6342 connectés
  panne asus a8ne a cause du ventilo chipset
n°5332782
myhairs
Posté le 01-02-2007 à 22:45:26  profilanswer
Ma cm est une asus a8ne-fm :
Je voudrais savoir s'il y a une sécurité qui coupe le pc en cas de surchauffe du chipset (nvidia nforce 4).
Message édité par myhairs le 02-02-2007 à 19:38:39
n°5332788
tonypc03
Posté le 01-02-2007 à 22:48:11  profilanswer
Normalement quand ça chauffe trop oui le pc se coupe ;)
n°5332809
myhairs
Posté le 01-02-2007 à 22:57:15  profilanswer
En fait, j'étais tranquillement sur ma plache de surf quand tout à coup... le pc se coupe! Je m'inqiète pas et je tente de le ralumer... pas moyen!!
J'ouvre, et je remarque direct que le ventillo chipset et tout grillé et ne tourne pas (méme en le poussant avec les doigt!!!)
Mais bon, le pc ne fonctionne toujours pas... quand j'allume, le nouveau ventillo chipset marche et sinon rien a l'écran, pas de "bip" d'allumage...
Peut-on m'indiquer la panne de mon pc, svp
La cm est HS?
Merci de votre réponse...
n°5334387
biazzi89
Posté le 02-02-2007 à 18:34:40  profilanswer
Evite de faire une faute à chaque mot, les gens n'aiment pas trop ;) et mets un titre de sujet qui intéresse les gens aussi, tu auras plus de monde qui s'intéressera à ton problème.
Message édité par biazzi89 le 03-02-2007 à 11:49:45
n°5335517
biazzi89
Posté le 03-02-2007 à 12:16:47  profilanswer
Persone n'a eu ce problème ?
Probleme ASUS P5B et Carte SonComment desactiver le RAID sur ASUS A7V8X ?
problème de stabilité sur Asus P5B Deluxe Wifi APChoix de portables ASUS
La mort des boîtiers moyen-tour à cause des CG DirectX 10?Probleme son micro casque
Pc ne bootant pu, plus de bip, ventilo allumé + led ...Ecran noir, beeper qui s'active: qui est en cause ?
Aide au diagnostic de panne sur cart emere accueillant un P4[AVIS] ASUS P5N-E SLI + E6600 + 7950GT/X1950XTX + 1Go DDR2 800Mhz
Plus de sujets relatifs à : panne asus a8ne a cause du ventilo chipset
