2265 connectés
  Problème No Signal au démarrage
n°8873635
crysgdn
Posté le 25-09-2013 à 00:06:00  profilanswer
mon petit frère a voulu s'acheter un PC à monter lui-même et malheureusement pour lui, depuis que tous les composants sont assemblés, lorsque l'ordinateur se lance, tout semble fonctionner sauf que l'écran ne reçoit pas de signal et nous l'indique. J'ai l'habitude de monter moi-même mon PC mais là j'avoue que je botte sacrément en touche. J'ai essayé de voir si le processeur était bien monté, c'est le cas, carte graphique, de même, la carte mère semble s'allumer, les disques aussi alors je n'arrive vraiment pas à voir ce qui cloche.
J'ai essayé en branchant l'écran d'abord sur la carte graphique puis sur la carte mère, pas moyen d'en tirer quelque chose, l'écran reste muet.
Du coup impossible de lancer un système d'exploitation, puisqu'impossible même de voir si le bios se lance.
Bref, voici la config, j'espère que vous pourrez avoir une idée qui m'aurait échappée rapidement :
Boîtier : BitFenix Merc Alpha
Alimentation : LDLC BG-400 Quality Select 80PLUS Bronze
Carte mère : ASUS B85-PLUS
Processeur : Intel Core i5-4670 (3.4 GHz)
Carte graphique : MSI N650-1GD5/OCV1
Carte son : ASUS Xonar Essence STX
Disque dur : WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo
Lecteur graveur : Samsung SH-224DB/BEBE
Ecran : iiyama 23.6" LED - ProLite E2480HS
Merci d'avance !
n°8873683
diablotrip
Posté le 25-09-2013 à 05:19:57  profilanswer
bonjour crysgdn
pourrai tu preciser avec quel cable tu t es brancher entre t on ecran et t as carte graphique (dvi hdmi....) sinon as tu essaye de brancher le signal video sur t as carte mere sans monter t as carte graphique
n°8873707
bibi773
Posté le 25-09-2013 à 08:41:34  profilanswer
Salut quand tu branche l'écran sur la CM il faut obligatoirement retiré la CG de son slot PCI sinon tu n'auras jamais l'affichage.
Test déjà ça
n°8873713
bibi773
Posté le 25-09-2013 à 08:53:04  profilanswer
Un Clear Cmos aussi à tenté
n°8873741
crysgdn
Posté le 25-09-2013 à 09:26:02  profilanswer
L'écran a été branché en DVI (pas de câble HDMI sous la main). J'ai testé en D-Sub aussi mais pas de signal non plus.
Ai tenté de retirer les cartes graphiques et cartes sons pour avoir seulement la carte mère mais toujours pas de signal.
A noter qu'on a tenté de brancher l'ordi sur un autre écran, pas de signal non plus.
Ecran noir au démarrage une fois sur deuxprobleme ventilateur alimentation
PC qui ne démarre plus après l'avoir seulement débranchéProblème de montage
Problème sur un DD seagate : est-ce réparable ?[URGENT] Gros problème de pc qui freeze !
Problème boot SSDProblème jeu avec pc récent
Hardware Probleme de connectique tour Dexlan a la carte méreproblème d'affichage 'No signal' lors du demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème No Signal au démarrage
