7888 connectés
  problème installation sur asus k8v-xe
n°5334758
noel34
Posté le 02-02-2007 à 21:40:39  profilanswer
bonsoir
j ai un probleme d installation d xp pro sur une carte mere asus k8v-xe
le disque dur sata est parfois detedté et parfois il n est pas detecté.
est ce que vous pensez que ça peus venir du DD ou de la CM?
meci de votre aide.
n°5334780
noel34
Posté le 02-02-2007 à 21:57:58  profilanswer
j ai réussi a installer xp , mais dès que je redémarre l ordinateur (par exemple quand j installe un driver) il n y a plus de disque dur .
je debranche l alim. j attends un peu , je rebranche et la ça remarche.
si je redémarre ça marche plus.
n°5334887
noel34
Posté le 02-02-2007 à 22:48:45  profilanswer
personne pour m aider?
la j ai laissé fonctionner l ordinateur pendant presque une heure (sans aucun problème) et dès que j ai voulu le redemarrer il n y avais plus de DD reconnus.
si j attends un peu je pense qu il vas reconnaitre a nouveau le DD.
n°5334911
noel34
Posté le 02-02-2007 à 23:02:30  profilanswer
le DD c est un western digital de 160go sata II
n°5334962
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-02-2007 à 23:32:20  profilanswer
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr,   va voir sur le site d asus (lien ) ,a tu installer les drivers sata a l instal (F 6 ),si non refait l instalation,si oui flasche ta carte (attention cela peut resoudre ton probleme,ce n est pas une certitude ,mais le flaschage comporte un risque s il est mal fait ou trop vite cela peut rendre ta cm muette ) mais bon chez asus cela ce fait sous xp,et fonctionne bien............
n°5335088
noel34
Posté le 03-02-2007 à 00:59:08  profilanswer
oui j ai bien installé les drivers sata ; ce qui est bizarre c est que parfois ça marche et parfois non.
je pense que ça viens plus du DD que de la CM finalement.
probleme port pci sur p5bprobleme avec memoire drr pc3200
Problème installation DD IDEpanne asus a8ne
probleme avec amd 3500 et asus a8vProblème de démarrage de mon pc seulement à froid
Plus de sujets relatifs à : problème installation sur asus k8v-xe
