3169 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
CM Asus Striker Extreme ne démarre plus [CPU INIT] La solution
n°5397192
lone
Posté le 05-03-2007 à 15:51:35  profilanswer
95° à 1,29v t'as un sérieux pb. Moi je suis à 1,45v et j'ai 34° en IDLE et 70° en BURN
Ton Ventirad doit être mal monté.
Message édité par lone le 05-03-2007 à 15:51:52
n°5397740
GillouR
Vivre Libre
Posté le 05-03-2007 à 20:35:03  profilanswer
Je courre acheter une ventirade
 merci Lone
n°5401440
GillouR
Vivre Libre
Posté le 07-03-2007 à 18:45:15  profilanswer
:cry:
 merci Lone
Bon on dirait  que mon problème de carte graphique viens de ma carte mére car le message d'erreur  :heink:
STOP:0x0000003F(0X00000000,0X00000000,0X00000000,0X00000000) :pfff:
pouvez vous  SVP :jap:  me donner les paramaitres suivant ça me sortirait du KK  au niveau du Sli pour la srtike extreme  :
Extreme :
SLI BROADCAOST APERTURE
NVIDIA GPU EX
LINKBOOST
AVANCE
PCI
Alimentation
APM Configuration
Alimentation PCI/PCI Express
Merci d'avance :hello:
Gillou
n°5440253
kikuchiyo
Posté le 30-03-2007 à 21:25:18  profilanswer
Salut
Je viens de recevoir ma striker partie en réparation pour un nouveau bios "cpu init" ...
Je la monte, cpu init ... et ne démarre pas
je dois me tourner sur la ram vous pensez ou bien rien a été fait ?
Message édité par kikuchiyo le 30-03-2007 à 21:25:51
n°5440456
GillouR
Vivre Libre
Posté le 30-03-2007 à 23:44:09  profilanswer
kikuchiyo a écrit :
Salut
Parfois juste la démonter en entier a remonter faire un clear bios en démontant la pile suffit.
Pour le clear bios voir le forum si dessus.
Pour moi le probléme venait de ma Geforce 8800GTX
n°5440471
kikuchiyo
Posté le 30-03-2007 à 23:59:55  profilanswer
j'ai déjà tout démonter - remonter, fais plusieurs clear cmos, testé avec une barette, sans la cg, ...
rien n'y fait alors je l'ai renvoyé chez Asus, résultat, rien de changé :/
n°5440726
lone
Posté le 31-03-2007 à 10:48:55  profilanswer
Dans ce cas, négocie avec ton revendeur pour qu'il te la reprenne contre un autre modèle.
n°5440741
sebigoud
Posté le 31-03-2007 à 11:00:16  profilanswer
j'ai entendu dire qu'il y avais environ 75% de retour sur cette carte
n°5440757
kikuchiyo
Posté le 31-03-2007 à 11:08:50  profilanswer
ça en devient affolant, qu'une carte de ce prix est autant de problèmes, je regrète vraiment mon achat :/
Je l'ai déjà renvoyé une fois chez Trend4pc qui l'ont renvoyé eux même chez Asus. Je les ai recontacté et j'attend une réponse
n°5445121
kikuchiyo
Posté le 02-04-2007 à 20:17:42  profilanswer
apparement, ce serait le bios de ma striker qui refuse de booter sur quoi que ce soit car le voltage de la ram serait trop haut (merci le bios 803 :p)
Comment puis-je faire pour pouvoir changer ce paramètre sachant que je ne boot sur rien ? à part un nouveau chip de bios :/
thx
Message édité par kikuchiyo le 02-04-2007 à 20:18:04
n°5445168
GillouR
Vivre Libre
Posté le 02-04-2007 à 20:43:46  profilanswer
thx
Salut.
As tu configurais tes deux disque dur?
Il faut les partitionner et  formater avec un utilitaire sur disquette au démarage.
Vas sur ton site constructeur et regarde si tu trouve cette utilitaire.
Bon c'est peu être là ton probléme.
précise sur ta configue ton systhème d'exploitation.
Bon courage
Gilles
Message édité par GillouR le 02-04-2007 à 20:45:16
Gillou
n°5445183
kikuchiyo
Posté le 02-04-2007 à 20:49:55  profilanswer
Salut
oui, ça c'est fait car mon pc tournait normallement avant que je ne passe au bios 803 et les quelques réglages qui en résulte.
Sinon, j'ai Windows xp
n°5445289
GillouR
Vivre Libre
Posté le 02-04-2007 à 21:39:45  profilanswer
kikuchiyo a écrit :
Salut
regarde dans le bios si ton disque dur et configuré en premier dans la configuration sata dans le menu démarage.
En général on met en boot 1disquette ou disque amovible 2 CD 3 Disque dur
Puis tu vas voir dans le menue la configuration Sata pour le démarage ton disque systhéme en 1
Bonne chance
Message édité par GillouR le 02-04-2007 à 21:40:25
Gillou
n°5445313
kikuchiyo
Posté le 02-04-2007 à 21:54:37  profilanswer
le problème c'est que je n'ai pas de bios sur lequel regarder, je suis bloquer tout de suite, mon pc tourne dans le vide sans bios, sans dd, sans écran
n°5445359
GillouR
Vivre Libre
Posté le 02-04-2007 à 22:28:09  profilanswer
Voir Clear Bios dans le forum si dessus.
Verifier les branchement.
Puis éteindre et débrancher l'alimentation
le mieux c'est de faire un clear bios en enlevant la pile en déplaçant le cavalier en enfonçant le boutons + 5 minutes position base et ensuite de le remettre le bouton Clear bios en position Haute (important). remettre ensuite la pile .rebrancher.
Cette carte et de nature capricieuse et nécécite un montage parfait.
Si besion est si le premier clear bios ne redémare pas le Pc refaire tout le branchement en profitant de faire un nouveau clear Bios.
Pour le bios la version 1002 fonctionne parfaitement.
quand au bios 803 il a mauvaise réputation. voir forum.
Gilles
Message édité par GillouR le 02-04-2007 à 22:33:00
Gillou
n°5445384
kikuchiyo
Posté le 02-04-2007 à 22:48:33  profilanswer
en fait je l'ai déjà envoyé au sav, mais à réception, rien n'a changé, depuis, j'ai dû faire une bonne dizaine de clear cmos, sans succès  :( à part juste réussir à la démarrée mais elle garde le message cpu init sur le lcd
merci de ton aide
n°5445653
GillouR
Vivre Libre
Posté le 03-04-2007 à 06:28:54  profilanswer
merci de ton aide
Salut peut être à tu un élement défectueux dans ta chaine de montage.
S'il ya CPU Init c'est que ta carte est bonne il ya juste une tension qui l'empêche de redémarer.
Le coup du bouton clear Bios enfoncé peut être la base d'une mauvaise initialisation, un lecteur DVD ou graveur défectueux.
Faut que tu la teste élement par élément.
Pour ma part j'ai fait de nombreux clear Bios.
Le dernier était du a des vibrations qui avait débrancher un élement des boutons d'instection.
prends ta notice et vérifi tout les petits branchement usb et autre.
De plus débranche aussi ton moniteur.
Parfois ça viens de la carte graphique qui garde des tensions .
démonte là et  remonte là.
Bon mécano.
Et si non dépense encore une centaine d€ pour la faire tester par un spécialiste.
 Gilles
Message édité par GillouR le 03-04-2007 à 06:38:20
n°5468740
kikuchiyo
Posté le 16-04-2007 à 18:17:23  profilanswer
Bonsoir,
J'ai partiellement régle mon problème de cpu init, me reste ue chose, quand je met une barrette, pas de problème, quand j'en met 2, cpu init  :??:
que dois-je faire svp ?
Message édité par kikuchiyo le 16-04-2007 à 19:42:46
n°5468928
kikuchiyo
Posté le 16-04-2007 à 19:52:58  profilanswer
un réglage de bios, mais lequel  :??: le voltage ?
n°5469487
bubulle22
killer de striker lol
Posté le 17-04-2007 à 05:57:50  profilanswer
kikuchiyo a écrit :
Bonsoir,
bienvenu au club = SAV
j'ai eu le meme probleme , a ldlc ils m'ont fait un echange standard  :D
I7 4770K  / HD 270X / Asus Z87-A C1  ;-)  FEED BACK : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5483062
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 24-04-2007 à 13:48:06  profilanswer
salut a tous
ce matin je monte ma nouvelle config', asus commando + e6600 + 2go de ddr2, je lance.... "cpu init" sur le lcd et la cm ne boot pas !!  :ouch: pourtant tous les ventilos se lancent et les leds s'allument...
j'ai fait un clear mos, j'ai essayé avec une barette de ram, démonté/remonté le cpu, rien a faire... en fait des que je mets l'alim en route (avant meme d'appuyer sur power) le lcd s'allume et affiche "cpu init"..  :fou:
vous avez pas une solution miracle ? je suis trop deg...  :sweat:
n°5483920
kikuchiyo
Posté le 24-04-2007 à 20:11:48  profilanswer
republic of gamer mon oeil ... of looser oui !  :fou:
pour moi, le vdimm des rams est trop haut et met en défaut le bios qui lui même se met en sécurité "cpu init"
ça fait 3 mois que je galère avec ça, surtout que mon matos vient d'Allemagne (trend4pc) et que ma cm est partie 1 fois chez Asus  :lol: sans aucuns succès ...
essai de tout débrancher puis, de faire un clear cmos pendant plusieurs heures, voir une nuit complète, parfois à force de clear cmos, la cm se réamine, elle ne boot sur rien mais démarre ...
n°5484027
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 24-04-2007 à 21:01:27  profilanswer
 :D  :D  :D
désolé j'ai pas mis mon post a jour... en fait je suis un boulay^^ j'avais pas branché le connecteur eatx12V  :lol: (faut dire sur mon a7n8x y'en avais pas, du coup j'avais pas percuté)
depuis ca marche bien.. sauf que parfois quand je reboot il redémarre sur un ecran noir ou planté :/ pas tres grave mais bon, ca doit venir du software plutot. (genre le gars qui se rassure^^)
Message édité par Eldem le 24-04-2007 à 21:02:08
n°5484284
kikuchiyo
Posté le 24-04-2007 à 23:05:09  profilanswer
tant mieux alors  si ce n'est que ça  :D
n°5484287
kikuchiyo
Posté le 24-04-2007 à 23:06:14  profilanswer
quelqu'un aurait le bon vdimm de ram pour 2*1go de ddr2 800 Gskill HZ svp ?
Message édité par kikuchiyo le 24-04-2007 à 23:06:32
n°5484316
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 24-04-2007 à 23:24:07  profilanswer
t'as été voir sur le site du constructeur ? j'imagine que ca doit etre 2.1 ou 2.2
n°5497746
X2paine
Posté le 01-05-2007 à 15:14:32  profilanswer
Moi j'ai le même problème ( CPU INIT ) alors que ma carte mere est neuve depuis hier. Moi elle boot quand même mais il y a le CPU INIT -_-.
Le truc chiant c'est que en parallèle j'ai un problème de disque dur donc quoi qu'il se passe je n'arrive pas a vista. Comme la majorité d'entre nous j'ai une 8800 GTX et un E6600.
n°5499028
GillouR
Vivre Libre
Posté le 02-05-2007 à 06:20:58  profilanswer
Pour le disque dur voir le site constructeur pour le formatage logiciel constructeur ( en général Sata 2)
Pour CPU Init voir la procédure  de ce site et tout tes branchements.
Démontage remontage, pour la 8800GTX si c'est un ancien modéle elle risque de pas être compatible vista.
Et fonctionnera qu'avec le driver VGA Vista et limitera les fonction visuel Aréo de Vista.
Des solutions existent de flashage de la carte graphique mais tu perdra la garantie.
Voir forum aussi.
Bonne Chance
Gilles.
Message édité par GillouR le 02-05-2007 à 06:21:59
Gillou
n°5510015
X2paine
Posté le 08-05-2007 à 10:42:35  profilanswer
J'ai la 8800GTX de chez Asus elle est compatible ?
n°5510039
GillouR
Vivre Libre
Posté le 08-05-2007 à 10:59:05  profilanswer
A priori ça dépand du bios de la carte par rapport à vista .
Elle était juste à présent sertifié XP pas vista.
Je ne peu pas dire ta version de carte.
Donc se renseigner au prés du fabriquand.
Ou attendre une GForce certifié Vista
Message édité par GillouR le 08-05-2007 à 10:59:39
n°5511056
X2paine
Posté le 08-05-2007 à 19:22:13  profilanswer
J'ai fait des recherches "elle est faite pour windows vista" donc pas de probeme de ce coté
n°5518528
X2paine
Posté le 12-05-2007 à 10:41:09  profilanswer
Ja fait la métode de lone, quand mon PC est éteint il y a écrit CPU INIT et je peux mettre les leds bleues mais quand il est allumé il m'affiche aucun probleme (il m'affiche la date) mais je ne peux pas passer en leds bleue.
Est ce que c'st bon ? Ca devrait marcher non ?
n°5595203
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 17-06-2007 à 13:06:38  profilanswer
:hello: les strikers mans !  :lol:
bon on m'a renvoyé vers ce topic ( merci Maddoc ) car j'ai aussi ce fameux CPU init.
Dans votre procédure de clear y a un truc que vous n'expliquer pas, c'est à quel moment que l'on remet le jumper en position initial ?
Et Lone tu donne 2 façon de faire un clear ? une fois avec la pile, et l'autre fois sans la pile ?
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°5595249
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 17-06-2007 à 13:30:59  profilanswer
je peux te repondre, un clear cmos ca se fait de la meme maniere quelle que soit la cm... voila la procédure :
-tu eteins le pc
-tu debranches le cordon d'alim
-tu enleve la pile de la cm
-tu mets le jumper comme il faut (cf manuel)
-t'attends un peu
-tu remets la pile (eventuellement le jumper mais bon il faudra que tu le refasses un jour ou l'autre alors bon  :D)
-tu remets le cordon d'alim
-tu bootes
-au demarrage il va te dire un truc genre "overclocking failed" ou autre, press F1 to resume ou autre pour acceder au bios
n°5596137
garib84
Posté le 17-06-2007 à 19:46:11  profilanswer
-tu eteins le pc
-t'attends un peu
-tu bootes
 [:c4_exodusss]  Maddoc mais je pense que je suis tombé sur une carte mére neuve et morte à la fois !  :pfff:
j'ai aussi essayer en dehors du boitier --- RAS  :(
n°5633434
kikuchiyo
Posté le 05-07-2007 à 20:05:15  profilanswer
après quelques mois sans problèmes ^^, je reviens avec un cpu init et comme d'hab, le clear cmos ne fonctionne pas  :sarcastic:
apparement, j'ai un de mes ventilos de boitier qui a rendu l'âme (vu l'odeur), ça aurait suufit à ce que la cm se mette en sécurité, à première vu, seul le ventilo a été touché
n°5635004
garib84
Posté le 06-07-2007 à 15:45:00  profilanswer
 :sweat:
je me demande si je vais la garder au retour SAV la mienne ?  :heink:
sinon t'as réussit à la faire repartir ? et niveau perf ca donnait quoi stp ?  :jap:
n°5635564
kikuchiyo
Posté le 06-07-2007 à 19:59:12  profilanswer
non, toujours pas, pourtant, je commence à être roder  :ange:
niveau perf, mieux vaut ne pas tomber sur un mauvais bios, sinon, c'est le cpu init assuré en cas de modif sur la ram et proc  :pt1cable:
n°5635717
kikuchiyo
Posté le 06-07-2007 à 21:48:15  profilanswer
j'ai trouvé en partie de où ça venait !!!
quand d'alim 8 pins ou 4 pins sont branchées, "cpu init", et quand je débranche, le pc démarre sans rien affiché à l'écran bien entendu car il manque une prise, me reste à trouver pourquoi et comment y remédier  :cry:
Message édité par kikuchiyo le 06-07-2007 à 21:54:23
n°5636017
boullweill
Ha keu coucou
Posté le 07-07-2007 à 01:02:09  profilanswer
ZARF A TOUS
n°5636023
boullweill
Ha keu coucou
Posté le 07-07-2007 à 01:08:06  profilanswer
j ai le meme probleme avec ma ASUS STRIKER EXTREME ... acheté il y a 15 jours ... j ai rien changé au BIOS ni overcloker .... d un coup j'ai voulu installer LA BATAILLE DU MILEU 2... pas moyen.... DVD pas reconnu ... j ai changé de nappe et de DVD ... rien à faire .... et jai 3 machines .... le jeu s installe impekk sur les autres ... puis d un coup ... CPU INIT .... et la plus moyen de démarrer .....donc je me souhaite BIENVENUE AU CLUB .... n empeche si quelqu'un à une vraie solution ... il serait fait CHEVALIER DE L EXTREME ....
OUAF OUAF OUAF ....
problème installation sur asus k8v-xeOptimisation Cpu/mem sur une p5b
panne asus a8neprobleme avec amd 3500 et asus a8v
panne asus a8ne a cause du ventilo chipsetProbleme ASUS P5B et Carte Son
Ecran noir, pas de bip : ma solutionComment desactiver le RAID sur ASUS A7V8X ?
problème de stabilité sur Asus P5B Deluxe Wifi AP
Plus de sujets relatifs à : CM Asus Striker Extreme ne démarre plus [CPU INIT] La solution
