4178 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
n°6298182
Kyosh1ro
Posté le 26-03-2008 à 06:06:28  profilanswer
Tu va pas etre déçu de la SilverStone DA, c'est du lourd... ;)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6298185
bl38
Posté le 26-03-2008 à 06:17:47  profilanswer
oui c'est clair :
Angela m'a décrit la config impressionnante qu'elle fait tourner dessus qui est bien au dela de mes propres besoins, donc j'aurais de la marge ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6298642
PinkFloyd3​1
Posté le 26-03-2008 à 13:20:32  profilanswer
bl38 a écrit :
mais le multirail c'est terminé pour moi du moins sur C2Q ;)
t'aime pas l'alim que je te montre ?
y'a un truc pour surveiller la puissance consommé, c'est ce qu'il te faut..... :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par PinkFloyd31 le 26-03-2008 à 13:21:41
n°6298669
bl38
Posté le 26-03-2008 à 13:37:06  profilanswer
la puissance instantanée n'est pas le souci, péter une alimentation à cause de son multirail à 18 amperes au pire, ou avoir un o/c instable au mieux c'est ca le probleme ! ;)
n°6298722
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 26-03-2008 à 14:03:43  profilanswer
salut , voila j ai mis ma config en route mais je voudrais mettre le dernier bios mais je n ai jamais fais avec winflash . pouvez vous m indiquez comment faire car j ai tout telechargez mais j ai peur de planter le bios .
n°6298731
PinkFloyd3​1
Posté le 26-03-2008 à 14:10:17  profilanswer
utilise le Tmod cd :
http://www.diy-street.com/forum/sh [...] count=1348
grave l'image et boot ton pc avec le cd.
choisis ta carte mère, ton bios, et laisse faire.
aucun risque, çà marche tout seul
n°6299160
deedirt
Posté le 26-03-2008 à 17:22:22  profilanswer
ia beaucoup de vdroop sur ces cartes ?
vmod droop ?
Message édité par deedirt le 26-03-2008 à 17:52:47
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6299182
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 26-03-2008 à 17:27:59  profilanswer
Bon très prochainement, j'vais refaire une tentative dessus avec un QX9650 sous froid...à quand le dernier bios beta remonte?
car le dernier utilisé (fin fevrier) bloquait le coef du proco à 6...
Message édité par westyle le 26-03-2008 à 17:28:24
Flickr
n°6299496
bl38
Posté le 26-03-2008 à 19:41:12  profilanswer
13-02-08 sur le cd TLOGAN V11 ;)
n°6299511
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 26-03-2008 à 19:48:51  profilanswer
bon en gros il y a rien de changer, c'était le même bios...le QX ne passera pas dessus !
je vais en ravoir une autre mais c'est un autre Q6600 et un E2180 qui passeront dessus...
Message édité par westyle le 26-03-2008 à 19:50:14
Flickr
n°6299572
angela-pcs
Posté le 26-03-2008 à 20:14:54  profilanswer
Alim sur la route ;)
Si vous avez cette mobo attention a votre choix sur l'alim ;)
n°6299605
bl38
Posté le 26-03-2008 à 20:29:55  profilanswer
n°6299629
PinkFloyd3​1
Posté le 26-03-2008 à 20:43:15  profilanswer
vous allez finir par me foutre les boules là......
n°6299659
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 26-03-2008 à 21:02:27  profilanswer
en tout cas mon antec tourne a merveille , je vais voir des que j o/c . sinon niveaux bios merci pinkfloyd31 , installation nickel mais je n ai pas mis la version beta juste la derniere avant les beta.
n°6299664
bl38
Posté le 26-03-2008 à 21:04:02  profilanswer
t'a pas de C2Q, tu risque rien avec un wolfdale je te l'ai déja dit ;)
n°6299674
deedirt
Posté le 26-03-2008 à 21:08:41  profilanswer
pas de soucis avec les m12 seasonic ?
n°6299716
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 26-03-2008 à 21:30:37  profilanswer
and corsair hx 620 ?
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6299751
PinkFloyd3​1
Posté le 26-03-2008 à 21:47:56  profilanswer
de rien, et vous inquiétez pas, je surveille ce topic sur DFI street.
quand y'a du neuf, je vous préviens.
et tu vois, je te l'avais dit, pour mettre le bios à jour, y'a rien de mieux.
rapide, facile et en sécurité.  :)
gna, gna, gna  :D
EDIT : je sens qu'il va falloir être patient coté doc-micro.....
le proco et la carte mère sont en pré-commande et en rupture....
je viens de leur écrire pour savoir quand ils pensaient recevoir les pièces.
Message édité par PinkFloyd31 le 26-03-2008 à 21:58:54
n°6300309
lottte
STFW
Posté le 27-03-2008 à 10:56:56  profilanswer
j'ai la P35 T2RS avec E8400 et 2Go Crucial Tracer (modèle avec crochet) - Corsaire HX620 et je n'arrive pas à installer un OS dessus. C'est la première fois que ça m'arrive. - XP PRO SP2 Oem original - En gros, ça charge, les fichiers de l'OS pour préparer l'installation puis reboot normal sous DOS et Juste après la Mire Windows ( avant que l'installation de l'OS démarre).Ecran BLEU !!! (Message du genre, to prevent damage on your system - pas encore Eu le IRQ less or Equal qui crspd à un conflict niveau pilote/matos mais ça va venir ... ).
Pas utilisation de la disquette. - Que le HDD WD caviar SE16 Sata II soit branché sur le port S-ATA 1 ou 5 c'est pareil.
Quelqu'un As-t-il la description Exacte de ce qu'il à dans le Bios et Pas à pas sa procédure d'installation (avec ou non utilisation de la disquette avec driver ICH9R). Comment sont branché ses HDD.
J'ai chargé "Load default" donc tout par défaut et au niveau des paramètres -->
IDE
Enable
Disable
Enable
Bon, je me doute Bien que le Support du PCI-E commence avec le SP2 et je doute de la version que j'ai. Achat Grobill Début 2006. Est-ce que cette Mobo nécessite une révision particuliaire du SP2 ?.
Je me suis fait prêter un Vista pour comparer mais ça m'emmerderait vraiment de passer dessus pour un changement de Mobo.
Merci pour les informations.
Message édité par lottte le 27-03-2008 à 11:23:10
n°6300328
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 27-03-2008 à 11:15:22  profilanswer
faudrait pas un xp sp 2 minimum pour que ça s'installe corectement?
n°6300347
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 27-03-2008 à 11:23:52  profilanswer
en tout cas chez moi xp sp2 , install nickel
n°6300348
lottte
STFW
Posté le 27-03-2008 à 11:24:51  profilanswer
Oui, je viens de préciser mon poste. j'avais en tête SP1 car ça n'arrête pas de parler du SP1 vista autour de moi.
Effectivement, la prise en charge PCI-e se fait à partir du Sp2 sous XP
n°6300349
angela-pcs
Posté le 27-03-2008 à 11:24:52  profilanswer
change de lecteur cd si tu as ça qui traine , désactive le chip son aussi
n°6300360
lottte
STFW
Posté le 27-03-2008 à 11:30:13  profilanswer
Merci. Je vais voir avec ça. Je n'ai pas de lecteur DVD S-ata mais IDE mais je comptais passer au Full Sata. Je vais retester en désactivant le HD audio (je pense que je l'ai déjà fait mais je n'en suis plus certain vu que j'ai reloadé les Param par défaut). De plus, j'avais ajouté une SB Live donc je vais aussi l'enlever.
Message édité par lottte le 27-03-2008 à 11:54:29
n°6300715
bl38
Posté le 27-03-2008 à 14:09:34  profilanswer
lottte a écrit :
IDE
Enable
Disable
Enable
A tu un seul disque dur ? si oui, a tu configuré ton port sata dans le bios en AHCI (ide et non sata par défaut) et utilisé la disquette fournie avec la mobo avec F6 spammé au démarrage de l'installation ?
Apres tu choisis le driver AHCI sur la disquette et non le driver RAID et ca marche !
Moi j'ai installé un windows XP sp1 comme cela et sans aucun souci :)
n°6300732
PinkFloyd3​1
Posté le 27-03-2008 à 14:15:09  profilanswer
/HS\ put'1, j'ai mon lecteur DVD qui m'a laché maintenant....
va falloir que j'en rachète un aussi.
z'auriez des conseils à me donner pour le choisir.
/FIN HS\
n°6300855
kojiro64
Posté le 27-03-2008 à 14:52:31  profilanswer
un plextor si tu veux vraiment le top, un pioneer sinon et si t'es vraiment a 5 euros pres un nec :p
n°6300873
PinkFloyd3​1
Posté le 27-03-2008 à 14:56:48  profilanswer
un plextor..c'est justement celui qui m'a laché.
et çà fait 2 fois en 1 an...donc non....une autre marque.
pioneer...ok.....et LG, çà vaut quoi ?
j'ai repéré cui-là vite fait : http://www.docmicro.com/pieces/LG- [...] _4668.html
n°6300885
kojiro64
Posté le 27-03-2008 à 15:02:12  profilanswer
t'as vraiment du tomber sur une mauvaise serie, je grave en masse et pourtant j'ai jamais eu de probleme avec mon px-750A.
J'ai eu avant un nec nd2500A mais il a rendu l'âme après après plusieurs années de bons et loyaux services. inon LG actuellement je sais pas trop ce que ca vaut.
Pour en revenir au topic, quelqu'un a eu entre les mains une dfi LT x48 tr2? J'ai toujours un doute sur le systeme de refroidissement, c'est du thermalright ou du classique?
n°6300887
angela-pcs
Posté le 27-03-2008 à 15:03:18  profilanswer
oui vu une passer pour un client la
Le rad sur le X48 est un Thermalright , le meme que sur le modele 680i sli
http://flytek.effectivehosting.co.za/pics/HSNF680i.jpg
Message édité par angela-pcs le 27-03-2008 à 15:04:24
n°6300905
PinkFloyd3​1
Posté le 27-03-2008 à 15:09:04  profilanswer
c'est mon lecteur qui m'a laché, pas mon graveur...
m'enfin, j'irais me renseigner sur le forum approprié, désolé pour le HS.  :jap:
n°6300915
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 27-03-2008 à 15:13:37  profilanswer
http://img166.imageshack.us/img166/8185/angelaob1.jpg
 [:chris282]  [:chris282]  [:chris282]
Flickr
n°6300924
PinkFloyd3​1
Posté le 27-03-2008 à 15:16:57  profilanswer
çà s'monte sur la P35 ce truc ?
on peut l'acheter à part ?
parceque j'ai un doute sur le rad tout simple de la P35...je comptais y mettre un petit ventilo dessus.
EDIT : laisser tomber, j'ai confondu le rad en face des pci et celui à coté du proco.
Message édité par PinkFloyd31 le 27-03-2008 à 15:19:29
n°6300930
Posté le 27-03-2008 à 15:18:46  answer
n°6300931
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 27-03-2008 à 15:18:49  profilanswer
--> http://www.ldlc.com/fiche/PB00040629.html
normalement oui
Flickr
n°6301151
bl38
Posté le 27-03-2008 à 16:24:07  profilanswer
en théorie si tu monte le HR-05, ca t'oblige à enlever le scotch de garantie sur la DFI DK P35-T2RS meme si j'avoue que cela me tente aussi car le NB chauffe pas mal je trouve ;)
n°6301153
PinkFloyd3​1
Posté le 27-03-2008 à 16:26:36  profilanswer
le NB, c'est bien celui à coté du proco ?
toi qui a la carte sous les yeux...y'a pas moyen d'y attacher un petit ventilo de 40mm ?
n°6301161
bl38
Posté le 27-03-2008 à 16:29:53  profilanswer
et meme un Delta 60 mm 5200 RPM comme moi ;) ca passe pile entre le rad et un condo si ton ventilo fait 1 CM d'épaisseur au maximum.
1 Delta 70 mm x 15 mm ne passe plus par exemple (dommage j'en avais une tripotée sur mes rad AMD standards)
comme ca il refroidit l'arriere de la backplate
Message édité par bl38 le 27-03-2008 à 16:30:23
n°6301162
kozzi
Posté le 27-03-2008 à 16:29:56  profilanswer
Dans ce topic on peut parler aussi de la version X48?
Si oui il y a deja des retours de cette mobo?
n°6301181
PinkFloyd3​1
Posté le 27-03-2008 à 16:36:56  profilanswer
j'ai un p'tit ventilo qui traine (et j'ai aussi des rad AMD d'origine).
faudra que j'essaye.
pour les fixer, y'a moyen ?
n°6301722
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 27-03-2008 à 19:35:49  profilanswer
voila un petit screen de mon celeron
http://lunel.egobike.free.fr/pc/celeron/cpuz2.9g.JPG
Message édité par jean_phibre le 27-03-2008 à 20:29:46
Hésitation CM X38DFI lanparty 3 led rouge et BIP
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Carte mère pour mon E8400 : X38 ou P35 ?
[Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)Q6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
carte mère P35 sans vdrop ?[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
