3042 connectés
  Problème de mise sous tension
n°10361190
ajaax
Posté le 28-04-2018 à 10:27:51  profilanswer
J'ai acheté mon ordinateur il y a environ 2/3 ans, j'ai constaté depuis quelques temps un problème de démarrage, il faut en gros que je fasses préchauffer mon pc avec un sèche cheveux pendant environ 3/4 min avant qu'il puisse démarrer.
J'ai fais le teste de l'épingle pour tester l'alimentation et le truc c'est que durant ce test, les LEDs se sont allumé,puis, 10 secondés après le ventilateur de l'alimentation c'est mis à tourner, et les autres ventilateurs ont galérés à se lancer.
Vous pensez que le problème vient plutôt de l'alimentation où de la carte mère (c'est une z170a gaming pro) ?
Cordialement
n°10361194
oufouf84
Posté le 28-04-2018 à 10:35:15  profilanswer
salut ajaax,
tu a essayer avec une bouillote en USB 3.3 ?
Message édité par oufouf84 le 28-04-2018 à 10:38:18
n°10361212
ajaax
Posté le 28-04-2018 à 11:10:29  profilanswer
Non, par contre j'aimerai si possible des réponses sérieuses
n°10361217
oufouf84
Posté le 28-04-2018 à 11:22:24  profilanswer
sorry ^^
décrit t'a config au complet
n°10361221
ajaax
Posté le 28-04-2018 à 11:30:45  profilanswer
Ah bon ça va j'ai cru que tu étais juste un troll ^^
Carte mère : MSI z170a gaming pro
Carte graphique : KFA² GeForce GTX 970
RAM : 8go ddr4 hypercholestérolémie
Ventilateur : bequiet je sais plus lequel
Processeur : i5
n°10361223
ajaax
Posté le 28-04-2018 à 11:32:22  profilanswer
Oups ça c'est envoyé avant que j'ai eu le temps de finir, le processeur c'est un i5 ,il me semble que c'était un 6600, je suis plus sûr, et sinon l'alimentation c'est de la marque FSP il me semble que c'était autour des 500w
n°10361229
quicksilve​r01
Posté le 28-04-2018 à 11:43:41  profilanswer
Salut, je veux bien t'aider, en général ce type de problème survient de l'alim :o , modèle exact de la FSP?
Message édité par quicksilver01 le 28-04-2018 à 11:44:19
Gerer Linux comme un pro
n°10361231
ajaax
Posté le 28-04-2018 à 11:51:34  profilanswer
FSP EPSILON 700W POWER SUPPLY 80+,
Mais apparemment il est plus vieux que ma config en général, je ne l'avais pas changé
n°10361243
oufouf84
Posté le 28-04-2018 à 12:29:13  profilanswer
donc c'est pas une semi passif, et vue tes dire il y a des chances qu'il te faille la changer
n°10361282
quicksilve​r01
Posté le 28-04-2018 à 14:11:07  profilanswer
FSP c'est du bon mais la fsp a merdé avec 4 rails de 12v , tu branche mal et bim... Si tu peux tester une autre alim pour confirmer. Ta pas eu d'écran noir/reboot intempestif?  [:dks]
n°10361309
ajaax
Posté le 28-04-2018 à 15:21:15  profilanswer
Non j'ai pas eu ça, c'est juste qu'il ne se passe rien lorsque j'appuie sur le bouton power, et du coup si je dois remplacer l'alimentation vous me conseillez quoi pour max 100€ ? Je compte potentiellement l'overcloker un jour. Merci !
n°10361317
quicksilve​r01
Posté le 28-04-2018 à 15:36:48  profilanswer
n°10361403
ajaax
Posté le 28-04-2018 à 19:25:11  profilanswer
Merci !
n°10364747
ajaax
Posté le 06-05-2018 à 17:26:51  profilanswer
Hello, j'ai donc acheté et reçu la nouvelle alimentation, une FSP RAIDER II 750w non modulaire, je l'ai branché, le voyant de la carte mère c'est allumé, mais lorsque j'appuie sur le bouton pour démarrer.. toujours rien..
Est-ce que vous pouvez m'aider svp ?
n°10364761
ajaax
Posté le 06-05-2018 à 18:08:24  profilanswer
D'ailleurs, petite précision supplémentaire, en connectant les deux pins sw (pendant 1s) pour simuler un appuis sur le bouton on/off, c'est pareil, il n'y a aucune réaction de l'ordinateur :/
n°10364812
quicksilve​r01
Posté le 06-05-2018 à 19:56:48  profilanswer
Salut, bon alors si toujours pareil, regarde si tu n'a pas des condensateurs gonflé sur la carte mère.  ou un condensateur qui fuit.
n°10364870
ajaax
Posté le 06-05-2018 à 21:28:11  profilanswer
Salut, je suis parti acheté une nouvelle pile, il semblerait que tout refonctionne, apparemment la led qui s'allumait (sur la carte mère), était justement allumé pour me signaler un problème, car depuis que j'ai changé la pile, la led ne s'allume plus et le pc démarre. Merci à tous pour votre contribution, bonne soirée !
[RESOLU] Problème de mise hors tension de mon PChelp: problème première mise sous tension
Problème à la mise sous tension de mon portable (CLEVO B5121)problème pour mise sous tension
Problème de mise sous tensionProblème de mise (sous)tension sur Acer Aspire 93000
Problème de boot sur ancienne Abit TH7 IIMon pc s'éteint 1 seconde après la mise sous tension !
Gros probleme CG-CM-Alim! Plantage avec mise Hors tensionPetit problème à la mise sous tension du pc
Plus de sujets relatifs à : Problème de mise sous tension
