4322 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
n°6286991
bl38
Posté le 19-03-2008 à 21:25:23  profilanswer
PinkFloyd31 a écrit :
en effet, les rad tour me plaisent pas car ils ne permettent pas de refroidir ram et mosfets.
les autres, oui.
et je pense que c'est important (surtout les mosfets) que ses composants reçoivent un flux d'air.
à moins que vous pensiez le contraire, vous auriez quoi comme rad à me proposer ? un rad avec embase cuivre sans contact direct avec les heat-pipe cause CLP (les rad avec contact direct avec heat-pipes, ont de l'alu sur l'embase......et pas bon avec CLP).
bl, merci pour le lien du ventilo.
mais pourquoi pas l'un des 2 autres :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
le tarif est le même.
sniper, çà reste faisable ou c'est vraiment pas pratique ?
sinon, pour ceux que çà interesse, un nouveau T Mod CD est sorti avec les bios DFI (dont un nouveau béta pour la dark).
le lien :
http://www.diy-street.com/forum/sh [...] count=1348
Le CD TMOD 11.00 déja installé, et il comporte apres installation du dernier bios beta du 13/02/08 une nouvelle option dans le genie bios qui permet de choisir le nombre de reboot avant déclarer un o/c failed :bounce:
Entre autres, car je n'ai toujours pas bidouillé la ram faute de temps (je rentre juste du taff  la :/)
Sinon pink, si tu veux absoument ce ventirad met lui au moins un ventilo 140 péchu comme le sharkoon 140 83 cfm, et il donnera des résultats acceptables comparé à un ventirad tower moyen, et tu gagne quand meme 15 db comparé à l'enzotech ultra X ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6287010
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 19-03-2008 à 21:34:54  profilanswer
jean_phibre a écrit :
j ai deja fait un clear cmos
mais rien ne se lance
par contre c est  un celeron 420  1,6G 800 FSB , pour la compatibilite je ne sais pas mais bon voila la misere si c est pas comtpatible :(
yaurait pas une histoire de jumpers à bouger sur la carte mère selon le FSB du proco?
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6287012
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 19-03-2008 à 21:36:14  profilanswer
Tu peux rajouter la Dark X48-T2R qui va sortir tres prochainement :jap:
n°6287013
PinkFloyd3​1
Posté le 19-03-2008 à 21:36:32  profilanswer
et sinon, comme ventirad tower, tu me conseillerais quoi.
est-ce qu'il sera aussi performant que le scythe.
et plus simple à monter/démonter.....merci.
n°6287014
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 19-03-2008 à 21:37:28  profilanswer
je l ai mis en auto  .  :cry:
n°6287080
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 19-03-2008 à 22:05:33  profilanswer
mets le sur fsb 800 pour voir? ta ram fonctionne?
n°6287390
PinkFloyd3​1
Posté le 20-03-2008 à 01:38:14  profilanswer
je pense que je vais prendre le scythe finalement et remplacer le ventilo par celui que tu me dis, le sharkoon 140 83 cfm.
j'ai peur que les tower ne rentre pas dans mon boitier.
ils font tous plus ou moins 16 cm de haut, et la largeur de mon boitier est de 19 cm...çà fait beaucoup trop juste vu que j'ai les nanoxia contre la fenêtre plexi.
j'espère que je serais pas trop emmerdé par le montage...
n°6287392
Posté le 20-03-2008 à 01:41:30  answer
les dissi schyte se montent assez facilement il me semble...
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2008 à 01:45:23
n°6287394
wolfflyter
Posté le 20-03-2008 à 01:41:49  profilanswer
Ils sont pas mal les Sharkoon 140 83CFM.
Mais je pense que tu finira avec un 120mm 38mm sur ton scythe.
Il est vrai que les dual chauffent moins que les Quad .
Oui ils se montent facilement et se démonte "automatiquement " :D
Message édité par wolfflyter le 20-03-2008 à 01:43:24
該反思的是,往往有幫助
n°6287406
bl38
Posté le 20-03-2008 à 02:01:42  profilanswer
Sinon Pink,
N°1 Le Thermaright IFX-14 aux perfs équivalente à un WC moyen mais tres encombrant dans le boitier et pas toujours possible de placer le HR10 additionnel
N°2 Le Thermalright U120 Extreme légérement en desssous mais systeme de fixation galere à stabiliser sur S775
N°3 Le Cooler Master Hyper 212 (excellent rapport qualité prix)
N°4 Le Xigmatek HDT S1283 Red Scorpion mais attention socle ALUMINIUM et heapipes direct touch et la pose de la pate thermique difficile (il faut combler l'espace entre les heatpipes et le socle et l'emplacement des heatpipes par rapport aux cores joue beaucoup sur ses perfs.
Voila quelques tres bons ventirads tower actuels et il y aura aussi début avril le SCYTHE OROCHI aussi gros et perfs que le TR IFX-14 qui peut etre placé pour refroidir la ram comme un enzotech ultra X ou en tower au choix selon la config boitier et les souhaits de l'utilisateur ;)
Message édité par bl38 le 20-03-2008 à 02:13:07
n°6287410
PinkFloyd3​1
Posté le 20-03-2008 à 02:10:04  profilanswer
BL, les towers sont trop haut pour mon boitier.
Wolf, cui-là m'ira très bien :
pourquoi mettre un 120 alors qu'il prend les 140.....
n°6287412
bl38
Posté le 20-03-2008 à 02:14:50  profilanswer
Pour la pression statique meilleure sur ventilo d'épaisseur 38 mm (seuls les 120x38mm sont actuellement sur le marché non pro) ce qui permet de tourner à plus bas régime pour la meme efficacité ;)
n°6287413
PinkFloyd3​1
Posté le 20-03-2008 à 02:20:51  profilanswer
ce style là par exemple :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
ou çà :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
mais cui-là, doit être bruyant.....mais la vitesse doit pouvoir se réguler via le bios
Message édité par PinkFloyd31 le 20-03-2008 à 02:27:42
n°6287416
bl38
Posté le 20-03-2008 à 02:29:28  profilanswer
Apparement cette série a un souci en sous voltage, ils cliquetent et font un bruit parasite de moteur ...
prend plutot celui la si tu veux un 120x38 mm : http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] od=4216902
sanyo denki 25 db à 6 volts pour 55 Cfm, 39 db pour 103 cfm à 12 volts ;)
Message édité par bl38 le 20-03-2008 à 02:29:55
n°6287417
PinkFloyd3​1
Posté le 20-03-2008 à 02:34:33  profilanswer
on les trouve que dans ce magasin ?
il a bien une prise 3 pins à brancher direct sur la carte-mère pour le monitorer ?
payer un frais de port pour un ventilo.... :heink:
edit : remarque, il coute 5€ de moins....le cout du frais de port quoi.
il serait aussi puissant que l'Ultra Kaze 3000?
Message édité par PinkFloyd31 le 20-03-2008 à 02:37:37
n°6287418
Posté le 20-03-2008 à 02:40:08  answer
moi j ai des top motor 110cfm 38mm, sur min gemini II...
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2008 à 02:41:18
n°6287420
bl38
Posté le 20-03-2008 à 02:41:18  profilanswer
Presque (mesuré en réel à 115 cfm sur xtremsystems.org), mais il se sous volte super bien et j'en utilise 4 dans mon mod ;)
n°6287421
PinkFloyd3​1
Posté le 20-03-2008 à 02:43:54  profilanswer
ok, merci.
vais prendre çà et le scythe machin chose....je sais plus le nom
n°6287423
bl38
Posté le 20-03-2008 à 02:52:41  profilanswer
n°6287424
PinkFloyd3​1
Posté le 20-03-2008 à 02:57:06  profilanswer
oui voilà, c'est çà  :lol:
ce rad + ton ventilo, je dois pouvoir avoir les mêmes performances que l'ultra 120 extrême par exemple....à 1 ou 2° près.
Message édité par PinkFloyd31 le 20-03-2008 à 02:58:31
n°6287425
bl38
Posté le 20-03-2008 à 03:14:11  profilanswer
oui, ca devrait être comparable surtout avec ton boitier modifié en aspiration latérale ;)
je vais me pieuter !
n°6287426
PinkFloyd3​1
Posté le 20-03-2008 à 03:15:42  profilanswer
idem....bye
n°6287456
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-03-2008 à 07:33:28  profilanswer
salut dans la box de la mobo j ai des jumper noir dans un sachet , est ce qu on est cense s en servir car moi j ai tout les jumper de la mobo (bleu et rouge ) qu il y a sur le manuel . le truc c est que j allume le pc  les 2 led de la mobo s allume , le lecteur dvd et disque dur tourne , mais la led power et hdd aucun signe et idem pour ma souris et clavier . tout est neuf acheter il y ameme pas un mois . meme sans ram c est idem . j ai regarde sur le site dfi  mon pross est compatible , juste les ram mais je n ai que celle la  :cry: c est de la crucial PC 8500 . ca devrait fonctionner .  :cry:  c est la premiere fois que ca m arrive et je suis deg  :o
Message édité par jean_phibre le 20-03-2008 à 07:34:25
n°6287460
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-03-2008 à 07:51:22  profilanswer
j ai recuperer au taf une barrette de pc2 4400 . est ce je peux monter ca dessus pour essayer de bouter ?
n°6287490
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 20-03-2008 à 08:44:12  profilanswer
as-tu lu le manuel de la carte mère? il est en français en +
sinon oui tu peux éventuellement tester la pc4200 pour voir si ça boot.
je t'avais dit de tout monter hors boitier en premier hein!  :o
n°6287495
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-03-2008 à 08:50:27  profilanswer
salut , je sais bien  :ange: , j ai bien le manuel mais il ne parle pas des jumper noir que j ai dans la box de la mobo . a 12h j essaye ca . en esperant que ca marche .
Message édité par jean_phibre le 20-03-2008 à 08:50:43
n°6287562
simer
C'est pas faux !
Posté le 20-03-2008 à 09:40:23  profilanswer
Heuuuu, et si on parlait des DFI LP ?  :D
Je vais bientôt changer de config et j'aimerais quelques feedbacks.  :p
Merki. :hello:
n°6287571
bl38
Posté le 20-03-2008 à 09:45:11  profilanswer
Comment allume tu ton pc, par les  boutons de la mobo ou par un cable boitier ?
Les jumpers noirs sont supers pour mettre sur le cmos clear arriere qui est inaccessible ou presque sans cela et éventuellement sur les 2 autres jumpers cmos clear situés sur la carte mère.
Sinon essaie une seule ram sur un des 2 ports oranges.
Moi je dois l'allumer par les boutons carte mere car mes cables boitier semblent incompatibles et ne fonctionnent pas en allumage ;)
n°6287603
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-03-2008 à 10:12:37  profilanswer
ok a midi je vais faire un clear et remplacer les jumper noirs et debranche les bouton d allumage et alume direct pasr le bouton sur la mobo . j ai deja essayer de mettre 1 seule ram mais idem . je vais essayer la PC 4200 que j ai recuperer du taff . :jap:
n°6287869
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-03-2008 à 13:14:39  profilanswer
bon , beh c est pareil clear cmos remplacement de la ram , j ai debranche les connecteur frontal , juste le clavier souris ecran et alim de branche , une barrete memoire idem la carte s allume ainsi que le dd et lecteur dvd . y a t il le bios a flash si oui comment le flashe car je n ai aucun ecran ? :(
n°6288006
delatruel
Posté le 20-03-2008 à 14:16:40  profilanswer
avec une dfi expert il faut mettre une rette au 1er boot pour configurer le bios. et il faut la mettresur un slot précis.
il y a ptêtre la même manip à faire ?
n°6288036
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-03-2008 à 14:33:41  profilanswer
je ne sais pas mais je sens que je vais craquer
n°6288052
delatruel
Posté le 20-03-2008 à 14:41:39  profilanswer
as tu essayé différents slots avec ta ram ?
n°6288096
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-03-2008 à 15:01:43  profilanswer
j ai essaye que sur le 1, 2 et 3 mais pas sur le 4 . je vais essayer ce soir
n°6288789
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-03-2008 à 20:44:39  profilanswer
bon be , j ai tout essayer ce soir , essaie des rett sur tous les slots , mis le fsb a 800  , clear c mos , reverifier la fixation du cpu  :cry:  . ce we j ai un pt qui va passer avec un P4 on va voir ca . car vue que tout est neuf , il y a bien un probleme en quelque part . si vous avez des conseil ? sinon niveau retour doc misro , est ce que quelqu un a dej eu affaire ? rapidite et efficacite  ? merci . bone soiree :jap:
Message édité par jean_phibre le 20-03-2008 à 20:45:05
n°6288828
PinkFloyd3​1
Posté le 20-03-2008 à 20:57:29  profilanswer
doc micro, j'ai déjà acheté chez eux, pas de problème.
à classer comme materiel.net selon moi.
pas eu besoin du sav par contre.
Message édité par PinkFloyd31 le 20-03-2008 à 20:57:41
n°6289955
bgse
Posté le 21-03-2008 à 14:59:35  profilanswer
à part changer TOUT sauf la carte mère, pour voir si c'est elle qui est deffectueuse :
si ton pote à une autre alim, des autres barettes, une autre CG, un autre proc (oui apparemment), qu'il les amène.
ne pas brancher de lecteurs de disques durs, disquette ou graveurs, aucun périphériques autres qu'une CG, souris et clavier (et encore, tu dois pouvoir booter sans).
être sûr d'alimenter la CG comme il faut (la prise à 6 pins...), le ventilo du proc comme il faut etc...
bref, ta carte mère, réinitialisée, avec une nouvelle alim, nouveau proc et nouvelle ram, une autre CG branchée sur ton écran.
si ton pote a la même carte mère que toi, comparer ta carte et la sienne dans les mêmes situations.
Message édité par bgse le 21-03-2008 à 15:00:58
n°6289969
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 21-03-2008 à 15:08:09  profilanswer
je vaios essayer ca demain , avec son proc , cg et barrette . j espere que c est juste un petit probleme de bios . en esperant que ca boote avec son pross.
n°6290608
PinkFloyd3​1
Posté le 21-03-2008 à 21:01:00  profilanswer
bon, ce coup-ci, je crois que je tiens le bon bout.
me reste à casser une banque pour trouver 500€ :
doc micro :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap7020.jpg
ldlc :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap7021.jpg
cyberpro :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap7022.jpg
cette config vous parait elle ok ?
Message édité par PinkFloyd31 le 21-03-2008 à 21:02:18
n°6290612
Mad_noob
Posté le 21-03-2008 à 21:03:25  profilanswer
Salut à tous!!! est il possible de rajouter à ce topic la DFI Lanparty UT X38 TR2??
Merci d'avance...
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°6290621
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 21-03-2008 à 21:06:59  profilanswer
doc micro :
ldlc :
cyberpro :
salut , pour moi c est une tres bonne config , presque pareil que la mienne appart que j attend encore mon E8400 , je galere avec mon celeron , en  plus ma config ne boote pas (mais ca on verra demain )  . juste le refroidissement que je ne connais pas car je suis passer au water . :p  . bon pross , bonne carte mere ( en attendant que la mienne  boote  :D ) et memoire (nrmalement la crucial c est de la bombe .
Hésitation CM X38DFI lanparty 3 led rouge et BIP
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?
[Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)Q6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
carte mère P35 sans vdrop ?[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
