3660 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
n°6437689
SladShot
DERP GARAGE gold member
Posté le 17-06-2008 à 17:13:14  profilanswer
kouz8 a écrit :
j'avais la meme chose et 605 de fsb ok :d
67/67/61 pour des FSB pas trop haut, ça m'a stabilisé direct pour 500 Mhz [genre OCCT passait pas, plantage a 5 min et après il passait finger in the nose].  :heink:
Après c'est ptetre le réglage "de base" mais ça m'a permis d'être stable avec une augmentation du Vtt ce qui n'était pas le cas avant ;)
Faut dire que j'ai pas testé plus, mais si l'occaz viens de tester un haut FSB, je verrais qui des deux sera le plus adapté, mais je pense que 80/78/59 sera mieux en haut FSB   :D
moi non plus j'avais pas trop cerné le truc et c'est un mec de Jmh qui m'a donné l'astuce, il m'a dit que pour plus loin il fallait en gros rester entre 59 et 71 (71 pour de gros FSB), jamais plus, jamais moins.  :jap:
Marche Fort, dans le respé des traditions.
n°6437721
tom23
Posté le 17-06-2008 à 17:19:18  profilanswer
Slad, t'as fait ta teinstall  xp , parce que j'ai lu le topic en travers mais j'ai mis une astuce sur techage qui a l'air de bien marcher pour un chagement de matos sans tout reinstaller.
n°6437735
SladShot
Posté le 17-06-2008 à 17:22:10  profilanswer
Nan t'inquiète "Tomichou" c'est moi qui ait fait une counerie et qui ait supprimé le compte admin, résultat ça démarre une fois sur 5  :D
Puis j'aurais pas pu le faire car avant que la DKP35 clapse je pensait pas changer de CM  [:spamafote]
Au passage pour Kouz8 => Ta T2R a passé une séance de shooting  :sol:
"Ounaide" par la poussière, faudra que je la refasse  :o
n°6437742
shingxl
Posté le 17-06-2008 à 17:26:44  profilanswer
normal que t'aies la même chose, c'est le réglage que t'avais donné sur le topic T2R  :whistle:
sladshot, pour le souci du vcore pas stable par rapport aux anciens bios: faut désactiver le voltage control et ça marche bien :D (le bug c'est surement que la commande est inversée donc)
en idle ça donne une valeur plus basse, mais en burn ça remet le vcore fixé dans le bios, avec une stabilité à toute épreuve ;) (ça reste bien droit)
Et je suis sur que ça fait une droite tout le temps en désactivant l'EIST et le C1E.
Message édité par shingxl le 17-06-2008 à 17:35:07
n°6437916
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-06-2008 à 18:20:17  profilanswer
:whistle:
n°6437941
SladShot
Posté le 17-06-2008 à 18:28:37  profilanswer
Ah bah c'est nickel tout ça !
Je vais voir ça de suite, tu veux dire Vdroop control chaypkoi ?
EDIT: je viens de tester et ça drop toujours... -0.02V en charge :/
Message édité par SladShot le 17-06-2008 à 18:32:00
n°6437954
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-06-2008 à 18:34:09  profilanswer
a quel vcore aussi?
n°6437962
SladShot
Posté le 17-06-2008 à 18:37:16  profilanswer
kouz8 a écrit :
a quel vcore aussi?
Je suis a 1.34 et ça baisse à 1.32, d'ailleurs quand j'enlève CPU VID spécial add ça me met direct a 1.36V, faudrait que je vois ça de plus près...
Normalement le CPU est stable a 1.29 mais comme j'avais du mal avec les GTL ça foirait j'ai eu tendance a bourriner le Vcore...
Message édité par SladShot le 17-06-2008 à 18:38:02
n°6437969
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-06-2008 à 18:38:54  profilanswer
cad a propos du "special add"?
en auto le droop disparait?
n°6437974
SladShot
Posté le 17-06-2008 à 18:42:18  profilanswer
Okéééé j'avais pas compris ça comme ça...
bah si tu veux tu a le Vcore de ton CPU exprimé en Volt, et en dessous t'as une valeur en % qui permet "normalement" de t'éviter le droop, mais en pratique c'est pas du tout le cas depuis les BIOS pour 45 nm. Et ce spécial ADD tu peut le déactiver et je crois que c'est ce que shingxl voulais dire (ce que j'avais cru comprendre dans sa phrase)
Donc il faut que je mette le Vcore sur Auto ?  :heink:
n°6437990
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-06-2008 à 18:48:08  profilanswer
perso pour moi le special add se desactive pas d'apres mes souvenirs, soit on le regle soit c'est auto mais il ne se desactive pas
sinon non le vcore faut pas le laisser en auto evidement :d
Message édité par kouz8 le 17-06-2008 à 18:48:31
n°6438000
SladShot
Posté le 17-06-2008 à 18:52:20  profilanswer
http://www.clunk.org.uk/images/dfip35/bios/IMG_1327.jpg
Dites moi ce qu'il faut modifier ça m'évitera de tourner autour du pot  :pt1cable:
n°6438015
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-06-2008 à 18:56:17  profilanswer
VCore
plus petite valeur apres auto
VDimm
1.21
1.55
1.57
disable
3.45
strong
strong
enable
80
78
59
avis perso, selon un site, ca passe stable pour 500 de fsb en quad a ces reglages sur x38
c'est avec l'aide de ce site en question que j'ai reussi a tapper le 600 de fsb ;)
mais le tableu des reglages memoire joue aussi beaucoup ;)
par contre je serais plus la depuis maintenant, jusqu'a ce que je recoive mon e2140 (demain j'espere :p)
Message édité par kouz8 le 17-06-2008 à 18:57:55
n°6438019
Posté le 17-06-2008 à 18:57:34  answer
c est pas la meme chose que le load line calibration sur les asuxx...?!
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2008 à 18:57:42
n°6438021
SladShot
Posté le 17-06-2008 à 18:57:56  profilanswer
Ok je test ça de suite :)
n°6438024
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-06-2008 à 18:58:55  profilanswer
j'ai oublié le vtt a 1.4 :p
n°6438040
SladShot
Posté le 17-06-2008 à 19:02:06  profilanswer
Beh là c'est du grand n'importe quoi...
je fout mon Vcore a 1.325 et il me met 1.36 en idle et 1.34 en load... donc ça marche pas  :o
Ca commence a sérieusement me péter les burnes a vrai dire  :whistle:
n°6438147
SladShot
Posté le 17-06-2008 à 19:32:01  profilanswer
Trouvé la solution...
ca marche uniquement avec des valeurs rondes... genre 1.30000 V  :D
n°6438493
SladShot
Posté le 17-06-2008 à 22:08:42  profilanswer
http://www.zimagez.com/avatar/2008-06-17-21h58-vcore.png
ca se passe tout juste de commentaires...  :D
Moi je dis juste que ceux qui se servent de LN² c'est des lopettes... tout en AC  :o
n°6438625
PinkFloyd3​1
Posté le 17-06-2008 à 23:27:16  profilanswer
shingxl a écrit :
oui teste les slots 1 par 1, barette par barette, tu peux avoir des surprises :D
ça se trouve c'est encore un problème de dual channel... et tu verras qu'elles tournent sans soucis seules ou alors qu'un des canaux aime pas ta ram.
et si çà fait ce que tu me dit, y'a une solution ?
EDIT : j'suis en train de me demander comment tester ?
parce qu'attendre toute la nuit pour vérifier que çà démarre ou pas, çà va me prendre des lustres.....
m'enfin..... [:spamafote]
n°6438644
PinkFloyd3​1
Posté le 17-06-2008 à 23:34:07  profilanswer
bon, déjà, je vais faire une sauvegarde de disque, et ensuite, je teste les axe ram sur les dimm 2 et 4..
n°6438723
bgse
Posté le 18-06-2008 à 00:26:14  profilanswer
bonjour, personne ne vend une DK P35 ?
personne ne connait quelqu'un qui vent une DK P35 ?
qui sait dans quels magasins de montgallet ou charenton on peut trouver des DK P35 pas trop cher ?
merci :)
n°6438869
PinkFloyd3​1
Posté le 18-06-2008 à 04:31:33  profilanswer
bon, j'ai finit mes tests de axeram.
j'ai testé avec les 2 barettes sur dimm 2 et 4.
çà boote pas du tout, comme çà au moins.
testé une barette seule sur dimm 1.
pc éteint pendant 5mn : çà boote normalement.
testé l'autre barette seule sur dimm 1.
et le dernier test que j'ai fait, c'est de mettre les 2 barettes (sur dimm 1 et 3), mais de les inverser par rapport à la position où je les avait mise la première fois.
pc éteint pendant 5mn : çà boote normalement à 442x9.....  :??:  :heink:
beh merde.....je teste pc éteint pendant 30mn : çà boote normalement.... :heink:  :heink:  :heink:
je me laisse pas aller, je fout le pc à 470x8.5.....je l'arrête pendant 30mn : çà boote normalement.... :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
bah merde.....
donc voilà, là, je suis à 470x8.5, et je vais l'éteindre cette nuit comme çà.
et demain...beh on verra....
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/470x8_10.jpg
par contre, mon proco mange toujours autant de voltage....dingue.
de toutes façons, si çà boote demain comme çà, je veux pas aller plus haut.
et je peux pas.....ma température en full est comment dire.....élevé
80° sur les cores.
m'enfin, le principal, et je croise les doigts, c'est que çà démarre demain.
je sais pas pourquoi, ni comment, mais bon.
touchez du bois pour moi.
merci.
Message édité par PinkFloyd31 le 18-06-2008 à 04:32:19
n°6438870
Posté le 18-06-2008 à 04:39:21  answer
                      [:cosmoschtroumpf]
n°6438871
PinkFloyd3​1
Posté le 18-06-2008 à 04:46:43  profilanswer
n°6438872
PinkFloyd3​1
Posté le 18-06-2008 à 04:50:14  profilanswer
allez, je l'éteint, et vais me coucher....
 :sarcastic:  :sleep:
n°6438955
SladShot
Posté le 18-06-2008 à 09:26:40  profilanswer
Bon et bien enfin une bonne nouvelle  [:alexmagnus]
Concernant ton CPU qui demande beaucoup de jus, tu devrais jouer sur les GTLs pour moi ça a changé du tout au tout ;)
Mais essaye déjà de résoudre ton soucis on verra ça plus tard !
n°6439311
tom23
Posté le 18-06-2008 à 12:18:53  profilanswer
C'est quoi les GTL exactement, j'avais pas fait gaffe à ce parametre.
Comment on joue avec, dans quel sens ?
n°6439454
PinkFloyd3​1
Posté le 18-06-2008 à 13:23:13  profilanswer
bon, beh perdu.
écran noir au démarrage.
je reset et çà boot normalement. :sweat:
n°6439489
SladShot
Posté le 18-06-2008 à 13:35:05  profilanswer
Bah personnellement mes réglages sont les suivants sur UT-P35 mais je vais m'adapter a la DKP35  :D
CPU VID special add = +XXX mV (que ce soit à 1.30V quoi)
DRAM Voltage control = 2.2V
Sb 1.05V = 1.07V
Sb PLL = 1.55V
CPU VTT = 1.2V
Clockgen = 3.45V
GTL 0/2 = 67
GTL 1/3 = 67
NB GTL = 61
Avec ça je suis stable a 4.2 Ghz et je peut sûrement aller a 4.3 Ghz (car je suis à 1.32V => Seule valeur sans droop et qu'il tiens 4.2 Ghz à 1.29V)
En gros les GTL permettent d'affiner la courbe de tension du VTT [me semble]
n°6439529
tom23
Posté le 18-06-2008 à 13:52:16  profilanswer
T'as de la chance de tenir 4.2, moi ça marche correctement en utilisation normale, mais pour les tests genre occt ben 4.2 pas stable :(
En meme temps je maitrise pas encore top la mobo mais apres pas mal de tests differents je gagne pas 1Mhz sur le proc.
Sans compter le trou de fsb que j'ai entre 495 et 520...
n°6439733
PinkFloyd3​1
Posté le 18-06-2008 à 14:59:00  profilanswer
bon, j'en ai ras les couilles là.
j'essaierais un autre test pour voir.
passer en coef x8 et en strap 333/666 pour voir si çà vient du fait que la mémoire déconne à une certaine fréquence ou si çà vient bien du FSB....
çà peut permettre de pencher entre la mémoire et le nb çà non ?
si j'arrive à monter et démarrer normalement au dessus des 430 voire + de FSB, c'est que la mémoire supporte pas un strap 333/800 et donc une fréquence plus élevé que le FSB ?
je sais pas si j'arrive à bien m'expliquer....
z'en pensez quoi ?
n°6439948
SladShot
Posté le 18-06-2008 à 16:33:32  profilanswer
PinkFloyd31 a écrit :
ça peut permettre de pencher entre la mémoire et le nb çà non ?
Bah ça sera en 1:1 si tu es en 333/667 donc pas tellement...  [:sinclaire]
A moins que tu ne veuille dire que "A une fréquence inférieure tes barrettes seront stables".
Comme précédement, en 333/800 tu es au dessus du FSB et donc ça peut être la cause d'instabilité sur ta ram...
Message édité par SladShot le 18-06-2008 à 16:33:57
n°6440182
PinkFloyd3​1
Posté le 18-06-2008 à 17:54:07  profilanswer
oui, c'est çà que je veux dire
n°6440476
kenjii
Posté le 18-06-2008 à 19:12:44  profilanswer
Bon j'ai reçu aujourd'hui la DK P35, il me manque encore la ram et le cpu qui devrait plus tarder, peut etre les premiers tests ce weekend :)
Mes achats / ventes (6 sur HFR)
n°6440853
tom23
Posté le 18-06-2008 à 21:17:59  profilanswer
Pink, j'ai pas tout suivi donc le conseil va peut etre inutile, mais tu as pensé à reprendre ton oc depuis le debut avec max ram, max fsb, max cpu... ça eclairessirait peut etre la situation
n°6440874
PinkFloyd3​1
Posté le 18-06-2008 à 21:28:52  profilanswer
oui et non, mais çà me parait pas pouvoir éclaircir la situation.
déjà, ce soir, je l'éteindrais sur 470x8.5, mais en strap 333/667 au lieu de 333/800.....
la ram tournera donc moins vite, et je verrais bien si avec le même fsb mais avec une fréquence mémoire plus faible, çà boot ou pas.
Message édité par PinkFloyd31 le 18-06-2008 à 21:29:03
n°6441472
PinkFloyd3​1
Posté le 18-06-2008 à 23:57:11  profilanswer
bon, voilà, mon pc est réglé pour demain :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap0620.jpg
vais bien voir si çà boot comme çà.
en passant, le profil EPP à 600Mhz pour les axe-ram :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap0621.jpg
Trfc à 64....c'est énorme non ?
m'enfin si jamais demain çà boote normalement avec les réglages cpu-z au dessus, qu'est ce que cela pourra vouloir dire selon vous ?
vu que çà boote pas normalement à 470x8.5, mais en strap 333/800 (soit ram à 564).
merci pour vos avis.
Message édité par PinkFloyd31 le 19-06-2008 à 00:19:10
n°6441489
SladShot
Posté le 19-06-2008 à 00:02:12  profilanswer
Me semble que je suis a 63 pour le TRFC, je suis en plein dans les optimisations là...
Mais le plus important c'est les premiers cas [5-5-5-16] et le Perf level ;)
EDIT:
http://images0.hiboox.com/images/2508/3f8eb0e57a63defa65d6a76b96fdda64.jpg
J'avais inversé les deux lettres... je suis a 36  :sweat:
Mais moi c'est pa sous le SPD, c'est un réglage perso, en effet bizarre que le SPD place le TRFC aussi haut :/
Message édité par SladShot le 19-06-2008 à 00:04:54
n°6441553
PinkFloyd3​1
Posté le 19-06-2008 à 00:18:31  profilanswer
c'est pour çà qu'elle monte "normalement" à 600 ces barettes....
il doit falloir relâcher tous les timings secondaires pour y arriver....non ?
m'enfin, mon problème vient pas de là vu que moi, çà boot pas "à froid", mais le reset après le premier boot permet le démarrage.
si mon problème venait d'un réglage au niveau des timings, çà booterait pas tout court non ?
n°6441579
SladShot
Posté le 19-06-2008 à 00:27:17  profilanswer
Sur P965 et P35 si je règle un timing trop agressif ya 4 soluces...
-Ca boot et ça crash
-Ca double-boot et ça crash
-Ca boot pas puis s'arrête et reboot avec les paramètres par défaut
-Ca boot pas et même après un reboot ça passe pas, donc clear CMOS
Souvent la dernière et avant-dernière
Hésitation CM X38DFI lanparty 3 led rouge et BIP
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?
[Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)Q6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
carte mère P35 sans vdrop ?[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
