4487 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
n°6530539
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-08-2008 à 13:14:55  profilanswer
ben j'arrive pas a le changer directement dans le bios ce foutu perf level, il est geré par une option cheloue pas trop claire sur asus :/ (transaction booster)
de tte maniere, meme si je le monte a 9 ou 10 avec memset ca change rien :(
Message édité par kouz8 le 08-08-2008 à 13:15:40
n°6530737
wolfflyter
Posté le 08-08-2008 à 14:43:49  profilanswer
C'est pas louche ces options , elles doivent etre combinés dans les plages de performances
maxi du Chipset qui lui réponds a des tables précises.
該反思的是,往往有幫助
n°6531171
PinkFloyd3​1
Posté le 08-08-2008 à 19:08:21  profilanswer
SladShot a écrit :
Bah il y a de cela 1 semaines elles tenaient 15 secondes a 591 Mhz avant de crasher...
Pour la petite histoire que j'ai vécue et aussi pour la postérité :
Je reçois les barrettes emballé par Pink, 30 min après, une fois qu'elles étaient déballées je les installe (oui l'emballage était assez résistant).
Je boot Windows en PC2-6400 et je vais regarder le SPD sous Memset et Everest, je note les informations et je les remplies à la main sous le BIOS de ma DFI. Tout content je me dis, bon allez 600 Mhz on your face et on en parle plus, reboot... écran noir. Humm bon CMOS.
Je tente un autre Strap, reboot... BIOS Cheksum Error, insert floppy in drive A, no floppy detected. Bon bah on va tenter a une fréquence moindre, 550 Mhz. Oh joie ! Ca boot, passage sous Windows sans soucis je monte progressivement [550 -> 560 -> 570 -> 575 -> 580 -> 585 -> 591] chaque en vérifiant que Memtest peut démarrer. Une fois a 591 Mhz, beaucoup d'erreurs et un crash au bout de quelques secondes.
Je décide de repasser a un fréquence moindre et de tester les boot a froid sans réel succès [problème récurrent sur le PC de pink qui n'était pas chez moi].
Après ça j'essaye d'incriminer une barrette, passage en single, un barrette qui passe pas plus de 591 Mhz et une autre qui passe 600 Mhz "in da nose", je me dit, bon bah ya une barrette qui limitais et je remballe pour réexpédier a Pink.
Problème, le processeur est a 4 Ghz au lieu de 3 Ghz [mais il est stable OCCT donc bon pas de problème] donc j'ai dû repasser les barrettes avec le CPU a 3 Ghz. Et là surprise les deux bootent @ 600 Mhz et font pas crasher Memtest.
Les réglages sont pourtant les mêmes [hormis le strap] vu que j'avais enregistré un profil unique pour les aXe ram.
J'en viens a dire que, soient elles ne digèrent pas les DFI, soient elles sont chieuses avec les straps, soit elles sont HS...
EDIT: La T2R sous volt le Vdimm, j'ai essayée 2.2V Bios et 2.27V BIOS soit ~2.15 et ~2.24V
 [:andromaque]  [:andromaque]  [:acherpy]
elles sont folles ces barettes je vous disait.
alors maintenant, çà va être rma....
mais que faire des barettes qu'ils vont me renvoyer ?
à votre avis, y'aurait une incompatibilité avec la mobo ou bien elles ont claquée tout simplement ? (même si le max vdram que je leur ai balancé c'est 2.175)
n°6531257
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-08-2008 à 20:04:23  profilanswer
c'est possible aussi qu'elles soient arrivées chez toi "mortes nées", j'ai eu le cas avec une ballistix 5300 sur un kit de 2go, une des 2 ne bootait pas
n°6531266
PinkFloyd3​1
Posté le 08-08-2008 à 20:10:17  profilanswer
elles ont marchés 3 jours
ah, et juste une question, çà vous arrive d'avoir des double boot à froid ?
t'allume, çà boot, çà s'arrête, çà reboote, çà démarre sans problème.
à 375x8 strap 266/667 sur mon Q9450 (4;4;4;12), çà me le faisais pas.
là, à 400x8, même strap, même timings, çà me le fait à chaque fois.
à quoi sert ce double boot ?
Message édité par PinkFloyd31 le 08-08-2008 à 20:12:41
n°6531274
SladShot
DERP GARAGE gold member
Posté le 08-08-2008 à 20:21:30  profilanswer
En général c'est toujours a froid que ça le fait, c'est un de problèmes récurrents de chez Intel.
Au pire change ça :
Exit setup shutdown [Mode1 / Mode2]
Ça te permet, quand tu change des paramètre de faire un soft reboot et non un hard reboot comme ça l'est par défaut.
Mais pour les doubles boots je crois que tu peux rien y faire, c'est "normal", un peu comme les CM qui sifflent.  [:spamafote]
Marche Fort, dans le respé des traditions.
n°6531291
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-08-2008 à 20:38:20  profilanswer
exact sur les 2 points :jap:
n°6531312
PinkFloyd3​1
Posté le 08-08-2008 à 20:51:09  profilanswer
je suis déjà en mode 1  ;)
n°6531703
orchidia
c'cela oui.
Posté le 09-08-2008 à 03:32:02  profilanswer
il semblerait que ce double boot a froid soit regler sur la x48 t2rsb+.
mais oui depuis le 965 c'est un probleme recurant, donc pas de panique pink ;) .
n°6532047
PinkFloyd3​1
Posté le 09-08-2008 à 13:47:46  profilanswer
je panique pas, mais bon....
les femmes et les enfants d'abord quoi.... :D
n°6532056
SladShot
Posté le 09-08-2008 à 13:53:13  profilanswer
Pink, paniquer pour un double boot ? Alors qu'il s'est arraché la moumoute avec son couple CM+Ram pendant deux semaines dans une affaire plus que capilotractée...  :o
Non c'est pas vraiment le genre a paniquer  :D
n°6532058
PinkFloyd3​1
Posté le 09-08-2008 à 13:54:46  profilanswer
n°6532062
bl38
Posté le 09-08-2008 à 13:56:52  profilanswer
+1 j'avais la meme chose sur ma dfi P35 T2RS et ca ne le fait plus sur ma asus rampage formula X48, je pense que c'est du au chipset intel cette histoire de double boot et qu'il ne faut pas s'en formaliser ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6532063
SladShot
Posté le 09-08-2008 à 13:56:59  profilanswer
[HS] http://fr.youtube.com/watch?v=LVjl0k_jh2E [/HS]
J'ai rigolé pendant un bon quart d'heure sur mon balcon, le mec a quand même fait 4 ou 5 allez-retour dans cette rue, je tenais a vous y faire partager :)
n°6532067
PinkFloyd3​1
Posté le 09-08-2008 à 14:01:08  profilanswer
pas préssé le gars...lol
ouais, sinon, pour le double boot, c'est la faute à mes timings mémoires.
quand j'aurais poussé le proco un peu plus, faudra que je passe en cas5, et çà disparaitra.
n°6532159
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-08-2008 à 15:18:13  profilanswer
le double boot a lieu selon plusieurs conditions, peu importe la carte mere et la marque de celle ci
1/ quand on debranche l'alim ou qu'on la met sur "off"
2/ qd on change les frequences memoires et/ou le strap
pour ces 2 cas particuliers, le double boot est tt a fait normal, je dirais meme que ce serait louche de ne pas l'avoir lorsqu'on touche a une de ces options :d
n°6532165
SladShot
Posté le 09-08-2008 à 15:23:20  profilanswer
A vrai dire j'avais déjà un double boot sur une EPoX 9NPA+ SLI [donc socket 939], ça va pas tarder a rentrer dans les mœurs, pour ma part ça l'est déjà  :p
n°6532167
PinkFloyd3​1
Posté le 09-08-2008 à 15:25:35  profilanswer
le double boot, je l'ai uniquement au premier allumage hein, qu'on s'entende bien sur le truc.
perso, je débranche l'alim tout le temps quand j'éteints le pc (j'éteins la multiprise)...
nan, mais là, çà vient du fait que mes timings doivent être sérré.
à 375x8 strap 266/667 4;4;4;12, çà me le faisait pas.
à 400x8 strap 266/667 4;4;4;12, çà me le fait.
n°6532855
orchidia
c'cela oui.
Posté le 10-08-2008 à 02:04:57  profilanswer
Je pars habité  à l'etranger le mois prochain, la question est simple hormis l'alim qui est a changer le reste je peux l'emmener avec moi?
n°6532862
PinkFloyd3​1
Posté le 10-08-2008 à 02:10:08  profilanswer
le reste de quoi ?
n°6532905
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-08-2008 à 03:41:48  profilanswer
la question est plutot : dans quel pays?
n°6532979
Flo4428
Posté le 10-08-2008 à 09:59:15  profilanswer
n°6533266
PinkFloyd3​1
Posté le 10-08-2008 à 13:36:55  profilanswer
 [:ambesanch]
n°6533363
orchidia
c'cela oui.
Posté le 10-08-2008 à 14:37:00  profilanswer
le reste c'est ma mobo, processeur et la Cg, le pays c'est Japon, donc du 110v. alors alors??? merci pour les reponses!
n°6533370
PinkFloyd3​1
Posté le 10-08-2008 à 14:40:21  profilanswer
regarde sur ton alim si t'a pas un commutateur 110v/220v.
certaines alim supportent les 2 aussi (normalement c'est écrit dessus).
dans ce cas, faut juste changer ton cable d'alimentation.
le 110v a 3 bornes mâles au lieu de 2 pour le 220.
n°6533376
Posté le 10-08-2008 à 14:42:11  answer
exact,  [:icon4] attention de ne pas le faire quand tu es encore sur du 230v sinon l alim flambe...
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2008 à 14:42:21
n°6533377
orchidia
c'cela oui.
Posté le 10-08-2008 à 14:42:28  profilanswer
ok je vais regarder ca tout de suite! merci Pink
n°6533380
PinkFloyd3​1
Posté le 10-08-2008 à 14:43:00  profilanswer
n°6533383
Posté le 10-08-2008 à 14:44:05  answer
quand j etais encore jeunot au debut de mon aventure info, vers 14/15ans j ai test et je peus te dire que l alim a pas aprecie, le pc non plus... [:the geddons]  [:jsuistropcon]
n°6533391
PinkFloyd3​1
Posté le 10-08-2008 à 14:48:32  profilanswer
je viens de regarder sur ma OCZ gamextream 600W, il est écrit 100/220v.
donc, elle peut fonctionner sur les 2 voltages.
j'ai regardé sur ma Corsair 620W, c'est pareil, c'est écrit dessus aussi.
mouarf !
Message édité par PinkFloyd31 le 10-08-2008 à 14:49:21
n°6533394
orchidia
c'cela oui.
Posté le 10-08-2008 à 14:51:00  profilanswer
Oui, ca pas de probleme Dave!!
Bon bah non, pas de switch, en meme temps l'alim va etre tres lourde, donc j'investirais dans une nouvelle en meme temps que le boitier et le Wc, ca seras plus simple. Merci les gars.
n°6533397
PinkFloyd3​1
Posté le 10-08-2008 à 14:52:32  profilanswer
regarde si c'est écrit dessus si t'a pas de switch (au niveau du tableau des puissances)....
c'est quoi ton alim ?
Message édité par PinkFloyd31 le 10-08-2008 à 14:53:20
n°6533401
Posté le 10-08-2008 à 14:53:56  answer
n°6534310
orchidia
c'cela oui.
Posté le 10-08-2008 à 23:26:24  profilanswer
ocz stealthxstream 600w, normalement c'est bon... je suis nul en electricité.... c'est dingue ça.
n°6534342
PinkFloyd3​1
Posté le 10-08-2008 à 23:43:48  profilanswer
c'est écrit dessus normalement.
sur mon ocz, çà y est...et sur ma corsair aussi.
je vois pas pourquoi la tienne, çà y serait pas. ;)
n°6534436
orchidia
c'cela oui.
Posté le 11-08-2008 à 00:44:43  profilanswer
probleme resolu, merci pink :).
n°6534497
PinkFloyd3​1
Posté le 11-08-2008 à 01:44:40  profilanswer
ok
n°6535679
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 11-08-2008 à 18:05:50  profilanswer
Concernant le double boot, je l'ai aussi systématiquement lorsque je touche au bios de ma DFI P35 T2RS et que je mets mon alim' sur OFF puis sur ON avant de démarrer. Si je laisse mon bios par défaut donc non o/c, pas de double boot...  :jap:
Par contre il n'y a pas de double boot lorsque je démarre mon ordi sans avoir mis mon alim' sur OFF, que le bios soit touché ou pas
Apparemment c'est normal, mais ça sert à quoi, et pourquoi est ce que ça le fait uniquement après avoir mis l'alim' hors tension  :??: De plus ça ne le fait pas avec toutes les carte mères...  :sarcastic:
Message édité par AsKel069 le 11-08-2008 à 18:08:06
n°6535876
PinkFloyd3​1
Posté le 11-08-2008 à 20:07:36  profilanswer
pareil que moi..
n°6535891
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-08-2008 à 20:14:20  profilanswer
en tt cas ca le fait avec ttes les cartes meres a chipset intel et socket s775 :/
n°6538542
PinkFloyd3​1
Posté le 12-08-2008 à 23:06:40  profilanswer
nouveau Tmod/Logan's CD V11.1.6
http://www.csd.dficlub.org/forum/s [...] stcount=83
Hésitation CM X38DFI lanparty 3 led rouge et BIP
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?
[Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)Q6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
carte mère P35 sans vdrop ?[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
