4854 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  20  21  22  23  24  25
c'est BON le SILENCE !!!!!!! Le PC meuble, le PC du futur !
n°2004528
ZeTortue
Jisas yu holem hand blong mi
Posté le 29-11-2002 à 10:34:41  profilanswer
jafre a écrit a écrit :
Ce qui est pratique c'est que ce PC fait grille pain.
il suffit de glisser la tranche dans une des fentes du rad du processeur.....Hum la bonne odeur de pain chaud..
Ca c'est une bonne idée :D
n°2004546
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 10:44:18  profilanswer
Bon maintenant que ton XP est bien rodé, t'enlèves le rad???
n°2004600
ZeTortue
Posté le 29-11-2002 à 11:03:00  profilanswer
 :heink:
n°2004620
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 11:08:55  profilanswer
c'est juste pour provoquer un peu voir à quel point t'es vraiment malade...mais tu me rassure  :lol:
et il va falloir que tu songes à emballer tout ça tu peux pas laisser à nu...et retour à la case départ non? :sweat:
n°2004633
jafre
Posté le 29-11-2002 à 11:12:30  profilanswer
pour le petit dej:
le pain sur le proc. et le café sur l'alim.
bon apetit
n°2004636
damike83
Posté le 29-11-2002 à 11:13:19  profilanswer
utilise l azote liquide, y a que ça :)
n°2004652
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 29-11-2002 à 11:19:55  profilanswer
Topic d'anthologie  [:mr white]
n°2004690
ZeTortue
Posté le 29-11-2002 à 11:35:22  profilanswer
Pourquoi ??  :??:
n°2004725
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 11:44:42  profilanswer
ZeTortue a écrit a écrit :
Pourquoi ??  :??:
Ben je pense qu'il va falloir quand même que tu remballes ton uc (à nu ça craint), et si tu refermes ben le refroidissement passif va avouer ses limites, et donc fodra ben ventiler un peu...et retour à la case départ. (bruit et compagnie). :fou:
n°2004733
blues10
Posté le 29-11-2002 à 11:47:55  profilanswer
ben à la limite, tu pex essayer de mettre l'alim dans le meuble (ça chauffe pas trop quand meme) parce que c'est vraiment dangereux comme ça. et d'habiller un peu le reste pour pas y mettre des coups. Du style mettre un grillage autour, ça fera Hardcore en plus :)
Par contre, faut faire gaffe au café, au coca etc ...
Si on s'y met a plusieurs, on doit pouvoir y arriver ...
n°2004738
ZeTortue
Posté le 29-11-2002 à 11:49:54  profilanswer
Bah pourquoi ca craint de laisser mon PC a nu ??
En plus de ca l'alim ne reste pas comme ca au milieu de la piece, je remet le meuble sous le bureau et rien ne peut la toucher (hormis le chat  :lol: ).
Nan mais a l'air j'aime bien, en plus dans cette position chaque piece degage sa chaleur vers le haut independament !
Et la carte mere est surelevé pour ne pas emmagasiner trop de chaleur en dessous, et pour fini le disque dur est bien a plat sur un petit bout de tapis de gym et la il est encore plus silencieux que dans le boitier qui devais repercuter le son.
Bref, l'ideal je trouve !  :love:
Pour le passif ce sera mission impossible pour le CPU, mais avec le SLK-800 et le fan mate je pense pouvoir faire tourner un ventilo tres silencieusement dessus, et ca sera le seul de toute la machine !
Mais j'attends encore les pieces, demain tout devrais arriver !
n°2004756
blues10
Posté le 29-11-2002 à 11:53:52  profilanswer
Je persiste pour le grillage au moins autour de l'alim, une mauvaise manip est si vite arrivée ... :(
n°2004764
mrbebert
Posté le 29-11-2002 à 11:57:40  profilanswer
c'est vrai, ce serait plus prudent :/
Mais pour le reste, c'est pas mal comme ca :)
n°2004785
parappa
taliblanc
Posté le 29-11-2002 à 12:05:34  profilanswer
C'est bien vrai ça. Un bout d'grillage, ça coûte rien, et ce serait beaucoup plus prudent.
(Mais n'oublions pas que monsieur a 2 mains droites, et qu'il prend peut-être plus de risque en essayant de vouloir monter un grillage sur son alim qu'en laissant l'alim à nu. :D)
n°2004790
mrbebert
Posté le 29-11-2002 à 12:07:00  profilanswer
C'est surtout pour le chat qu'on veut que l'alim soit protégée :D
n°2004803
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 12:12:34  profilanswer
Je confirmes, t'as raison de laisser la mobo à l'horizontale c'est mieux pour le dégagement de chaleur (pareil pour moi ;) ), par contre +1 pour le grillage y compris sur l'alim.
Et c'est vrai que c'est 'achement mieux avec un poil de ventilation.  :D
n°2004819
ZeTortue
Posté le 29-11-2002 à 12:17:48  profilanswer
Oky, puisque vous insistez tous je vais chercher un moyen de proteger l'alim :D
En revanche y'a un truc qui me perturbe... l'alim est relié a la masse avec une derivation qui est vissé a la feraille du boitier d'alim.
Mais la du coup euh, je peux plus la relier a quoi que ce soit, donc la masse pend dans le vide.
C'est important ou pas d'etre relié ??  :??:
(j'ai oublié mes cours de physique  :whistle: )
n°2004905
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 12:48:48  profilanswer
C'est important, mais seulement si tu as un boitier métal.
Car la masse sont tu parles c'est "la terre". Et la terre, lorsque elle est mise en contact avec la phase, fait disjoncter (donc ça coupe le courant). Ainsi, si un faux contact dans l'alim devait amener du courant à toucher le boitier, cela ferait sauter le fusible car il est relié à la masse, et ainsi éviter de s'electrocuter en touchant...!
Si tu mets un grillage metallique autour de l'alim, tu le connecte à cette masse. S'il est en plastique, cela ne sert à rien puisque tu ne risque pas de t'electrocuter en touchant. ;)
Et en plus ça sert de blindage, ça évite que ton alim ne rayonne trop autour, c'est mieux pour toi et le matos :D
Message édité par ObsydianKenobi le 29-11-2002 à 13:04:43
n°2005205
ZeTortue
Posté le 29-11-2002 à 14:31:36  profilanswer
Merci pour l'info !!!  :jap:
n°2005245
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 29-11-2002 à 14:46:37  profilanswer
en parlant de sa, kan je touche mon boitier je me prend des decharge electrique,  :pt1cable:
je presice que j'ai po de prise de terre
n°2005281
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 14:57:34  profilanswer
...je sais pas comment est branché ton pc mais tu peux essayer de retourner la fiche branchée dans la prise (débrancher, tourner un demi tour, rebrancher).
Si t'as un jardin tu peux la faire toi même ta prise de terre, avec un piquet en fer planté dans un sol humide, un fil boulonné dessus et hop! une prise de terre (sans rire c'est vrai) :D
Message édité par ObsydianKenobi le 29-11-2002 à 14:59:12
n°2005302
manu18
Posté le 29-11-2002 à 15:06:41  profilanswer
Pt1 Zetortue, t'as quand meme exploser l'audimate du forum, pour un topic crée le 25-11-2002 à 14:28:01 en moins de 4 jours, 668 réponses et vues 16799 fois, pt1 cé trop lol... :ouch:
Message édité par manu18 le 29-11-2002 à 15:08:59
n°2005320
ZeTortue
Posté le 29-11-2002 à 15:12:37  profilanswer
Je savais pas ke le silence interessait autant de monde :D
Ou alors c'etait plutot du spectacle grand public, cramera ou cramera pas ??  :lol:
Pour l'instant toujours pas cramé :D
n°2005341
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 29-11-2002 à 15:21:59  profilanswer
moi c'est grâce au commentaire audio de la vidéo que je suis resté dans le topic :D
n°2005428
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 29-11-2002 à 15:46:04  profilanswer
les vraie prise de terre ya au moins 2-3m de tige ;)
n°2005516
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-11-2002 à 16:05:55  profilanswer
euh c'est juste pour info, les piquets font en general 1 metre (yen a des plus longs si vraiment la conduction de la terre est de tres mauvaise qualité)et sinon c'est un cable (ou un grillage) en cuivre nu (en alu, plus rarement) qui est foutu dans la terre autour de la maison\immeuble pendant le montage des fondations...
et les conseils d' ObsydianKenobi sont tres bons (pense aussi que si tu touches la masse en mettant tes doigts dans l'alim, c'est sensé te proteger et faire disjoncter (de plus le courant ne vas passer qu'entre tes doigts\main et la tole et pas par tout ton corp jusqu'au sol... ce qui te tue plus surement...)
bonne aprem :jap:
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2005555
Bouzigues
Posté le 29-11-2002 à 16:14:09  profilanswer
Ce qui sera intéressent c'est une petite vidéo lorsque le matos aura fumé ou, plus intéressant encore, que tu te filmes immédiatement aprés avoir pris le jus !
Car, la tête de quelqu'un qui vient de prendre le jus, CA oui, c'est du spectacle !!!!
n°2005625
Lex
Posté le 29-11-2002 à 16:29:28  profilanswer
 :non: il faut une Webcam branchée 24h/24 pour voir le cramage en temps réel ... La ça commence à devenir intéressant  [:lex] je propose que ça s'appelle "PC-cramage Story"   :whistle:
Message édité par Lex le 29-11-2002 à 16:30:07
n°2005702
Fantome
MrPurple
Posté le 29-11-2002 à 16:57:54  profilanswer
bah le bleme c est qu il a qu un PC....
donc quand ca va cramer la cam tournera plus :(
n°2005705
Fantome
MrPurple
Posté le 29-11-2002 à 16:58:27  profilanswer
PS : mon idée a moi du silence!
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/duron/gedicoustic/PIC00001.JPG
n°2005714
YodaNC
Posté le 29-11-2002 à 17:01:22  profilanswer
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes [...] C00001.JPG
c une a7v premiere du nom   nan?
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°2005719
Beegee
Posté le 29-11-2002 à 17:02:22  profilanswer
silence avec des enermax ? :o
n°2005748
parappa
taliblanc
Posté le 29-11-2002 à 17:10:11  profilanswer
n°2005763
Beegee
Posté le 29-11-2002 à 17:12:40  profilanswer
Encore cette photo :o
+1  :lol:
n°2005767
Gonzoide
Posté le 29-11-2002 à 17:13:11  profilanswer
En parlant de silence, y'en a qui savent si ce qu'on trouve dans les PC Aldi c'est des bons produits ?
Parce que j'ai ouvert le mien, a l'interieur y'a pas grand-chose : un petit ventilo sur la GF4, un enorme moulin avec un reducteur vers un enorme dissipateur sur le P4, une alim et c'est tout (boitier pas extraordinaire, mais avec une aspi sur le cote).
Le tout est tres silencieux, alors ca m'etonne un peu qu'on puisse faire si efficace avec un prix si bas :??:
n°2005791
Fantome
MrPurple
Posté le 29-11-2002 à 17:19:44  profilanswer
bah potar au mini!
n°2005795
Fantome
MrPurple
Posté le 29-11-2002 à 17:20:22  profilanswer
promis j en ferai bientot des nouvelles de mon A7V333 dans mon boitier de serveur, et qui a des ventilo paps :D
n°2005802
parappa
taliblanc
Posté le 29-11-2002 à 17:22:01  profilanswer
bah potar au mini!
Même, ça fait pas mal de bruit - enfin c'est relatif, surtout avec de l'isolant comme sur ton boitier.
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
n°2005817
ColargoL
Posté le 29-11-2002 à 17:27:43  profilanswer
moua a écrit a écrit :
[:rofl]
c'est ce qu'on appel un pc de bureau  :lol:
je dirais plutôt un boureau de PC ;)
Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumière
n°2006565
ColargoL
Posté le 29-11-2002 à 21:40:45  profilanswer
Mais elle est passé ou la 3eme vidéo ??? y'a plus rien au bout du lien!
Wanadoo a fini par netoyer le compte FTP ?? :??:
n°2006594
ZeTortue
Posté le 29-11-2002 à 21:49:57  profilanswer
Ah oui !! Entre temps j'ai appris a faire des DivX :D
J'ai donc refait tout les liens :
Video 1
Video 2
Video 3
Image tour 1
Image tour 2
Image tour 3
Image tour 4
Image tour 5
Image PC Meuble du Futur 1
Image PC Meuble du Futur 2
Image PC Meuble du Futur 3
Voila tout les liens :D
EDIT : les videos ne pesent plus qu'une petite poignée de méga-octets maintenant !  :)
et bientots des receptions des pieces une video finale et d'autres photos du PC Meuble du Futur mega silencieux et performant !!  :ange:
Message édité par ZeTortue le 29-11-2002 à 22:05:09
Silence !Objectif : Silence
Silence du maxtor diamon plus 8 30giga vs baraccuda 4!Yes!! J'ai pris une Leadtek GF4 ti 4200 pour le silence
mon futur APN vous en pensez koi?Quelle sera la configue 2003 pour etre tranquille dans les futur jeux?
Bon ventirad pour p4 ?GF4 Ti et MSI KT4 > Bon menage ? pas si sur...
INFINEON C'EST BON???
Plus de sujets relatifs à : c'est BON le SILENCE !!!!!!! Le PC meuble, le PC du futur !
