08  profilanswer
il sort quand ce zipang ?
parceque là, je sens que mon pc va bientôt me lâcher...de pire en pire, BSOD sur BSOD.....
j'ai dû baisser la fréquence de l'opti à 2.5...
mon alim + le contrôleur mémoire qui déconne, çà tiendra plus longtemps.
si le zipang sort trop tard, tu me conseillerais quoi comme rad BL38 à part l'enzotech ?
pas un rad en forme de tour...mais un rad ayant la même forme que l'enzotech (ou le zipang).
pour refroidir les mosfets, c'est mieux.
merci.
Pink
n°6285091
sniper 46
Posté le 18-03-2008 à 23:57:21  profilanswer
Il est déjà dispo le Scythe Zipang, est-ce depuis plusieurs semaines.
Sinon, un tout petit peu plus performant que le Zipang, le dernier ventirad de Noctua, le NH-U12P.
Si tu veux vraiment un radiateur n'ayant pas une forme de tour, le Zipang reste un bon choix.
n°6285134
PinkFloyd3​1
Posté le 19-03-2008 à 00:32:58  profilanswer
exact, je viens de la voir chez pc-look et opium-pc...
le top serait qu'il soit chez doc micro ou chez compumsa.be
bon beh il n'est que chez pc-look et opium-pc.
va falloir que je revois mon plan de commande pour les frais de ports.
vais prendre le rad, le proco et la pâte chez pc-look
au fait, comment vous savez qu'il est mieux que l'enzotech ?
Message édité par PinkFloyd31 le 19-03-2008 à 00:39:06
n°6285164
bl38
Posté le 19-03-2008 à 01:44:00  profilanswer
Regarde son topic dédié http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas ou il y a plusieurs tests comparatifs à son sujet :bounce:
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect1
ou en test comparé http://www.frostytech.com/articlev [...] 248&page=5 en écart thermique et nuisance sonore pour une dissipation de 150 watts qui sera ton max en o/c sur wolfdale :
24,7°C+33,1DB < 20°C+59,1DB (1000RPM<2400RPM);)
Message édité par bl38 le 19-03-2008 à 02:05:25
n°6285173
PinkFloyd3​1
Posté le 19-03-2008 à 02:11:53  profilanswer
merci, vais voir çà
bon, tout regardé, le ventilo souffle pas assez apparemment mais bon.
il est énorme par contre....pour le démonter çà risque d'être un gros bordel quand même non ?
m'enfin, si tu pense qu'il est mieux que l'enzotech, je te fais confiance, tu m'avais déjà bien conseillé pour les ventilo nanoxia.
Message édité par PinkFloyd31 le 19-03-2008 à 02:48:04
n°6285186
wolfflyter
Posté le 19-03-2008 à 03:00:58  profilanswer
PinkFloyd31
Tu ne veux pas utiliser de dissipateur type tour ?
該反思的是,往往有幫助
n°6285187
bl38
Posté le 19-03-2008 à 03:27:42  profilanswer
merci, vais voir çà
Pink,
Si tu veux un ventilo 140 mm plus péchu pour stabiliser ton o/c :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
Wolf, ca fait des mois que je lui dit que c'est plus efficace un ventirad tower mais il tient vraiment à son ventirad classique pour bien refroidir ses mosfets et sa ram ;)
n°6285193
wolfflyter
Posté le 19-03-2008 à 03:47:50  profilanswer
bl38
Il ferait bien de t'écouter , ça sert a rien un ventirad qui souffle sur
les composants , c'est bon dans une certaine mesure mais arrivé un
a stade cela devient un handicap très vite insurmontable.
該反思的是,往往有幫助
n°6285763
sniper 46
Posté le 19-03-2008 à 13:00:04  profilanswer
merci, vais voir çà
Ui, le ventilateur d'origine n'a pas un très fort débit, mais suffisant.
Par contre, je confirme que le démontage des clips sur ce radiateur n'est vraiment pas facile, on manque de place et on a du mal à tourner les clips, je l'ai très vite remarqué lors des tests.
Mais si tu ne le démontes pas tous les 4 matins, cela ne pose aucun soucis.
n°6286482
PinkFloyd3​1
Posté le 19-03-2008 à 18:32:02  profilanswer
en effet, les rad tour me plaisent pas car ils ne permettent pas de refroidir ram et mosfets.
les autres, oui.
et je pense que c'est important (surtout les mosfets) que ses composants reçoivent un flux d'air.
à moins que vous pensiez le contraire, vous auriez quoi comme rad à me proposer ? un rad avec embase cuivre sans contact direct avec les heat-pipe cause CLP (les rad avec contact direct avec heat-pipes, ont de l'alu sur l'embase......et pas bon avec CLP).
bl, merci pour le lien du ventilo.
mais pourquoi pas l'un des 2 autres :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
le tarif est le même.
sniper, çà reste faisable ou c'est vraiment pas pratique ?
sinon, pour ceux que çà interesse, un nouveau T Mod CD est sorti avec les bios DFI (dont un nouveau béta pour la dark).
le lien :
http://www.diy-street.com/forum/sh [...] count=1348
n°6286528
wolfflyter
Posté le 19-03-2008 à 18:46:29  profilanswer
PinkFloyd31
" en effet, les rad tour me plaisent pas car ils ne permettent pas de refroidir ram et mosfets.
les autres, oui.
et je pense que c'est important (surtout les mosfets) que ses composants reçoivent un flux d'air. "
Tu te trompe a ce niveau , choisi un dissipateur type tour.
Quel boitier va tu utiliser ?
該反思的是,往往有幫助
n°6286532
lexylir
Posté le 19-03-2008 à 18:47:19  profilanswer
P182^^
n°6286576
PinkFloyd3​1
Posté le 19-03-2008 à 19:03:20  profilanswer
j'ai un silverstone
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] TJ05B.html
le même que çà avec une fenêtre plexi en plus
n°6286585
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 19-03-2008 à 19:07:17  profilanswer
tu entends quoi par "CLP" ?
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6286591
wolfflyter
Posté le 19-03-2008 à 19:08:52  profilanswer
j'ai un silverstone
Prends toi du Thermalright  :) tu aura besoin du moindre degrès.
該反思的是,往往有幫助
n°6286606
PinkFloyd3​1
Posté le 19-03-2008 à 19:15:07  profilanswer
c'est une pâte thermique
un rad thermalright ?
mais lequel ?
et pourquoi tu dis que j'aurais besoin du moindre degrès ?
Message édité par PinkFloyd31 le 19-03-2008 à 19:16:12
n°6286620
wolfflyter
Posté le 19-03-2008 à 19:20:30  profilanswer
mais lequel ?
Tu ne compte pas O/c le bazard ? choisie toi une Asrock avec un Celéron  :lol:
Non sans blagues , prends toi un bon dissipateur tu gagnes dans les deux
cas , silence ou O/c maxi voire les deux  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6286628
PinkFloyd3​1
Posté le 19-03-2008 à 19:23:15  profilanswer
mais à quel rad tu pense ?
nb : je regarderais ta réponse plus tard, j'ai ma sauvegarde à faire.
vu que mon pc peux planter n'importe quand, je profite qu'il marche pour sauvegarder.
ah oui, et le silence, je m'en fous un peu (faut pas que çà turbine non plus hein).
si tu voyais mon boitier, j'ai fait un mod air comme BL.....
Message édité par PinkFloyd31 le 19-03-2008 à 19:25:01
n°6286635
wolfflyter
Posté le 19-03-2008 à 19:26:06  profilanswer
Tu continue tes sauvegardes  :D  ? c'pas vrai :)
該反思的是,往往有幫助
n°6286702
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 19-03-2008 à 19:48:07  profilanswer
Je viens d'acheter un celeron 1,6Ghz en FSB 800 et le pc ne demarre pas. Pouvez vous m'aider?merci
j ai pas d bip , led power ne s allme pas ,ecran non plus, juste les led power et ram qui s allume .
j ai acheter ca en attendant mon E8400 . j ai besoin aide car je ne vais plus avoir de pc .
Message édité par jean_phibre le 19-03-2008 à 20:38:37
n°6286861
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 19-03-2008 à 20:41:08  profilanswer
est ce qu il faut flasher le bios , comment fire quand ca boote pas  :pt1cable:
n°6286870
PinkFloyd3​1
Posté le 19-03-2008 à 20:44:07  profilanswer
beh si, d'ailleurs, j'ai fini là, et à la fin, j'ai eu droit à un beau BSOD.
comme quoi hein....
sinon, t'a pas répondu sur le rad....
merci.
n°6286878
delatruel
Posté le 19-03-2008 à 20:46:20  profilanswer
au moins un clear cmos. tu as vérifié si il était supporté par ta mobo ?
n°6286908
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 19-03-2008 à 20:59:23  profilanswer
j ai deja fait un clear cmos
mais rien ne se lance
par contre c est  un celeron 420  1,6G 800 FSB , pour la compatibilite je ne sais pas mais bon voila la misere si c est pas comtpatible :(
n°6286991
bl38
Posté le 19-03-2008 à 21:25:23  profilanswer
les autres, oui.
le lien :
Le CD TMOD 11.00 déja installé, et il comporte apres installation du dernier bios beta du 13/02/08 une nouvelle option dans le genie bios qui permet de choisir le nombre de reboot avant déclarer un o/c failed :bounce:
Entre autres, car je n'ai toujours pas bidouillé la ram faute de temps (je rentre juste du taff  la :/)
Sinon pink, si tu veux absoument ce ventirad met lui au moins un ventilo 140 péchu comme le sharkoon 140 83 cfm, et il donnera des résultats acceptables comparé à un ventirad tower moyen, et tu gagne quand meme 15 db comparé à l'enzotech ultra X ;)
Hésitation CM X38DFI lanparty 3 led rouge et BIP
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?
[Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)Q6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
carte mère P35 sans vdrop ?[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
