2493 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
n°6327753
angela-pcs
Posté le 11-04-2008 à 18:35:44  profilanswer
Peut etre mais c'est une killeuse sur q6600
n°6327800
shingxl
Posté le 11-04-2008 à 19:01:59  profilanswer
Peut être bien mais j'en ai pas de Q6600
n°6328056
sniper 46
Posté le 11-04-2008 à 21:20:32  profilanswer
shingxl a écrit :
pas top pour les wolfdale aussi ce modèle paraît-il... (je crois que j'en ai vu certains à 560/570 dessus mais c'est un cas isolé)
plus de 200€ celle qui m'intéresse :/
à moins que tu o/c pour un record ... 560 MHz de FSB est déjà amplement suffisant sur un wolfdale, soit environ 5 GHz en coef9...
Pseudo en game - Icewind
n°6328306
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2008 à 00:01:02  profilanswer
perso je depasse pas 510 en coeff 9 sur la T2RS alors que j'ai deja atteint 523 au meme coeff sur P5E x38
n°6328325
PinkFloyd3​1
Posté le 12-04-2008 à 00:11:00  profilanswer
bl38 a écrit :
non prend plutot le cd 11.0 Logan's TMOD sur le forum officiel de DFI il y a toutes les mobos DFI et leurs bios à jour suffit de booter dessus ;)
y'en a un qui suit mes conseils.
nb : demain je monte tout l'bordel....enfin !
n°6328470
sniper 46
Posté le 12-04-2008 à 02:21:41  profilanswer
Je reçois un E8500 en début de semaine, je verrais ce que cela donne sur cette DFI.
n°6328697
orchidia
c'cela oui.
Posté le 12-04-2008 à 11:09:29  profilanswer
salut tout le monde! Pink merci aussi , si tu as orienter bl38, vu qu il m'a conseille dessus, tout c'est bien passer. par contre je vais mettre tout mes driver , north et south, à jours pours voir si c'est pas ca qui saoule avec ma carte video. sinon une reeinstal' de windows dans la journée. bon courage pink pour ton montage. fais nous un petit back up bientot. a plus et bon weekend.
n°6328733
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 12-04-2008 à 11:27:28  profilanswer
non on est 2 moi aussi j ai telecharger le cd et mis a jour mon bios avec ca . merci pink  :jap:
n°6328794
dimathro
Posté le 12-04-2008 à 11:58:52  profilanswer
moi avec mon E8500 sur la t2rs je n'ai pas le coef 9.5, le bios ne me propose que x9 au maxi.
curieux de voir si ça te fait pareil.
n°6328835
sniper 46
Posté le 12-04-2008 à 12:21:21  profilanswer
Je te tiens au courant ;)  tu as tenté de mettre un nouveau bios plus récent?
n°6328892
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2008 à 12:53:46  profilanswer
met ton bios a jour, ensuite dans le menu "Genie", tu as sous l'option de reglage du coeff, une option sur "disable", en la mettant sur "enable" tu passes au coeff et demi ;)
n°6328912
Posté le 12-04-2008 à 13:04:16  answer
alors ca donne quoi ton oc avec cette carte...? :o
n°6328918
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2008 à 13:07:09  profilanswer
j'ai essayer de le stabiliser a 4.4ghz hir soir, erreur apres 26minutes a occt 2.0
mais reglages plutot hyper agressifs aussi, si j'arrive a le faire toiurner stable de cette maniere attention les vélos :lol:
strap 266, FSB a 489mhz*9, ram a 610mhz 5-5-5-15 :sol:
je sias plus trop quoi toucher a part le vcore pour arriver a stabiliser ca, je pense que je vais redescendre au coeff inferieur pour etre sur que la seule chose dont je manque soit le vcore, et etre sur que les parametres du NB/RAM sont 100% ok,
ce qui m'embete le plus c'est la ram, je sais pas si j'arriverais a la stabiliser au desuus de 600 :/
Message édité par kouz8 le 12-04-2008 à 13:08:40
n°6328924
Posté le 12-04-2008 à 13:09:48  answer
vfsb?
Vsb?
n°6328928
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2008 à 13:13:20  profilanswer
repondu sur l'autre topiuc ;)
NB a 1.57v bios et FSB a 1.4/1.45v si mes souvenirs d'avant de m'endorùmir sont bons, j'esperais un beau occt toujours en run au reveil mais ce n'etait pas le cas :d
n°6329042
dimathro
Posté le 12-04-2008 à 14:16:57  profilanswer
quel bios utiliser ?
comment flasher ? winflash ?
car mon dernier flash date de la dfi nf4 ultra-d, autrement dit un an et demie lol
n°6329051
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2008 à 14:19:19  profilanswer
perso j'ai utiliser une clef usb bootable avec le soft prevu pour la disquette et tt s'est deroulé tt seul sans que j'ai rien a faire :jap:
n°6329179
PinkFloyd3​1
Posté le 12-04-2008 à 15:22:23  profilanswer
dites, le connecteur cpu fan a 4 pins, mais mon ventilo de rad proco n'en a que 3.....
je dois le brancher comment ?
sur les pins 1 à 3 ou 2 à 4 ?
cf page 45 du manuel
n°6329192
PinkFloyd3​1
Posté le 12-04-2008 à 15:30:36  profilanswer
autre chose, dans le manuel il n'a pas indiqué sur quel dimm on doit mettre les ram pour avoir le dual channel.
dimm 2 et 4 ou dimm 1 et 3?
n°6329195
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2008 à 15:33:47  profilanswer
ventilo sur le 4 pin meme si tu n'en as que 3, il y a un detrompeur pour ne pas te tromper
et pour le dual channel c'est toujours pareil depuis bientot 10ans :pfff:, utiliser les ports de meme couleur
n°6329203
Posté le 12-04-2008 à 15:35:50  answer
1&3 et 2&4 pour le dual....
n°6329207
PinkFloyd3​1
Posté le 12-04-2008 à 15:37:14  profilanswer
donc dimm  2 et 4. ok
par contre, pour le ventilo, je sais que c'est sur le 4 pin.
mais je dois brancher le pin le + à gauche (pin 1;2 et 3), ou le + à droite (pin 2;3 et 4) ?
n°6329213
PinkFloyd3​1
Posté le 12-04-2008 à 15:38:31  profilanswer
le pin 4 selon le manuel étant le "speed control"
si je branche sur 1;2;3, j'aurais pas le speed control
n°6329214
Posté le 12-04-2008 à 15:38:33  answer
poure le dual, au boot c est ecrit si tu es en single/dual...
il y a un detrompeur sur la prise fan, si ton ventilo ne gere pas le 4 pin tu oublies......
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2008 à 15:39:12
n°6329216
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2008 à 15:39:41  profilanswer
ben t'auras pas le choix t'facon, ca rentre que dans un sens c'est fais expres :/
et pour le dual les 1 et 3 peuvent tres bien aller aussi, apres ca depend des mobos et du chipset, certaines permettent le dual meme avec un nombre impair de barettes ou une disposition a la nimp sur les ports Dimm, comme mon ex P5E, sur la T2RS j'ai pas tester encore
Message édité par kouz8 le 12-04-2008 à 15:41:40
n°6329218
PinkFloyd3​1
Posté le 12-04-2008 à 15:40:26  profilanswer
ouais, donc je branche sur 1;2;3....et je laisse tomber le speed control (pin 4)
n°6329221
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2008 à 15:40:55  profilanswer
faux, un 3 pin pourra sans probleme se brancher sur un 4 pin, c'est juste qu'il ya de grande chances qu'il tourne a fond dans tous les cas, le 4pin est un PWM qui permet la gestion de la vitesse du fan par la mobo ;)
n°6329224
PinkFloyd3​1
Posté le 12-04-2008 à 15:42:44  profilanswer
euh, pour la ram, je vais mettre comme pour la dfi expert en fait.
les dimm orange (1 et 3)
n°6329230
PinkFloyd3​1
Posté le 12-04-2008 à 15:44:26  profilanswer
exact, pour le ventilo, vu que je vais pas brancher le 4° pin, j'aurais pas le contrôle du ventilo.
çà c'est pas cool...m'enfin
n°6329231
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2008 à 15:46:14  profilanswer
tout depend de la mobo, sinon t'as une astuce, si tu peux le brancher sur une autre prise, pas la "cpu fan" mais une de celles pour les ventilos boitier, t'auras peut etre la chance de pouvoir gerer via le bios ou windows un pourcentage de la vitesse max, genre sur ma P5E je pouvais descendre jusqu'a 60% avec le Qfan mais une fois sorti du bios je ne pouvais plus regler :/
Message édité par kouz8 le 12-04-2008 à 15:46:33
n°6329235
PinkFloyd3​1
Posté le 12-04-2008 à 15:50:35  profilanswer
ouais, je vais le brancher comme çà pour l'instant.
je verrais plus tard.
merci...je coupe, faut que j'éteigne ce pc là maintenant, pour pouvoir brancher le matos sur l'autre.
n°6329512
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 12-04-2008 à 18:29:00  profilanswer
une question conne, pour un e8400 vous avez mis les jumpers fsb sur quelle position?
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6329536
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2008 à 18:40:32  profilanswer
j'ai rien touché aux jumpers et j'arrive a stabiliser le mien a 4ghz pour 1.32v bios ;)
en essai pour le stabiliser a 4.4ghz en strap 266, erreur au bout de 29minutes :p
Message édité par kouz8 le 12-04-2008 à 18:41:04
n°6329545
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 12-04-2008 à 18:44:00  profilanswer
ok fsb 266 donc...
merci.
n°6329552
orchidia
c'cela oui.
Posté le 12-04-2008 à 18:48:36  profilanswer
Salut quelqu'un saurait me dire comment faire et ou voir si mon port pcie  16x fonctionne en 16 et pas 1 dans le bios, car j'ai un soucis avec mon gpu et je ne vois plus que ca a faire avant un retour chez le vendeur... merci pour vos reponses!
sokaaar je voulais te repondre mais trop tard, tu as la solution maintenant ^^ .
n°6329625
Posté le 12-04-2008 à 19:25:20  answer
cpu-z te dis ca, si le pci est en 16x...
n°6329694
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 12-04-2008 à 19:59:38  profilanswer
sokaaar a écrit :
ok fsb 266 donc...
merci.
ben nan 333 :o mais t'as pas besoin d'y toucher à ces pins :o sauf si ta mobal a du mal à le reconnaitre
perso ras avec le 8400 (monted à larache @7*500 @ 1.2v [:the real ienchangel])
ah ouais faites gaffe au rad NB (que je trouvais bien trop chaud à mon gout et donc remplacé par un wb) si vous essayez de decoler le pti sticker brillant tentez de le decoler du rad et non pas de la mobal car il laisse des ptis motifs sur le pcb => dur dur de remettre comme avant => plus de rma  :sweat:
bon apres ça fait p-e pareil avec la partie collé sur le rad :D
master race :o
n°6329823
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 12-04-2008 à 21:40:36  profilanswer
à votre avis si je remets les pins sur strap 266, va falloir que je fasse un ccmos avant ou ça va passer tranquilou?
n°6330119
bl38
Posté le 13-04-2008 à 04:15:48  profilanswer
Laisse les en auto ces pins c'est beaucoup mieux et gere les strap via le bios qui est super complet et sur lequel tu n'a pas besoin de tous démonter à chaque modif ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6330165
dimathro
Posté le 13-04-2008 à 09:07:07  profilanswer
bon j'ai flashé le bios à l'ancienne avec winflash et je vois enfin le coef x9.5
merci kouz8 ;)
n°6330449
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 13-04-2008 à 12:49:32  profilanswer
merci kouz8 ;)
ou est ce que vous avez le changement du coef .  car mo dans el bios je n ai rien .  :??:
Hésitation CM X38DFI lanparty 3 led rouge et BIP
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?
[Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)Q6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
carte mère P35 sans vdrop ?[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
