5298 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
n°6301722
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 27-03-2008 à 19:35:49  profilanswer
PinkFloyd31 a écrit :
j'ai un p'tit ventilo qui traine (et j'ai aussi des rad AMD d'origine).
faudra que j'essaye.
pour les fixer, y'a moyen ?
voila un petit screen de mon celeron
http://lunel.egobike.free.fr/pc/celeron/cpuz2.9g.JPG
Message édité par jean_phibre le 27-03-2008 à 20:29:46
n°6301800
bl38
Posté le 27-03-2008 à 20:09:27  profilanswer
rilsan ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6301835
PinkFloyd3​1
Posté le 27-03-2008 à 20:24:02  profilanswer
n°6301838
angela-pcs
Posté le 27-03-2008 à 20:25:35  profilanswer
http://www.simatel.sn/accessoires/collier.gif
n°6301842
PinkFloyd3​1
Posté le 27-03-2008 à 20:27:05  profilanswer
ok, les trucs livrés avec les alims des fois.
merci, j'y avais pas pensé.
j'essaierais avec çà.
nb : mon lecteur DVD remarche mais s'ouvre pas tout l'temps.....zarb
Message édité par PinkFloyd31 le 27-03-2008 à 20:27:34
n°6302615
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-03-2008 à 10:01:52  profilanswer
salut , y a t il dans le bios  le coef de multiplication du cpu ? au niveau bus htt avant sur mon amd il ne fallait pas depasser 1000 , qu elle est la limite sur 775 ? car pour l instant je suis a 362X8 et je voudrais tester le max fsb sur la dfi .
n°6302869
bl38
Posté le 28-03-2008 à 12:39:17  profilanswer
Ca n'existe pas car le controleur ram est intégré au northbridge, ton fsb mobo est juste quadruplé pour ton lien cpu/nb (je crois) mais sans autre limite que celle du fsb mobo ;)
n°6302933
PinkFloyd3​1
Posté le 28-03-2008 à 13:19:31  profilanswer
BL, tu rigole, mais attends que mon matos arrive et que je le monte.
faudra t'attendre à des questions de ce genre avec moi aussi... :)  ;)
n°6303073
lottte
STFW
Posté le 28-03-2008 à 14:21:24  profilanswer
bl38 a écrit :
A tu un seul disque dur ? si oui, a tu configuré ton port sata dans le bios en AHCI (ide et non sata par défaut) et utilisé la disquette fournie avec la mobo avec F6 spammé au démarrage de l'installation ?
Apres tu choisis le driver AHCI sur la disquette et non le driver RAID et ca marche !
Moi j'ai installé un windows XP sp1 comme cela et sans aucun souci :)
Merci pour les informations.
Oui, j'ai un seul HDD.
Dans le Bios, option Onboard IDE - J'ai laissé par défaut les paramètres dans l'ordre avec .
IDE
Enable  (au niveau ACHI rom)
Disable.
Enable.
Apparement, tu dis qu'il faudrait mettre ACHI directement au lieu de IDE
Puis ajouter (F6) le driver ACHI sur la disquette. Au niveau de la disquette, il y à 3 Options pour le choix de driver. C'est bien le premier que tu prends (ICH9R ACHI ...) ou le deuxième ?.
Le problème c'est que qd j'étais en Mode ACHI pour les HDD, mon lecteur de DVD IDE contenant le CD-Rom d'XP n'était pas reconnu ... donc impossible de faire un installation. C'est pour cela que je suis resté avec le mode IDE.
J'ai tellement manipulé de CM que je fais les choses par habitudes, j'ai peut être loupé un paramètre dans cette DFI T2RS. Je vais réinstaller XP ce soir en Mode ACHI voir si ça passe et si mon CDROM IDE est reconnu sinon, j'irai acheter un Lecteur DVD SATA pour retester avec.
Je vous tiens au courant.
Edit : J'ai essayé VISTA et aucun PB d'installation. Par contre, Bug sur jeux Dark Messiah même en mode Administrateur avec compatibilité XP sp2 (Alors que fonctionnait parfaitement sous XP sp2).
n°6303084
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 28-03-2008 à 14:25:17  profilanswer
si t'as réussi à installer vista cherches pas plus loin. il te faut obligatoirement un XP sp2 sinon la méthode avec F6 puis la disquette.
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6303099
PinkFloyd3​1
Posté le 28-03-2008 à 14:32:10  profilanswer
c'est quoi vos problèmes d'install xp ?
on peut pas installer XP comme d'hab en bootant sur le cd (lecteur IDE) et en installant sur un SATA ?
n°6303132
lottte
STFW
Posté le 28-03-2008 à 14:41:54  profilanswer
En fait, Tout dépend de ton proc.
Sur la CM DFI t2rs, tu as 3 Jumper que tu peux déplacer pour fixer le FSB CPU dans le cas ou tu le désires. En laissant sur Position 1, tout est fait en auto, et après tu modifies dans le bios les param qui t'intéresse (recommandé). Au niveau CHipset P35, le max FSB est de 1333
Sinon, La position 3 corresponds à FSB 1333 Mhz qui correspond au MAx théorique de mon Peryn (333Mhzx4 CPU quad Pumped dans mon cas).
Message édité par lottte le 28-03-2008 à 15:10:34
n°6303173
lottte
STFW
Posté le 28-03-2008 à 14:57:27  profilanswer
Je suis d'accord avec Sokaar pour la méthode, mais Apparement c'est moi qui doit avoir un PB avec mon matos : Qd je suis en mode ACHI, mon lecteur Pionner IDE n'est pas reconnu dans le bios .... et qd je me met en mode IDE, mon lecteur DVD IDE est reconnu mais écran Bleu au chargement malgré chargement Driver avec F6 ...
Je vais passer par la méthode avec F6 en me positionnant sur ACHI et en mettant un lecteur DVD S-ata (j'en ai acheté un ... il était temps), mais je suis certain que ça marche avec un lecteur DVD IDE car l'install de Vista se passe lui Sans PB. Je vais retester en étant un peu plus méthodique ;) .
Message édité par lottte le 28-03-2008 à 15:02:19
n°6303217
PinkFloyd3​1
Posté le 28-03-2008 à 15:11:17  profilanswer
j'ai rien compris....
on est obligé d'avoir un lecteur dvd sata pour installer xp ??
n°6303234
lottte
STFW
Posté le 28-03-2008 à 15:20:06  profilanswer
Non, on n'est pas obligé. C'est juste MOI qui me suis mal démerdé quelque part. Pas de panique ;-)
n°6303254
PinkFloyd3​1
Posté le 28-03-2008 à 15:27:08  profilanswer
n°6303517
sniper 46
Posté le 28-03-2008 à 17:17:12  profilanswer
Voila :
http://img329.imageshack.us/img329/8450/finalocxr8.jpg
Q6600 @ 3.3 GHz.
C'est du B3, avec mon SI-128SE + 1 scythe 110 CFM, il monte à environ 74° à 3.3 GHz.
J'attend un E8500 qui devrait bientôt arriver :)
Pseudo en game - Icewind
n°6304073
bl38
Posté le 28-03-2008 à 21:15:48  profilanswer
lotte,
trouve toi plutot n'importe quel lecteur de cd ide qui marche sur cette mobo et fait comme je t'ai dis ;)
n°6304088
PinkFloyd3​1
Posté le 28-03-2008 à 21:21:03  profilanswer
BL, si tu pouvais faire un screen bios pour voir comment le régler pour installer XP SP1 depuis un DVD IDE vers un disque dur Sata....
d'avance merci.
Pink
n°6304124
bl38
Posté le 28-03-2008 à 21:34:41  profilanswer
ca marche pas dans le bios un screen si ?
je prendrais une photo quand mon alim sera montée ok :)
n°6304169
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-03-2008 à 22:01:05  profilanswer
niveau temp chipset je suis a 42 °C , a conbien ete vous ?
n°6304180
PinkFloyd3​1
Posté le 28-03-2008 à 22:03:52  profilanswer
c'est de çà dont je parlais....une photo via APN.  ;)  :jap:
n°6304446
bl38
Posté le 29-03-2008 à 00:55:31  profilanswer
J'étais au meme niveau avant de monter un ventilo delta 60 mmx10mm 5200 rpm contre le chipset northbridge (ca passe pile poil entre un condo et le rad sur cette épaisseur maximale).
Depuis je ne dépasse plus les 35 °C en charge OCCT ;)
n°6304573
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 29-03-2008 à 08:49:28  profilanswer
est ce que ca craint  de depasser les 40 °C pour le chipset ?c est celui ou il y a ecrit lan party ? ou celui contre le pross .
Message édité par jean_phibre le 29-03-2008 à 09:05:50
n°6304612
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 29-03-2008 à 09:33:42  profilanswer
pouvez vous m expliquez ,car dans le bios il y a des ligne dont je ne connais pas  a quoi ca sert :
Clock VCO Divider
Boot Up Clock
car lorsque je change rien ne se passe .
n°6304769
sniper 46
Posté le 29-03-2008 à 11:11:56  profilanswer
Le chipset Northbridge c'est avec le rad ou il y a écrit "LanParty" qui est se trouve entre le port PCI-E et le socket processeur.
Les rads que tu vois sur les cotés du socket (gauche et haut dessus), c'est pour refroidir l'étage d'alimentation.
Nan 40° c'est normal. :jap:
n°6305022
bl38
Posté le 29-03-2008 à 13:09:24  profilanswer
Clock VCO Divider
Boot Up Clock
clock VCO divider : je ne sais pas
Boot Up Clock : Je pense que si tu modifie sa valeur, cela crée un fsb intermédiaire au démarrage du pc avant que le fsb bios soit activé une fois sous windows ;)
n°6305038
PinkFloyd3​1
Posté le 29-03-2008 à 13:19:46  profilanswer
bon courage au english :
http://www.overclock.net/intel-mot [...] ost3371220
j'ai trouvé :
"- CLOCK VCO DIVIDER - opcja ta umożliwia sterowanie zegarem generatora i tzw. 'strapem' za pomocą zworek na płycie.
- BOOT-UP CLOCK - 100~410MHz z krokiem co 5MHz - ta opcja umożliwia wymuszenie taktowania FSB z jakim komputer będzie uruchamiany co okazuje się często bardzo przydatne w wypadku taktowania magistrali FSB bardzo wysokim zegarem. I tak po ustawieniu wartości 'Boot-up clock' na np. 200MHz komputer uruchomi się z FSB 200MHz i dopiero po uruchomieniu dokona zmiany FSB na wartość ustawioną w polu 'CPU Clock'"
http://www.frazpc.pl/artykuly/574/ [...] da/powraca
 :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par PinkFloyd31 le 29-03-2008 à 13:23:50
n°6305081
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 29-03-2008 à 13:41:34  profilanswer
j'ai trouvé :
 :lol:  :lol:  :lol:
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
1 traducteur svp
n°6305091
PinkFloyd3​1
Posté le 29-03-2008 à 13:49:09  profilanswer
un traducteur ?
pourquoi, c'est clair pourtant !  :lol:  :lol:  :D
vous êtes jamais content hein, on fait des efforts de recherches et voilà comment on est remercié !  :D  :D
n°6305108
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 29-03-2008 à 13:58:37  profilanswer
un traducteur ?
 :D  :ouch:
n°6305207
PinkFloyd3​1
Posté le 29-03-2008 à 14:32:10  profilanswer
:lol:  :lol:
n°6305390
deedirt
Posté le 29-03-2008 à 16:08:53  profilanswer
sur la   DFI    LanParty P35 T2RS  les 2 petits ports pcie en dessous du port principal 16x sont cables en 1x ou 4 x ?
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6305486
PinkFloyd3​1
Posté le 29-03-2008 à 17:22:23  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0316_1.htm
n°6306597
mmtcs
Angels fall first
Posté le 30-03-2008 à 12:19:59  profilanswer
J'aurais souhaité savoir comment on peut choisir son DD de démarrage, sans passer par le bios.
Sur mon Asus P5B, on utilisait la touche "F8" qui ouvrait une pop-up pd le P.O.S.T. qui permettait de choisir le support -DD1, DD2, CD-rom, ... - pour le boot.
Je n'ai trouvé rien de tel pour la DFi.
 :jap:   :jap:
n°6307108
lottte
STFW
Posté le 30-03-2008 à 16:34:30  profilanswer
Installation Réussi. Merci à tous :-)). en fait,, j'aiavsi deux Pbs. Lecteur Dvd pourri ... changé :-)). je confirme que cela marche parfaitement avec Lecteur CDROM IDE et Win SP2 (en mode Ide sans installation de pilote supplémentaire Via F6).
Deuxième PB. Et là, Méa Culpla. j'ai repris un à un tout mes branchement, Parfait sauf que j'ai noté que mon Scythe katana II qui refroidissait mon Proc avait un léger décalage (c'est très fin) Une des Vis n'était pas fixé correctement sur le socket (quel merde ces systems  de fixation pour Socket 775, Moi qui ai toujours monté tout mes PC du premier coup ...).
finit l'écran Bleu au niveau chargement Windows ... Thx à tous.
 Je vais voir pour m'acheter un autre dissipateur pour CPU -Q : le Dernier Noctua passe-t-il avec cette CM ?. Ou si quelqu'un à un autre à me conseiller sur la DFI.
Le scyth refroidit très bien mais comme il à des fixations aussi pour Socket 478, je vais le mettre sur mon autre PC comme ça j'aurai du silence  :) :-).
Message édité par lottte le 30-03-2008 à 16:35:45
n°6308024
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 31-03-2008 à 00:23:57  profilanswer
content que tu aies identifié les problèmes. alors maintenant ça va roxxer si j'ai bien compris!  [:poischich]
OCZ vendetta pour le rad? en tout cas il passe c'est sur.  [:sokaaar]
n°6308172
lottte
STFW
Posté le 31-03-2008 à 09:40:23  profilanswer
:jap: :jap:
C'est parce que l'option n'existe pas[:airforceone].
J'avais aussi une Asus qui permettait par F8 de choisir le boot.
n°6308221
-neon-
Illuminé
Posté le 31-03-2008 à 10:23:20  profilanswer
C'est con, cette option existe même sur les Lanfparty NF4 ultra-d (faut appuyer sur Echap durant le POST) :/
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°6308439
mmtcs
Angels fall first
Posté le 31-03-2008 à 12:47:42  profilanswer
Merci pour vos réponses. C'est un peu dommage effectivement  :o
n°6308496
PinkFloyd3​1
Posté le 31-03-2008 à 13:26:37  profilanswer
çà avance, reçu ce matin les crucial, le sanyo denki et le scythe zipang.
me manque le proco, la carte-mère et la CLP de chez doc-micro.....
Hésitation CM X38DFI lanparty 3 led rouge et BIP
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?
[Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)Q6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
carte mère P35 sans vdrop ?[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
