6239 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  32  33  34  35  36  37
[Topic Unique] Asustek Commando
n°5434951
acnoar
Posté le 27-03-2007 à 19:59:47  profilanswer
amdvsintel a écrit :
Tu as "memtesté" :D ?
Au passage jolie OC :p
non, c'est vrai que j'ai pas "memtesté".
3600 c'est un oc moyen pour ces cpu, et 515 cas4 pour de la ddr2-1000 cas4, c'est pas enorme :/
tout n'est pas encore poussé à fond, justement ce reboot de merde m'empeche de progressé, vu que je sais pas si c'est le meme probleme ou oc trop poussé. grrrrrrrr
bon je me lance dans une phase de memtest
n°5434954
amdvsintel
Posté le 27-03-2007 à 20:00:34  profilanswer
tu as quoi comme ram ?
n°5434978
acnoar
Posté le 27-03-2007 à 20:15:45  profilanswer
2go de cellshock pc8000 cas4
n°5435448
kozzi
Posté le 28-03-2007 à 01:35:53  profilanswer
J'ai le même genre de problème avec un xeon 3060 et la même ram que toi sur deux mobos différentes. (p5b dlx et abit quadgt)
Je peux laisser tourner prime95, occt et cie pendant des heures sans toucher à l'ordi ==> aucun problème...
Je reviens et je commence à utiliser l'ordi en même temps que le test et à un moment donné, ça va rebooter.
En fait ça reboot uniquement si je prime et si je fais qqch d'autre en même temps.
Alors qu'avec un E6600 et le même matos, je n'ai pas ce soucis...
Les reboot me faisaient penser à la ram mais memtest pdt des heures non stop ne donnent aucune erreur. Superpi non plus et occt, prime95 passe sans rebooter si je ne touche pas à l'ordi  :??:
n°5435510
acnoar
Posté le 28-03-2007 à 08:19:58  profilanswer
c'est visiblement le meme problème, peut-etre lié aux xeon 3060 / cellshock pc8000 ? mais comment et pkoi ...
as-tu fait des test à stock ? as-tu le meme probleme ? moi je n'ai pas vu le cas se produire a stock, ou peut etre pas eu le temps.
je n'ai pas testé pendant un orthos blend, mais juste apres un orthos de 5/10h, un spi1m ou un test de lecture memoire et paf reboot.
je n'ai pour l'instant pas réussi à isoler le probleme. Peut etre pas assez de vmch ou vsata ?
n°5435646
kozzi
Posté le 28-03-2007 à 11:05:43  profilanswer
Je n'ai pas le soucis @ stock
J'ai essayé plusieurs combinaisons dans les settings et même tous les voltages de la CM au max, ca ne change rien.
Je pense que cela vient du Xeon car en augmentant le vcore, ca ne se reproduit plus.
Mais je dois alors monter considérablement le vcore (+0.05 par rapport au vcore stable aux tests sans utiliser l'ordi)
n°5435748
Pinto
Posté le 28-03-2007 à 11:57:20  profilanswer
T'as essayé les voltage vmch à fond, plus de 2v?
Sinon + 0.05v de vcore c'est que dalle!
n°5435785
kozzi
Posté le 28-03-2007 à 12:11:06  profilanswer
non moi je ne suis pas sur commando, je n'ai pas de vmch aussi haut. J'ai essayé vmch à fond sur p5b dlx et quadgt.
Effectivement c'est pas grand chose pour le +0.05v mais bon je trouve ca bizarre quand même. Je pensais que c'etait plus stressant pour le cpu de ne rien faire pdt un prime95...
Devoir mettre +0.05v min alors que c'est stable aux tests seuls, c'est pas normal.
Message édité par kozzi le 28-03-2007 à 12:17:38
n°5436429
le_shadok
Posté le 28-03-2007 à 16:59:11  profilanswer
Salut, essais de mettre 1.55 au NB, moi ca me fesais la méme, plusieurs heures de test orhos CSMT et occt et juste avec une simple lecture mémoire sous everest ecran bleu puis reboot.
Par contre moi ca me le fait qu'avec la ram en 4:5 donc c'est pour ca que j'ai augmenté le vNB, mais jamais en 1:1.
Essais et tiens nous au jus.
n°5436749
acnoar
Posté le 28-03-2007 à 19:09:06  profilanswer
c'est vrai que je n'ai pas un vmch très elevé (1.45v) pour un fsb de 515/530mhz ram 1:1. J'ai du mal à savoir quand monter cette tension.
Mais bon, normalement, ram en 1:1 ça bouffe pas trop de jus sur le northbridge ? du moins, moins qu'en 4:5.
est-ce qu'un SB Vcore ou SB Chipset Voltage insuffisant peut donner ces reboots aléatoires ?
(au passage, moi c'est des reboots mais sans bsod)
Message édité par acnoar le 28-03-2007 à 19:10:36
n°5437057
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-03-2007 à 21:41:24  profilanswer
tension FSB, SB, c'est quoi par defaut ?
Ou se trouve le PEG link sur cet carte, ma 7900GTO a 650Mhz se voit etre a 701Mhz (comme sur mon A8N32, seulement en desactivant le peg link dans le bios la CG revient a 650, or sur la commando il n'y a rien dans le bios), il doit bien y avoir un truc quelque part
il y a plein d'option qui m'echappe la dessus, comme read static control par exemple
Message édité par uNReaLx77 le 28-03-2007 à 21:47:25
n°5437369
acnoar
Posté le 29-03-2007 à 01:17:54  profilanswer
pour le PEG link :
avancé > northbridge chipset configuration > PEG port configuration > disable
sinon, pour les tensions, fait un essai en auto pour voir les tensions par défaut.
n°5437713
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-03-2007 à 12:35:26  profilanswer
acnoar a écrit :
pour le PEG link :
cet option est deja sur disabled, mais c'est pour force le pci express en 1x ca, c'est pas le peg link.
meme sur disabled ma GTO est a 700 au lieu de 650 (comme sur l'a8n32 d'ailleur)
Message édité par uNReaLx77 le 29-03-2007 à 12:40:12
n°5440562
acnoar
Posté le 31-03-2007 à 01:14:13  profilanswer
bon, pour mon problème, ça semble se stabiliser en passant le NBvcore à 1.5v et le FSB termination à 1.5v egalement. il faut que je fasse d'autre test pour etre sûr.
sinon, pour le PEG link, j'ai regardé et je crois qu'il n'y en a pas ; certainement remplacé par l'asus CGI, mais qui lui ne fonctionne que lors d'un crossfire. essaie de le desactiver ?
Message édité par acnoar le 03-04-2007 à 08:18:09
n°5446687
Katagena
Posté le 03-04-2007 à 17:12:34  profilanswer
Salut, je vais bientot recevoir la mienne et je pense changer d'alim tres bientot, je pense prendre soit une Seasonic S12/M12 500/600W ou une Enermax Liberty 500/620W.
Y a til des problemes avec ces differentes alims (sifflement, problemes de boot,...)?
n°5447196
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 03-04-2007 à 21:03:29  profilanswer
Aucun problème avec ces alims, très bon choix (une petite préférence pour la seasonic M12)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°5447218
acnoar
Posté le 03-04-2007 à 21:15:13  profilanswer
+1, j'ai la 600w ;)
n°5450040
Cryio
Loading, please wait...
Posté le 05-04-2007 à 11:38:10  profilanswer
Personne n'a de problème de parasites incessants ou de micro qui marche pas un jour sur 2 avec la carte son "intégrée" ?
n°5452643
gregkooni8​1
Posté le 06-04-2007 à 20:42:45  profilanswer
Salut à tous,
Je suis un nouveau qui viens d'acheter une commando.
C'est un peu compliqué le bios mais je débute.
J'ai installer Ai suite mais pas possible de l'utiliser y a un moyen ?
Aussi j'ai entendu parler d'un soft intel de test pour ce chipset mais pas moyen de trouver lequel, vous avez une idée
n°5452655
Posté le 06-04-2007 à 20:48:23  answer
TAT
Dans ma signature
n°5452720
gregkooni8​1
Posté le 06-04-2007 à 21:28:00  profilanswer
Merrci de ta réponse rapide et pour ce qui concerne AI suite pas moyen de le faire fonctionner
n°5453092
acnoar
Posté le 07-04-2007 à 07:42:00  profilanswer
dans l'AI suite, il ny a que asus probe d'interessant. (monitoring)
Il y a orthos (Stress Prime 2004) comme autre soft de test. ;)
n°5453337
gregkooni8​1
Posté le 07-04-2007 à 12:42:23  profilanswer
Oui merci mais chez toi il fonctionne Ai suite?
n°5453911
acnoar
Posté le 07-04-2007 à 19:50:07  profilanswer
je n'ai pas installé AI suite, mais que asus probe II. Il fonctionne correctement.
n°5455446
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 09-04-2007 à 09:09:53  profilanswer
[:drapo] ma future carte mere qui rooxe  :love:
"It's not the size of the dog in the fight. It's the size of the fight in the dog."
n°5455468
gregkooni8​1
Posté le 09-04-2007 à 09:41:56  profilanswer
Y a t'il une option dans le bios qui bloque des programmes comme un firewall car je n'arrive pas à avoir un high id sur emule en ayant tout ouvert comme firewall et antivirus.
n°5455739
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 09-04-2007 à 12:12:46  profilanswer
rien a voir avec le bios... faut verifier/changer tes ports.. de plus c'est deconseillé de desactiver le firewall^^
n°5455762
kozzi
Posté le 09-04-2007 à 12:20:52  profilanswer
C'est plutôt sur ton routeur qu'il faut ouvrir les ports
n°5455882
gregkooni8​1
Posté le 09-04-2007 à 13:42:44  profilanswer
J'ai tout ouvert donc plus de firewall et même sans tout cela je peux pas bénéficier de toute ma bande passante et ainsi que mon routeur . Mais c'est quand même bizzare que en ouvrant tout j'ai des problème pour avoir un high id
Message édité par gregkooni81 le 09-04-2007 à 13:44:17
n°5457368
corsu@semp​re
Posté le 10-04-2007 à 13:12:41  profilanswer
y'a toujours ce problème comme quoi on ne peut pas revenir à 1 bios antérieur sur commando en flashant avec les log asus ?
sinon qu'el bios semble meilleur , stabilité tension o/c ?
n°5457374
acnoar
Posté le 10-04-2007 à 13:17:40  profilanswer
le 803 est pas mal en oc, et le speedstep disparait.
pas testé le 902.
n°5458806
oizoweb
le fil rouge sur le bouton ?
Posté le 11-04-2007 à 09:03:44  profilanswer
ah tiens je viens de récupérer une commando tout content, je branche tout et op le petit afficheur LCD qui affiche "CPU INIT"
Bon je me suis dit qu'il y avait peut être un soucis de montage, je remonte et pareil...
Je débranche tout pour laisser que le proco, pareil...
Je teste avec une autre proco, même combat :p
J'ai essayé de faire un clear cmos idem...
Quelqu'un a déjà eu le soucis ?
A mon avis la CM est morte :p
Mon topik hardware vide
n°5459412
acnoar
Posté le 11-04-2007 à 13:46:00  profilanswer
et ça boot ou ça boot pas ?
cpu init = initialisation du cpu, je pense que tu l'avais compris.
et à l'ecran, tu as quoi ? ecran noir ?
n°5459666
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-04-2007 à 15:16:40  profilanswer
Ton modem est sans doute pas un Bridge Ethernet mais doit agir comme une passerelle NAT => C'est normal... :o
n°5459701
oizoweb
Posté le 11-04-2007 à 15:27:58  profilanswer
acnoar non ça boot pas du tout rien ne démarre, ni le ventillo du proco, ni celui de l'alim, donc rien à l'écran comme tu peux imaginer ^^.
j'ai eu le sav d'Asus qui me dit que c'est un soucis de la CM que je dois la renvoyer à mon revendeur, donc retour sav :p
n°5464294
Chris_200x
Posté le 13-04-2007 à 18:29:36  profilanswer
Bonjour à tous
Moi je n'arrive pas à avoir l'application SoundMax lorsque j'installe les drivers sous VISTA. Les drivers s'installent mais pas l'appli. Pour info j'ai installé ceux là : SoundMAX ADI Audio Driver v6.10.1.6110 for 32bit Windows Vista (WHQL)  v6.10.2.6110 for 64bit Windows Vista (WHQL) directement du site de ASUS.
De plus je ne trouvais pas le connecteur sur la carte mère pour brancher l'audio de mon boitier en facade. Il se trouve sur la carte son mais bonjour la galère pour tout brancher. Enfin j'ai réussi via l'ancien manuel de ma carte mère.
Merci de votre aide pour le pb de l'appli SoundMax ;)
Message édité par Chris_200x le 13-04-2007 à 18:30:23
n°5464584
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-04-2007 à 21:25:43  profilanswer
Oui parce que CPU init je l'ai aussi, mais ca marche tres bien :D
Logiquement l'afficheur bloque sur le matos qui pose soucie, par exemple si j'enleve la CG et que je boot, l'afficheur va faire ses test et bloquer sur "VGA bios" (carte graphique)
Donc si ton CPU fonctionne ailleur ...
d'ailleur c'est quoi la config, et tu as testé quoi comme proco ?
Message édité par uNReaLx77 le 13-04-2007 à 21:27:05
n°5465505
scaramanag​anec
Quand ca marche, pas toucher^^
Posté le 14-04-2007 à 14:22:52  profilanswer
hello,
qqun pourrait me dire à quoi correspond cpr fail sur le petit ecran ??
n°5465513
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-04-2007 à 14:26:15  profilanswer
cpr ?
CPU Parameter Recall
Message édité par uNReaLx77 le 14-04-2007 à 14:27:32
n°5465702
scaramanag​anec
Posté le 14-04-2007 à 16:24:31  profilanswer
concretement c'est a dire? il me met ca quand je depasse 420 en fsb
n°5467943
oizoweb
Posté le 16-04-2007 à 10:34:56  profilanswer
unrealx77 j'ai testé avec 2 proco différent un celeron d 347 et un E6850 qui marchent sur d'autres CM tous les 2
[Topic unique] GeForce 8300/8600 ou G84/G86Aide pour monter un pc !
Probleme avec le DVI asustek 7300 LE + DELL 1907FP[Topic Unique] Evga nforce 680i SLI -probleme sata arrangé!!!-
[Topic unique] Asus P5N32-E SLI et P5N32-E SLI plusGigabyte GA-965P-DS4 ou ASUSTeK P5B (Intel P965 Express) - ATX
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!![topic unique] aide pour une configuration
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asustek Commando
