4609 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  32  33  34  35  36  37
[Topic Unique] Asustek Commando
n°5513999
erosennin9​4
Posté le 10-05-2007 à 10:43:55  profilanswer
salut
suite au sifflement de ma p5b e-plus je voudrai changé de carte mere pour prendre peut etre une commando
mais j'ai deux question: est ce que cette carte mere siffle?
puis je monté un noctua nh-u12f dessu?
merci de votre aide
n°5514015
seb97133
Posté le 10-05-2007 à 10:52:06  profilanswer
le noctua nh-u12f passe sur la commando sans problème (cf ma signature ;) )
Q6600@3.8GHz / Asus P5E3 WS Pro / 4Go DDR3 G.Skill / HD4870 512Mo / 2*500Go Caviar Black Raid 0 + F3 1To / M12 700W / Full WC - Feed Back
n°5514019
erosennin9​4
Posté le 10-05-2007 à 10:56:30  profilanswer
ok c'est rassurant ca deja!!
et pour les sifflement alors? parsque c'est ca ma plus grosse crainte avec asus...
n°5514028
seb97133
Posté le 10-05-2007 à 11:01:24  profilanswer
moi je t'avoue que j'ai l'impression que ma commando siffle de temps en temps mais c'est vraiment pas génant du tout
n°5514032
erosennin9​4
Posté le 10-05-2007 à 11:04:02  profilanswer
c'est un chiant quand meme quand on essaye d'avoir une config plutot silencieuse...
n°5514139
Katagena
Posté le 10-05-2007 à 11:59:35  profilanswer
J'ai pas remarqué de sifflements moi, mais c'est vrai que c'est assez chiant quand ca siffle, ca m'est arrivé avec une autre mobo Asus (S754)...
A Seb97133: Tu a quelles temperatures avec ton Noctua? Lorsque mon proco n'est pas O/C (bios reglé manuellement, Vcore a 1.2V bios) je suis a 44/46° en idle (mesure TAT) et 55/57° en full. Si je le passe a 3Ghz je monte a 62° en full. Ces temperatures me paraissent assez elevées pour O/C plus...
n°5514144
seb97133
Posté le 10-05-2007 à 12:02:24  profilanswer
à 3.8GHz 1.575v j'ai 50° en idle et 65° en full (mais mon proco ne chauffe pas :whistle: )
n°5514152
Katagena
Posté le 10-05-2007 à 12:06:13  profilanswer
Quand meme, je suis assez loin de toi... pourtant j'ai un step assez reputé (L629A)...
n°5514165
seb97133
Posté le 10-05-2007 à 12:13:15  profilanswer
moi c'est un ES step L627A... :)
n°5514180
erosennin9​4
Posté le 10-05-2007 à 12:20:48  profilanswer
et sinon sans vouloir vous embeter, vous pensez que j'ai une chance sur combien de tombé sur une carte qui siffle? :)
n°5515062
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 10-05-2007 à 18:22:15  profilanswer
giova a écrit :
De mon coté je rencontre pas mal de problemes. Tout d'abord, je sais que par defaut mon fsb est à 266 et mon proc en x6.
Les tensions annoncées par Asus Prob quand le bios est entierement en auto sont anormales par rapport à ce que vous dites, et à ce que j'ai pu lire egalement ailleur :
VCore 1.26
SB Vcore 1.07
SB Sata 1.52
FSB 1.21
DDRII 1.92
DDRII Term 0.96
NB Vcore 1.28
Ensuite je n'arrive pas à suivre les recommandations données, j'ai l'impression qu'il y a une tension mal réglée quelque part, mais n'ose pas jouer les aventurier la dessus. des que je touche d'un pouilleme quoi que ce soit, windows demarre, puis au bout de quelques seconde, ca se fige, ou bien ecran bleu :/
Je vois dans les options de asus probe 2 "valeur nominal" pourquoi annoncent t'il des valeurs si faible :
VCore 1.2
SB Vcore 1.09
SB Sata 1.52
FSB 1.24
DDRII 1.80
DDRII Termination 0.96
NB Vcore 1.3
Enfin sachant que je fais du RAID 5 sur 3 disques sata, j'aimerai bien savoir quel est la tension recommandée.
En bref , au secour, qu'elle est la tension nominale du FSB et du SB pour le sata SVP, je manque de points de repere.
deja si tu decides d'o/c, ne laisse pas tes tensions en auto (les principales du moins, cf premier post). ensuite ce que t'annonce asusprobe est totalement fausé car tu as le speedstep activé par defaut ! mets les reglages que je conseille dans le premier post sans rien o/c pour l'instant (donc tu laisse fsb et multiplicateur d'origines) et dis nous si ca plante.  ;) concernant le raid il faut que tu fixes aussi le sb voltage, il me semble avoir lu sur un forum que 1.5V c'etait bien. je te conseille de faire des recherches sur le net pour confirmer; de toute façon je vais chercher aussi car je vais bientot mettre mes HD en raid matrix  ;)
et mets ta config a jour pour qu'on puisse mieux t'aider.
Message édité par Eldem le 10-05-2007 à 18:23:10
"It's not the size of the dog in the fight. It's the size of the fight in the dog."
n°5516646
giova
Posté le 11-05-2007 à 13:13:57  profilanswer
je viens de mettre ma config à jour dans mon profil ;)
Et bien justement, sans chercher à overclocker, des que je fixe la moindre valeur, ca plante :s explications :
Je fixe le FSB à 266, ratio x9 (ou meme en 266x6), je met tout ce qui est ecrit dans le premier post.
Le pc boot, j'arrive sur le bureau, puis au bout de 5 secondes, au choix :
-souris figée, son bouclé (le wav qu'on entend au demarrage raffale comme quand un jeu plante)
-Ecran bleu
J'ajoute, qu'en mettant le NB Vcore à 1.45 comme indiqué dans le premier post, il apparait en couleur "rouge DANGER" dans le bios, c'est ce qui a fait que rapidement j'ai préféré utiliser la methode auto des qu'il y a un doute sur une tension.
J'ai aussi essayé toujours avec ces parametres suggeres en premier post, de monter tres legerement le Vcore (1.325) et la tension DDRII (2.05 voir 2.1) mais non le plantage est systematiquement imediat une fois windows chargé.
Pour le SB Voltage : d'apres mes recherches, les gens mettent entre 1.5 et 1.6v (un des forumeur dit avoir une commando stable avec la tension à 1.5). Mais je n'ai pas reussi à trouver une source qui annonce officiellement quelle valeur mettre, ca me fait quand meme peur de tenter de telles valeur du coup, donc je n'y touche pas pour le moment.
Enfin, maintenant que je comprend un tout petit peu mieux les choses, je me rend compte que si tout est par defaut dans le bios (seul cas de figure où mon pc ne plante pas) mon proc tourne à 266*6 => 1.5MHz :/
J'ai 3 hypotheses pour mon probleme :
1) probleme de tension mal réglé
2) le firmware de ma carte graphique GTS8800 que j'ai mis à jour pose probleme, car avant je n'avais pas autant de soucis.
3) Asus Probe2 ou Asus SmartDoctor (soft pour gerer la carte graphique ) sont la cause du plantage.
La mon objectif, n'est meme plus d'oc, je veux juste ne plus avoir ces plantage alleatoire au boot.
Actuellement, tout par defaut dans le bios, je plante 2/3 au demarrage de windows, ca n'etait pas le cas au debut, par contre si pas de plantage, apres tout tourne nikel.
Je vais donc dans l'ordre (jusqu'a que ca boot à 100% stable):
-virer asus probe 2 et smartdoctor
-remettre le firmware d'origine sur ma CG
-reinstaller XP
-me tirer une balle ! :D
Message édité par giova le 11-05-2007 à 13:16:18
n°5517241
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 11-05-2007 à 17:14:40  profilanswer
-Ecran bleu
-reinstaller XP
t'inquiete pour les 1.45v, il l'affiche en rouge tout comme il t'affichera en rouge 2.2v pour la ddr ! osef, si t'as peur tu peux verifier ave ton doigt si le sheatpipes sont pas trop chaud. si tu peux pas laisser ton doigt dessus la oui, c'est que ca chauffe trop  :pt1cable:
sinon pour ton probleme, je penche plutot pour un probleme de ram. :/ lance un memtest en boucle (sous dos) et fait une dizaine de passes.
n°5517947
giova
Posté le 11-05-2007 à 22:29:09  profilanswer
maddoc toujours à la rescousse :D
Bon j'ai fais un premier test avec memtest (test standard) pour l'instant qu'une passe car quand meme 47minutes le test (ca ne rigole pas), aucune erreur, je le ferai tourner toute la nuit.
sinon je me suis décidé à mettre toutes les valeurs que tu as donné (donc passer le cap des 1.45 volts pour le NB Vcore, et aussi 1.5V pour le SB, en 266x6 Ram 1:1) tres stable (je test avec occt à chaque fois, surveille les température avec Tat, Asus Probe, et au doigt pour le northbride, southbridge, et les barettes.
J'ai pu dans ces conditions, monter le FSB à 276, toujours stable, mais au dela, meme à 280, une fois windows demarré, alerte de Asus probe sur la tension du FSB annoncé à environ 1.45V, puis immediatement page bleue :/
J'y verrai plus clair demain avec le test de la ram effectué, mais je me demande si il ne faut pas forcer la tension pour le FSB, peut etre aussi pour le core du SB.
n°5517954
camocim
Posté le 11-05-2007 à 22:30:13  profilanswer
je suis passé de la p5wdh (partie dans mon pchc) à cette mobo !!  il y pas photo, au moindre reglage faut faire un clear cmos, pourtant il y a le parametre recall..   sur la p5wdh je rebootais et hop ca repartait...
j'ai de la crucial ballistix 5300 (micron machin) sur la p5wdh sa montait tranquille en pc8000, la ! le simple fait de la mettre en pc800 (donc 6400) dans le bios et aller hop ca boot plus...
pis la gestion des ventilos qui sert à rien... sur la p5wdh en silent t'entends presque pas les ventilos.. la ca change rien..
bref je suis décu
pis surtout ce qui est chiant c'est à chaque foi à refaire un clear cmos... je comprends pourquoi ils ont mis un bouton...
Message édité par camocim le 11-05-2007 à 22:31:14
n°5518092
giova
Posté le 11-05-2007 à 23:18:27  profilanswer
Je ne comprends pas bien, un clear cmos, c'est pour effacer tous les parametres du bios, l'equivalent du "load default" quand on n'arrive plus à booter pour aller dans le bios. Non?
Si oui, pourquoi effacer tous les parametres à chaque fois que l'on change un parametre?  je ne pige pas là :heink:
n°5518166
camocim
Posté le 11-05-2007 à 23:44:24  profilanswer
ben sinon elle boot pas
sur n'importe quelle asus, tu boot en appuyant sur 0 et remet les parametre par defaut pour redemarrer...  mais avec celle la, t'as un bouton à la con et faut appuyer dessus...
n°5518322
Posté le 12-05-2007 à 01:58:45  answer
cacocim; je vois ta cfg: Intel Core 2 duo E6600, Asus P5 WDH Deluxe, 2*1go Crucial balistix 5300
J'ai moi-même cette CM, ce CPU, et la même ram en PC-8000 (mais 2 kits de 2x1Go)
Arrives-tu as tirer le meilleur parti de ta RAM, et si oui quels sont tes règlages ?
Pour l'instant, si je veut éviter les erreurs multiples et/ou plantage avec memtest, la seule solution que j'ai trouvée pour faire tourner la ram à ses specs est:
fsb-333
ddr2-999 à 2.2V en 5-5-5-15
Sinon, en fsb-266 et ddr2-1067 j'ai erreurs multiples et plantages
Aussi, en fsb-300 et ddr2-1000 j'ai des erreurs.
J'aurais volontier renvoyé mes barettes chez LDLC mais on me soutiens sur le topic ram que ça viens de mon i975X. Je le savais revêche à l'o/c de la RAM mais à ce point ça me  :fou:
Donc si tu as trouvé le remède miracle, les règlages optimaux, je suis preneur  :jap:
n°5518532
jsl
Posté le 12-05-2007 à 10:46:47  profilanswer
Lorsque j'avais ma P5W DH, j'avais aussi des soucis avec ma Gskill PC8500 lorsque je voulais la faire tourner en fsb 266 - DDR2-1066, pour que ça passe fallait que j'augment la tension du SB, sinon ça plantait systématiquement au test 5 de memtest (quand j'y arrivais)
Sur la commando ça passe nickel.
n°5518533
camocim
Posté le 12-05-2007 à 10:47:01  profilanswer
ok donc sur ma p5wdh la ram tournait à 525mhz fsb 350 et 8 de coef..
sur la commando, qui m'a donné beaucoup de mal, mais suite flash avec le dernier bios, ma ram tourne à 550mhz et fsb 367
n°5518536
camocim
Posté le 12-05-2007 à 10:47:50  profilanswer
tu prefere la commando ?
n°5518632
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-05-2007 à 11:35:58  profilanswer
Au cas ou, je connais les drivers moddé pour le SLI, mais pour les serie 7xxx et inferieur, pas pour les 8xxx.
Pour le dual channel, vous utilisez quel port dimm ?
n°5518645
giova
Posté le 12-05-2007 à 11:41:21  profilanswer
[quotemsg=5517241,812,287121]:hello:
sinon pour ton probleme, je penche plutot pour un probleme de ram. :/ lance un memtest en boucle (sous dos) et fait une dizaine de passes.[/quotemsg]
memtest est passé sans probleme apres 12 pass 9H28 (vous savez combien de temps j'ai dormis :p )
Je vois quand meme que d'un forumeur à l'autre on est nombreux a avoir des problemes de stabilité au boot, et on a tous du mal a determiner la cause. Alors je me pose une question : la gestion auto des tensions ne serait elle pas la cause de tous ces problemes?
Pourquoi certains parlent de FSB montant à 450 sans probleme, alors que de mon coté, au dessus de 290 mon windows se fige au demarrage?
J'ai fais des test, ram mis en 1:1 cas 5 (car en cas 4 , c'est une véritable catastrophe) mutiplicateur CPU x 6
Tensions fixées :
VCore 1.3
NBVcore : 1.45
SBVcore (Sata PCIexp) : 1.5
Monté par pas de 10 du FSB, et test avec OCCT durant 30 minutes
Disques sata tous débranchés, windows est donc sur du IDE PATA
-Jusqu'a 280 pas de probleme
-à 285 ,au demarrage de windows, Asus probe part en vrille et me met en rouge que FSB Termination voltage est à 1.41 Volts, durant le test OCCT asus probe me balance une alerte de temps en temps sur la tension de la  DDRII qu'il m'annonce à 2.15 (alors que je l'ai fixé à 2.1)
-à 290 idem au demarrage Asus probe me met la meme erreur sur FSB Termination voltage, et la BOOM plantage. Alors que comme vous le voyez tout tourne au rallentit.
Tout ca me fait donc souspsonner le peux de tension auto que j'ai laissé, d'etre la cause du probleme, mon regard se porte tout particulierement sur :
SB Chipset voltage.
D'ailleur, c'est quoi la difference entre SB Vcore et SB Chipset Voltage?
n°5518649
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-05-2007 à 11:44:47  profilanswer
Vous utilisez quel bios, pour ma part aucun soucie au boot meme passé les 400Mhz de FSB, 450 sans probleme apres c'est ma ram qui bloque, mais je viens de la changer, alors on va pouvoir tester mieux que ca, et appart le CPU vcore, le reste est en auto pour les voltage
n°5518672
jsl
Posté le 12-05-2007 à 11:55:02  profilanswer
Pour la gestion de la ram oui, ajustement des tensions plus fines, gestion de la DDR21066 sans boost par le sb
Pour l'ensemble des réglages bios : oui, ils sont un peu plus fins et permettent un meilleur ajustement.
pour la gestion des ventilateurs : non, sur ce plan la P5W DH fonctionnait nettement mieux, sur la commando, pas d'option dc pour la gestion du pwm proc = ne régule qu'avec un ventilo pwm.
Egalement non pour la gestion du rédémarrage lors d'un plantage overclocking,  plus facile avec la DH malgré le bouton.
n°5518706
camocim
Posté le 12-05-2007 à 12:08:55  profilanswer
meme consta, la gestion des ventilos nickel sur la p5w
n°5519109
Posté le 12-05-2007 à 14:18:35  answer
euh, cacocim: dans le bios de ma PW-DH, si je vais dans processeur, j'ai un tas de trucs grisés que je peux pas toucher, notamment un truc: ratio: 9. Je suppose que c'est ça le coef puisque je l'ai aps trouvé ailleurs... or c'est grisé et je peux pas y toucher :/
n°5519242
camocim
Posté le 12-05-2007 à 15:01:38  profilanswer
[quotemsg=5519109,826,460963]euh, cacocim: dans le bios de ma PW-DH, si je vais dans processeur, j'ai un tas de trucs grisés que je peux pas toucher, notamment un truc: ratio: 9. Je suppose que c'est ça le coef puisque je l'ai aps trouvé ailleurs... or c'est grisé et je peux pas y toucher :/[/quotemsgbe]
ben faut aller activer cette option, c'est juste au dessus
n°5519890
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 12-05-2007 à 18:15:57  profilanswer
les bleus.
personne a teste les drivers que j'ai mis en premeire page ?  :whistle: bon ok, je les testerai  :D
pareil, j'ai de soucis au boot. quand je lance des sessions d'o/c je tiens des frequences que manifestement le pc tient plus apres un boot a froid :/ pourtant ca monte pas haut (radbox oblige)
j'attends mon wc pour m'y mettre serieusement.
SB Chipset voltage.
fixer le sb à 1.5V est raisonnable je pense.
par contre j'ai pas bien pigé l'interet du fsb termination voltage mais apparement il faut le fixer aussi, ca peut reduire les instabilités. je sais pas du tout a combien par contre :spamafote:
sur un forum un gars disait que parfois fixer le pci-ex a 101 au lieu de 100 permettait aussi de stabiliser des sytemes dans certains cas.
n°5520385
giova
Posté le 12-05-2007 à 21:12:03  profilanswer
Tres interressant toutes ces discutions.
Bon j'ai trouvé l'origine de mes gros soucis, ca vient de ma carte graphique, une incompatibilité entre le chipset de ma CG et le driver, la faute à Asus (car il s'agit d'une ES8800 GTS 640 Mo) qui n'est pas foutu de mettre les drivers sur son site, je l'ai assez mauvaise la dessus, bref...
J'ai enfin pu m'attaquer tranquillement à l'OC que j'ai séparé en 3 phases selon vos recommandations et ce que j'ai pu lire dans les tutos :
1) estimation du FSB max avec CPU sur x6, ram en Cas 5 ratio 1:1 , tensions fixés selon le premier post.
Je monte sans probleme à 400MHz avec le Vcore à 3.0 et la DDR en 2.0volts. J'aurai pu aller au dela, mais ca n'est pas mon but, je veux juste bien synchroniser les frequences, ne rien rallentir (FSB400 x2 = 800 nikel ma ram est de la 6400)
2) monté ultra progressive du proc en commencant à 300*8 pour tenter d'atteindre les 400*8 dans torturer la bete
pour l'instant voici mes resultats (toujours en x8):
jusqu'a 385 à 1.3v
jusqu'a 390 à 1.3375v
le reste est en cours, j'y vais MHz par MHz en surveillant les temperatures non stop, je refuse de dépasser les 65°, c'est mon choix.
3) evaluation de la RAM, objectif 800MHz Cas 4 ration 1:1 pour l'instant il semble que ca passe parfaitement en Cas 5 800MHz à 2.0volts, je vais lancer du memtest pour la nuit.
Lors de mes tests de monté du FSB, j'ai constaté que plus la fréquence monte, plus probe 2 panique sur les tensions, au debut il annonce 1.2v et à 400MHz il annonce 1.55V, donc je crois que le auto n'est pas au point, ca n'est qu'une hypothese de débutant.
la 0902, la derniere quoi
Sinon je me pose une question, je me demande... imaginons, on a un systeme stable à xxxMHz pour un vcore de 1.325v e un proc qui monte on va dire à 65° (je dis un peu au piff).
hyphotese : plus la frequence monte, plus la consomation monte. la consomation c'est tension fois courrant P = U*I
Alors je me demande si en montant d'un chti pouilleme la tension (tant qu'elle reste raisonnable hein ! je dirai meme tant qu'elle reste proche de la tension optimale donnée par le constructeur) on ne ferait pas baisser la temperature, vu qu'on baisse le courrant (le principe des lignes à hautes tensions). Qu'en pensez vous?
Message édité par giova le 12-05-2007 à 21:13:09
n°5520559
seb97133
Posté le 12-05-2007 à 22:48:03  profilanswer
d'ou tu tiens cette info parce que moi aussi j'ai une Asus EN8800GTS 640Mo ??
n°5520645
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-05-2007 à 23:26:12  profilanswer
petite diapo hitoire de mettre des couleur sur la page :D
http://img136.imageshack.us/img136/3493/photo20061bh93wy.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/8198/photo0077xz.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/8705/photo0019ot.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/3773/photo2008ed7.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/9264/photo0042as.jpg
Petite ressemblance avec l'a8n32 non ?
Mon seul soucie avec pour l'instant ce sont les temperature de mes C2D, j'en ai testé 2, et sur les 2 j'ai des temperature tres basse, autant avec tat qu'avec asus probe (ou le bios)
http://img82.imageshack.us/img82/1502/tatnewc2drz8.jpg
Asus probe (ou le bios) vous donne quoi comme temperature comparé a TAT ?
Message édité par uNReaLx77 le 12-05-2007 à 23:27:50
n°5520684
camocim
Posté le 12-05-2007 à 23:39:57  profilanswer
oula !! tes temps sont vraiment tres basses !   dans p180 mon c2d est à 52 je fais que du net...  avec un zalman 9500  bon je suis à 3ghz et 1500 de fsb...
Message édité par camocim le 12-05-2007 à 23:40:39
n°5520713
hulobalooo​91
Posté le 12-05-2007 à 23:55:40  profilanswer
si vous avez des pb, prenez une ab9 quadGT de abit, c'est tip top!
ca monte en fsb, c'est stap, et tout ça en stap 1066 !!
n°5520723
Posté le 13-05-2007 à 00:01:30  answer
je dois être bigleu mais je trouve pas!
Sinon tu es @fsb-350 coef 8 et RAM @525Mhz; mais tes timings et tension c'est ? 5-5-5-15 et 2.2V ??
Sinon t'as rien touché d'autre ? vcore... ?
n°5520731
camocim
Posté le 13-05-2007 à 00:04:45  profilanswer
bah normalement tu as "désactiver" ou "activer" et sa te permets de monter ou de baisser le ratio..  je sais plus le nom de l'option..
sinon je suis à fsb 367 x 8 , cpu 2.9ghz, ram à 550 5.5.5.15 à 2.02v et 2.20
j'ai augmenté un peu
Message édité par camocim le 13-05-2007 à 00:07:01
n°5520747
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-05-2007 à 00:13:19  profilanswer
c'est bien  :whistle:
Si un jour tu as un soucie, prend une commando :D elle est stap aussi  :lol:
http://img65.imageshack.us/img65/9566/temp13ao.jpg
Super l'infinity comme refroidissement :D
Et super les sondes en carton aussi...
Message édité par uNReaLx77 le 13-05-2007 à 00:17:44
n°5520819
giova
Posté le 13-05-2007 à 01:04:29  profilanswer
:ouch: tu me fait flipper là !
avec tout en auto dans le bios, je suis à envirron 35 au repos, me rappel plus au travail
maintenant que j'ai oc, je suis à 40 au repos 62 au travail.
Si ca n'est pas fiable et qu'en vrai c'est plus chaud, je risque d'avoir une mauvaise surprise dans peu de temps  :heink:
Difficil de comparer entre le bios et dans XP, mais au demarrage, je retrouve les memes valeurs que dans le bios.
durant tes screen, le capot de ton UC etait fermé? ca te retourne quelle temperature pour la CM?
A ce propos, elle se trouve où la sonde de la CM? moi j'ai l'impression qu'elle est pret de la ram.
n°5521135
camocim
Posté le 13-05-2007 à 10:36:18  profilanswer
je sais pas comment vous faites, je suis à 50 au repos et j'atteins les 68 -70 en full
faut dire aussi que ma config est silencieuse, les ventilo tournent vrament doucement.
Message édité par camocim le 13-05-2007 à 10:36:48
n°5521211
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-05-2007 à 11:32:15  profilanswer
le capot de mon boitier est fermé, et ma carte mere elle a 35° au repos
n°5521291
jsl
Posté le 13-05-2007 à 12:10:35  profilanswer
De toute façon, à moins d'avoir un refroidissement extrème (chiller ou autre), il n'est pas possible que des composants éléctroniques (cpu, cm) aient une temp de fonctionnement inférieure à la température ambiante.
=> sondes pas fiables.
30/35 en idle et 50/60 en full sont des temp réalistes pour de l'air-cooling.
[Topic unique] GeForce 8300/8600 ou G84/G86Aide pour monter un pc !
Probleme avec le DVI asustek 7300 LE + DELL 1907FP[Topic Unique] Evga nforce 680i SLI -probleme sata arrangé!!!-
[Topic unique] Asus P5N32-E SLI et P5N32-E SLI plusGigabyte GA-965P-DS4 ou ASUSTeK P5B (Intel P965 Express) - ATX
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!![topic unique] aide pour une configuration
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asustek Commando
