4982 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  35  36  37
[Topic Unique] Asustek Commando
n°6359355
a1k
Posté le 29-04-2008 à 21:37:32  profilanswer
Le dernier c'est le 1703 qui date du 23 mars 2008, ta valid est du 16 mars 2008, tu avais donc le 1605 ?
tu as testé avec le dernier verifier cette rumeur?
n°6359373
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 29-04-2008 à 21:44:04  profilanswer
je fais ça Jeudi soir et sous LN2   :)
un ptit proco @ 115 euros...toujours sur ma commando :
Maxscreen, MaxFSB & SuperPI 1M fait sous DOD à la va vite en attendant jeudi !
http://img329.imageshack.us/img329/4827/maxscreene7200mw8.jpg
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=353931
http://img138.imageshack.us/img138/6301/maxfsbpm4.jpg
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=353939
Par contre, il aime pas le coef6 le p'tit coquin !   :D
SuperPI 1M (3mo de mémoire cache en moins ouai ça suxx je sais  :D ) :
http://img183.imageshack.us/img183/8482/sup3re3.jpg
Message édité par westyle le 29-04-2008 à 23:41:41
Flickr
n°6366572
darksnyper
Nikorosif pour les intimes
Posté le 04-05-2008 à 19:54:55  profilanswer
salut les gens, petite question HS (a  moitié ^^):
j'ai récupéré un maxtor 320go 16mo SATA2 et ayant déja un hitachi 320go  16mo SATA2 je compte les mettre en RAID0, vu qu'il n'y aura que les jeux installé dessus, rien de grave si ça venait a foirer les données. Vous pensez que ça vaut le coup, le maxtor étant à la base moins bon que le hitachi, je vais y gagner? le moitié HS étant pour savoir si le controleur RAID intel était performant! MERCI
http://www.facebook.com/NicolasIssalyPhotography
n°6373328
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 09-05-2008 à 01:28:11  profilanswer
dami1stm a écrit :
La Commando OC tout bien, sauf les Quad  :o
dami1stm a écrit :
Figure toi que non, par contre ce ne vaut pas les X38, ca c'est clair  :p
Après entre être bloqué à 510FSB stable (véridique) et 576 sur la Commando (véridique aussi) il faut choisir  [:k@nt]
 :cry:  Damien ç'est pas le cas avec le QX9650 j'espére ?
Alors Maddoc, je t'es manqué ?  :D
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°6392560
riquet8
Posté le 21-05-2008 à 22:35:15  profilanswer
Bonjour!
J'ai fait lacquisition d'une asus commando et d'un E6850 (frequence bus 333).  (il y a 8 jours)
J'ai de la G-skill 8500 (2x1024)
J'arrive à monter et suis stable à 463 mhz horloge réelle du  bus principal -1852 mhz horloge effective
bus mémoire : 579 réel et 1157 effective.  multiplicateur cpu 9 (defaut) (dram/fsb : 10/8 èmè).
Jusque là ça roule.
J'essai maintenant de sonder le fsb de la commando et là, que le multiplicateur cpu soit à 8 ,7 ou 6,
pas moyen (même en tirant sur les voltages chipset et cpu ) de booter au dessus de 490 alors qu'ensuite
avec setfsb je tape le 530 sans difficulté!!!
Bien entendu, je met la ram/cpu 1:1.
La commando, carte intelligente, me met alors automatiquement en 266 mhz sans tenir compte de
mon paramétrage dans le bios! (visionnage everst)
Avez vous une idée du prblème ?
Message édité par riquet8 le 21-05-2008 à 22:37:10
n°6392583
orionx31
Posté le 21-05-2008 à 22:45:56  profilanswer
ton cpu qui tient pas plus non?
n°6392617
riquet8
Posté le 21-05-2008 à 23:01:17  profilanswer
Quand je descend les multiplicateurs (8,7ou 6) forcement je descend la frequence du cpu d'autant!
donc a priori, c'est pas lui qui coince!
n°6392625
orionx31
Posté le 21-05-2008 à 23:06:18  profilanswer
non mais ton proc il a un fsb wall, et vers 530 c'est tout à fait honnete pour ton proc, meme bien...la commando te bloquera bien plus loin, maintenant essaie de tourner à 530 coef 8 et tu sera content si t'y arrive, n'essaie pas t'y arriveras pas de toute facon...
n°6392633
riquet8
Posté le 21-05-2008 à 23:11:56  profilanswer
J'ai oublié de préciser que je suis en watercooling!
Mais mon problème surtout c'est: pourquoi je ne peux pas booter à 520 admettons, alors que sous windows ,avec setfsb, je tiens 530 ????
C'est ça la question!
n°6392640
orionx31
Posté le 21-05-2008 à 23:16:58  profilanswer
c'est que 530 ton cpu le tient genre 10sec et surtout en idle, en boot tu es en full, essaie de monterà 530 et lance un superpi 32mo ca va planter, après à 530 il faut commencer à voir du coté de la ram, et le watercooling ne change rien la dedans
pour exemple, mon e4300 boote jusqu'à 415 de fsb et après avec set fsb je pète les 454 de fsb....
n°6392650
riquet8
Posté le 21-05-2008 à 23:23:52  profilanswer
OK chef , je comprend ce que tu veux dire et effectivement, ça parait
cohérent: en fait , a cette vitesse, le process arrive limite  en fsb quoi !
n°6392656
orionx31
Posté le 21-05-2008 à 23:30:02  profilanswer
ouais voila ;)
n°6392717
garib84
Posté le 22-05-2008 à 00:31:05  profilanswer
riquet8 donne nous tes réglages bios stp même si c'est long histoire ...
 [:book86] jette un coup d'œil page 30
orionx31 j'aime bien ton avatar  :jap:
Message édité par garib84 le 22-05-2008 à 00:34:36
n°6392718
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 00:34:46  profilanswer
:jap:, alors tu l'as vendue ta commando garib? j'ai la mienne qui rentre de sav dans 10j neuve je vais la revendre...
n°6392722
garib84
Posté le 22-05-2008 à 00:37:13  profilanswer
non je tourne toujours avec à 500 mhz  :D  H24 depuis trés longtemps  :)
parait il qu'elle gére mal les quad avec le QX9650 que je viens de prendre me faut une nouvelle carte mais j'ai bien envie de tester ce CPU sur la commando quand même, on verra...
n°6392727
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 00:40:27  profilanswer
comme on dit wait and see...
et puis avec la commando tout est relatif je pense lorsqu'on dit qu'elle les gère "mal" ca doit etre 550 de fsb toutes tension au mini non :D ??
n°6392837
riquet8
Posté le 22-05-2008 à 06:31:24  profilanswer
Alors on y va Gabarit!
Win xp : toujours pour les tests (plus sûr)
Cpu ;e6850
mb;commando
alim: neo he 550 Antec
cg: x850xt ati(amd maintenant) moddée mais non overclock en ce moment)
2 raptor 38 ghz en raid 0 + un 250 pour sauvegardes
Water cooling cpu pompe "leing" water :alphacool
radiateur sur motsefs commando
Tour bien aérée, car radidiateur water 24 cm  dessus tour(+2 ventilos de 12), l'air est pris a l'exterieur
est renvoyé sur les composand puis ressort par un coté de la tour toujours absent(c'est une config pour m'ammuser
;j'en ai une autre ;dfi ultra pour le boulot plus sérieux)
Sonde senfu , bien pratique
Actuellement ou j'écris avec la config: (j'ai fait le vdrop au crayon et ça marche très bien)
temp; volt cpu : 1.66 volt  ram:2.26  norbridge:1.79  sbridge : 1.07 fsb vtt: 1.49
multiplicateur   pcie :100   pci;33
Les options cpu désactivée cpmme indiquée dans les forums:
Asus C.G.I : désactivé
Static Read Control :désactivé
Configure DRAM Timing by SPD : activé
Vanderpool Techn, CPU TM function ; désactivé
bla,bla,bla bitcontrol(je ne sai quoi);activé
Spectrum:: désactivé
Bios:
 cas:5  ,ras to cas 6 , ras précharge:6 , ras active:15 ,row rafresh: 42, command rate:2 ,
ras to ras:3 ,read to write:8  ,write to read :5
J'ai apeu près fait le tour je pense!
Supplément: j'ai controlé les voltages (voltemètre) après vdrop:que ce soit avec everest , prob2 ou cpu-z, mes tensions correspondent correctement avec le bios et vis et versa.
Les temperatures: avec everest en burn 1 heure ou 2: carte mère :38degrés everest et 50 environ avec la senfu piquée dans le rad du nbridge, cequi parait normal vu le principe de dissipation.
le cpu lui ne depasse pas 48-52 (en burn-25 à 28 autrement) à la frequence de 4100,voire 4150 mhz (9x462)
Au fait, j'ai regardé p 30, et ça parait instructif, je verrai mieux c soir
Message édité par riquet8 le 22-05-2008 à 08:11:27
n°6393072
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 11:32:20  profilanswer
redescends desuite ton v nb en dessous de 1.45v, ca a grillé 2 cartes pour moi à 1.5v jusqu'àce que'on me dise que le 965p grillait direct passé 1.45v...
n°6393075
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 22-05-2008 à 11:34:27  profilanswer
Avec un quad on dépasse avec du mal les 400FSB
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6393078
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 11:36:30  profilanswer
je sais pas je disais ca pour rigoler parce que en dual core c'est une mobo de ouff !!! sinon ouais alors il y a quoi comme alternative pour des max screens sur quad?
n°6393146
garib84
Posté le 22-05-2008 à 12:24:45  profilanswer
c'est clair ! même le Cpu c'est un peu haut je trouve mais bon...
pour la ram elle est refroidit directement ou indirectement ?
et si je comprend bien tu es en coeff 9 avec 462 de FSB actuellement ?
n°6393149
garib84
Posté le 22-05-2008 à 12:26:43  profilanswer
 :hello: Dam's,
 j'ai trop envie de tester avec la commando pour voir...mais je ne m'attend pas à un exploit là  :sweat:
n°6393156
garib84
Posté le 22-05-2008 à 12:30:18  profilanswer
P5E WS , P5E3 WS , Maximus, Foxconn blackops  :love:
n°6393160
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 12:32:47  profilanswer
foxconn blackops? je connais la mars amis pas celle là, je vais voir de plus prèe pour le plaisir des yeux...
n°6393275
riquet8
Posté le 22-05-2008 à 13:44:33  profilanswer
Oui, je suis a9 par 462!
Ce n'est pas un quad le e6850, mais un duo à 6 nano.
La ram est juste au dessous d'un 120 mm, a 3cm environ , qui lui souffle dessus!
Je vais mangé les gars! a bientôt!
n°6393282
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 13:50:08  profilanswer
et baisse ton vnb on t'a dit !
n°6393294
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 22-05-2008 à 13:55:26  profilanswer
1.4v devrait largement suffire.
Ma commando qui n'est pas une super commando tient 577FSB stable avec 1.47v,je suis sur qu'elle tient 500 avec vNB stock  :jap:
Message édité par dami1stm le 22-05-2008 à 14:13:12
n°6393303
riquet8
Posté le 22-05-2008 à 14:00:50  profilanswer
Merci pour le vbn ! là, je me serais fait avoir car j'ignorais!
Là je suis au boulot, l'usine à gaz est chez moi. je reprend tout ça ce soir
n°6393306
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 14:03:43  profilanswer
elle tourne en ce moment?
n°6393352
riquet8
Posté le 22-05-2008 à 14:32:59  profilanswer
Non!  Rassures-toi, quand je fais ce genre d'expérience, je ne suis pas loin du matos .
De toutes façon, y'a l'autre config pour les gens de la maison
n°6393494
riquet8
Posté le 22-05-2008 à 15:44:47  profilanswer
Au fait, est-ce qu'il y a un bios meilleur que d'autres pour overclock commando ?
n°6393740
riquet8
Posté le 22-05-2008 à 18:16:46  profilanswer
Hello Garig84
J'ai essayé ton menu à 500 mhz, hé ben, j'ai toujours le même problème !
à savoir; impossible de booter à plus de 490 en  x6, 7, ou 8
J'ai mis tes valeurs volts recommandée, mais cette salo... veut rien savoir!
Continuons à réfléchir!
n°6393744
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 18:18:18  profilanswer
fsb hole? tente 510...
PS : il s'appelle garib pas garig :lol:
n°6393922
riquet8
Posté le 22-05-2008 à 19:27:14  profilanswer
C'est quand même pas de pot:
C'est mon 2 eme chipset intel depuis 1989!
Après j'ai toujours rouler avec AMD, via  et les k6, les nforce,etc...
Devant les louanges des forums sur intel et ses performances, j'y reviens!
Tenez, puisqu'on parle d'overclocking,
he bien mon 1 er ordi était donc un chipset intel 8088!
He bien avec ça, tu entrais dans un bios Hyper simple, et tu doublais largement la fréquence du processeur sans avoir à ventiler et tout le mal qu'on se tape aujourd'hui (et sans doubler)
Tu passais de 4 MHZ à 9 MHZ en 2secondes,  c'était le bon temps....!
je répète: de 4 à 9 mhz pour ceux qui n'ont pas connu!
Allez, faut bien rigoler !!
Message édité par riquet8 le 22-05-2008 à 19:45:53
n°6393949
riquet8
Posté le 22-05-2008 à 19:40:04  profilanswer
Tiens, je reviens à Garib84 page30:
Je pense ,un peu par experience quand même, que les risques de cramer un cpu en lui collat des volnts aux fesses, restent très limités!
D'autant plus, avec toutes les sécurités mobo et cpu qui exitent maintenant.
Personnellement, j'ai jamais pu en pété un et Dieux sait  pourtant si j'ai très souvent dépassé les normes constructeur!
D'ailleurs, j'ai ai toutes une collection qui finira sûrement à la décharge.
n°6393986
riquet8
Posté le 22-05-2008 à 19:54:46  profilanswer
Rien à faire, je viens d'essayer  6, 7,( ram 1:1 toujours) à 510,520,
C'est peut-être pas un trou fsb mais un abîme!!
je vais tenter plus haut!
n°6394009
riquet8
Posté le 22-05-2008 à 20:08:27  profilanswer
La maladie est stable!
J'ai remis à 9x462 ddr/cpu :10/8  ,pour voir si elle n'avait pas oublié qu'elle pouvait marcher correctement, et là boot du 1er coup et ça roule !!!
Allez comprendre....
n°6394014
Mon Seigne​ur le Fou
SOUPAYRE PAUNAY
Posté le 22-05-2008 à 20:10:24  profilanswer
Bon j'ai eut une frayeur, je pensais que ma mobal était H.S.
Un pote m'appelle pour faire une lan, pas de prob j'ai juste a remonter mon PC.
Je le remonte l'essaye avant, je l'éteint, le ralume, c'est ok ça marche, je suis prêt pour demain.
Donc mon pote arrive, on charge le PC a plat dans le coffre, on arrive chez lui je le branche, et la ... rien, pas de boot, écran noir.
Un coup d'oeil sur l'écran a l'arriére, cmos erreur. S'en suit des clear cmos, changement de RAM, CG, toujours rien, aucune idée d'où ça peut provenir, j'ai plus qu'a faire une demande de RMA.On recharge le PC a plat et on y retourne.
Bon du coup retour chez moi, je rebranche le PC au cas ou, et là ... miracle il remarche niquel !!
Alors là je repars chez mon pote, on charge le PC debout cette fois-ci, je rebranche le pc et la il marche sans broncher !
Je n'ai rien compris a ce qu'il m'avait fait, est-ce le transport a plat qu'il n'aime pas ? z'avez eut des histoire similaire ?
n°6394030
riquet8
Posté le 22-05-2008 à 20:19:54  profilanswer
C'est vrai que les transports,à mon avis, ça aime pas trp!
Tu as toujours un peu de jus qui reste dans les composants, plus le brinqueballage dans fils, ça peut créer des problèmes! mais si ça marche à nouveau, tant mieux pour toi!
De mon côté, je pense qu'il va falloir me procurer un autre modèle de cpu car je fini par croire que c'est ça qui fout la merde dans mes problème de fsb,
Qu'en pensez-vous?
n°6395394
garib84
Posté le 23-05-2008 à 20:47:38  profilanswer
 [:c4_exodusss]
Vous avez le dernier bios ? 1703 ?
Il fonctionne bien ? O/C etc... mieux que le 1605 ?
n°6395443
riquet8
Posté le 23-05-2008 à 21:30:43  profilanswer
Oui, j'ai mis hier soir le 1703.
Au point de vue boot, il me semble que j'avance un peu!
Après avoir essayer de multiple possibilités avec les coeff cpu et ram + quelqes rodages sur les différents timmings (avec des voltages relativement élevés), jarrive à booter en x6,7 ou 8 enfréquences croisées avec la ram, soit 10:8 ou 1:1 .
Et progressivement, selon les timmings bien sûr, je me rapproche sensiblement du boot à 500 mhz ! je commence "à revivre" .
pour ce qui est du dernier bios, pas de problème apparent, ça marche!
A plus
[Topic unique] GeForce 8300/8600 ou G84/G86Aide pour monter un pc !
Probleme avec le DVI asustek 7300 LE + DELL 1907FP[Topic Unique] Evga nforce 680i SLI -probleme sata arrangé!!!-
[Topic unique] Asus P5N32-E SLI et P5N32-E SLI plusGigabyte GA-965P-DS4 ou ASUSTeK P5B (Intel P965 Express) - ATX
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!![topic unique] aide pour une configuration
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asustek Commando
