7991 connectés
  probleme avec amd 3500 et asus a8v
n°5334289
aze347
the snake
Posté le 02-02-2007 à 17:46:14  profilanswer
bonjour à tous
 donc la config
cm:asus a8v-e se
proco:amd 3000
ram:2fois 512 mb pc 3200 samsung
cg:x300 en pci express
alim enermax
donc cette config fonctionne,alors je veux améliorer tous ca et changer mon proco par un 3500,et la voici mon soucis
rien a l'affichage,et bip au démarrage un long ,deux court,je me refaire au bios award,ca me renvoie prob de carte graphique
donc je remets mon 3000 et ca redemarre nickel,donc je me dis le proco est grillé,pourtant achetés à un membre d'ici avec un bon feedback,et lui meme a l'air étonné que son proco soit mort,donc je rachete un autre 3500 et la la meme chose
donc la j'ai besoin de votre aide,a moins de pas avoir de chance et que les deux amd 3500 soit grillés ou il y a une solution,je repete la config fonctionne avec mon amd 3000
merci de votre aide
achats/ventes
n°5334380
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-02-2007 à 18:31:49  profilanswer
hello,tente voir un clear cmos,.......
n°5334386
Down to th​e Devil
Posté le 02-02-2007 à 18:33:47  profilanswer
Essayes de metre le bios a jour peut etre.
n°5334393
aze347
the snake
Posté le 02-02-2007 à 18:35:53  profilanswer
merci j'ai deja fait
achats/ventes
n°5334433
aze347
the snake
Posté le 02-02-2007 à 18:55:12  profilanswer
je vais tenter cette option merci j'y penser mais je ne penser pas que ca pouvez jouer sur un proco
achats/ventes
Problème de démarrage de mon pc seulement à froidProbleme de Boot pc .
Probleme de son, Parasites sur P5b ( carte son soundmax )probleme mixeur son impossible à definir
4COREDUAL-VSTA problèmeLeadtek WinFast TV2000 XP Expert problème avec WinFast Wizard
panne asus a8ne a cause du ventilo chipsetProbleme acces disque dur Sony VAIO T2XP - Help !
Probleme d'alim? changement pour quoi?Probleme ASUS P5B et Carte Son
Plus de sujets relatifs à : probleme avec amd 3500 et asus a8v
