1658 connectés
  help: problème première mise sous tension
n°8982189
jack-frenc​h
Posté le 21-12-2013 à 19:47:39  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'assembler un PC:
boitier cooler master silencio 352
alim be quiet pure power 400W
asus B85M-G C2
i5-4570
2 x 4G de ram crucial ballistix DDR3 1600 CL8
SSD samsung evo 840 - 120Go
sapphire radeon HD7770 1Go
à la mise sous tension, page noire (apparement pas de signal) et beep continus.
la led carte mère est allumée, les ventilos tournent (2 chassis + cpu), le lecteur dvd est sous tension.
après recherche ("Carte mère/ [Topic Général] Les bip d'erreurs" ) je le relance pour mieux écouter et il semblerait que ce soit un long + deux courts, répétés en continu.
ce qui indiquerait un problème video, logique car pas d'image.
j'ai quand même vérifié toutes les connections et elles ont l'air bonnes (alim 24 broches+alim 4 broches CM, raccord des prises boitier sur CM, les barrettes de RAM sont sur les ports A2 et B2 comme recommandé, puis je dépose la carte vidéo et rebranche l'écran sur la carte mère en VGA: résultat idem.
quelqu'un aurait il une idée?
merci d'avance pour vos réponses.
n°8982192
Dirty Wing​s
Posté le 21-12-2013 à 19:54:55  profilanswer
Essayes avec une seule barrette de ram.
n°8982573
jack-frenc​h
Posté le 22-12-2013 à 09:52:19  profilanswer
Merci beaucoup.
j'ai enlevé la barette en B2, situation inchangée. puis j'ai remplacé la barette en A2 par celle que j'avais retirée et là j'ai un démarrage normal, avec un bip court et le bios qui s'affiche sur l'écran.
je vais re installer la carte graphique.
celà veut il dire que la barette a un problème?
n°8982605
Dirty Wing​s
Posté le 22-12-2013 à 10:39:59  profilanswer
Si ça fonctionne avec une barrette et pas avec l'autre sur le même slot, c'est qu'elle est hs.
n°8983195
jack-frenc​h
Posté le 22-12-2013 à 17:10:09  profilanswer
je l'ai essayée sur les autres slots et le POST recoince. elle doit être HS. direction le SAV.
j'ai réinstallé la carte graphique, tout est nickel, l'installation de windows s'est bien passée.
merci encore pour le coup de main.
n°8983238
Dirty Wing​s
Posté le 22-12-2013 à 17:33:25  profilanswer
De rien :jap:
ASROCK Z87 EXTREME9/ac problème allumageProblème GTX 770
Problème de sonProbleme Freeze+ecran Bleu+Redémarage+Erreur bios
Problème tour assemblée moi-mêmeLa+silencieuse/perf asus : 280x/770/780 ?
Problème affichage après installation Catalyst 13.12[HELP] Config a moins de 700€
Problème H77N-WIFIProblème intel i5-3470
Plus de sujets relatifs à : help: problème première mise sous tension
