2892 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
n°6320615
lottte
STFW
Posté le 07-04-2008 à 14:42:36  profilanswer
Seule regret : Temp pour le Northbridge perfectible. Quelqu'un à un modèle silencieux à conseiller ?
n°6320642
bl38
Posté le 07-04-2008 à 14:52:30  profilanswer
euh en fait, les jumpers longs fournis dans un sachet plastique sont super utiles pour mettre sur la clearcmos arriere qui est indémontable sinon et qui devient super pratique avec pour pas avoir à ouvrir le boitier a chaque blocage du bios par un o/c trop poussé ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6320714
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 07-04-2008 à 15:44:16  profilanswer
+10   :D
n°6320724
wolfflyter
Posté le 07-04-2008 à 15:52:54  profilanswer
:hello: bl38
Tu as remis en route ton monstre ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°6320831
bl38
Posté le 07-04-2008 à 16:56:40  profilanswer
Non, ma mobo DFI DK P35 T2RS est en RMA chez Angela-PCS, qui doit me confirmer qu'elle est bien HS et m'en renvoyer une neuve si tout va bien ;)
J'en ai profité pour monter ce week-end 2 parois latérales en plexi 5 mm noir et des filtres sur tout mes ventilos d'aspiration :)
J'en profite en ce moment pour élaborer un nouveau mod HTPC micro atx de 37 sur 37 sur 21 cm :
à partir d'un squelette d'Antec 900 cannibalisé
avec une peau d'aluminium anodisé de 3 ou 4 mm d'épaisseur pliée avec découpe laser des ventilos latéraux et des baies avant
un fond en mesh alu et un top en plexi 5 mm
Je pense mettre l'alim sur la tranche coté cpu derriere un rack HDD 3,5"
- 3 ventilos 120 sur silent block et filtres sur le fond de mesh devant la carte mere et sous le logement HDD
- 1 ventilo 120 en extraction arriere (voire un 140 en plus en extraction sur le top coté gauche au dessus de la carte graphique)
- 2 ventilos 140 en aspiration devant la carte graphique sur le coté gauche
Tous ces ventilos tourneront en 5 volts ou seront silencieux à 12 volts.
Je pense y mettre pour commencer un E2200 avec un thermalright IFX-14 sur une Asus P5E-VM HDMI avec une radeon 1900 XT + HR03+.
Qu'en pense tu ? :D
Message édité par bl38 le 07-04-2008 à 16:58:05
n°6320876
wolfflyter
Posté le 07-04-2008 à 17:21:15  profilanswer
bl38
A grotte , elle était Hs donc pas alimentation ? les deux ? l'une ayant
entrainé l'autre ?  :whistle:
je te conseil vivement de tester ton Q6600G0 sur la P5E-VM HDMI
cette carte mère semble avoir des particuliarités bien sympathiques
avec les Quads. :D
Pour ton Mod sans image c'est difficile pour moi de me faire une idée
mais j'ai confiance en tes capacités a imaginer un truc sympa. :)
Pourquoi ne pas choisir l'option quantité de ventilateur mini ?
pour ce type d'usage c'est beaucoup plus adapté.
Message édité par wolfflyter le 07-04-2008 à 17:21:56
該反思的是,往往有幫助
n°6320883
bl38
Posté le 07-04-2008 à 17:27:55  profilanswer
bah l'alim, le cpu et la ram changée sans aucun résultat, c'était donc logiquement la mobo qui était HS :/
La P5E-VM HDMI me plait bien car bien overclockable et mon mod est concu pour permettre de regarder de la HD en silence et à terme de jouer en full HD sur ma TV Philips Ambilight Full HD 107 cm donc la ventilation doit être prévue pour les 2 usages ;)
Les boitiers micro atx du commerce sont soit tres beaux mais tres mal conçus en terme de ventilation amha à part peut etre le NZXT Rogue mais celui ci est tres mal conçu en terme d'agencement interne et ne permet pas de mettre un ventirad de plus de 8 à 9 cm :/
Donc comme d'hab je cogite pour optimiser tout ca avec la dimension esthétique supplémentaire indispensable pour le W.A.F. d'un appareil destiné à un salon ;)
PS. : Je tacherais de dessiner quelques coupes ce soir pour te donner une idée plus précise ...
Message édité par bl38 le 07-04-2008 à 17:33:53
n°6320889
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 07-04-2008 à 17:41:44  profilanswer
bon beh bienvenu au club à moi avec une P35 T2RS[:jar jar]
e8400 reçu ce matin aussi [:uriel]
j'espere pouvoir installer mon waterblock actuel [:totoz]
master race :o
n°6320895
mystical-9​4
Posté le 07-04-2008 à 17:45:36  profilanswer
bgse a écrit :
oui moi, avec vista tout simplement.
superPI n'est pas stable sous vista. il plante aléatoirement une fois sur 5 chez moi.
meme a frequence stock ???
puis ca me fait des ecrans bleu quelque fois quand je joue ( se qui m a fait regarder avec superpi et autre logiciel de stabilité )
n°6320902
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-04-2008 à 17:55:29  profilanswer
kozzi a écrit :
http://www.trend4pc.de/product_inf [...] ts_id/1166
166,60 mais elle n'est plus en stock (elle l'était encore hier)
tain j'ai été voir hier soir elle n'etait plus dispo la rage!! en plus modele UT :ouch:
n°6321233
rohza
Posté le 07-04-2008 à 21:18:10  profilanswer
C'est quoi la différence entre le modèle UT et LT ?
Dommage que les DK fassent l'impasse sur le firewire ça fait un peu pingre quand même.
n°6321298
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-04-2008 à 22:03:42  profilanswer
UT y'a le systeme heatipe de taré dessus, je sais pas si y'a autre chose qui change
n°6321320
Tibersepti​m
Il était une fois...
Posté le 07-04-2008 à 22:20:29  profilanswer
Salut
question con mais question quand même : combien de ports réseau sur le DK P35-T2RS ?
Merci les guys
n°6321331
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 07-04-2008 à 22:29:12  profilanswer
Tiberseptim a écrit :
Salut
Merci les guys
1 seul giga   :jap:
n°6321476
Tibersepti​m
Posté le 08-04-2008 à 00:16:42  profilanswer
jean_phibre a écrit :
1 seul giga   :jap:
ah ben merde...merci
n°6322008
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 08-04-2008 à 12:32:08  profilanswer
bon j'ai un peu de mal là :/
j'ai un dd sata et un graveur sata aussi
SATA en mode IDE:
tout est reconnu, ca boot sur le dvd de vista64 super
AHCI:
ca boot plus sur le dvd, enfin ca fait comme si il était pas bootable
toujours en AHCI j'ai branché un dvd IDE, mais ca fait pareil et en meme temps c'est normal vu que IDE est en ahci  :pt1cable:
alors comment booter sur le dvd d'un OS en AHCI :??:
et j'ai tenté une install de vista64 en IDE et au moment où je voulais tenter d'installer quand meme le pilote de la disquette ben vista voyais rien dessu :o il falait decocher un truc pour afficher tout :o
j'ai fait quoi de travers ?  :sweat:
master race :o
n°6322157
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 08-04-2008 à 14:09:32  profilanswer
ouais non j'ai raconte nawak :o
ca boot bien sur un lecteur IDE avec du sata en AHCI
mais mon lecteur est en fin de vie (plein d'erreurs) donc j'ai toujours le pb pour booter sur le dvd de vista avec que du sata :/
master race :o
n°6322618
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 08-04-2008 à 18:33:17  profilanswer
bon au cas ou... je viens de tester l'install du service pack 1 de vista et ça marche impeccable. je l'ai installé avant les pilotes de la carte mère.
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6322911
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 08-04-2008 à 21:29:37  profilanswer
bon beh j'ai installé vista en mode IDE :o
changé à la main les pilotes (ahci de la disquette) , mis dans bios AHCI et ca roule [:huit]
master race :o
n°6323872
xvince1
Ma question préférée
Posté le 09-04-2008 à 13:59:10  profilanswer
Bon, j'ai une question con qui a du être déjà posée mais j'ai pas encore trouvé : quelle différence pour les X38 entre les DK et UT au niveau des étages d'alim ? Je précise bien pour les X38 pas pour les P35 ou X48. Et sinon, les autres différences tout court ?
n°6324161
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-04-2008 à 16:42:50  profilanswer
yep, faut la brancher la prise FDP si on a deja une prise 12v en 8 broches sur la P35-T2RS?
je viens de la recevoir, pas encore feuilleté le livret, je la monte certainement d'ici une ou 2 heures
pour info j'ai une 12v en 8 broches
n°6324275
Posté le 09-04-2008 à 17:39:33  answer
il parait que ca aide a stabiliser les tensions de la carte, mais ca marche tres bien sans...
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2008 à 19:10:01
n°6324453
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 09-04-2008 à 18:54:59  profilanswer
je viens de tester et c'est du pareil au même :o
GAUCHE SANS la prise floppy    -    DROITE AVEC
http://mapage.noos.fr/ftpnoos4/t2r [...] s_avec.png
master race :o
n°6324691
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-04-2008 à 20:18:53  profilanswer
vache la gueule du bios!!!
et moi qui croyait que celui de la P5E etait deja baleze :p :d
n°6324884
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-04-2008 à 21:56:34  profilanswer
bon, finalement je suis stable a 4ghz en 445*9 strap266 ram a 556mhz 5-5-5-15
c'est mieux que sur mes p5e et p5k ou j'etais en strap 333 oblige
j'ai été stable pendant un moment a 4.4ghz comme sur ma p5k mais j'arrive plus a reproduire depuis que j'ai retouché aux tensions :(
quelqu'un a un tuyau pour du 489mhz de fsb stable sur cette mobale? si possible en strap 266, la je suis stable a 445*9 strap 266 en 4/5 pour la ram
Message édité par kouz8 le 09-04-2008 à 22:14:00
n°6325184
dimathro
Posté le 10-04-2008 à 08:26:46  profilanswer
le bios c'est rien, tu verrais celui de la dfi ICFX3200 (rd600) tu prendrais peur,  50% plus complet lol
kouz8 quelle tension à 4ghz ?
n°6325895
orchidia
c'cela oui.
Posté le 10-04-2008 à 15:22:00  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai enfin finaliser le montage de mon 2eme pc, avec la p35t2rs, installé facilement, e8400 reconnus, le hic c'est que cpu-z reconnais bien le cpu, mais indique une frequence a 2Mhz actif. Vous avez deja vue ca ou entendu? j'ai regarder vite fais dans le bios mais rien ne semble pouvoir faire qqchose... en bref : a l'Aide ^^. merci d'avance.
n°6326072
bl38
Posté le 10-04-2008 à 17:20:13  profilanswer
1 seul mot : C1E !
CQFD ;)
P.S. : C1E = Option du cpu dans la bios qui passe son coeff de 9 à 6 selon la charge CPU en baissant aussi le voltage en proportion ce qui prolongera la durée de vie de ton cpu et limitera son échauffement :love:
Message édité par bl38 le 10-04-2008 à 17:22:19
n°6326084
orchidia
c'cela oui.
Posté le 10-04-2008 à 17:27:37  profilanswer
Bl38 merci je vais regarder tout de suites, j'ai une bonne dose de problemes incluant aussi ma gpu ><, vais faire l update du bios par winflash, c'est mieux ou pas?
n°6326086
bl38
Posté le 10-04-2008 à 17:30:02  profilanswer
non prend plutot le cd 11.0 Logan's TMOD sur le forum officiel de DFI il y a toutes les mobos DFI et leurs bios à jour suffit de booter dessus ;)
n°6326187
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-04-2008 à 18:36:32  profilanswer
1.3v en full
Message édité par kouz8 le 10-04-2008 à 18:36:43
n°6326392
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 10-04-2008 à 20:41:22  profilanswer
ça ne concerne pas les chipsets référencés dans ce topic, mais bon à savoir :
http://www.pc-boost.com/actualite-1207844833-1.html
 :bounce:
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6326401
orchidia
c'cela oui.
Posté le 10-04-2008 à 20:46:05  profilanswer
ok je vais faire ca, merci!!! ca a planter grave, mais ca y est ca va mieux...
n°6326746
shingxl
Posté le 11-04-2008 à 03:57:57  profilanswer
- passer d'un X38 à un P35 ça risque de nécessiter une réinstall de windows?
- la DK P35 T2RS le FSB qui bloque à 520 c'est réglé avec les derniers bios?
- pas de souci connu avec les ballistix PC8500? :whistle:
n°6326784
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-04-2008 à 07:21:51  profilanswer
pas reussi a atteindre 520 sur la DFI avec mon wolfdale, avce les autres procos cette limite de fsbwall n'est pas presente
aucun probleme avec ma ballistix pc8500
normalement pas besoin de reinstaller a coup sur mais peut etre...
Message édité par kouz8 le 11-04-2008 à 07:22:06
n°6326813
angela-pcs
Posté le 11-04-2008 à 08:19:45  profilanswer
aucun soucis pour ton xp j'ai fait pire au boulot ^^
975x > p35 > x38 > p695 > etc.
En fait pour les tests pour la sav j'ai un DD "chip intel" et un dd "chip nvidia"
Dans le pire des cas un demarage sans echec et tu vires l'acpi et la c'est tout bon
n°6327073
orchidia
c'cela oui.
Posté le 11-04-2008 à 11:56:18  profilanswer
Salut, tout d'abord merci Bl38 tu m'as bien orienter, le flash c'est tres bien passer.
je pense avoir vue sur ce forum comment mettre les parametres memoires a 800, car pour l instant elle est a 667.
et je croise les doigts, ce soir nouvelle alim pour la 9800gtx, sli, 2 x pcie et un 8 pin plus 24, ocz 600w.
merci et je vous donnes des news ce soir ou demain. bon weekend in case of!
n°6327217
shingxl
Posté le 11-04-2008 à 13:26:07  profilanswer
merci pour vos retours d'expérience!
ça me tente pas mal de passer chez DFI et le X38 est pas donné.
Faudrait trouver une UT P35 T2R en stock maintenant...
n°6327711
lottte
STFW
Posté le 11-04-2008 à 18:03:07  profilanswer
Regarde chez reyzone ;-)
http://www.reyzone.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=17&ref=DFI_LP_DK_P35_T2RS&code_lg=lg_fr&pag=1&num=9
 En stock.
Message édité par lottte le 11-04-2008 à 18:03:45
n°6327727
shingxl
Posté le 11-04-2008 à 18:17:13  profilanswer
pas top pour les wolfdale aussi ce modèle paraît-il... (je crois que j'en ai vu certains à 560/570 dessus mais c'est un cas isolé)
plus de 200€ celle qui m'intéresse :/
n°6327753
angela-pcs
Posté le 11-04-2008 à 18:35:44  profilanswer
Peut etre mais c'est une killeuse sur q6600
Hésitation CM X38DFI lanparty 3 led rouge et BIP
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?
[Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)Q6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
carte mère P35 sans vdrop ?[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
