2900 connectés
  Problème: Demarrage mais No signal
n°10035831
omgwtfbbqk​fc
Posté le 09-01-2017 à 15:21:19  profilanswer
Depuis une semaine maintenant mon pc démarre mais plus aucun signal ne parvient à l'écran, ce dernier affiche "no signal".
J'ai eu ce problème au retour des vacances de noël, depuis que j'ai essayé de remplacer ma carte graphique précedente par une rx480 4go.
J'ai essayé toutes sortes de solutions proposées ça et là sur internet, sans succès:
-J'ai essayé le clear CMOS (en appuyant sur le bouton et en enlevant la pile);
-J'ai vérifié les branchements de nombreuses fois
-J'ai testé avec d'autre barrette de ram/ interchangé les miennes;
-J'ai essayé avec mon ancienne et ma nouvelle carte graphique;
-J'ai testé une autre alim (750W) avec seulement cm, proco et cg branchés;
-J'ai testé le moniteur avec un autre pc;
Les seuls composants n'étants pas étés séparement sont donc la cm et le processeur.
Ma carte mère ne possède pas de sortie vidéo, je ne peut donc pas essayer sans carte graphique.
Ma config:
processeur: i5 2500k
carte mère: msi P67a-C45 (rev b3)
Nouvelle carte graphique (jamais servie avant): AMD Nitro + Radeon RX 480 4Go GDDR5
Ancienne carte graphique (déjà passée 2 fois au four): nvidia 560ti twin frozr 1go
Ram: Corsair XMS3 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1333 MHz CL9        et Corsair XMS3 8 Go (2x 2 Go) DDR3 1333 MHz CL9
Alim: Antec HCG 520w
J'ai peur que mon problème ne vienne de la carte mère et qu'elle soit hs... Ce qui impliquerait qu'il faille que j'en trouve une autre compatible avec mon i5 en occasion et je crois que c'est compliqué...
Merci d'avance pour attention, en espérant que vous sachiez d'où viens le problème
n°10035837
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-01-2017 à 15:29:47  profilanswer
Hello, le problème peut venir d'une incompatibilité bios aux niveau de ta Carte Mère avec ta nouvelle RX .
n°10035841
zonka
x58 forever!
Posté le 09-01-2017 à 15:32:58  profilanswer
Eh oui bien vu.
L'ancienne serait morte et la nouvelle non reconnue.
Tu n'as pas une petite carte de dépannage genre GT210?
n°10035859
omgwtfbbqk​fc
Posté le 09-01-2017 à 15:51:44  profilanswer
D'accord, je vais essayer avec une r9 290x (si c'est compatible).
J'ai aussi essayé de mettre a jour le bios avec une clef usb mais j'avais aucun retour sur l'écran donc je sais pas si ça a fonctionné.
A noter aussi que je n'ai aucuns bip. Je ne sais pas si j'ai un speaker/beeper sur la carte et je trouve pas dans la notice.
n°10035978
Trammontan​e
Comme le vent !
Posté le 09-01-2017 à 17:58:19  profilanswer
Tu n'aurais pas un switch bios sur ta RX ?
n°10035989
chriskenob​y
Posté le 09-01-2017 à 18:06:27  profilanswer
y'en a pas ( me semble ) en tout cas pas sur la mienne , et même cela ne change rien c'est la compatibilité CM qui provoque ce bug, la seul façon c'est de flasher le bios de la carte mère pour voir si elle va accepter le nouveau venu, mais cela n'est pas sur en fonction du dernier bios de La dite carte  :o
n°10035998
omgwtfbbqk​fc
Posté le 09-01-2017 à 18:11:41  profilanswer
Ok, le pc marche avec la r9 290x !
Il faut donc que je mette à jour le bios. Je reviens vers vous lorsque c'est fait.
n°10036001
chriskenob​y
Posté le 09-01-2017 à 18:13:42  profilanswer
attention, flasher le bios, est très simple, mais pas faire de boulette, ou ta carte mère est HS !
lis un tuto sur le flash bios si tu n'a jamais fait avant  :o
n°10036974
omgwtfbbqk​fc
Posté le 10-01-2017 à 18:16:53  profilanswer
La mise a jour du bios a été effectuée et le pc a tourné hier et cet après midi avec la r9 290. J'ai alors essayé de mettre ma rx 480 mais de nouveau le 'no signal'... Le pire c'est que maintenant j'ai aussi le 'no signal' avec la r9 290!
n°10036987
omgwtfbbqk​fc
Posté le 10-01-2017 à 18:27:54  profilanswer
Bien... L'ordinateur viens juste de démarrer avec la rx480!
J'attend de voir comment cela va évoluer d'ici demain dans le doute mais merci beaucoup à vous pour votre aide!
problème de perte de connexion internet, serveur DNS?GTX 1070 msi "pas de signal"
Probleme cablageProblème E/S HDD non initialisé :/
[Help] problème connexion écran IiyamaProblème Tension / Fréquence MSI GTX 970 Gaming
Problème grésillement sonProbleme de RAM et de Processeur.
Problème No Signal au démarrageproblème d'affichage 'No signal' lors du demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème: Demarrage mais No signal
