2838 connectés
  Problème No Signal
Problème No Signal
n°10793276
SiirZax
Posté le 16-07-2020 à 22:08:53  profilanswer
Bonjour à tous! Un ami à acheté un PC y a quelques temps (i7 7700k, CM no name, 8Go de DDR4, 1050Ti, Alim no name)
Et depuis hier il n'a plus de signal, je lui ai demandé de testé sans carte graphique avec le chipset graphique du CPU ça fonctionne pas, après un CMOS pareil, je me dis que ça peut être la RAM, l'alim ou potentiellement la CM ? Si vous avez des idées, je suis preneur, sachant que l'alim est no name ça me fait un peu peur
CPU: Ryzen 7 7800X3D
n°10793301
jeantoure
Posté le 16-07-2020 à 23:47:40  profilanswer
Bonsoir,
Effectivement: alimentation et carte mère no name c'est vraiment le mauvais combo, est ce que lors du démarrage les ventilateurs tournent bien sans s'arrêter: si oui c'est peu propable qu'il s'agisse de l'alimentation donc la ça pourrait être la ram ou carrément la cm, est ce que les condensateurs de la cm sont gonflés ? Si oui ça pourrait être l'origine du problème.
Si dans le pc il y a 2x4 GO de RAM, il faut tester chaque barrette sur chaque slot pour être sûr qu'il n'e s'agisse pas de la RAM
n°10793303
SiirZax
Posté le 17-07-2020 à 00:06:49  profilanswer
MAlheureusement c'est 1x8 on peut pas trop essayer :/ les ventilos tournent bien, et les condensateurs de la CM ne sont pas visibles dans un boîtier no name si petit :(
Merci pour la réponse
n°10793401
SiirZax
Posté le 17-07-2020 à 11:51:45  profilanswer
:bounce:
n°10793460
kenpachi07
Posté le 17-07-2020 à 14:26:29  profilanswer
salut,
malheureusement sans matériel de test à coté, c'est compliqué de faire plus que ce que vous avez fait :/
il a bien viré sa cg du boitier  pour tester sur le chipset intégré ?
n°10793659
SiirZax
Posté le 17-07-2020 à 22:46:54  profilanswer
Yes il a bien retiré la CG et rien n'y fait :(
n°10793863
zonka
x58 forever!
Posté le 18-07-2020 à 17:12:27  profilanswer
Commencer par investir dans une vraie alim, tester avec, on verra ensuite si tout est flingué ou pas...
Message édité par zonka le 18-07-2020 à 17:12:41
n°10793985
SiirZax
Posté le 19-07-2020 à 02:32:30  profilanswer
Yes, je me dis que test la ram ça pourrait aussi fonctionner
  Problème No Signal
Problème : No signal avec cable HDMI Ok avec VGA (Ryzen 5 / Vega 11)Problème de No Signal !
Problème: Demarrage mais No signalNo signal récurrents / Problème PCI Express 16x 3.0
Problème NO SIGNALProblème affichage: "NO signal"
Problème No Signal au démarrage"No signal' Problème moins récurent chez certains utilisateurs Fixe
problème d'affichage 'No signal' lors du demarrageProblème boot - No signal
Plus de sujets relatifs à : Problème No Signal
