3061 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  63  64  65  66  67  68
Topic Unique Du PC Lifetec MD8083 d'aldi
n°3509239
BERTRAND1
Posté le 20-09-2004 à 18:27:39  profilanswer
bonsoir à tous,
suite à mes déboires de HDD, j'ai remplacé mon dur par un HITACHI (IBM) 250 Go - 8Mo de cache- 7200 rpm (comme le conseille Valyum). Il est impec.Plus bruyant au départ que le SEAGATE d'origine de notre bon Médion, mais avec la disquette de réglage à dowl. sur le site Hitachi, il est PLUS silencieux que le Seagate tout en restant plus performant!. Bon achat et garantie de 3 ans par Hitachi!
Bonne continuation à tous.
n°3509243
BERTRAND1
Posté le 20-09-2004 à 18:31:00  profilanswer
ps: attention lors de l'install d'un nouveau dur sur notre Médion: il est impératif de déconnecter tous les fils de l'ensemble du lecteur de multi-cartes média. Sinon: galère!
n°3509256
valyum
Posté le 20-09-2004 à 18:36:48  profilanswer
c'est a dire? Quoi comme prob? Sinon certe les seagate sont plus silencieux mais il chauffe abusivement, je prefere hitachi.
n°3509280
bigawouass​e
Posté le 20-09-2004 à 18:44:34  profilanswer
Salut à tous, je vient compléter la liste des déboires du medion, en Aout j'ai pris la foudre, donc retour SAV, et il me trouve la CM hs, hop avec 300 euros tout neuf il me la change. De retour ( 15 jours ) j'ouvre le carton, et surprise le Pc à les pattes en l'air, je commence à  fliper, je débale, je branche et hop rien, pas de jus, ????? j'ouvre le bébé et je voit l'inter qui traine dans le fond du boitier, pourtant il y a marqué "testé" sur la facture, a mon avis il à du être testé sans le brancher, c'est plus économique. Je rebranche et la le ventilo me joue la cavalerie, à fond de chez à fond. A la moindre solicitation du proc les turbines s'affolent ( j'ai pensé le visser au sol, de peur qu'il s'envole ). J'ai teste les températures le P4 grimpe à 75 °c et le voltage est de 2.67 v, illicot je phone à "cher la minute" et il me disent que "oui enfin peut être c'est pas normal, bla bla" ...retour au SAV.
Une semaine passe, je tel pour avoir des nouvelles et, zou on me dit que l'alim est naze et que ...( angoisse du mec ) mon HD à grillé HAAARGGGGG ( mes mises à jour, mes dizaines de prg instalé, tout les trucs que je n'est sauvegardé, oiiiin ) .
Là parait qu'il le teste ( il parait ), j'ai resorti mon vieux P3 avec mon vieux unreal , et j'attend le retour du bébé qui je le sent vas surement retourner au sav trés vite, c'est juste une impression...;-)
Message édité par bigawouasse le 20-09-2004 à 18:47:59
n°3509310
stali
Posté le 20-09-2004 à 18:59:48  profilanswer
Valyum pour le cable tu me parle bien de ca ???
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016236.html
Erf sinon je commence a fliper de plus en plus avec vos commentaires sur le sav j'espere que je n'y aurais jamais recours ca commence a faire peur ....
On dirais que le sav en a perdu ces temps ci ...
Message édité par stali le 20-09-2004 à 19:01:33
n°3509376
valyum
Posté le 20-09-2004 à 19:24:48  profilanswer
Ouais le cable c'est ca sinon le sav a rien perdu car il était pas super bon avant c'est des techniciens comment dire pas trés bon lol , le mieux est de le faie soit meme et les solicité pour un changement de piece.
n°3509556
stali
Posté le 20-09-2004 à 20:29:54  profilanswer
Sinon pour ceux ke ca interesse je me suis commander des radiateurs a posé sur la memoire de la carte graph en plus du vga silencer .
Je vous tiendrais au courant du resultat ... en esperant des o/c plus poussé :)
n°3509643
elisabeth
Posté le 20-09-2004 à 20:57:40  profilanswer
on ne peut pas installer un dd  sata sur notre pc!!
n°3510034
BERTRAND1
Posté le 20-09-2004 à 23:00:27  profilanswer
Bonsoir Valyum,
Edit:"c'est a dire? Quoi comme prob? Sinon certe les seagate sont plus silencieux mais il chauffe abusivement, je prefere hitachi."
Je répète que le Hitachi, après réglages, est plus silencieux que le Seagate et chauffe beaucoup moins!
Pour le prb.: si vous laissez le lecteur multi-cartes connecté, ben: le HDD est alors reconnu comme (H: I: J: )Contrairement au lecteur DVD et au graveur Pioneer, qui, même connectés sont reconnus F: et G:.
Le lecteur multi-cartes est considéré comme le HDD !!! (???) j'ai dû re-formater, débrancher tous les connecteurs du Multi, ré-installer le dur et là, plus de prb. ! (C:, D:, E:)
Bon à savoir!
n°3510047
stali
Posté le 20-09-2004 à 23:04:58  profilanswer
Alors le sata fonctionne ou ne fonctionne pas sur le 8083 ???
n°3510376
elisabeth
Posté le 21-09-2004 à 07:42:22  profilanswer
non, c'était present sur la cm mais les connecteurs n'ont pas été soudées(il n'y a pas les connecteurs,donc on ne peut pas brancher les cables sata). tu as le manuel de la cm dans ton pc: démarrer/programmes/manuels d'utilisation/mainboard manuel
jette un coup d'oeil!
Message édité par elisabeth le 21-09-2004 à 13:04:39
n°3510699
eleg26
Posté le 21-09-2004 à 11:23:02  profilanswer
:pt1cable:  faut souder GRrrrrrrrrr faut sortir le manuel des castors junior
quelqu'un sait comment faire, ou a une fiche technique
Message édité par eleg26 le 06-09-2011 à 11:29:57
http://forum.web-automobile.com/
n°3511498
mister mag​oo
Posté le 21-09-2004 à 17:11:12  profilanswer
attends là !  stop ! calme-toi et repose le fer à souder !
je te signale quand même que ton bios est bridé. tu ne sais donc pas si en soudant ça va fonctionner. y'a peut-etre pas que ça de manquant sur la carte mère.
maintenant si tu t'en fous de risquer de ruiner la cm, lance toi.
n°3511704
valyum
Posté le 21-09-2004 à 18:37:43  profilanswer
d'aprés des test que j'avais lu sur le 8083 ils dispose du sata aprés je peux pas verif j'ais le 8080 mais pourquoi avoir mis de port sata si il ne sont pas soudé d'ailleurs si il y'en a ils sont soudés et si il ne marche pas c'est qu'ils ne sont pas soit activés par jumpers soit c'est vraiment stupide car pourquoi mettre un surcout pour des ports sata et de pas les acivés.
n°3511812
mister mag​oo
Posté le 21-09-2004 à 19:08:50  profilanswer
ça leur coûtent peut-etre moins cher de faire le moins de modif possibe sur une cm de base qu'on décline pour médion.
de plus le bios doit bien avoir une importance dans la gestion du sata, nan ?
si oui bios bridé=adieu sata
si non bein à tenter si vous en avez trop envie et que ça ne vous embête pas de racheter une cm.
m'enfin à ce niveau là de bidoulle, juste pour du sata, bein je penses quand même que c'est, à la base, s'etre trompé d'achat :  fallait directement taper dans le pc à monter sois-même !
n°3511870
valyum
Posté le 21-09-2004 à 19:28:21  profilanswer
Rahcter une cm pour le sata stupide les difféence de perf entre ata et sata c'est imaginaire c'est juste plus pratique lol sinon msi fait pas de cm de base puis on rajoutes des trucs pour les oem c'est medion qui fait une petit etude pour l'offre avec aldi ils disent a msi quoi fabriquer et a qu'elle prix et msi fabrique ;)
n°3512529
bigawouass​e
Posté le 21-09-2004 à 23:15:38  profilanswer
Salut, excusez de couper votre conversation, mais je vient de recevoir mon PC lifetec ( voir plus haut ) le programme PC ALERT 4 de msi me donne toujours un voltage trop haut pour le proc ( 2.54 -->2.60 )par contre la temp est correct, ça grimpe à 60 pas plus ( pour l'instant ), je voudrai juste savoir si parmit vous, quelqu'un à utilisé ce prg "PC ALERT4", et quel sont les voltages qu'il à. De plus je voudrai savoir si il est normal que les ventilots donne de la voix quand je dépasse les 60% d'utilisation du proc ? j'ai mis farcry histoire de voir si ça pédale bien, pas de soucis, mais j'ai les ventilots qui grimpe aussi. Je demande ça car avant mes pannes les ventilots n'on jamais tourné plus vite qu'au ralentit même apres plusieur heures de jeu( sauf à la mise sous tension ).
Merci pour votre réponse.
n°3513272
valyum
Posté le 22-09-2004 à 12:47:13  profilanswer
Les sondes ne sont pas bonnes pour l'alim il faut pas s'y fier sinon pour les ventilo ouais c'est normal ;) Sinon pour mon pb de cg le sav medion toujours nul cg renvoyé le jeudi on est mercredi et on m'as dit on fait au plus vite on a pas la meme notion de vite meme avec les jours ouvrés .
n°3513993
mister mag​oo
Posté le 22-09-2004 à 18:18:09  profilanswer
sur le site msi j'ai trouvé un pc alerte 3, pas le 4 !
je teste pas car mon pc n'ai pas plus capricieux que ça...donc pas de souci.
n°3514054
valyum
Posté le 22-09-2004 à 18:59:39  profilanswer
Pourquoi vouloir monitorer quelque chose qui marche bien en plus les sondes sont pas bone donc on peut pas s'y fier part pour le cpu et le dd.
n°3515338
tons
Posté le 23-09-2004 à 11:43:21  profilanswer
Qu'as tu acheté ?
n°3515488
valyum
Posté le 23-09-2004 à 12:55:45  profilanswer
il a ahcte ca http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/110010-007_p004.jpg
c'est les cubes en cuivre qui se mette sur la memeoire de la cg.
n°3515810
emman
Posté le 23-09-2004 à 15:36:21  profilanswer
Bonjour a tous,
Je sais qu'on en a souvent parle et desole de remettre ca, mais apres relu le topic je ne vois pas de conlusion de quelqu'un qui aurait monte le dernier arctic cooling!
Je suis pret a commander le silencer 1 d'apres les differentes recherche de Supermagnus mais j'aimerais bien avoir la confirmation de quelqu'un qui l'aurait effectivement monte (ou le 3)!(Je ne parle du VGA 3 mais bien du dernier ATI silencer)
Donc faut-il l'ATI silencer 1 ou 3?
n°3515816
papy 2
Posté le 23-09-2004 à 15:39:34  profilanswer
si tu a changé ta CM verifie ton bios temp du CPU en hausse+voltage en hausse c'est pas de l' overloking????
n°3516097
valyum
Posté le 23-09-2004 à 17:44:39  profilanswer
emman a écrit :
Bonjour a tous,
prend le vga silencer http://www.clubic.com/s/produits/71885.html
n°3516101
Darkev
Posté le 23-09-2004 à 17:47:41  profilanswer
Salut Emmam.
Moi perso j'ai installé le vga silencer rev3 de chez ldlc.
Voici le tuto pour ta carte:
http://www.pc-infopratique.com/php [...] hp?p=86500
J'ai suivi le tuto à la lettre et ma carte graphique a perdu au moins 20°C.
n°3516113
emman
Posté le 23-09-2004 à 17:55:26  profilanswer
Ok, d'accord avec toi valyum, mais ca c'est l'ancien. Ceux qui l'ont monte on rencontre des problemes du fait de l'epaisseur du machin, qui vient se coller sur la carte TV et doit etre modifier (capot blanc) ou bien deplace, sans parler du connecteur a modifier egalement.
Le nouveau d'apres ce que j'ai lu qque part est moins epais et plus efficace...
Il y a bien qqu'un qui l'a installe cet ATI silencer 1!
n°3516140
emman
Posté le 23-09-2004 à 18:05:57  profilanswer
Excellent tuto Darkev! merci.
Je vais finir par craquer et prendre l'ancien, je peux l'avoir ce soir!
En tout cas ca repond a ma question. Il faut bien l'ATI 1 (desole d'avoir doute supermagnus...) N'empeche que je serais curieux de savoir si il est vraiment moins epais et donc s'adapterais mieux dans le boitier!
n°3518382
valyum
Posté le 24-09-2004 à 21:55:02  profilanswer
Aujourd'hui j'ais enfin recu ma carte graphique bah 1 semaine un peu long mais ca va encore pour l'instant une petite heure de doom3 et 2h sous xp sp2 et ca a l'air de rouler ;)
n°3519695
Darkev
Posté le 25-09-2004 à 15:33:22  profilanswer
Bonjour
Jaimerais savoir si quand on installe le vga silencer ou le ati silencer il faut retirer le carré de caoutchouc qui est autour du gpu car je pense que le vga ne touche pas le gpu quand je l'installe.
n°3520067
valyum
Posté le 25-09-2004 à 19:40:07  profilanswer
Darkev a écrit :
Bonjour
Je sais pas mais faut voir les tuto dispos pour cette garte graphique et le vga silencer une petit recherche sur google devrais t'aider ;)
n°3521993
tons
Posté le 26-09-2004 à 18:35:13  profilanswer
valyum a écrit :
il a ahcte ca http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 7_p004.jpg
Tu les as installé aussi ?
Si on installe le VGA silencer, on perd la garantie mais s'il y a un problème on remet l'ancien et le tour est joué. Mais peut-on faire de même avec les radiateurs de mémoires ? Peut-on les enlever facilement ?
n°3522662
valyum
Posté le 26-09-2004 à 22:36:00  profilanswer
j'ais rien installer j'en ais pas besoin du vga silencer sinon y'auras surement des traces sur les chips memoires sinon leur effet est vraiment pas trop utlie ;)
n°3525557
BERTRAND1
Posté le 28-09-2004 à 21:04:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Notre précieux conseiller, SuperMagnus, me demande d'avertir tous les forumeurs qu'il est dans l'impossibilité de poster pendant un mois pour cause de déménagement et de défaut de connexion adsl. Il continue à vous lire depuis un cyber-center d'où il ne peut malheureusement pas poster içi.
En cas d'urgence, n'hésitez pas à me laisser un message que je lui ferai parvenir avec grand plaisir.
Très cordialement à tous.
Bertrand.
n°3525619
valyum
Posté le 28-09-2004 à 21:39:16  profilanswer
Moi tout vas bien meme si j'envisage asser rapidement de passer a 1go de ram car le montage video en 512mo est quasi impossible ;)
n°3532324
papy 2
Posté le 01-10-2004 à 21:09:15  profilanswer
salut à tous
j'ai ajouté un carte son sur mon pc n'arrivant pas à resoudre mes problemes de drivers son
il y a 3 connecteurs sur la carte tv 1 jaune 1rouge tous les deux occupés un blanc libre
 lequels des 3 dois je connecter à la carte son pour enfin avoir du son avec ma carte tv?
merci à toutes les idées
n°3532383
valyum
Posté le 01-10-2004 à 21:34:59  profilanswer
Bah le jaune c'est pour la connectique avant donc c'est le rouge ou le blanc (le rouge est pour le son integrer) essaye le blanc ca devrais marché sinon le rouge ;)
n°3532615
papy 2
Posté le 01-10-2004 à 23:21:44  profilanswer
merci valyum j'essaye
n°3533118
valyum
Posté le 02-10-2004 à 11:05:39  profilanswer
J'ais une petite nouveauté a vous proposer k!tv enfin dispos pour les chipset 7134 que nous avons, par rapport a mheumheutv l'incovenient est pas de deschtroumphage sinon pour les autres chaines la qualité est bieen meilleur j'ais quasi halluciné en passant de mheumheu tv a k!tv et je le trouve plus transparent et pratique sous windows ;) a telecharger ici http://www.kastortv.org/index.php? [...] langue=fre
Message édité par valyum le 02-10-2004 à 11:09:12
n°3535351
Posté le 03-10-2004 à 13:49:39  answer
Ouais cool le nouveau K!tv ;) j'arrive même à afficher la vidéo sur l'écran secondaire alors que Meuhmeuh refuse obstinément de sortir du display principal !!!
pis pour les schtroumphs on peut compter sur cricri, non ? (ouh, la on va se faire kick-banné la) lol
En tout cas les guignols en clair ça passe nickel...
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2004 à 13:50:20
n°3537809
emman
Posté le 04-10-2004 à 16:21:23  profilanswer
Bonjour a tous,
Je me cite moi-meme pour une petite mise a jours. J'ai finalement installé le nouveau ATI Silencer 1. Il est effectivement beaucoup moins épais. Pas besoin de modifier ou enlever la carte TV, meme a l'installation. Dispose de 2 types de connecteurs: 2 broches et 3 broches. Cependant le 3 broches a besoin d'une petite mod (fil noir a deplacer) pour le branchement sur la CG. On peut meme reutiliser la plaque a l'arriere de la CG du ventilo d'origine et qui dissipe la chaleur des puces...
voila
A part ca que du bon...
Question pour les possesseurs de Lifetec (Medion)Disque Dur externe vendu chez aldi !
Formatage HDD unique 2.5" de NTFS en FAT 32Que pensez vous de de DD ? (offre aldi)
Graveur dvd Msi multiformat chez Aldi[Topic unique SAV] Délais d'attente après envoi au SAV
[Topic unique] ATI 9600 XT vs Geforce FX 5900 XT => ATI 9800 Pro !!![TOPiC UNiQUE] All In Wonder 9600 Pro
Je veux combiner deux disques pour en faire une partition unique[Xeon, le Topic Unique] Xeon 3.6ghz vs Opteron 250 qui l'emporte ?
Plus de sujets relatifs à : Topic Unique Du PC Lifetec MD8083 d'aldi
