6271 connectés
  Mon pc s'éteint 1 seconde après la mise sous tension !
n°5917724
kyloo49
Posté le 28-09-2007 à 17:57:02  profilanswer
Sur les conseils de plusieurs posteurs sur ce forum, je me suis commandé des pièces et j'ai assemblé un nouveau pc de A à Z. Tout est neuf !
Mais, voila, j'ai un problème aléatoire que j'ai eu :
- lors de la toute première mise sous tension.
- lors de la mise sous tension hier.
- et lors de la mise sous tension aujourd'hui.
En faite, j'appui sur le bouton power, et pendant 1 sec le pc vas démarrer, cette a dire que j'entend les ventillos, la diode du disque dur et du graveur s'éclairent brèvement. Mais voila, comme je vous le dit, sa dure qu'une seconde ! lol Donc pas de bip de la carte mère, et de plus, il reste bien eteint après... Malgré plusieurs appuie répété, on plus long : rien ne se passe !
Les seuls moyens que j'ai trouvé pour le démarrer comme même hier et aujourd'hui (c'est peut être ce que j'avais fait la première fois aussi), c'est :
- Premièrement : d'appuyer sur le bouton reset.
- Deuxièment : d'appuyer sur le bouton power.
Et la sa démarre sans problème !
C'est comme même bizarre... de plus, hier et aujourd'hui, juste après je me retrouve avec les pilotes audio de la carte mère non installé ! Je vous dit pas le bazar à chaque fois... car il faut réinstaller puis redémarrer... lol
Je sais qu'au niveau du racordement du boitier à la carte mère, j'avais eu du mal même avec l'adaptateur qui était fournit (notice qui montre qu'un coté de l'adaptateur), car je ne connaissait pas les sens. Mais bon, comme sa fonctionne la plupart du temps, je ne pense pas que ce soit sa ?
Ma config :
- Asus P5K-e /Wifi-AP - Bios mis a jour à la version : 0503.
- Core 2 duo E6550.
- Boitier Antec NSK6000.
- Alimentation LCPower Green V2 - 550W.
- Windows Vista.
Merci.
Message édité par kyloo49 le 30-09-2007 à 18:55:55
n°5917740
kyloo49
Posté le 28-09-2007 à 18:07:57  profilanswer
Ha je rajoute, une autre question ! J'ai ce message dans Pc Probe :
ASUS PC Probe II
Rapport du journal des alertes
Nombre = 3
[09/29/2007 at 06:00 pm] Vcore Voltage Anormal, 1.24 V
[09/29/2007 at 06:05 pm] Vcore Voltage Anormal, 1.24 V
[09/29/2007 at 06:05 pm] Vcore Voltage Anormal, 1.24 V"
C'est vraiment anormal comme il le dit ? lol
n°5918023
old100
V8 Power
Posté le 28-09-2007 à 20:27:56  profilanswer
Vcore normal : 1,32 V
Je doute qu'ici on t'ait conseillé cette alim douteuse, dépêche toi d'en changer.
n°5918399
kyloo49
Posté le 28-09-2007 à 23:41:38  profilanswer
Il est vrai que l'alim ne ma pas été conseillé ici... car a la base, je devais partir avec une alim asus fournit avec le boitier NSK65000, hors une rupture de stock ma contraint à prendre le boitier NSK6000 avec une alimentation et j'avais eu de bonnes informations au sujet de la Lc-Power. En faite, je me suis rendu compte que 50% était pour cette alimentation et 50 % contre... lol mais c'était déjà trop tard puisque je l'avais déjà commandée. De plus, je faisais face à un soucis de coût car j'avais déja dépassé mon budget...
Bref, je commence a avoir un doute sur la qualité de l'alim... Pourtant, niveau qualité, elle a l'air d'avoir été soignée ! Voici mes tensions :
+ 3.3V = 3.30V
+ 5V = 5.09V
+12V = 12.04V
1.02V < Vcore < 1.24V
Donc, elles sont toutes raisonnables sauf le Vcore, que j'ai vu à 1.02V !
Mais une chose que je doit vous dire, c'est que l'on dirait que mon processeur est géré par la carte mère ! Car lorsqu'il n'est pas utilisé :
- Vcore = 1.02V
- Température : 7°C
- Vitesse : 1.6 Ghz
- Multiplieur : x6.0
- Vitesse du Bus : 266.7Mhz
- FSB : 1066Mhz
En revenche, lors d'une compression par exemple :
- Vcore = 1.24V
- Température : 21°C
- Vitesse : 1.8 Ghz
- Multiplieur : x7.0
- FSB : 1066Mhz
Je me pose aussi des questions par rapport à ma DRR ! La DDR2-6400 à une fréquence de 800Mhz non ? Car moi, elle est prise pour du 400Mhz et en plus, elle avance à pas plus de : 320Mhz ! lol
Ce que je ne comprend encore moins, c'est que mon pc une fois mis sous tension est parfaitement stable... je peut lancer je ne sais combien de programmes en même temps sans aucun problème alors que je suis en plus sous Vista !
Ci-joint, un rapport de CPU-Z :
Code :
  1. -------------------------
  2.   CPU-Z version 1.41
  3. -------------------------
  4. Processors Map
  5. ------------------------------------------------------------------------------------
  6. Number of processors 1
  7. Number of threads 2
  8. Processor 0
  9.     -- Core 0
  10.         -- Thread 0
  11.     -- Core 1
  12.         -- Thread 0
  13. Processors Information
  14. ------------------------------------------------------------------------------------
  15. Processor 1 (ID = 0)
  16. Number of cores  2
  17. Number of threads 2 (max 2)
  18. Name   Intel Core 2 Duo E6550
  19. Codename  Conroe
  20. Specification  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6550  @ 2.33GHz
  21. Package   Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
  22. CPUID   6.F.B
  23. Extended CPUID  6.F
  24. Core Stepping  G0
  25. Technology  65 nm
  26. Core Speed  1600.2 MHz (6.0 x 266.7 MHz)
  27. Rated Bus speed  1066.8 MHz
  28. Stock frequency  2333 MHz
  29. Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
  30. L1 Data cache  2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
  31. L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
  32. L2 cache  4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
  33. FID/VID Control  yes
  34. FID range  6.0x - 7.0x
  35. max VID   1.175 V
  36. Features  XD, VT
  37. Chipset
  38. ------------------------------------------------------------------------------
  39. Northbridge  Intel P35/G33/G31 rev. A2
  40. Southbridge  Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
  41. Graphic Interface PCI-Express
  42. PCI-E Link Width x16
  43. PCI-E Max Link Width x16
  44. Memory Type  DDR2
  45. Memory Size  2048 MBytes
  46. Memory Frequency 320.0 MHz (5:6)
  47. CAS#   5.0
  48. RAS# to CAS#  5
  49. RAS# Precharge  5
  50. Cycle Time (tRAS) 15
  51. Command Rate  2T
  52. Memory SPD
  53. ------------------------------------------------------------------------------
  54. DIMM #1
  55. General
  56. Memory type  DDR2
  57. Module format  Regular UDIMM
  58. Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000)
  59. Size   1024 MBytes
  60. Max bandwidth  PC2-6400 (400 MHz)
  61. Part number  F2-6400CL4-1GBPK
  62. Attributes
  63. Number of banks  2
  64. Data width  64 bits
  65. Correction  None
  66. Nominal Voltage  1.80 Volts
  67. EPP   no
  68. XMP   no
  69. Timings table
  70. Frequency (MHz)  266 400
  71. CAS#   4.0 5.0
  72. RAS# to CAS# delay 4 5
  73. RAS# Precharge  4 5
  74. TRAS   10 15
  75. TRC   14 21
  76. DIMM #2
  77. General
  78. Memory type  DDR2
  79. Module format  Regular UDIMM
  80. Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000)
  81. Size   1024 MBytes
  82. Max bandwidth  PC2-6400 (400 MHz)
  83. Part number  F2-6400CL4-1GBPK
  84. Attributes
  85. Number of banks  2
  86. Data width  64 bits
  87. Correction  None
  88. Nominal Voltage  1.80 Volts
  89. EPP   no
  90. XMP   no
  91. Timings table
  92. Frequency (MHz)  266 400
  93. CAS#   4.0 5.0
  94. RAS# to CAS# delay 4 5
  95. RAS# Precharge  4 5
  96. TRAS   10 15
  97. TRC   14 21
  98. Monitoring
  99. ------------------------------------------------------------------------------
  100. Mainboard Model  P5K-E (0x142 - 0x2C4D0)
  101. Hardware monitor
  102. -----------------------------------------------------
  103. Winbond W83627DHG hardware monitor
  104. Voltage sensor 0 1.02 Volts [0x80] (CPU VCORE)
  105. Voltage sensor 1 11.99 Volts [0xD7] (+12V)
  106. Voltage sensor 2 3.30 Volts [0xCE] (AVCC)
  107. Voltage sensor 3 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
  108. Voltage sensor 4 1.28 Volts [0xA0] (VIN1)
  109. Voltage sensor 5 5.09 Volts [0xD4] (+5V)
  110. Voltage sensor 6 1.27 Volts [0x9F] (VIN3)
  111. Temperature sensor 0 31°C (87°F) [0x1F] (SYSTIN)
  112. Temperature sensor 1 16°C (60°F) [0x20] (CPUTIN)
  113. Fan sensor 0  1140 RPM [0x25] (SYSFANIN)
  114. Fan sensor 1  1082 RPM [0x9C] (CPUFANIN0)
  115. Fan sensor 2  1205 RPM [0x23] (AUXFANIN0)
  116. Fan sensor 4  1110 RPM [0x26] (AUXFANIN1)
  117. Hardware monitor
  118. -----------------------------------------------------
  119. Intel Core 2 Duo E6550 hardware monitor
  120. Temperature sensor 0 21°C (69°F) [0x40] (core #0)
  121. Temperature sensor 1 19°C (66°F) [0x42] (core #1)
  122. DMI
  123. ------------------------------------------------------------------------------
  124. DMI BIOS
  125. --------
  126. vendor  American Megatrends Inc.
  127. version  0503
  128. date  06/26/2007
  129. DMI System Information
  130. ----------------------
  131. manufacturer System manufacturer
  132. product  P5K-E
  133. version  System Version
  134. serial  System Serial Number
  135. DMI Baseboard
  136. -------------
  137. vendor  ASUSTeK Computer INC.
  138. model  P5K-E
  139. revision Rev 1.xx
  140. serial  MS1C75B5HZ02959
  141. DMI System Enclosure
  142. --------------------
  143. manufacturer Chassis Manufacture
  144. chassis type Desktop
  145. chassis serial Chassis Serial Number
  146. DMI Processor
  147. -------------
  148. manufacturer Intel
  149. model  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz
  150. clock speed 1866.0MHz
  151. FSB speed 333.0MHz
  152. multiplier 5.5x
  153. DMI Memory Controller
  154. ---------------------
  155. correction 64-bit ECC
  156. Max module size 2048MBytes
  157. DMI Memory Module
  158. -----------------
  159. designation DIMM0
  160. size  1024MBytes (double bank)
  161. DMI Memory Module
  162. -----------------
  163. designation DIMM1
  164. DMI Memory Module
  165. -----------------
  166. designation DIMM2
  167. size  1024MBytes (double bank)
  168. DMI Memory Module
  169. -----------------
  170. designation DIMM3
  171. DMI Physical Memory Array
  172. -------------------------
  173. location Motherboard
  174. usage  System Memory
  175. correction None
  176. max capacity 2048MBytes
  177. max# of devices 4
  178. DMI Memory Device
  179. -----------------
  180. designation DIMM0
  181. format  DIMM
  182. type  DDR
  183. total width 64bits
  184. data width 64bits
  185. size  1024MBytes
  186. DMI Memory Device
  187. -----------------
  188. designation DIMM1
  189. format  DIMM
  190. type  unknown
  191. DMI Memory Device
  192. -----------------
  193. designation DIMM2
  194. format  DIMM
  195. type  DDR
  196. total width 64bits
  197. data width 64bits
  198. size  1024MBytes
  199. DMI Memory Device
  200. -----------------
  201. designation DIMM3
  202. format  DIMM
  203. type  unknown
  204. Software
  205. ------------------------------------------------------------------------------
  206. Windows Version  Microsoft Windows Vista (6.0) Home Premium Edition   (Build 6000)
  207. DirectX Version  10.0
n°5919966
kyloo49
Posté le 29-09-2007 à 20:43:35  profilanswer
Bon après plusieurs recherches, voici ce qu'il en ressort :
- les changements de voltage au niveau du Vcore, ainsi que les différentes fréquences sont dues au programme (si on peut l'appeler ainsi) : Intel(r) Speed Step(TM) Tech. : Ce programme intégré dans le processeur si j'ai bien compris, adapte la tension Vcore, les différentes fréquences par rapport à l'usage qui est fait du pc. Ainsi, on fait des économies d'électricité, on augmente la longétivité du proc., on à moins de chaleur. En faite, si j'ai vraiment bien compris, le processeur choisie le multiplicateur par rapport à l'usage. C'est donc géré automatiquement.
Maintenant, concernant ma Lc-Power : elle me parait tout a fait correct. A en voir les tensions que je vous avait fait part. Je ne sais pas si celle-ci tiendra le coups ou si elle claquera dans 8 mois... lol mais la, elle fait son boulot.
Enfin, je vous avait dit que lorsque je faisais ma technique pour allumer mon pc, j'avais le driver pour le son qui était à réinstaller. Et bien en faite, il n'y avait pas que sa ! Je me suis rendu compte que tout mes réglages dans le bios étaient revenue par défaut.
Donc, je pense de plus en plus à un problème de carte mère. Car je ne suis pas le seul à avoir ce problème avec une carte mère Asus récente. Pensez-vous à une solution ? Y'avais sur un autre topic un gars qui avait dit de changer simplement la pile de la carte mère, la personne l'a fait mais sa n'a pas fonctionné. Je vais essayer de retrouve les 2 fameux topics pour vous les montrers.
Merci.
n°5919974
kyloo49
Posté le 29-09-2007 à 20:46:10  profilanswer
Informations WikiPedia sur la fameuse technologie :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_SpeedStep
n°5919991
kyloo49
Posté le 29-09-2007 à 20:56:25  profilanswer
Et voici les différents topics. Le premier est exactement ce que j'ai !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5089_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2997_1.htm
Merci.
n°5921337
kyloo49
Posté le 30-09-2007 à 18:50:45  profilanswer
Bon et bien mon pc ne démarre plus du tout ! J'ai toujours le même problème et j'ai beau faire reset, sa marche plus.
En ayant raz le bol de ce problème, j'ai décidé d'ouvrir la bète puis j'ai commencé à débrancher des éléments, les uns après les autres. Il me reste maintenant plus que : l'alimentation, la carte mère et le proc. Toujours la même chose. J'ai fait un effacement de la mémoire de la carte mère a l'aide du jumper et sa n'a rien changé. Ma carte mère serait-elle morte ?
Panne, tension alim sur un portablepb après mise en place sata
Mise à jour complète suite à achat d'une x1950xtPC qui s'alume et s'eteint de suite apres MAJ du bios
mise a jour des performancesMise à jour BIOS sur Soyo SY-6ZB
mon pc s'eteint et se rallume tout seulpc qui s'éteint tout seul
CPU Fan Error, mise en place d'un dissipateur 3 pin, help!Mise a jour bios
Plus de sujets relatifs à : Mon pc s'éteint 1 seconde après la mise sous tension !
